Гипсовые панели в интерьере: особенности, варианты применения и 90 красивых фото
Рассказываем, чем хороши гипсовые 3D-панели и как применять их в интерьере с учетом выбранного стиля. Показываем наглядные примеры.
Соцсети студии 2xdesigners
Сегодня выбор отделочных материалов для стен огромен: это не только привычные краска, обои или штукатурка. Идеальный вариант — тот, который совмещает практичность и эстетику: например, гипсовые панели в интерьере. В статье разберемся, что это за отделка, какой бывает и как ее применять в разных стилях.
Как применять панели из гипса в интерьере
Особенности
Преимущества
Применение
Основная отделка
Акцентная отделка
Потолочные карнизы
Декоративное панно
Подходящие стили
Что это за материал, особенности и история
Дизайн: Наталия Варнавская. Фото: Екатерина Титенко и Анна Чернышова. Стиль: Кира Плотникова
Гипс — универсальный материал с длинной историей. Порода появился сотни миллионов лет назад, а обнаружили гипсовый камень еще древние люди. Его использовали в возведении пирамид, храмов, городских зданий, в Древнем Риме стали применять и для декорирования. Активно применяли и в Средние века: например, для строительства монастырей, а позже — для изготовления лепного декора.
Сегодня материал используется для разных целей, в качестве отделочного материала — чаще всего в виде стеновых панелей. Это прямоугольные или квадратные блоки разных размеров, изготовленные из смеси строительного гипса, воды и связующего элемента. Могут быть добавлены модификаторы, которые делаю состав прочнее в несколько раз. Раствор разливается по формам до застывания. За счет жидкой структуры можно получить панели с любым дизайном: в виде цветов, волнистых или прямых линий, имитацией камня и т.п.
Преимущества
Популярность гипсовых 3D-панелей в интерьере объясняется большим количеством преимуществ материала.
Соцсети студии redrobotdesign
Так, среди главных плюсов:
  • Экологичность. В составе нет никаких токсичных веществ, опасных для человека и животных. Благодаря этому панели можно использовать в любой комнате, в том числе в спальне или детской.
  • Долговечность. Срок службы составляет десятки лет.
  • Негорючесть. Не воспламеняются и не распространяют огонь в случае пожара. Не разрушаются под воздействием высоких температур.
  • Отличные тепло- и звукоизоляция.
  • Простой монтаж. Крепятся на стену, как правило, с помощью клеящего состава. Подходят для установки на любую основу: бетон, кирпич, дерево, гипсокартон. Монтаж может быть со швами или бесшовным.
  • Вариативность дизайна. Производители предлагают десятки вариантов расцветок, фактуры, размеров. Также панели можно красить — гипс подходит в качестве основы под большинство составов. А еще — легко подрезать.
Разновидности
Стеновые панели из гипса можно классифицировать по двум параметрам.
Соцсети дизайнера alexey_volkov_ab
По формату:
  • В виде набора блоков, которые образуют цельный рисунок по принципу большого панно. Подходят для оформления акцентной стены или декорирования.
  • С повторяющимся бесшовным рельефом (например, в виде волн или сот). Их используют для облицовки больших площадей, в основном целых стен.
По дизайну рельефа:
  • Геометрический — в виде прямых, ломаных, закругленных или просто изогнутых линий. Самые популярные варианты — волны или рейки.
  • Природные — объемные узоры в виде цветов, листьев, ветвей.
  • Имитация натуральных фактур — камня, бетона, иногда дерева.
  • Под кирпич — альтернатива аутентичной кирпичной кладке на стенах.
Применение гипсовых 3Д-панелей в интерьере
Благодаря большому количеству форм, размеров и вариантов рельефа панелей, в интерьере их можно применять по-разному.
Соцсети дизайнера interiors_dd
Основная отделка
Гипсовые объемные панели могут выполнять роль основной отделки — если выбрать лаконичный дизайн: например, в виде реек или волнистых линий. Материал почти никогда не используют как единственный, как правило, комбинируют с краской, штукатуркой или обоями в тон. В итоге получается цельная картинка без ярких контрастов или пестрых узоров, которая не утомляет взгляд. При этом — стены с рельефом смотрятся интереснее, чем просто гладкие.
Панели в этом случае размещают либо на всей поверхности одной стены либо распределяют по комнате: можно отделать часть за кроватью или диваном, часть — напротив. Или чередовать в вытянутом помещении отделку краской и отделку гипсом.
Цвет для базового оформления должен быть нейтральным. Оптимальный вариант — белый, с холодным или теплым подтоном в зависимости от основной палитры. Также подойдут светлые оттенки серого и бежевого. Их проще всего сочетать с другими цветами.
Акцентная отделка
Этот вариант — самый популярный. Рельефное оформление идеально подходит для создания акцента в любой комнате. Это может быть:
  • Зона за изголовьем, туалетным столиком или рабочим местом в спальне.
  • Стена за диваном, письменным столом, креслом в гостиной.
  • Часть стены в обеденной зоне на кухне.
  • Торец узкого коридора или прихожей.
  • Часть стены за раковиной или в зоне хранения в санузле.
Для акцентной отделки можно выбирать уже более активный дизайн: насыщенный цвет или фигурный выпуклый узор. Например, сейчас очень популярна  гипсовая панель-скала в интерьере спальни в стиле минимализм или контемпорари. Для гостиных часто выбирают модели с округлыми линиями или рейками.
Потолочные карнизы
Необычный способ применения гипсовых панелей — использовать их для оформления потолка. Подходящими по размеру мелкоформатными моделями можно заменить стандартные потолочные карнизы или старинную лепнину (если она не сохранилась или просто хочется сделать имитацию). Смотрится эффектно, даже базовый интерьер с таким дополнением становится интереснее и визуально дороже.
Оформление панелей подбирайте под общий стиль: например, в проектах на фото современную классику поддержали лаконичными полукруглыми рейками чуть темнее стен.
Декоративное панно
Гипс можно использовать не только для отделки, но и в качестве крупного акцентного декора. Например, использовать наборные панели и установить их на стену в виде масштабного панно. Таким способом можно заполнить пустующее пространство над диваном, кроватью, комодом или столом. Даже если украшение повторяет оттенок стен, за счет рельефного рисунка оно будет смотреться эффектно. Дополнительно подчеркнуть его можно с помощью локальной подсветки.
Панно из гипсовых панелей можно вписать в любой стиль, но особенно органично оно будет смотреться в минимализме. Это направление не приемлет много мелкого пестрого декора, упор делается на крупные формы и фактурность.
В каких стилях можно использовать
Изначально 3D-отделку применяли только в определенных стилях: современный, хай-тек, футуризм.
Соцсети блогера chernova_prodesign
Сейчас сфера использования намного шире. При желании вписать панели можно в любое направление, но есть те, где они будут смотреться наиболее удачно.
  • Минимализм — этот стиль создан для объемной фактурной отделки. Именно она превращает интерьер из скучной полупустой коробки в интересное динамичное пространство. Здесь гипсовое покрытие можно использовать в любом виде: акцентно, как основу вместе с другими материалами, для декорирования.
  • Контемпорари — современный дизайн базируется на идеях минимализма, хоть и допускает больше свободы в выборе оформления. В целом здесь действуют те же законы и часто применяется гипс. Самый популярный вариант панелей — в виде реек или изгибающихся линий.
  • Неоклассика — в этом направлении важно сбалансировать современные и традиционные приемы, и гипсовые панели отлично справляются с этой задачей. Можно подобрать изделия с лепным декором или, наоборот, с минималистичным дизайном, чтобы сбалансировать классическую мебель или отделку.
  • Эклектика — стиль без правил предполагает комбинацию разных стилистических приемов, отделочных материалов, способов декорирования. Здесь рельефные стены могут соседствовать с, например, с шелковой штукатуркой или дорогими текстильными обоями.
  • Лофт — для этого стиля характерны масштабность, контраст фактур, «грубые» холодные материалы вроде камня, металла, бетона. В лофт-гостиную или спальню впишется крупная акцентная панель, имитирующая скалистые породы или любой другой камень. А также — гипсовые кирпичики как альтернатива обычной кладке.
