Погружение в туман
Бытовые увлажнители воздуха: типы приборов, принципы работы, технические характеристики. Модели, представленные на российском рынке
Зимой из-за низкой относительной влажности воздуха жильцы современных квартир и загородных домов чаще, чем летом и в межсезонье, болеют респираторными заболеваниями, рассыхаются и растрескиваются деревянная мебель и полы, гибнут прекрасные цветы. Справиться с этими бедами помогают бытовые увлажнители воздуха.
Чтобы поддерживать рекомендуемую врачами относительную влажность 45-55 %, в студеную зимнюю пору в отапливаемой комнате площадью, например, 30м2 должно испаряться до 5л влаги ежедневно. Раньше в быту для защиты от "домашнего суховея" использовались разнообразные сосуды с водой- тазики, стеклянные банки ит.п., которые ставили около батарей и на подоконниках. Сегодня от таких приспособлений для увлажнения, как правило, отказываются- они неудобны, негигиеничны и малоэффективны. Вжилищах продвинутых россиян на смену им пришли изготовляемые серийно бытовые увлажнители, потребляющие электрическую энергию из сети. Более всего полюбились российским покупателям приборы, использующие принцип холодного испарения. Температура выходящего из них увлажненного воздуха не превышает комнатную, а чаще- даже немного ниже, что абсолютно безопасно. Энергопотребление устройств составляет не более 50-200Вт/ч.
Погружение в туман	Фото 1
Архитектор Е.Любомирова,
Фото К.Манько
Погружение в туман	Фото 2
Venta
Погружение в туман	Фото 3
Архитектор Т. Тимпарс
Дизайнер М.Шенберга
Фото К.Манько
Погружение в туман	Фото 4
Cuckoo Liiot
2.В "мойке" Venta воздух увлажняется и очищается с помощью пластиковых дисков и воды.
3-4. Бытовым увлажнителям не всегда по силам поддерживать одинаковую относительную влажность воздуха во всем объеме помещения. Чаще желаемых значений удается достигнуть только поблизости от приборов, которые устанавливают на полу в центре комнаты, у стены или же на столе.
Первым делом стоит обратить внимание на работающие по принципу холодного испарения увлажнители-очистители. Вних насыщение воздуха молекулами влаги происходит, когда он "прогоняется" вентилятором через мокрый перфорированный бумажный фильтр (классические увлажнители-очистители) или между постоянно увлажняемыми пластиковыми дисками ("мойки воздуха"). Впоследнем случае пыль и аллергены оседают на частично погруженные в воду и вращающиеся мокрые диски и сразу же смываются водой. Примерно так же во время дождя очищается город: пыль оседает на мокрых мостовых, после чего дождь уносит ее в водостоки.
Увлажнители-очистители доводят влажность в помещении до уровня примерно 50-60% при 22 С, после чего процесс увлажнения прекращается, и они функционируют как воздухоочистители. За 1ч расходуется до 300-600г влаги. Приборы надо содержать в чистоте, иначе при их включении в помещении могут появиться неприятные запахи.
Совсем другой, нежели в увлажнителях-очистителях, механизм повышения относительной влажности воздуха в помещении применяется в ультразвуковых увлажнителях. Вних вода с помощью пьезоэлемента дробится на мельчайшие частицы, облачко которых затем выдувается в комнату, где смешивается с воздухом и мгновенно испаряется. Таким образом ультразвуковые увлажнители подают в помещение по 200-550 г/ч пара (в зависимости от модели). Относительная влажность поблизости от них может составлять 40-90 % (значение задается и контролируется с помощью встроенного в прибор или выносного гигростата; переувлажненный воздух необходим, например, в теплице или зимнем саду, где благоденствует влаголюбивая флора). Работают устройства очень тихо, но воздух не очищают, и их обычно нельзя использовать для ароматерапии.
Мнение специалиста
На мой взгляд, современный увлажнитель для городской квартиры или загородного дома должен быть максимально простым и удобным в эксплуатации, гигиеничным и долговечным, без сменных фильтров ит.п. Надо, чтобы у пользователя была возможность заливать в устройство простую водопроводную воду и не опасаться при этом, что уже через несколько часов после начала его эксплуатации на мебели и предметах интерьера появится кальциевый налет, как бывает при использовании простейших ультразвуковых увлажнителей. Весь воздух в помещении прибор призван увлажнять равномерно, а не только в том месте, где он установлен. Все перечисленные качества присущи «мойкам воздуха» Venta.
Доктор Франц Брюк, директор по маркетингу компании Venta-Luftwascher
Среди производителей увлажнителей-очистителей воздуха отметим компании Venta (Германия), AirComfort (Италия), Plaston (Швейцария), Bionaire (Канада). Те же фирмы выпускают и ультразвуковые увлажнители, которые производят также AirSonic (Германия), Electrolux (Швеция), Cyclone (Австрия), Polaris (Великобритания), Cuckoo Liiot (Корея) идр. Стоимость бытовых увлажнителей зависит от производительности и составляет от 1-2тыс.руб. (бюджетные ультразвуковые приборы) до 20-25тыс.руб. (мощные технически продвинутые «мойки воздуха»).
Выбор читателей
Погружение в туман	VitekVitek
Бренд Vitek выбирают те покупатели, которые считают, что современный бытовой увлажнитель воздуха должен быть не только качественным, надежным и красивым, но и максимально доступным по цене.
Ультразвуковой увлажнитель Vitek VT-2324 стоит около 2тыс.руб. Расход воды у него- 400 мл/ч, а размеры- 270180125мм. Помимо привлекательного дизайна, прибор отличается удобством в эксплуатации. Предусмотрена сенсорная система управления, а также система защиты, мелодией предупреждающая, что пора подлить воды.
Выбор журнала «Идеи вашего дома»
Погружение в туман	VentaVenta
"Мойки воздуха" Venta пользуются повышенным спросом потребителей. Они чрезвычайно надежны, имеют строгий дизайн, просты в обслуживании. Гарантия производителя- 10 лет!
"Мойка воздуха" Venta LW44 стоит около 15,9тыс.руб. Она предназначена для комнаты площадью (увлажнение/очистка) 68/40м2. Размеры прибора- 420300330мм. Эффективность очистки и увлажнения воздуха достигается за счет большой суммарной площади пластин барабана (более 4м2), которая сопоставима с поверхностью воды в двух ваннах.
Выбор журнала «Salon-interior»
Погружение в туман	AirComfortAirComfort
Торговая марка AirComfort венчает десятки моделей бытовой климатической техники, в том числе гамму долговечных, многофункциональных и красивых бытовых увлажнителей воздуха.
Классический увлажнитель-очиститель AirComfort HP-501 стоит около 4,2тыс.руб. Расход воды у прибора- 200-400 мл/ч, размеры- 370145320мм. Увлажнитель-очиститель оборудован встроенным гигрометром, современной системой контроля, предусмотрены функция автоматической просушки антибактериального фильтра и другие технические новации.
Выбор журнала «Новый дом»
Погружение в туман	Boneco Boneco
Под брендом Boneco компания Plaston производит чрезвычайно широкий ассортимент современных высокотехнологичных увлажнителей, отличающихся продуманностью конструкции и весьма привлекательной внешностью.
Ультразвуковой увлажнитель Boneco 7135 стоит 5,5тыс.руб., расход воды- 400-550 мл/ч, размеры- 380220350мм. Этот современный прибор оснащен электронным управлением, системой обеззараживания воды, девятичасовым таймером, регулятором интенсивности туманообразования, картриджем для умягчения воды, индикатором чистки ит.д.
Выбор журнала «Квартирный ответ»
Погружение в туман	Cuckoo LiiotLiiot
Корейская компания Cuckoo Liiot радует покупателей качественными бытовыми увлажнителями Liiot, отвечающими самым последним мировым тенденциям в технологиях и дизайне.
Ультразвуковой увлажнитель Liiot LH-6511FN-R стоит около 6,7тыс.руб., расход воды- до 550 мл/ч, размеры- 320210280мм. Прибор имеет эффектный дизайн, предусмотрено электронное управление, информативный цветной дисплей, возможность подачи в помещение холодного или подогретого пара, специальные режимы "Сон", Аuto идр.
Подробнее см. «ИВД», № 10, с. 258, или
сайт ivd.ru.
