Как устранить засор в унитазе самостоятельно: 5 проверенных способов
Горячая вода, сода, средства бытовой химии или вантуз — рассказываем, как самостоятельно устранить засор в унитазе, не вызывая сантехника.
ShutterStock/Fotodom.ru
Скопившаяся бумага или случайно попавший посторонний предмет — засоры в унитазе случаются часто. План действий зависит от конкретного случая. В экстренных ситуациях, когда вода течет через край, даже не стоит пытаться пробивать забившийся слив, немедленно звоните в коммунальную службу. А вот с небольшой проблемой можно справиться и без посторонней помощи, устранив засор в домашних условиях. В статье расскажем, как можно это сделать.
В видео перечислили способы устранить засор в туалете
Как прочистить засор в унитазе
Причины засора
Источник проблемы
Быстрые способы устранения
Горячая вода
Сода
Бытовая химия
Механические инструменты
Вантуз
Сантехнический трос
Противопоказанные методы
Профилактические меры
Причины засоров в туалете
Наличие изогнутых труб делают туалет уязвимым к образованию засоров, и не важно, насколько аккуратно и бережно его эксплуатируют. Но замечено, что чаще с проблемами всё же сталкиваются владельцы старых фаянсовых конструкций с чугунными трубами. Со временем они покрываются изнутри различными солевыми отложениями и препятствуют прохождению водного потока. С подобными органическими отложениями хорошо справляются химические средства, которые можно приобрести в любом супермаркете или хозяйственном магазине.
Вторая причина — попадание посторонних предметов: мелкие детские игрушки, фломастеры и цветные карандаши, втулки от туалетной бумаги, пищевые отходы — что угодно. И химия вряд ли тут поможет, придется использовать механические инструменты, например, вантуз. Но более крупные предметы типа половой тряпки он удалить не сможет, понадобится специальный сантехнический трос.
Если в квартире живет кошка, и вы используете наполнитель для лотка, внимательно прочтите правила утилизации. Дело в том, что минеральные, комкующиеся и впитывающие наполнители изготавливаются из глины. Попадая в канализацию, под воздействием воды, глина наглухо цементирует проток, и удалить бетонную пробку может только профессионал.
Как определить место локализации
Первое, что нужно сделать, если засорился туалет, — открыть кран раковины в ванной и на кухне. Вода сливается свободно, без задержек? Значит, проблема в самом унитазе. Если же вода скапливается и в раковинах, значит, проблема связана со стоком, и самостоятельно устранить ее не получится.
Ни в коем случае не стоит пробовать слить воду из бачка. В случае застоя она выльется в ванной наружу, и вы можете затопить соседей.
Как прочистить унитаз без инструментов
Перед тем, как устранить проблему механикой или вызывать сантехника, попробуйте справиться с засором в унитазе в домашних условиях с помощью этих способов.
Горячая вода
Если засор небольшой и имеет органическое происхождение, этот простой способ может помочь от него избавиться. Понадобится лишь ведро горячей воды. Но будьте осторожны: пробуйте метод только в том случае, если вы уверены в качестве фаянса. Покрытие может треснуть под воздействием высокой температуры.
Кипяток использовать нельзя, нужна просто горячая вода. Решив воспользоваться этим способом, для начала плесните небольшое количество жидкости, чтобы прогреть конструкцию. И только затем выливайте ведро. Подождите пару минут и слейте воду из бачка.
Сода
Эффективное средство от засоров унитаза, которое есть дома у каждого второго. Есть два метода применения соды, и оба хорошо зарекомендовали себя в борьбе с забившимся сливом.
  • Первый — добавить примерно половину пачки соды в ведро с горячей водой. Щелочь расщепит небольшие органические отложения без повреждения проходов.
  • Второй — сначала высыпать половину пачки соды, а затем залить ее полным стаканом уксуса. Такой раствор справится и с более крупными органическими засорами. Заменой уксуса может быть лимонная кислота или лимонный сок. Затем промойте унитаз, понемногу сливая воду из бочка. Если по каким-то причинам в доме не нашлось соды, ее можно заменить на таблетки ацетилсалициловой кислоты.
Бытовая химия
Несложные засоры с успехом удаляют и химические продукты на основе кислоты. Здесь на выбор как отечественные разработки типа, так и любые зарубежные аналоги. При подборе важно уточнить тип мусора, который попал в сток. Если это, к примеру, полиэтиленовый пакет, то химические средства не помогут, поскольку они активны только в отношении органических соединений.
Вантуз
Пожалуй, это первое, что приходит на ум, когда возникает вопрос, как прочистить засор в унитазе своими руками. И если у вас его нет, рекомендуем приобрести, поскольку он успешно решает проблему попадания мелкого мусора в сток. Принцип работы этой конструкции основан на силе давления. С поступательным движением вода проталкивается и от давления засор разрушается, проходит далее в общий сток или пробивается наружу.
Если вантуза нет, можно изготовить аналогичный инструмент из подручных материалов, например, пластиковой бутылки объемом 1,5-2 литра. Но это, безусловно, экстренные меры, которые помогут быстро устранить проблему, не факт, что дело будет доведено до конца.
Нужно обрезать дно и прикрепить получившуюся деталь к рукоятке — швабре. Можно использовать её и без крепления к основанию, но горлышко должно быть закрыто крышкой. Также в этих целях можно взять и пыльник шруса из имеющихся автозапчастей. Если подручных средств нет, а действовать нужно уже сейчас, можно попробовать пылесос с функцией влажной уборки и выдува. Но будьте аккуратны при работе с машиной, под давлением вода может резко вылиться наружу.
Сантехнический трос
Что делать, если забился унитаз, а простые способы не помогают? Вам понадобится профессиональный инструмент — сантехнический трос для удаления сложных засорений. Он представляет собой трос со спиралью на одном конце и ручкой форме буквы «Г» — на другом. Благодаря такой форме мусор и разрушенный ранее блок можно протолкнуть в сток, а более крупные предметы — вытащить наружу.
Если вы планируете покупку инструмента, лучше приобрести модель подлиннее — более полутора метров.
Как пользоваться?
  • Перед применением немного распушите наконечник конструкции с помощью плоскогубцев, таким образом подцепить затор будет проще.
  • Погрузите трос в сливное отверстие.
  • Придерживая рукой, максимально протолкните его в трубу.
  • Вращайте ручку, продолжайте погружать наконечник в слив.
  • Когда вы наткнулись на твердый предмет, подцепите его, проделав еще несколько вращательных движений, и попытайтесь вытащить наружу.
  • Будьте готовы к тому, что мелкий мусор типа волос придется вытаскивать в несколько этапов. И иногда процесс занимает более одного часа.
  • После того, как слив прочищен, и трос возвращается без мусора, нужно промыть слив. Сливайте воду потихоньку, небольшими партиями. Иначе образовавшаяся воздушная пробка не даст ей пройти внутрь.
  • Перед и после применения сантехнического троса трубу можно прочистить с помощью «Крота», горячей воды и дезинфектора.
Если оригинального троса нет, заменить его может обычная металлическая вешалка. Просто раскрутите её, на конце сделайте небольшой крючок. И попытайтесь подцепить или протолкнуть мусор вперед с помощью возвратно-поступательных движений. Но подойдет такой метод только в том случае, если застой образовался неглубоко.
Что не надо делать
В интернете сегодня встречается множество советов, что делать, если засорился унитаз, и как прочистить его в домашних условиях. Однако далеко не все они действенные.
Вот какие способы точно не подойдут:
  • Средства для мытья посуды, хотя с успехом устраняют застывший жир с посуды, едва ли пригодятся в борьбе с чисткой туалета. Они просто не способны растворить даже тонкую пробку органического происхождения.
  • То же касается любой газировки, которую часто приводят в пример как невероятно эффективный народный метод. Проще приобрести готовую бытовую химию.
  • Не помогут и товары типа белизны или хлорки. Последняя актуальна только в том случае, если использовать ее регулярно. Однако наличие вредных паров не позволяет это делать.
Без сомнения, самое лучшее в борьбе с засорами — превентивные меры. Аккуратная эксплуатация по крайней мере позволит реже обращаться к чистящим веществам и вынужденной прочистке труб.
На что обратить внимание:
  • Не бросайте в слив посторонние предметы. Причем к этой категории относятся в том числе туалетная бумага, носовые платочки, ватные палочки и, конечно, средства личной гигиены. Просто оборудуйте туалет небольшим мусорным ведром с крышкой.
  • Если вы заметили что-то в сливе, например, освежитель, соскочивший с ободка, постарайтесь немедленно убрать его. Не стоит надеяться на то, что вам удастся просто смыть пластик. Скорее всего, он застрянет где-то в трубе и в ближайшем будущем обеспечит вам проблемы стока.
  • Некоторые хозяйки выливают остатки еды, будь то жидкие или даже вторые блюда, в туалет. Так делать ни в коем случае нельзя! Жир и твердые отходы постепенно образуют плотный слой, на удаление которого впоследствии вы потратите немало времени и сил.
  • Если в доме есть маленькие дети, следите за ними, учите правилам осторожного пользования сантехникой, чтобы малыш не бросал в стоки фломастеры, книжки и прочие игрушки.
  • Особенная ситуация — ремонт в ванной. Чтобы строительная пыль, песок и бетон не засоряли протоки, обязательно накрывайте предметы мебели пленкой.
  • Периодические прочищайте слив дезинфицирующими средствами и растворителями, проводите профилактику. Но при работе с ними четко следуйте инструкции, чтобы не повредить трубы.
  • Еженедельно обмывайте и сам унитаз: снаружи и внутри.
  • Старые трубы забиваются чаще новых, поскольку на рыхлой поверхности скапливается гораздо больше мусора. Замена коммуникаций иногда становится единственно возможным и верным решением в борьбе с засоренными стоками.
