Какая мебель точно пригодится на даче? 10 недорогих идей
Шкаф-дровница, складные пластиковые стулья, мобильная этажерка — собрали примеры бюджетной мебели, идеальной для дачных условий.
В видео перечислили недорогие варианты мебели, которые стоит выбрать для дачи
1 Кресло-лежак
Складное кресло легко трансформировать и получить из простого сидения полноценный шезлонг. В магазинах можно найти разные бюджетные модели. Если хотите дополнительно создать ощущение уюта на участке, выбирайте кресло с каркасом из дерева. Только обязательно покрытого защитным лаком — тогда оно легко переживет непогоду в случае, если вы забудете его занести в дом или уедете.
Соцсети блогера julkandral
2 Этажерка
Этажерка — многофункциональный, недорогой и мобильный предмет. Ее можно использовать в качестве сервировочного столика или для хранения мелочей. Также она подходит в качестве подставки под декор. Поставьте на нее кашпо с цветами — получится прекрасное украшение для террасы.
Соцсети блогера honey_mary
3 Деревянная тумба
Если у вас есть старая деревянная тумба, которая уже не вписывается в городской интерьер, пристройте ее на даче. Если нужно, сначала приведите в порядок и проведите небольшую реставрацию. В примере на фото отшлифовали и загрунтовали советскую тумбу, заменили дверцы на деревянные реечные, обработали морилкой. В итоге получилась эффектная мебель, преображение которой обошлось недорого.
Соцсети блогера rotang_homestory
4 Шкаф-дровница
Многие дачи не оборудованы отоплением, поэтому по старинке приходится топить печь или камин в случае холодов. А даже если дом прогревается и так, многие делают это просто для настроения. Также дрова пригодятся для жарки шашлыка на природе, поэтому на даче дровница — нужный предмет. Такой стеллаж поможет организовать просушку и хранение поленьев в помещении.
Соцсети блогера feallkin_dom
5 Столик с хранением
Маленький столик с хранением многофункционален, как и этажерка, легко перемещается с места на место. Его можно использовать и для чаепития, и для декорирования. В примере на фото — модель на высоких ножках, которую слегка переделали: ошкурили и перекрасили. По итогу работа обошлась в копейки, а результат впечатляет.
Соцсети блогера wiki_day
6 Стол-скамья
Предмет с двойной функцией: скамейка, объединенная со столом. Ее легко сделать самостоятельно. Например, на этом фото сидению даже не требуются дополнительные ножки, оно крепится к подстолью с помощью перекладин. Все, что нужно сделать, — вбить в доски пару гвоздей и покрасить. И красивая уличная мебель готова.
Соцсети фотографа _namechtala_
7 Подвесное кресло
Подвесное кресло-качели украсит и комнату, и закрытую веранду, и участок. Можно подобрать модель под любой бюджет и стиль: есть штучные варианты от макраме-мастериц, плетеные кресла из искусственной лозы, изделия из натурального ротанга. Если будете вешать на улице, выбирайте материал, который не боится осадков.
Соцсети студии relax_gamak
8 Мини-гарнитур
Если у вас есть мангальная зона или летняя кухня, оборудуйте ее мини-гарнитуром. Например, хозяева этой дачи собрали его самостоятельно, выбрав бюджетные материалы и готовые модули из масс-маркета. Древесину обработали защитным покрытием от непогоды. Так получилась зона для готовки с удобным закрытым хранением.
Соцсети блогера msslivki
9 Уличная скамья
Уличная скамья — простой и удобный предмет садовой мебели. Модель со спинкой можно использовать вместо деревянного дивана. Чтобы было мягче сидеть, положите сверху чехлы или подушки. А если вам нужно дополнительное хранение, выбирайте модель с ящиком внизу.
Соцсети дизайнера tamaryszek.home
10 Складные стулья
Про складную мебель, особенно пластиковую, есть стереотип: она некрасивая, непрочная, недолговечная. Единственный плюс — низкая цена. Но на самом деле современные предметы из прочного пластика с металлической основой выглядят достойно и служат долго. Для дачи можно взять комплект складных стульев: они просты в уходе, удобны при хранении и перевозке.
Соцсети блогера takinada
