Водоем: от мечты до реальности
Советы по устройству искусственного водоема. Рекомендуемые материалы, технологии и оборудование. Ориентировочная стоимость работ. Декорирование водоема и прилегающей территории. Средства для ухода за водой.
Водоем: от мечты до реальности "СКАМА-М".
Водоем можно создать совместными усилиями живущих рядом соседей. При этом он должен гармонировать с окружающими постройками и вписываться в ландшафт участка. Водоем: от мечты до реальности "СКАМА-М".
Помимо пруда на участке можно сделать ручей. Его дно выстилается гидроизоляционной пленкой, а сверху укладываются камни. Максимального эффекта можно добиться, если комбинировать крупные и мелкие камни, булыжник, галечник и гравий. Водоем: от мечты до реальности OASE.
Вода для небольшого водопада качается насосом из пруда. Ступени имитируют естественные скальные породы. Водоем: от мечты до реальности FOTObank/F.Thomas. Большой пруд лучше всего устраивать рядом с домом. Так вы сможете любоваться его красотой прямо с веранды. Водоем: от мечты до реальности OASE.
Для того чтобы вода в пруду не застаивалась, можно создать небольшой традиционный фонтанчик. Водоем: от мечты до реальности OASE.
Для осветления воды применяют специальный торф Aquahumin, который не содержит химических примесей, понижает уровень кислотности, смягчает воду и препятствует росту водорослей. Водоем: от мечты до реальности "СКАМА-М".
Котлован будущего пруда засыпают слоем песка, который тщательно выравнивают и утрамбовывают, и только затем застилают геотекстилем. Водоем: от мечты до реальности "СКАМА-М".
Для водоемов больших размеров (глубиной от 1 м, площадью более 15 м2) требуется синтетическая каучуковая пленка толщиной 1,2-2 мм. Водоем: от мечты до реальности "СКАМА-М".
Довольно часто вдоль береговой линии укладывают кокосовые маты для высадки на них растений. Водоем: от мечты до реальности FOTObank/Robert Harding Synd.
Для украшения пруда используют болотные ирисы, кувшинки и камыш. Водоем: от мечты до реальностиЭтот кусочек «дикой природы» создан руками мастеров ландшафтной архитектуры.
Предположим, вы — счастливый обладатель загородного участка с добротным домом, окруженным прекрасным садом. Казалось бы, чего больше? Но смутное чувство незавершенности пейзажа нет-нет да и посетит вас. А значит, пришло время подумать о водоеме.
Если верить словарям, то водоем — место скопления или хранения воды. В нашей статье речь пойдет о декоративных прудах, отличительной чертой которых является непроточность. Но при этом пруд не большая лужа, а самостоятельная биосистема, которая живет, дышит. Ее создание, сохранение и развитие — дело не только хлопотное, но и творческое.
Декоративные водоемы бывают самыми разными по величине, форме и устройству. Например, текущий ручей может впадать в пруд, украшенный фонтаном, где резвятся декоративные рыбки. Шум фонтана или водопада заметно приглушат специально уложенные камни. Да что там, идей может быть сколько угодно! Стоит лишь подстегнуть свою фантазию.
Первые шаги
Решившись создать пруд, прежде всего тщательно обдумайте его местоположение. От этого в большой степени зависит успех вашего начинания. Размеры и стиль водоема должны гармонировать с окружающими архитектурными постройками и вписываться в ландшафт участка. Располагайте пруд в хорошо освещенном месте, но с таким расчетом, чтобы прямые солнечные лучи падали на воду не более шести часов в день (перегреваясь, она быстро зацветет). Не рекомендуется разбивать пруд неподалеку от высоких деревьев, поскольку их корни могут повредить дно, порвать гидроизоляцию, а падающая листва стимулирует развитие зеленых водорослей. Принимая окончательное решение относительно места для водоема, учтите, что он будет привлекать гостей и детей. Поэтому рядом можно установить беседку, мангал, организовать площадку для отдыха.
Идеальных водоемов не существует - подходящие для одних условий совсем не годятся для других. Так что обязательно задумайтесь, какой именно пруд вам нужен. В первую очередь - большой или маленький? И достаточно ли у вас места для водоема площадью хотя бы 3,5 м2? Декоративные прудики меньших размеров не всегда хорошо смотрятся. К тому же ухаживать за ними приходится постоянно (из-за маленького объема). Для зеркала воды в пределах 3-5 м2 рекомендуется глубина 60-80 см; от 5 до 15 м2 - 80-100 см. При площади свыше 15 м2 дно должно отстоять от поверхности на 100 см и более. Если в водоеме решено разводить рыбок, приемлем лишь последний вариант. Пруды глубиной более 80 см обычно зимой не промерзают до дна, да и кислорода для зимовки рыбы будет достаточно.
Тем, кто не хочет обременять себя сооружением серьезного пруда, специализированные магазины водной техники и оборудования предлагают чаши разных конфигураций, выполненные из полихлорвинила. Они достаточно прочны, морозоустойчивы и пригодны для разведения рыб. Срок службы пластиковых емкостей - не менее 20 лет. Объем - от 315 до 1000 л. Стоимость — $ 152-300.
Покупая готовый водоем, вы заранее знаете, какие очертания после его установки на участке примет будущий прудик. Советуем приобретать чаши глубиной не менее 80 см и объемом от 800 л. Это необходимо, чтобы летом вода прогревалась в прудике постепенно.
Котлован роют на глубину чаши и шире нее примерно на 30 см. Дно утрамбовывают и засыпают 5-сантиметровым слоем песка, чтобы основа прудика равномернее воспринимала нагрузку. Зазоры между стенками чаши и котлована тоже засыпают песком, слегка его уплотняя. Берега мини-прудика оформляют, дав волю своей фантазии. Чаще всего в ход идет природный камень или плитка. На зиму чашу лучше опорожнить.
Создавая декоративный пруд площадью более 5 м2, недостаточно просто выкопать яму и залить ее водой. На песчаном дне трудно удержать воду на нужном уровне. На глинистом основании она будет мутной, особенно в дождливое время. Пруд в скором времени начнет засоряться нежелательными растениями и утратит первоначальную привлекательность. Чтобы этого не случилось, необходимо использовать гидроизоляционные материалы. Немецкие фирмы OASE, HOBBIPUL и датская MONARFLEX выпускают для этих целей особую пленку. Она не сморщивается и не крошится со временем, прочна на разрыв и не повреждается корнями растений. Ее можно смело использовать в водоемах, где обитают рыбы. Пленка не содержит токсичных веществ, устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей и холода. Такой материал спокойно перезимует под водой даже при -30С. Пленки выпускаются двух видов: из поливинилхлорида (ПВХ) и синтетического каучука (СК). Для прудиков площадью до 5 м2 и глубиной не более 80 см используют материал толщиной 0,5-1 мм. При глубине от 1 м и площади более 15 м2 требуется пленка потолще — 1,2-2 мм.
Если ширины пленки недостаточно, чтобы полностью закрыть весь котлован, ее укладывают лентами внахлест. В местах соединений она должна быть либо склеена (для ПВХ), либо проварена (СК). Необходимые материалы для этого предлагают фирмы-производители пленочных материалов. Сварка может выполняться как на предприятии, так и на месте строительства водоема. Ее стоимость составляет 25% от цены пленочного материала. Российские фирмы «СКАМА-М» и «ЛАЙТ ВИКТОРИЯ» предлагают свои технологии склеивания пленок многокомпонентными составами. Стоит такая работа до 30% от цены материала.
Кстати, ни в коем случае не используйте для пруда обычную полиэтиленовую пленку. Срок ее эксплуатации в данном случае не превышает двух лет; она подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей и легко рвется.
Плёнки для водоёмов
Производитель Материал Толщина плёнки, мм Длина плёнки, м Ширина рулона, м Цена 1 м2, $
OASE (Германия) ПВХ 0,5-1,2 10-50 2-8 3-35
HOBBIPUL (Германия) ПВХ 0,5-1 10-50 2-8 3-10
MONARFLEX (Дания) СК 0,4-2 25-50 2-4 4-7
Большому кораблю большое плавание
Чтобы при строительстве средних и больших прудов с пленочным покрытием избежать напрасных денежных затрат, имеет смысл ознакомиться с некоторыми важными требованиями и уже испытанными решениями.
Перед началом строительных работ необходимо провести инженерно-геологические изыскания. Важно определить уровень грунтовых вод (УГВ). Если он выше 2 м, вокруг водоема делают дренаж, иначе вместо любования прудом придется, скорее всего, ликвидировать болото. Дрены с геотекстильной обмоткой укладываются на уровне дна котлована. Они позволят также убрать излишки воды, возникающие в результате переполнения чаши или частичного нарушения ее герметичности. Стоимость дренажных работ - около $ 10-20 на 1 м3 объема дренажной канавы, без учета материалов.
Пленочные чаши. Земляные работы обойдутся вам в $ 5-10 за 1 м3 вынутого грунта. Все попадающиеся корни и камни необходимо удалить. Стенки основания делают пологими (не круче 45) и уплотняют. Цена вибротрамбовки - $ 25 в день. Основание посыпают 10-сантиметровым слоем песка и застилают геотекстилем. Последний эффективно защищает гидроизолирующую мембрану от механических повреждений и обладает высокой стойкостью к корневому прорастанию. Применяя этот материал (цена 1 м2 от $ 1), вы продлеваете срок службы пленочного водоема.
При раскрое мембраны добавьте лишних 60-70 см, которые будут выходить за контур пруда. Перед заполнением чаши водой обложите дно и береговую линию декоративными камнями. Пленку, выходящую за край, либо загибают и засыпают грунтом, гравием или речной галькой, либо же заводят в дренажную канаву (если она есть). Для посадки растений можно использовать пластиковые корзины, установленные на дне. Чтобы растения удержались и прижились на террасах водоема, по берегам закрепляют специальные кокосовые маты. Ширина рулона такого мата - около 1 м, цена - $ 6. Монтаж и подключение электрооборудования стоит $ 300-800. Декорирование пруда и прилегающей к нему территории камнями, растениями, архитектурными постройками, скульптурами в каждом случае индивидуально. Поэтому и цены на строительство пленочных водоемов самые разные, начиная от $ 100 за 1 м2.
Бетонные чаши. Сооружение бетонного пруда - дело многоэтапное и трудоемкое. Вначале дно и стенки котлована заливают 13-сантиметровым слоем бетонной смеси. В еще влажные стенки вдавливают металлическую сетку. Когда первый слой затвердеет (через 5-7 дней), выкладывают второй. Чтобы бетон именно затвердел, а не засох, что впоследствии может привести к образованию трещин, его на протяжении нескольких дней держат во влажном состоянии, накрыв полиэтиленовой пленкой или влажной мешковиной. Во избежание сползания материала со стенок, склоны водоема устраивают под углом 40-45. Для бетонирования крутых берегов сооружают деревянную опалубку. В нее бетон заливают еще до того, как успеет застыть дно. Убирают опалубку, когда бетон полностью затвердеет. Стенки и основание пруда оформляют рельефными или плоскими камнями, плиткой. Для этих целей используют природные камни: шунгит, черный сланец, розовый песчаник и др. Стоимость 1 м2 шунгита и черного сланца - $ 14-35 (при толщине 50-150 мм), розового песчаника - $ 16. Скальные глыбы тянут на $ 50 за 1 м3. Цена водоема из бетона с декоративной отделкой камнем - от $ 180 за 1 м2 площади зеркала.
Смета на создание плёночного водоёма площадью 250 кв. м и глубиной 2,5 м
Статья расходов Стоимость, $
Инженерно-геологические изыскания 500
Земляные работы ручным и механическим способами 5000
Монтаж плёночной гидроизоляции 12 500
Дренирование водоёма по периметру 1500
Устройство инженерных коммуникаций (водопровод, электрооборудование) 1000
Декоративное оформление 2000
Транспорт, погрузочно-разгрузочные работы 2700
Непредвиденные расходы 1000
Всего: 26 200
Уход за прудом
Стоячая вода со временем загрязняется, становится мутной и начинает цвести. И для маленьких прудов эта проблема даже серьезнее, чем для больших. Одним из эффективных средств борьбы с загрязнением водоемов является специальный биологический фильтр Pondlith фирмы OASE (Германия). Он препятствует разрастанию водорослей, а значит и замутнению пруда. Размер и количество фильтров определяют из расчета: 1 кг фильтрующего вещества на 1 м2 воды пруда (не заселенного рыбой). Через 3-6 месяцев фильтры надо менять.
Для осветления воды применяют также специальный торф Aquahumin фирмы PONTEK (Германия). Он не содержит химических примесей, понижает уровень кислотности, смягчает воду, препятствует росту водорослей. Рынок средств, позволяющих успешно бороться за качество воды, очень велик, поэтому вам останется лишь выбрать препарат в зависимости от объема пруда.
Воду можно очищать не только с помощью химических и биологических систем фильтрации, но и применяя ультрафиолетовое излучение. Оно создается прибором предварительного осветления Bitron фирмы PONTEK и приводит к уничтожению мелких частиц водорослей и их семян. Стоимость устройства от $ 160, потребляемая мощность 15 Вт.
Для механической очистки дна и стенок от осажденных загрязнений можно использовать «подводный пылесос» Pondovac фирмы OASE. Этот прибор подсоединяется с помощью шланга длиной 5-8 м к насосу, который установлен на дне или рядом с водоемом. Частицы грязи, водоросли, остатки отмерших растений поступают через регулируемое сопло в бак «пылесоса». Объем бака 30 л, выполнен он из ударопрочного пластика. Стоимость «подводного пылесоса» $ 235.
Производитель Наименование Назначение Расход, мл/м2 Цена, $
OASE (Германия) Biokick Биологическая фильтрация 20 10
HOBBIPUL (Германия) «Био- нейтрализатор» Нейтрализация вредных примесей 100 16
HESSNER (Германия) «Кислород +» Борьба с замутнением воды 100 14
PONTEK (Германия) Aqua-activ Осветление воды 500 16
Украшаем пруд
Стоячая вода, даже населенная рыбой и растениями, может выглядеть уныло и безжизненно. Если заставить воду струиться, двигаться, пруд оживет, и хрупкие радуги на водных брызгах придадут дополнительное очарование ландшафту. Фирмы GRUNDFOS, OASE (Германия) и WILLO (Италия) выпускают всю необходимую технику и приспособления для создания фонтанов, водопадов и ручьев. Корпуса погружных фонтанных насосов выполнены из удароустойчивого антикоррозийного материала. В качестве смазки для подвижных частей используется вода. Все насосы рассчитаны на долгую непрерывную работу (например, в течение суток). Приборы немецких фирм GRUNDFOS и OASE обычно комплектуются фонтанными насадками, число которых можно увеличить по вашему усмотрению.
Все насосы поставляются с кабелем длиной от 5 до 15 м. По желанию заказчика могут быть укомплектованы дистанционным инфракрасным пультом управления. Модель Aquafit от OASE предназначена для эксплуатации в зимних условиях. Производительность этого насоса 600 л/ч, потребление энергии 0,005 кВт*ч. Зимой он спасет рыбу в пруду от недостатка кислорода. Если же глубина водоема менее 1 м и в холодный период прибор не эксплуатируется, его из пруда убирают. Цена насоса $ 60.
Ассортимент фонтанных насадок настолько широк, что им можно посвятить отдельную статью. Каждая создает свой неповторимый рисунок. При этом возможны фонтаны самых различных форм — от традиционной до соответствующей стилю модерн и «экзотической». Для изготовления насадок применяют высокопрочную пластмассу, нержавеющую сталь, медь. Высота фонтанов — 0,45-5 м. Цена насадок от $ 17 до $ 300.
Также помимо стационарных фонтанов предлагаются плавающие, снабженные подсветкой. Они закрепляются с помощью якоря или растяжек и подключаются к электросети. Вот и все, что требуется для ввода этих устройств в эксплуатацию (но стоить они могут до $ 1000).
Ласкающая прохлада летней ночи, рассеянный брызгами причудливый свет... Эта картина зачаровывает, настраивает на философские размышления. Хорошо продуманная подсветка фонтана создает впечатление, что не вода, а чудесное сияние поднимается ввысь, чтобы в полете создать сказочный рисунок и снова вернуться к истоку. Для наружного освещения водоема используют прожекторы с направленным или рассеянным светом. Их монтируют к стойкам, закрепленным прямо в воде, или вешают на стены и столбы рядом с прудом. Создание светового дизайна требует большого мастерства и вкуса. Направленный садовый светильник может выхватить лишь группу растений или подчеркнуть конкретный уголок водоема. Рассеянный свет обслуживает большую поверхность. Вся система состоит из собственно светильников ($ 30-50), галогенных ламп к ним ($ 3-10), трансформатора ($ 80) и соединительного кабеля ($ 1,5 за 1 пог. м). Трансформаторы обеспечивают выходное напряжение в 12 В и мощность до 150 Вт. Допускается их подводная установка. Подводные светильники выполняются из безосколочного стекла. Очень оригинально смотрятся плавающие в пруду шары из ударопрочного пластика диаметром 160-200 мм. Стоимость светильников $ 50-70.
Система подводного освещения дорога и устанавливается только профессионалами. Электрические кабели должны быть хорошо защищены. От их покрытия требуются водонепроницаемость, устойчивость к гниению и разложению. Предпочтительны кабели с бронированной защитой. Электросети должны оснащаться автоматическим прерывателем, реагирующим на токи утечки. На зиму фонари и прожекторы, расположенные на глубине менее 1 м, демонтируют.
Маленький декоративный пруд вы можете построить своими силами, а крупные водоемы требуют специальных знаний, опыта в организации строительных работ и выборе материалов. Эти услуги предоставляют ландшафтные фирмы, специализирующиеся не только на озеленении и благоустройстве участков, но и на строительстве водоемов. Они помогут осуществить вашу мечту, учитывая ваши пожелания и финансовые возможности.
Технические характеристики насосов
Производитель Модель Мощность, Вт Максимальный расход воды, м3 Напор, м Цена, $
GRUNDFOS (Германия) КР 350 700 14 9 300
OASE (Германия) Aquarius 28 2,2 2,3 80-150
Atlantis 550 17,4 12 400-900
Редакция благодарит фирмы OASE, GRUNDFOS, "ПЕТРО-DOMUS», «СКАМА-М» и «ЛАЙТ ВИКТОРИЯ» за помощь в подготовке материала.
