Как очистить любое украшение: от бижутерии до золота
Собрали топ средств, которые помогут в уходе за драгоценными материалами и бижутерией.
ShutterStock
Чтобы украшения не потеряли привлекательный вид, за ними необходимо регулярно ухаживать. Но драгоценные камни, металлы и даже простая бижутерия достаточно капризные, поэтому для каждого вида украшения нужен свой способ чистки. Чтобы не испортить металл или камень, не спровоцировать микротрещины или сколы, следуйте нашим рекомендациям.
Перечислили средства для очистки украшений в видео
1 С помощью средства для мытья посуды
Пару капель обычного геля для мытья посуды нужно развести в воде, и приготовить мыльный раствор. В этом растворе отлично отмываются украшения из золота, а также инкрустированные бриллиантами. Кстати, бриллианты это своеобразный «магнит» для жира, поэтому средство для мытья посуды подойдет для придания блеска как нельзя лучше.
Вообще, мыльный раствор — это идеальное средство для мытья практически всех видов украшений. Даже капризные камни чувствует себя с такой воде неплохо. Более «простые» изделия, например, те же бриллианты или золото, можно потереть мягкой тряпочкой, другие — сложить в сито или на марлю и промыть холодной чистой водой, а более «капризные» нужно просто выложить на полотенце и дождаться, пока они просохнут самостоятельно.
2 С помощью обычной теплой воды
Это максимально щадящий способ, который подойдет самым капризным камням, например, изумрудам, сапфирам и топазам. Эти минералы очень легко деформируются, трескаются и тускнеют, поэтому способ их самостоятельной очистки должен быть наиболее простым и без механического воздействия. Изумруды можно после «душа» ополоснуть повторно, а сапфиры и топазы нужно просто выложить на ткань, чтобы просыхали.
3 С помощью мягкой ткани
Некоторые виды украшений необходимо протирать после каждой носки. Если этого не делать, то, например, жемчуг может потускнеть и пожелтеть (кстати, жемчуг и хранить надо только в горизонтальном положении, чтобы жемчужина оставалась правильной круглой формы). Для такого ухода подойдет мягкая чистая ткань. С ее помощью можно удалить пот, жир или духи с поверхности украшения. Если это делать регулярно, поверхность не пожелтеет и не потускнеет.
4 С помощью спиртосодержащих напитков
Можно использовать и чистый спирт, и крепкие алкогольные напитки. Речь идет именно о напитках высокой крепости и без цвета. Лишний пигмент может негативно сказаться на оттенке камня или металла. Да и крепость важна для того, чтобы наиболее эффективно удалить жир и грязь. Легкими напитками желаемого эффекта не добиться.
Спирт наносят на мягкую ткань и проходятся по поверхности украшения. Тереть или сильно давить не следует — можно повредить верхний глянцевый слой.
5 С помощью нашатырного спирта
Это компонент хорошо работает в составе раствора мыльной воды. Столовая ложка нашатырного спирта смешивается с литром воды и мыльным раствором, приготовленным из пропорции 3 капли жидкого мыла на полстакана воды. Больше чем полстакана такого раствора добавлять не нужно.
В этом составе изделия аккуратно промываются, после чего повторно ополаскиваются проточной водой и высушиваются. Если вы хотите почистить изделия с чернением, например, из серебра, то этот способ вам не подойдет.
6 С помощью скипидара
Этот способ работает по той же схеме, что и спиртовая очистка. Скипидар наносят на тампон или мягкую ткань, и осторожно протирают изделие. Такой способ отлично очищает золотые украшения или изделия с позолотой. С помощью скипидара с поверхности удается удалить всю грязь.
