Когда сажать помидоры в открытый грунт в 2024 году: таблицы благоприятных дней по лунному календарю и советы
Рассказываем, когда высаживать томаты в грунт семенами и рассадой. Даем полезные советы по высадке помидоров.
Pixabay
Весеннее солнце активно прогревает почву и воздух. Природа просыпается, разворачиваются листики, начинается цветение. Приходит время посевов и высадки рассады в открытые гряды. Не исключение — томаты. Их очень важно высадить вовремя, иначе урожайность значительно снизится. Разберемся, как и когда сажать помидоры в открытый грунт в 2024 году.
Все о высадке томатов в грунт в 2024 году
Что учитывают при определении сроков высадки
— Особенности климата
— Возраст рассадных кустиков
— Лунные фазы
Благоприятные дни для высадки
Можно ли сеять томаты в грунт
Благоприятные даты для посева
Как высадить помидоры
— Рассада
— Семена
Что учесть при выборе сроков пересадки
Рассадная методика считается основной при выращивании томатов. Она предполагает выращивание кустиков в емкостях с последующей пересадкой их на постоянное место. Для получения хорошего урожая важно вовремя высадить подрощенные сеянцы на гряды. При выборе даты надо учесть некоторые моменты.
Особенности климата
Помидоры теплолюбивы и очень плохо переносят низкие температуры. Их нужно высаживать после того, как пройдут весенние заморозки. Дневные температуры должны быть стабильно теплыми, в пределах 17-20°C. Ночью они не должны опускаться до около нулевых. Почвосмесь на глубине 20-25 см должна быть прогретой до 13-15°C. Такие условия благоприятны для быстрой адаптации рассадных кустиков. В таблице представлены примерные сроки пересадки с учетом разных климатических условий российских регионов.
Сроки
Юг России Середина-конец апреля
Подмосковье, средняя полоса Конец мая
Урал и Сибирь Начало июня
Важно. При выборе даты обязательно учитывают погодные условия, которые год от года меняются. Поэтому рекомендуют изучить долговременный прогноз от синоптиков.
Возраст рассады
Высаживать можно только подросшие рассадные кустики, которые смогут быстро и безболезненно адаптироваться на новом месте. Внешне они выглядят так. Высота растения — от 17 до 28 см, на стебельке восемь-девять, иногда больше, листочков. Стебель крепкий, без пятен, толщиной 0,5-0,7 см. Такой вид рассада приобретает в разном возрасте, это зависит от ее сорта. В таблице — ориентировочный возраст пересадки для разных сортов томатов
Сорта Возраст пересаживания, сут.
Ультраранние, ранние От 40 до 50
Среднеспелые От 50 до 60
Поздние От 60 до 70
Важно. Высаживать переросшую или слишком молодую рассаду не рекомендуется. В любом случае кустики не готовы к высадке, будут долго приживаться, велик риск заболеваний или гибели.
Лунный цикл
Опытные огородники выбирают даты для высадки с учетом цикла Луны. Спутник Земли оказывает заметное влияние на живые организмы. Во время движения по орбите он проходит разные фазы, в каждой из них по-разному воздействует на растения. Поэтому есть «запретные» для любых работ дни, такие как ново- и полнолуние, есть благоприятные или нейтральные для разных манипуляций. Желательно учитывать лунный календарь при планировании работ на участке. Это позволяет без дополнительных усилий вырастить крепкие и здоровые растения, повысить их урожайность.
Когда пересаживать рассаду
Чтобы не ошибиться в выборе даты высадки, надо учесть все описанные выше факторы. Так, исходя из климатических особенностей региона и возраста рассадных кустиков, определяют примерные сроки пересаживания. Потом их уточняют по календарю фаз Луны. Благоприятные для высадки дни в 2024 году мы представили в виде таблицы.
Май Июнь
Благоприятные дни 3 и 4, с 11 по 13, с 16 по 20, 26 и 27, 30 и 31 8 и 9, с 12 по 16, 23, с 26 по 28
Запретные дни С 7 по 9, 23 С 5 по 7, 22
Важный момент. Если не получается высадить рассадные кусты в благоприятные дни, можно сделать это в нейтральные. Такими считаются все даты, не вошедшие в таблицу.
Можно ли сажать помидоры в открытый грунт
Большинство огородников выращивают томаты рассадным способом, но их можно вырастить иначе — прямым посевом в почвогрунт. Это дает значимые преимущества. Прежде всего не нужно возиться с рассадными кустиками, что хлопотно и трудоемко. Растущие в грунте сеянцы растут в естественных условиях, не нуждаются в дополнительной подсветке, особом температурном режиме.
Кроме того, рассадные кустики после пересадки адаптируются. На это время они приостанавливают свое развитие, тогда как сеянцы растут без периода адаптации. Они практически успевают догнать в развитии рассадные кустики. Также посеянные в почвосмесь растения развиваются быстрее, чем те, что выращивают рассадой.
Чтобы посадки дали хороший урожай, надо правильно выбрать, какие помидоры посадить в открытый грунт. В большинстве регионов страны лето относительно короткое. Поэтому полностью вызреть и дать плоды успеют только ультраранние и ранние сорта. Только их можно посеять прямо в почвосмесь. В южных областях с длинным летом можно высевать средне- и раннеспелые сорта.
Когда сажать семена помидоров в открытый грунт
Сроки посева выбирают в соответствии с климатическими особенностями региона. По возможности сеять нужно как можно раньше, чтобы томаты успели вызреть и дать плоды. Можно обустроить над грядой временное укрытие, чтобы защитить сеянцы от возможных холодов при раннем посеве. Уточнить дату посевных работ нужно по календарю фаз Луны. В таблице лучшие «посевные» дни для помидоров в 2024 году.
Май Июнь
Благоприятные дни 3 и 4, с 11 по 13, 21 и 22, 30 и 31 3 и 4, 8 и 9, с 17 по 19, с 26 по 28
Запретные дни С 7 по 9,23 С 5 по 7, 22
Важный момент. Нужно помнить, что в открытый грунт сеют только ультраранние и раннеспелые сорта. Все остальные не успеют вызреть и дать плоды.
Как правильно высадить томаты
Начинают с подготовки гряд. Делать это нужно за неделю-две до посадочных работ, можно начать раньше. Почвосмесь перекапывают, углубляясь на 20-25 см. Перед перекапыванием на землю равномерно раскладывают удобрения, чтобы заделать их в почвогрунт в процессе обработки. Для внесения берут подходящий минеральный комплекс, органику или комбинируют оба варианта. Например, хорошо работает такая подкормка: 3 кг компоста или перегноя и чайная ложка нитроаммофоски на кв. метр.
Перекопанную почвосмесь разравнивают, формируют гряды. Чтобы они быстрее прогрелись, их можно накрыть темной пленкой и оставить до высадки. Разберемся, как посадить томаты в грунт.
Рассадой
За неделю-полторы до высаживания томатные кустики надо закалить. Их ежедневно выносят на открытый балкон или на улицу. Сначала на короткое время, потом его постепенно увеличивают. Инструкция, как сажать помидоры в открытый грунт рассадой, очень простая.
  1. Подготовьте лунки. Их нужно выкопать так, чтобы диаметр и глубина ямки были на 6-7 см больше, чем земляной ком на корнях растения. Располагайте лунки так, чтобы величина междурядья была не меньше 60-70 см, расстояние между ямками — от 45 до 55 см.
  2. Обильно пролейте лунки водой. Подождите, пока влага почти полностью впитается. Помидоры любят посадку «в грязь».
  3. Аккуратно извлеките сеянец из емкости, постарайтесь не травмировать корешки.
  4. Поставьте растение по центру ямки строго вертикально. Засыпьте пустоты землей, осторожно уплотните почвогрунт вокруг стебелька. Если рассада переросла и вытянулась, посадите ее «лежа». Для этого разместите кустик в ямке так, чтобы стебель лежал вдоль ряда. Присыпьте его почвосмесью. Позже на засыпанном участке стебля сформируются корешки.
Желательно накрыть посадки нетканым материалом. Он защитит молодые томаты от палящего солнца и от холода. Важный момент. Нельзя поливать кустики после высадки три дня. В этот период сформируются новые всасывающие корневые отростки, которые необходимы растениям для нормального развития.
Семенами
Семечки перед посевом желательно прорастить. Для этого их обеззараживают в слабом растворе марганцовки, потом промывают и замачивают. Если семена старые, их лучше всего замочить в стимуляторе роста. Это улучшит их всхожесть. Проклюнувшиеся семечки подсушивают до сыпучести и высевают. Предпосевная обработка не обязательна. Можно сеять сухие семечки. Важно. Гранулированные или дражированные семена обрабатывать не нужно. Их уже обработали перед продажей.
На подготовленных грядах готовят лунки. Их намечают по той же схеме, что и при высадке рассадой. Копать ямки не нужно. Делают небольшое углубление, проливают его водой. На влажный почвогрунт выкладывают семечки. Проклюнувшиеся кладут по одному, сухие — по два или больше. Нужно разложить их на некотором расстоянии друг от друга, тогда впоследствии можно будет убрать лишние ростки без ущерба для оставшегося сеянца. Семена засыпают субстратом и аккуратно его уплотняют.
Над посадкой желательно соорудить временный парничок. Делают его из воткнутых в грунт дуг, на которые укладывают нетканый материал или пленку. С краев укрытие прижимают к земле чем-нибудь тяжелым: кирпичами, палками, камнями, т.п. Важно. Если укрытие изготовлено из пленки, обязательно ежедневное проветривание. Для нетканого материала это не нужно. Укрытие оставляют на гряде до тех пор, пока не минуют заморозки и не установится стабильно теплая температура.
