8 необычных идей для зонирования в маленькой квартире
1 Разные уровни потолка
Зонирование может быть не только вертикальным, но и горизонтальным: например, когда функциональные зоны обозначают с помощью разной высоты потолка. Перепад уровней обычно выполняется из гипсокартона. Этот прием не уменьшает визуально высоту и ширину комнаты, а, напротив, подчеркивает геометрию пространства. Например, в этой студии таким образом обозначили зоны ТВ и отдыха.
2 Подвесная колонна
Подвесная колонна — еще одно нестандартное решение для зонирования. Верхняя часть конструкции крепится к потолку, а нижняя — к полу. Между ними остается пустота: это нужно, чтобы колонна не была монолитной и сохранялось ощущение единого пространства. Можно пойти дальше и добавить перегородке функциональности: так, здесь дизайнер прикрепила к верхней части поворотный телевизор. Его можно смотреть из любой зоны — кухни, гостиной или спальни. А в низ колонны встроен биокамин.
3 Перегородка-рамка
Если вам не требуется полная изоляция кухни, между ней и гостиной можно сделать контрастную перегородку-рамку между двумя зонами из реек, пробковых компенсаторов на полу и других подходящих материалов. Усилит эффект разное напольное покрытие в зонах готовки и отдыха — как раз так сделали в этом проекте. Такое решение еще и практичное.
4 Спальня «в шкафу»
«Спрятать» кровать в шкафу — отличная идея, которая поможет изолировать зону спальни и при этом получить продуманное место для хранения. Такое решение подойдет для квартир со сложной планировкой, где есть достаточно большая ниша, которую можно полностью занять кроватью. Для большей функциональности спальное место можно оснастить подиумом с ящиками, как здесь, шкафами или полками
5 Диван как разделитель
Одно из самых простых решений — зонировать пространство с помощью мебели. Для этого выбирайте нестандартную расстановку — не по периметру. Можно взять пример с этой квартиры и поставить в зоне кухни столовую группу с яркими стульями, а рядом, в центре гостиной, диван нейтрального цвета. Объедините зоны с помощью ярких аксессуаров: здесь это диванная подушка и букет на столе в цвет стульев.
6 Комод-перегородка
Еще одна классная идея с мебелью. Широкий комод поможет разграничить диванную зону и зону спальни, если поставить его не к стене, а у изголовья кровати и так, чтобы ящики выдвигались в сторону дивана. Нестрашно, если задняя стенка будет не в цвет остальному корпусу (в этом проекте именно такой вариант), — за подушками и мягкой подкладкой под голову этого не видно. Мебель будет работать как перегородка, но при этом за счет небольшой высоты не перегружать пространство.
7 Двухуровневый подиум
Если высота потолков позволяет или же в комнате пол изначально на разном уровне, для зонирования можно использовать подиум. Наверху удобно организовать зону отдыха или спальное место, как сделали здесь, а в «лестнице» — обустроить место для дополнительного хранения. Особенно органично такой прием смотрится в графичных минималистских интерьерах.
8 Акцентные обои
Акцентные обои — еще один декоративный, не перегружающий комнату способ разделить пространство на зоны. Дополнительное преимущество приема в том, что вы можете делать перестановку в любое время, вас не будет ограничивать перегородка. При выборе обоев помните, что для части комнаты, которая ближе к окну, больше подойдут насыщенные цвета, а для дальней — светлые. В этой студии дизайнер остановилась на серо-желтом геометрическом орнаменте, который добавляет белому интерьеру тепла и яркости.
