Семинар в ТВК "ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском"
Тепленькая пошла!
Наш комфорт немыслим без горячей воды. Однако во время сезонных отключений или по другим причинам ее может просто не быть. Как решить эту проблему, рассказали участники семинара в ТВК "ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском", организованного ИД "Салон-Пресс" и XSMedia
Наши эксперты
Никита Быстров,
специалист технической
академии компании
"Аристон
Термо Русь"
Элла Иванчикова,
руководитель
учебного центра
компании "Русклимат"
Сергей Каганов,
директор
по развитию
компании
Gorenje
Какой тип водонагревателя: проточный или накопительный - более удобен?
Никита Быстров.
Доводов в пользу каждого типа водонагревателей много. Проточные представляют собой устройства с мощным ТЭНом, который омывает вода, при этом она мгновенно нагревается до необходимой температуры без снижения скорости потока. Плюс - быстрое получение горячей воды. Кроме того, само устройство достаточно компактное, не занимает много места, его легко встроить в водопровод. Кминусам относят, во-первых, необходимость установки специального электрооборудования. Проточный водонагреватель потребляет от 3 до 27 кВт, поэтому нужны индивидуальный автомат электрозащиты и отдельная отводка от щитка. Это влечет за собой дополнительные расходы. Во-вторых, температура воды на выходе зависит от температуры и давления воды на входе. Так, при открытии крана в соседней по стояку квартире температура воды, выходящей из вашего душа, может скачкообразно меняться, как в проточной газовой колонке старого образца. Накопительные водонагреватели занимают больше места. Зато они не требуют специального электрического подключения, их можно установить даже в домах старой застройки, где электроснабжение высокой мощности не предусмотрено. Еще один их плюс - полная независимость от температуры и давления на входе: вода из бака будет нагрета в соответствии с предварительно заданными параметрами. Ктому же установка прибора гораздо проще, необязательно вызывать мастера. Используя наглядную инструкцию, любой технически грамотный человек может справиться самостоятельно.
Можно ли считать компромиссным решением водонагреватель проточно-накопительного типа?
Элла Иванчикова.
Это, скорее, не компромисс, а хорошая помощь. Проточно-накопительные приборы имеют дополнительные нагревательные элементы большой мощности, что может быть весьма кстати, если, например, к вам на дачу приехали гости. Нажав всего одну кнопку, вы получаете прибор с мощностью практически как у проточника: 6-8 кВт. Врезультате вода греется в несколько раз быстрее. Но сеть долго не выдержит такой нагрузки. Поэтому функция используется только в какие-то пиковые моменты. Бак может быть емкостью 30, 50 или 80л.
1 2 3
1. Модель ABS SHAPE SMALL (Ariston) с запатентованным покрытием бака Titanium plus и функцией самоочищения ТЭНа от накипи. Возможность установки под или над раковиной. Гарантия на изделие - 5 лет.
2. Электрический накопительный водонагреватель Centurio Digital (Electrolux) быстро и эффективно нагреет воду и благодаря современному дизайну легко впишется в любой интерьер.
3. Электрический накопительный водонагреватель OGB SEDD (Gorenje) позволяет с точностью до 1 С устанавливать температуру нагрева. Цифровой дисплей упрощает управление, индицирует установ-ленную температуру и контролирует работу прибора и износ анода.
4 5 6
4-6. Проточные водонагреватели Electrolux серий Smartfix (4, 5), Multitronic (6).
Какое оборудование для подготовки воды необходимо, чтобы водонагреватель работал нормально?
Никита Быстров.
Современным водонагревателям, если речь идет о накопительных моделях, не столь нужна качественная водоподготовка. Не помешает наличие фильтра грубой очистки. Чаще всего водонагреватели в загородных домах выходят из строя из-за высокой жесткости воды, которая ведет к образованию накипи на ТЭНе. Учтите, что магниевый анод растворяется быстрее при недостаточной обработке воды. Анод в городских условиях приходится менять раз в два года, в загородных - ежегодно, а порой и чаще. Анод защищает водонагреватель от негативных факторов среды, принимает на себя удар, продлевая жизнь водонагревателю. Важно своевременно заменять его. Если провести анализ воды и установить соответствующие фильтры, то можно оптимизировать сроки обслуживания ТЭНа и замены анода.
Какой тип водонагревателя лучше выбрать в городскую квартиру старой застройки для обеспечения горячей водой на периоды профилактического обслуживания центрального водопровода?
Элла Иванчикова.
Для работы устройства нужно какое-то количество электроэнергии, так называемая стартовая мощность. Если мы говорим о комфортных условиях эксплуатации, то для проточного водонагревателя это примерно 5-7 кВт. Вквартире старой застройки такой мощности не будет. Проточный напорный аппарат, который обеспечивал бы несколько точек водоразбора, установить нельзя. Вэтом случае следует выбрать проточный ненапорный маломощный (порядка 3 кВт) водонагреватель. Однако нужно точно определить, что он будет обслуживать, так как он может снабжать водой только одну точку водоразбора: либо на кухне, либо в душе. Но надо понимать, что на квартиру может быть выделено всего 6 кВт электроэнергии, и если, допустим, работает водонагреватель мощностью всего 3 кВт, то утюг, микроволновка и другие электроприборы должны быть выключены. Поэтому для старого жилого фонда все-таки стоит выбирать накопительный водонагреватель, который можно включать в обычную розетку. Если озаботиться и сделать скрытую проводку, то будет значительно надежнее и безопаснее. Такой прибор требует небольшой мощности - до 2,4 кВт. Есть водонагреватели, например Electrolux, с двумя ТЭНами. Один из них можно отключить, снизив таким образом нагрузку на сеть. Горячая вода все равно будет получена, только подождать, пока она нагревается, придется подольше.
Какой выбрать водонагреватель, чтобы минимизировать расход электроэнергии в сутки?
Сергей Каганов.
Большое значение имеет мощность ТЭНа. Компания Gorenje применяет ТЭНы только на 2 кВт, и это позволяет за определенный промежуток времени быстрее нагреть воду. Для справки: ТЭН на 2 кВт нагревает 80л воды до 60C за 3ч, а на 1,5 кВт - примерно за 4ч. Наша компания для самых взыскательных покупателей предлагает водонагреватель серии Smart, который программируется на каждый день недели, сохраняет эти режимы в своей памяти и далее автоматически подготавливает горячую воду к необходимому часу, а в остальное время находится в режиме "Электроэкономия". Например, в понедельник надо нагреть воду к 7ч утра. Прибор по ночному тарифу (с 0 до 6ч) нагревает воду до 80 С (теплоизоляция позволяет терять всего лишь 8-10 С в сутки), после чего уходит в режим минимального потребления электроэнергии с точки зрения программатора. Кчасу дня, когда дети приходят из школы, он может снова нагреть воду. Это премиальный сегмент, ориентировочная цена 80-литрового водонагревателя Smart - 15-17 тыс. руб. По расчетам наших инженеров, экономия электроэнергии вмесяц составляет около 30 %.
7 8 9
7, 8. Электрические накопительные водонагреватели Electrolux: Axiomatic с передовой технологией защиты ТЭНа от накипи и двумя режимами мощности (7); Heatronic с функцией обеззараживания воды, экономичным режимом (8).
9. Электрический накопительный водонагреватель дизайн-линии Simplicity OTG SLIM (Gorenje) в изысканной цветовой гамме. Ширина прибора всего 420 мм, что позволяет вписать его даже в самые маленькие пространства.
10 11
10, 11. Электрический проточный водонагреватель Electrolux серии Multitronic обладает рядом достоинств: электронным контролем температуры воды на входе и выходе, самодиагностикой, автоматическим включением и выключением, несколькими ступенями мощности, защитой от накипи, цветным цифровым дисплеем.
Каков оптимальный объем накопительного водонагревателя?
Элла Иванчикова.
Самые продаваемые накопительные водонагреватели - объемом 50 и 80л. Для использования только в период отключения горячей воды в большинстве случаев достаточно и устройства меньшей емкости. Можно дать несколько практических советов. Первый шаг к экономии денег при эксплуатации небольшого водонагревателя - установка хорошего однорычажного крана-смесителя с аэратором. Он подмешивает воздух в жидкость - струя становится объемной при небольшом расходе воды. Кроме того, внутри накопителя вода очень горячая, а "однорукий" кран-смеситель подмешивает в нее холодную, выступая одновременно термостатом. Он также позволяет зафиксировать температуру смешанного потока воды и прикрывать его, когда нужно. Вполне достаточно бака емкостью 30-50л для одного человека и от 80л для большой семьи. Что касается постоянной эксплуатации устройства в коттеджах, то в них стоит выделить помещение для установки водонагревателя значительного объема. Либо решить эту проблему так: в ванной поставить одну емкость, на кухне - другую, маленькую, прямо под мойку.
Где в небольшой квартире лучше всего разместить накопительный водонагреватель?
Элла Иванчикова.
Упроизводителей есть много вариантов установки водонагревателей. Компания Electrolux делает баки горизонтального монтажа, они универсальны. Такой бак можно повесить повыше, под потолок, даже в самом маленьком санузле, и он не будет мешать. Есть бак маленького диаметра, всего 34см, он узкий и высокий, его можно разместить в углу, встроить в сантехническую нишу.
Какой прибор выбрать для дачи?
Сергей Каганов.
Загородные дома бывают разные. На дачу москвичи, как правило, выезжают каждые выходные. Увсех водонагревателей есть режим незамерзания - температура 8-10 С. Это нужно, если дом не консервируется на зиму. Меньше 100-литрового прибора обычно никто за город не покупает, даже при эпизодическом посещении. Важно, сколько организовано точек водоразбора. Например, баня - это отдельное помещение, там свой водонагреватель, его можно подключить к общей системе. Устанавливают чаще 200-литровый прибор, этого вполне достаточно.
Какие аргументы за и против можно высказать в отношении стального эмалированного бака и его аналога из нержавеющей стали, учитывая срок службы прибора 10 лет и более? Исключит ли нержавейка коррозию?
Элла Иванчикова.
Большинство производителей высокого ценового сегмента патентуют эмалевое покрытие и его состав не раскрывают. Замечу, что эмаль бывает разная. От ее качества в большей степени зависит срок службы бака. Компания Electrolux заявляет на свои эмали, которыми покрыты внутренние поверхности бака, 8 лет гарантии, даже без магниевого анода. Эмаль защищает металл, сварные швы колбы от коррозии. УElectrolux есть накопители из нержавеющей стали, что обусловлено требованиями рынка - мы не можем отказать покупателю в его желании. Чтобы сделать свой выбор более осознанным, можно обратиться к статистике крупных производителей. Она свидетельствует: у баков из нержавейки на 30 % протечек больше. Но есть и другая сторона вопроса. Эмаль - дорогостоящий продукт, так как требуется большое количество операций и технологических процессов, чтобы качественно обработать поверхность емкости водонагревателя. Это абразивная и адгезионная обработка, нанесение эмали, ее спекание в несколько слоев при высоких температурах, опрессовка. Сучетом всего этого разве могут стоить одинаково эмалированный водонагреватель и выполненный из нержавеющей стали?
Сергей Каганов. Спор о том, что лучше: нержавейка или эмаль, не утихает очень давно. Хочу сказать, что разговоры о нержавейке - это спекуляция на советских нержавеющих рукомойниках, когда по разным причинам Госплан не считал их реальную стоимость и они продавались во всех хозяйственных магазинах по низкой цене. Сейчас есть более 2 тыс. зарегистрированных марок нержавеющей стали. Взависимости от химического состава воды водонагреватель из нее, стоящий как эмалированный (что уже удивляет), может в Москве работать хорошо, а в Курске - меньше гарантийного срока. Настоящая нержавейка стоит намного дороже. Ив доказательство этих слов - появление водонагревателя Ariston серии VELIS INOX с баком из нержавейки, который вызвал неподдельный интерес, хотя разница между эмалью (обычный Velis) и качественной нержавейкой (VELIS INOX) - 2,5-3 тыс. руб. Ясчитаю, что с точки зрения гигиенической безопасности следует предпочесть эмалевое покрытие.
Никита Быстров. На данный момент эмаль используется гораздо чаще, чем несколько лет назад. Многие модели Ariston имеют эмалевое покрытие с добавлением специальных присадок; например, покрытие Ag+, содержащее ионы серебра, позволяет реже чистить бак, вода в нем дольше не зацветает, не так часто требуется профилактика. На российском рынке нержавейка также пользуется хорошим спросом. Но следует помнить, что нержавеющую сталь, применяемую в производстве водонагревателей премиум-класса, дополнительно пассивируют растворами азотной кислоты. Это дорогостоящий и длительный процесс, в результате которого на емкости водонагревателя образуется пленка нерастворимых соединений. Она увеличивает срок службы нержавеющей стали до 12 раз по сравнению с аналогичной необработанной сталью. Кроме того, используется сталь не "бюджетных" сплавов, а более современных, устойчивых к межкристаллитной коррозии.
Может ли покупатель сам периодически осматривать бак своего водонагревателя или надо вызывать специалиста?
Сергей Каганов.
Даже если в домашних условиях открыть прибор, то 95 % наших покупателей не смогут оценить состояние внутренней полости бака. Поэтому мы не рекомендуем проводить осмотр самостоятельно - необходимо вызывать специалиста из сервисного центра. Но, как правило, покупатель не торопится с этим, да и не знает, когда пора это сделать. Влинейке Gorenje есть ряд приборов, имеющих индикатор, который без разгерметизации и съема бака укажет на его работоспособность и состояние. Если он зеленого цвета - бак в порядке, оранжевого - пора проводить профилактику (менять анод), красного - надо отключить прибор и вызвать специалиста. Это исключит такую неприятность, как затопление соседей, или опасность пожара из-за короткого замыкания. Сервис сможет решить любую проблему.
Чем "сухой" ТЭН отличается от традиционного? Почему его используют не все производители водонагревателей?
Элла Иванчикова.
Укомпании Electrolux есть водонагреватель с "сухими" ТЭНами - флагманский водонагреватель серии SL. Вобычном водонагревателе ТЭН установлен на фланце и соприкасается с водой, из-за чего появляется накипь на нагревательном элементе. Кроме того, усложнен сервис. Вслучае с "сухими" ТЭНами фланец представляет собой единое целое с трубками, которые защищают нагревательные элементы от воды. То есть нагреватели вставляются в эти трубки, и тепло передается воде через их поверхность. При этом сам фланец и внутренняя поверхность бака покрыты эмалью, которая имеет свойство отталкивать от себя накипь и защищает поверхности от коррозии. Сервисное обслуживание водонагревателя приходится осуществлять в несколько раз реже. Система "сухих" ТЭНов зарекомендовала себя тем, что срок их службы увеличился в несколько раз, а количество обращений в сервисный центр сократилось в 10-15 раз. Система "сухих" ТЭНов запатентована, поэтому такое решение доступно только самым продвинутым производителям. Каким водонагревателем удобнее пользоваться - с горизонтальной или вертикальной установкой? Никита Быстров. Горизонтальное или вертикальное расположение фактически не имеет никакой разницы при эксплуатации. Количество горячей воды в водонагревателях - равного объема. Есть мнение, что при горизонтальном расположении бака накапливается чуть меньше горячей воды из-за иного распределения горячих и холодных слоев. Но это буквально единицы процентов, которыми можно пренебречь.
12 13 14
12. Газовый проточный водонагреватель Nano Pro (Electrolux) с системой модуляции пламени INVERTER Control, которая быстро реагирует на перепады давления в водопроводе, поддерживая нужную температуру.
13. Модель ABS PRO ECO (Ariston). Покрытие бака AG+ с ионами серебра обеспечивает дополнительную защиту от коррозии и позволяет воде дольше оставаться свежей. Система полной самодиагностики.
15 16 17
14, 15. Водонагреватель OGB SMART (Gorenje) автоматически определяет оптимальный режим работы на основе сбора и анализа данных использования прибора, позволяет экономить до 35 % электроэнергии.
16, 17. Плоские накопительные водонагреватели: ABS VELIS POWER (Ariston) (16); Centurio Silver Digital H с корпусом из нержавеющей стали (Electrolux) (17).
Как сократить время ожидания от момента выхода горячей воды из водонагревателя до появления ее из крана?
Никита Быстров.
Потребители часто спрашивают: "Почему, когда я утром включаю душ, на меня льется холодная вода?" Так бывает, если аппарат находится далеко от точки водоразбора. Вода в трубах за ночь остывает, и первой выходит из смесителя именно она. Этого можно избежать, используя простой циркуляционный насос, который будет прогонять некоторую часть воды по специально смонтированному контуру (петле) рециркуляции, поддерживая воду в нем все время горячей. Некоторые модели (чаще больших объемов) снабжены отдельным выходом для контура рециркуляции. Стакой системой, когда бы и где бы вы ни открыли кран, у вас моментально потечет горячая вода. Возможны дополнительные теплопотери, но их можно избежать, используя современные полипропиленовые трубы с дополнительной теплоизоляцией.
Какие режимы у электронного контроллера для нагревателя необходимы в первую очередь и какие можно отнести просто к удобным наворотам?
Никита Быстров.
Основная функция любого контроллера - это управление нагревом воды, а все остальные - дополнительные, хотя среди них есть и довольно полезные. Можно отметить возможности в области безопасности, к примеру функцию защиты от бактерий. Если в течение нескольких суток устройство не используют или температура нагрева недостаточно высока, то оно самостоятельно включится и прогреет воду, чтобы не допустить образования бактерий в водосодержащей емкости. Аналогичная функция ECO в водонагревателях Ariston может работать как в автоматическом режиме, так и в ручном.
Сергей Каганов. Очень удобная функция - отображение температуры воды в баке с точностью до градуса. Еще один удобный режим в наших приборах, который пришел из сложного промышленного оборудования, - автодиагностика. Включается он нажатием одной кнопки, при этом запрашивается состояние всех основных элементов водонагревателя и при наличии проблем высвечивается код ошибки. Обычный микропроцессор проверяет состояние заземления, магниевого анода, его оставшееся количество ит.д., помогая оценить степень работоспособности прибора. Конечно, стоимость прибора возрастает, но повышается и удобство для пользователя, поэтому за последние два года востребованность устройств с подобными режимами растет.
Действительно ли 55C- это оптимальная температура нагрева воды, при которой гибнет большинство микробов, минимизируются теплопотери и оптимизируется энергопотребление?
Элла Иванчикова.
Да, примерно такая температура действительно оптимальна, потому что к горячей воде подмешивается холодная. Чем выше температура горячей, тем больший объем холодной можно к ней подмешать и тем больше литров теплой воды получится на выходе. Если говорить о воде с температурой 55C и при условии, что в подающей трубе вода с температурой 10C, то в этом случае можно осуществить подмес почти один к одному: из 100л горячей воды получить около 200л воды для принятия комфортного душа. Мы ощущаем воду с температурой больше 38C как очень теплую, а выше 42 уже как горячую. Поэтому самая большая эффективность будет в том случае, если минимум энергии тратится на нагрев, но получается требуемый максимум. Еще один плюс заключается в том, что при 55C запускается процесс дезинфекции, когда органические элементы, попавшие в воду, уничтожаются, поэтому именно такой температурный режим чаще всего производители называют "эко" - и экономичный, и экологичный.
Никита Быстров. Внашей лаборатории была определена оптимальная температура нагрева воды - 60C, это тот рубеж, после которого начинается активное образование накипи. При температуре до 60C образование накипи в 7 раз меньше, чем при эксплуатации бойлера на температуре около 80C. Эта разница в 20C может позволить при разбавлении получить немного больше теплой воды, но затраты на обслуживание бойлера также возрастут. Если отказаться от нагрева до 80C, то вы в 7 раз уменьшите образование накипи, в 7 раз реже придется чистить бойлер, увеличится срок его эксплуатации.
Насколько целесообразно устройство комбинированного нагрева?
Сергей Каганов.
Существует три типа электрических водонагревателей: электрические (бытовые), косвенного нагрева и комбинированные. Укомпании Gorenje есть хит продаж - комбинированный водонагреватель с эмалированным баком, "сухими" ТЭНами и возможностью нагревать воду косвенным способом (от встроенного змеевика). Его достоинство (если он установлен в загородном доме) в следующем. Когда котел или другой источник тепла с сентября по апрель работает в постоянном режиме на отопление, то змеевик позволяет одновременно получить и горячую воду. Но когда на улице тепло, расход газа ограничивается (не надо нагревать батареи), котел работает на износ, и тогда приходит на помощь "сухой" ТЭН, находящийся в том же приборе, - он позволяет обеспечить горячей водой всю семью. Как говорилось, объем водонагревателя выбирают исходя из количества точек водоразбора, числа проживающих, нужд ежедневных и пиковых. Этот прибор - хорошая альтернатива двухконтурному котлу, который тоже обеспечивает отопление и ГВС, но ограничен по мощности, поэтому, скорее, подходит для небольшого дома. За комбинированными приборами будущее. На сегодня 100-литровый комбинированный прибор стоит максимум 15 тыс. руб. Но большое значение имеют монтажная организация, архитектор и технический специалист - от желания и видения самого заказчика зависит мало.
Каковы особенности монтажа газовой колонки?
Элла Иванчикова.
Монтаж газовой колонки - это прерогатива территориальной газовой службы. Унее есть четкие требования к размещению оборудования в помещении, и никакая самодеятельность здесь не приемлема. Газовая колонка, конечно, может быть установлена в кухне, но для нее необходим специальный дымоход, чтобы отработанные газы ни в коем случае не попадали в жилые комнаты. Помещение должно быть проветриваемым, при этом подключение к обычной вентиляции жилища недопустимо, потому что угарный газ проникнет к соседям. Если в многоквартирном доме изначально не было устроено такое оборудование, то установить газовую колонку в нем невозможно. Виндивидуальных домах аппарат установит газовая служба, потребителю нужно (в соответствии с ее требованиями) лишь подготовить помещение. Специалисты покажут место для самой колонки, определят, где будет дымовая труба и где расположение газовых кранов. Затем все установят, запустят, отрегулируют, передадут в эксплуатацию и будут раз в год приходить для обслуживания. Поэтому обо всем, что касается газового оборудования, потребителю следует узнавать в соответствующей территориальной службе - они не дадут права сделать ошибку.
Комментарии( 0 )
Яндекс.Метрика
