Как расширить маленькую комнату? 7 способов правильной укладки пола
1 Одним полотном
В маленьких квартирах дизайнеры советуют придерживаться принципа единого контура: брать один материал для всех помещений и укладывать без порожков, цельным полотном. Тогда даже мини-студия будет выглядеть просторной — с перспективой, «воздухом» и единым пространством без видимых границ.
2 Продольно
Классический вариант укладки кварцвинила, ламината, паркетной доски или керамогранита под дерево — продольный. Любые вертикальные линии визуально вытягивают поверхность. При этом соблюдайте правило: если помещение более-менее правильной формы, укладывайте от окна. Если же комната узкая, то доски должны идти от длинной стены, чтобы не превратить пространство в «вагон».
3 По диагонали
Еще один вариант укладки для прямоугольных комнат — по диагонали. Он подойдет для любых пропорций, в том числе для узких помещений. Во-первых, такая укладка скрывает неровные примыкания стен и пола: вам не потребуется идеально выравнивать их в черновой отделке и «красть» драгоценные сантиметры. Во-вторых, диагональное расположение плашек позволяет зрительно скорректировать неудачные пропорции.
4 Елочкой
Классическая паркетная укладка елочкой любима многими: благодаря ей интерьер выглядит элегантнее и дороже. Кроме того, при таком расположении деталей пола формируются вытянутые, сводящиеся к центральной оси линии, и это тоже помогает вытянуть помещение. Располагайте рисунок вдоль траектории освещения — так вы сделаете комнату длиннее внешне. А если уложить елочку поперек, комната будет выглядеть более объемной. Если у вас не паркет, а ламинат или другое покрытие, выбирайте широкие ламели — 1,5-2 см. Укладывайте их под углом 90 градусов друг к другу. И берите с запасом 10% на обрезку.
5 В хаотичном порядке
Чтобы зрительно сделать комнату более объемной, можно подобрать дощечки разной длины и выложить их в хаотично порядке. От обычной продольной такая раскладка отличается тем, что оставшийся от предыдущего ряда обрезок ставят в начало следующего. Получается разное смещение. Этот способ больше подходит для длинных узких комнат, где короткая стена — у окна.
6 Керамогранит — без швов
Если выложить крупноформатный керамогранит бесшовным методом, вы получите эффект единого напольного покрытия без переходов. В этом случае пол не дробится на небольшие элементы, а выглядит цельным, и таким образом создается визуальный простор даже в крошечной комнате. Выбирайте покрытие с гладкой фактурой, чтобы оно слегка отражало свет: например, под мрамор или другой камень. А чтобы еще больше усилить эффект, используйте светлые цвета.
7 С затиркой в тон
Это правило подходит для помещений, отделанных плиткой или керамогранитом. Подберите затирку, которая максимально незаметна на общем фоне: контрастная смотрится стильно, но в маленькой комнате нужен другой эффект. Так же, как и при бесшовной укладке, вы получите ощущение единого покрытия, и помещение будет казаться больше. Используйте крупноформатную плитку, а лучше — керамогранит. Рекомендуемые размеры — 60х60 см. Или 30х60 см — под дерево.
