Как убрать жвачку из волос: 7 эффективных способов
Рассказываем, что делать, если комок жевательной резинки прилип к волосам. Предлагаем подборку эффективных способов удаления жвачки.
ShutterStock/Fotodom.ru
Жевательная резинка нравится и взрослым, и детям. После использования она не всегда благополучно попадает в мусорное ведро. К сожалению, случается так, что липкая субстанция оказывается в волосах. Извлечь ее оттуда очень непросто, поэтому многие предпочитают просто срезать проблемную прядь. На самом деле такая радикальная мера нужна только в самых крайних случаях. Мы подготовили подборку простых, но эффективных способов, как убрать жвачку с волос быстро и безболезненно.
Все об удалении жвачки, прилипшей к волосам
Первая помощь
Эффективные способы чистки
— Масло
— Сок лимона
— Сода
— Соль
— Фен плюс лед
— WD-40
— Спирт
Как очистить детские волосы
Что делать нельзя
Полезные советы
«Первая помощь» для волос
При обнаружении неприятного сюрприза важно правильно оказать «первую помощь» пострадавшей прическе. Нужно постараться как можно аккуратнее отделить запачканную прядь от основной массы волос. Делать это надо осторожно, чтобы чистые волоски не прилипли к липкой массе, иначе проблема только усугубится. Если длина волос позволяет, пряди около испачканного участка надо закрепить резинками или заколками, чтобы они не мешали. После этого приступают к удалению жвачки. Проще всего ее убрать, пока она не застыла. Снять отвердевшую массу непросто.
Эффективные способы, как убрать жвачку с волос в домашних условиях
При выборе подходящего метода очистки надо учитывать длину волос, величину испачканной пряди, степень ее запутанности и место прикрепления липкой массы. С учетом этого подбирают методику удаления загрязнения. Предлагаем самые эффективные способы, как вытащить жвачку из волос.
Масло
Подойдет любое растительное или косметическое масло. Оно размягчит липкую субстанцию и сделает прядь скользкой, что облегчит очистку. Делают это так.
  1. Обильно смочите застывшую массу маслом.
  2. Нанесите его чуть выше загрязнения и ниже до самого конца.
  3. Оставьте в таком виде на 15-20 минут для пропитывания.
  4. Возьмитесь за прикорневую часть пряди, зажмите ее в руке, чтобы при чистке не было больно.
  5. Другой рукой аккуратно потяните массу вниз. Можно это делать расческой.
  6. Вычешите остатки загрязнения. Лучше всего это делать гребнем с мелкими зубьями.
После процедуры нужно помыть голову, обязательно используйте бальзам-ополаскиватель.
Pixabay
Сок лимона
В лимоне содержится кислота, которая разрушает структуру резинки. Алгоритм, как удалить жвачку с волос соком лимона, очень простой.
  1. Возьмите один лимон, выдавите из него сок.
  2. В жидкость влейте 50 мл чистой воды, добавьте 10 мл ополаскивателя-кондиционера, перемешайте.
  3. Обильно смочите получившимся раствором липкую массу и волосы вокруг нее. Если есть такая возможность, опустите пострадавший локон в емкость с жидкостью.
  4. Подержите так 10-15 минут, чтобы загрязнение начало разрушаться.
  5. Аккуратно вычешите резинку из прядки. Если нужно, повторите процедуру.
После очистки обязательно вымойте голову.
Pixabay
Сода
Чтобы нейтрализовать липкость жевательной резинки, нужна щелочь. В домашних условиях проще всего получить щелочной раствор из пищевой соды. Инструкция по очистке очень простая.
  1. Возьмите небольшую емкость, насыпьте в нее две-три столовые ложки содового порошка.
  2. Добавьте немного теплой воды и размешайте. Должна получиться кашица.
  3. Обильно нанесите ее на загрязнение, слегка вотрите.
  4. Оставьте на 15-20 минут.
  5. Осторожно очистите прядку, снимите налипшую массу.
После очищения промойте волосы мягким нейтральным шампунем.
Pixabay
Соль
Уменьшить липкость массы поможет соль. Алгоритм очистки несложен.
  1. Возьмите небольшую емкость, насыпьте 5-6 ст. ложек соли, залейте половиной литра подогретой воды. Размешайте до полного растворения.
  2. Опустите пострадавшую прядь в жидкость, оставьте на 20-30 минут. Если это невозможно, смочите ветошь в растворе, приложите ее к волосам.
  3. Аккуратно счистите отвердевшую жвачку.
После процедуры надо помыть голову с использованием кондиционера.
Pixabay
Фен плюс лед
Простая методика, как отлепить жвачку от волос без использования химикатов. Используют свойства резинки размягчаться от высокой температуры и отвердевать от низкой. Способ подойдет для детей и аллергиков.
  1. Разогрейте прилипший к волосам липкий комок. Сделать это проще всего феном, но можно взять и утюжок. В последнем случае надо обернуть прядь тканью, чтобы прибор не соприкасался со жвачкой. Грейте примерно 4-5 минут.
  2. Размягченную резинку сплющите так, чтобы получилась тонкая лепешка.
  3. Возьмите лед, оберните его полиэтиленом, приложите к получившейся лепешке.
  4. Держите 15-20 минут, при необходимости меняя ледяные кубики.
  5. Отвердевшую тонкую лепешку аккуратно раскрошите и вычешите из прядки.
Очищенные от липкой массы волосы надо хорошо промыть шампунем.
Pixabay
WD-40
Универсальное средство, которое используют при ремонте автомобилей, для разных бытовых нужд. Это агрессивный химикат, поэтому обращаться с ним нужно аккуратно. Контакт с препаратом нежелателен для аллергиков и детей.
Обработку проводят так.
  1. Прилипшую массу обильно смочите жидкостью. Постарайтесь при этом не испачкать волосы.
  2. Оберните проблемный участок ватным диском или ветошью.
  3. Оставьте на 5-10 минут.
  4. Осторожно снимите резинку.
  5. Вычешите остатки частым гребнем или расческой.
После обработки нужно тщательно отмыть очищенную прядь мылом, чтобы не осталось следов жидкости. Потом моют голову обычным средством.
Спирт
Уменьшает липкость жевательной резинки. Лучше работает чистый спирт, но если его нет, можно попробовать использовать спиртосодержащие жидкости, например, крепкий алкоголь. Алгоритм действий такой.
  1. Обильно смочите ватный диск спиртом.
  2. Оберните его вокруг пострадавшей пряди.
  3. Оставьте на 10-15 минут.
  4. Снимите диск.
  5. Возьмите салфетку и аккуратно уберите загрязнение. Остатки вычешите гребнем или расческой с частыми зубьями.
После процедуры надо помыть голову.
Pixabay
Тонкости очистки детских волос
Если жвачка прилипла к волосам ребенка, особенно маленького, некоторые средства использовать нежелательно. Агрессивные химикаты под запретом, применение фена или утюжка может быть небезопасно из-за риска получить ожог. В таких случаях выбирают нейтральные средства. Проще всего размягчить прилипшую массу маслом. Причем можно брать не только растительное или косметическое, но и любое содержащее масло средство: майонез, арахисовую пасту, вазелин, крем, т.п. Можно попробовать очистить волосы доступными косметическими препаратами: лосьоном, зубной пастой. Их наносят на прилипший комок, оставляют на 10-15 минут, потом осторожно снимают загрязнение.
Что делать нельзя
Неправильные действия по удалению жвачки могут серьезно усугубить проблему. Перечислим, что категорически нельзя делать.
  • Пытаться стянуть комок с сухих волос без предварительного размягчения. Липкая масса прочно удерживается на прядке, сдернуть ее практически невозможно. Можно только повредить структуру волосков или полностью их выдернуть.
  • Тянуть резинку в разных направлениях. В процессе к ней прилипает еще больше волосков, в результате запутанный комок только увеличивается.
  • Пытаться размягчить резинку утюгом или подобными нагревательными приборами. Даже при непродолжительном воздействии слишком высокая температура серьезно повредит структуру волосков, их пересушит.
  • Мыть голову без предварительной обработки. Отмыть резинку не удастся, а вот запутать ее еще больше получится.
  • Надевать головной убор или пытаться замаскировать жвачку сменой прически. Все это только усугубляет проблему, но не решает ее.
  • Использовать агрессивные или непроверенные химикаты. Велик риск ожога, аллергической реакции, повреждения волос и кожи. Любое средство желательно сначала протестировать на переносимость, особенно при работе с аллергиками или детьми
Полезные советы
Выбирая средство для удаления прилипшей жвачки, надо помнить, что оно будет воздействовать не только на загрязнение, но и на волосы и кожу головы. Поэтому выбирают максимально безопасный вариант. После очистки пряди голову нужно обязательно помыть так, чтобы удалить все следы чистящего средства. Оптимально после мытья воспользоваться бальзамом-ополаскивателем или кондиционером, чтобы волосы получили нужный им уход.
Остатки вазелина или WD-40 отмывают только в горячей воде. Желательно взять средство глубокой очистки, если его нет, подойдет хозяйственное или дегтярное мыло. Им отмывают пострадавшую прядь. После этого промывают волосы привычным шампунем и обязательно используют какое-нибудь уходовое средство. Не надо сразу выстригать запутавшийся комок. Сначала стоит попробовать оказать волосам первую помощь и попробовать очистить их любым доступным способом. Если ничего не помогло, а так бывает очень редко, тогда придется выстричь проблемный участок.
