Когда сажать огурцы в открытый грунт в 2024 году: благоприятные даты для посадки, шпаргалка в таблицах
Рассказываем, как правильно определить дату высадки огурцов в грунт. Даем полезные советы по проведению посадочных работ.
Ароматных хрустящих зеленцов никогда не бывает много. Их можно засолить, замариновать, заквасить или заморозить, а можно с удовольствием съесть свежими. Поэтому почти у каждого дачника есть огуречные посадки. Урожай при этом все получают разный. Это зависит от нескольких факторов, но один из самых важных — соблюдение сроков высадки культуры. Мы подготовили полезную шпаргалку, как и когда сажать огурцы в открытый грунт в 2024 году.
Когда высаживать огурцы на открытые гряды
Способы выращивания культуры
Что учитывают при выборе даты пересадки
— Климат
— Возраст рассады
— Лунный цикл
Когда пересаживать рассаду
Когда сеять семена
Как правильно провести посадочные работы
Способы выращивания огурцов
Культура довольно капризна и требует хорошего ухода. Ее родина — Азия, поэтому растения теплолюбивы, плохо переносят засуху. Вегетационный период небольшой, тем не менее, огурчики часто выращивают рассадой. Это нужно для получения ранних зеленцов, при культивировании некоторых сортов и в местностях с коротким летом. Таким образом, вырастить огурцы можно рассадным или же безрассадным способом.
В первом случае начинают с выращивания рассады. Ее сеют в небольшие емкости-стаканчики, наполненные плодородным субстратом. Можно посеять в специальные торфяные горшочки или таблетки. В любом случае нужно подбирать объем рассадной емкости так, чтобы сеянцу было достаточно почвосмеси для нормального роста. Слишком большая или слишком маленькая тара нежелательны. Оптимальный объем — 0,3-0,4 л.
В дне стаканчика обязательно делают дренажные отверстия — застой влаги губителен для сеянцев. При посеве в каждый стаканчик укладывают по два семечка. Это увеличивает шансы на появление всходов. Впоследствии, если взойдут оба семени, оставляют самый крепкий росточек. При посеве проклюнувшихся семян это правило не применяют — укладывают по одному семечку в емкость.
Корневая система огурцов очень хрупкая и чувствительная. Травмировать ее нежелательно — растение будет долго восстанавливаться, в некоторых случаях может погибнуть. Поэтому пикировка рассадных кустиков запрещена. По этой же причине желательно подбирать рассадные емкости так, чтобы при высадке минимально травмировать корешки. Это могут быть стаканчики со съемным дном, разлагающиеся в грунте картонные емкости, яичная скорлупа, т.п.
В возрасте от 25 до 30 суток сеянцы считаются готовыми к пересаживанию. К этому времени у них есть две-три пары настоящих листьев, развитая корневая система. В таком состоянии кустики достаточно легко адаптируются на новом месте. Высаживают их в теплицы или открытые гряды под временное укрытие либо без него. Если предстоит пересадка в уличные условия, желательно предварительно в течение 7-10 дней закаливать растения.
Безрассадная методика предполагает, что сеять будут прямо на гряду. Такой посев проводят только после того, как установилась теплая погода. Поэтому в регионах с умеренным и холодным климатом ждать приходится долго. Ранние овощи таким способом получить невозможно. Если тепло очень долго не приходит, есть риск, что посеянные поздно овощи не успеют полноценно отплодоносить.
Что учитывают при расчете времени пересадки
Таким образом, при любом способе выращивания нужно правильно определить, когда можно сажать огурцы в открытый грунт. Чтобы правильно это сделать, надо учесть три фактора.
Климатические особенности
Культура теплолюбива и не переносит холод. Даже краткий заморозок может стать для нее губительными. Поэтому высадку проводят только в теплую почву. Оптимальная температура — 12-15°C. Дневные температуры должны держаться на уровне 17-20°C. Такие условия оптимальны для молодых растений. Мы подготовили таблицу с примерными сроками пересадки огуречных кустов в открытый почвогрунт с учетом особенностей климата российских регионов.
Область  Дата
Юг России Середина-конец апреля
Подмосковье, средняя полоса Середина-конец мая
Урал и Сибирь Конец мая-начало июня
Важный момент. Всегда надо учитывать погоду. Обязательно изучают долговременный прогноз от синоптиков.
Возраст рассадных кустиков
Считается, что лучше всего пересаживать огуречную рассаду в возрасте 25-30 дней. В это время она уже достаточно окрепла, способна легко перенести адаптацию на новом месте. Пересаживать сеянцы раньше этого срока не рекомендуется. Они способны прижиться, но нужен особый уход. Так, для создания оптимальных условий каждое растение накрывают обрезанной пятилитровой бутылью. Днем с нее снимают крышку, на ночь снова надевают. Это убережет юное растение от холода и сухости.
Высадка переросших кустов нежелательна. Они чаще всего вытянуты и ослаблены. В таком состоянии рассада будет дольше адаптироваться, увеличивается риск заболеваний. В любом случае растения-переростки вступают в плодоношение позднее, их урожайность при этом тоже страдает.
Лунный цикл
Известно, что космические тела влияют на земные организмы. Особенно сильно воздействует на них Луна. Она вращается вокруг Земли. За время оборота проходит четыре фазы, во время которых находится в разном положении относительно Солнца и Земли. Поэтому и влияние ее на земные организмы разное. Так, полно- и новолуние крайне неблагоприятны для живых организмов. В этот период нельзя проводить никаких работ с посадками, можно только пропалывать или выкорчевывать.
Растущая Луна стимулирует сокодвижение в находящихся над землей частях растительного организма. Благоприятны все работы с ними и посадки растений с надземным плодоношением. Убывающая Луна «тянет» соки в подземной части. Желательно пересаживать и высаживать клубнелуковичные, корнеплоды, луковичные, т.п. Соблюдать эти рекомендации несложно, но дает значительное увеличение урожайности без дополнительных усилий.
Когда сажать рассаду огурцов в открытый грунт в 2024
Правильно определить лучшую дату для пересадки несложно. Надо уточнить возраст рассады, уточнить долговременный прогноз погоды и выбрать примерные даты. Останется их уточнить по календарю лунных фаз. В таблице собраны самые благоприятные дни для высадки растений.
Май Июнь
Благоприятные дни 3 и 4, с 11 по 13, с 17 по 20, 26 и 27, 30 и 31 8 и 9, с 12 по 16, 23, с 26 по 28
Запретные дни  С 7 по 9, 23  С 5 по 7, 22
Можно пересаживать рассадные кустики не только в дни, которые отмечены, как благоприятные. Подойдут для этого и нейтральные даты. Это все те, что не вошли в таблицу.
Когда сажать огурцы в открытый грунт семенами в 2024
Посевную начинают после нагревания почвогрунта. Можно ускорить этот процесс, если обустроить теплую грядку или накрыть место посадки черным материалом. Не стоит сеять, если есть угроза возвратных заморозков. Юные сеянцы не перенесут резкое похолодание. Даже если накрыть их укрывным материалом, они могут погибнуть. В таблице собраны лучшие дни для посева.
Май Июнь
Благоприятные дни 3 и 4, с 11 по 13, с 19 по 22, 30 и 31 3 и 4, 8 и 9, с 15 по 19, с 26 по 28
Для огуречных грядок выбирают хорошо освещенный солнцем участок. Хорошо, если он будет закрыт от сильных ветров. Нельзя высаживать огурчики в низине или на подтапливаемом участке. Они не терпят переувлажнения. Если другого места нет, надо подсыпать почвосмесь, чтобы поднять гряду на 40-50 см. Грунт для высадки огурцов в открытом грунте должен быть легким, с нейтральным рН, с большим запасом питательных веществ.
Нужно заранее подготовить место для посадки. Сделать это нужно не позже, чем за неделю до высадки. Грунт перекапывают, перед этим равномерно раскладывают на поверхности удобрения. Это может быть любой подходящий комплекс минералов или органика. Например, 6-8 кг компоста либо перегноя и 150-200 г зольного порошка на кв. метр. После перекопки формируют гряду и оставляют для уплотнения.
Огурцы очень чувствительны к загущению. Оно им категорически противопоказано, поэтому надо придерживаться схемы посадки. Минимальное расстояние между рядками — от 70 до 90 см, между кустиками в ряду — 30-40 см. Кустовые разновидности высаживают на расстоянии 90 см друг от друга.
Для высадки подрощенных сеянцев выкапывают лунки. Глубина и диаметр должны быть на 6-7 см больше, чем размеры земляного кома. Лунку обильно проливают водой, дают ей впитаться. После этого аккуратно извлекают растение из стаканчика, если это нужно, и ставят его в ямку. Засыпают до семядольных листиков субстратом и осторожно уплотняют почвосмесь около стебелька.
Лунки для посева готовят аналогично, только делают их не такими глубокими. Оптимальная глубина — 5-7 см. Ямки поливают, ждут, пока впитается влага. На увлажненную почвосмесь раскладывают семечки. Если они сухие, то лучше всего класть в лунку по две штуки, чтобы обеспечить лучшую всхожесть. Если взойдут оба семени, оставляют самый крепкий росток. Пророщенные семечки укладывают в лунку по одному. Семена засыпают субстратом, уплотняют грунт, мульчируют гряду. Для ускорения появления всходов посадки накрывают пленкой. После появления росточков ее заменяют нетканым полотном.
