Что такое реноватор: все о функциях, возможностях и правилах выбора многофункционального инструмента
Даже для мелкого бытового ремонта в домашней мастерской приходится хранить множество инструментов. Реноватор, или многофункциональный резак, поможет освободить полки, при этом работать с комфортом. Рассказываем, что это за инструмент — реноватор, какие задачи он может решать, в чем его плюсы и минусы.
Все о реноваторах
Принцип работы
Преимущества
Недостатки
Функции
Правила выбора
— Тип питания
— Мощность
— Интенсивность вибрации
— Количество насадок
— Способ крепления оснастки
— Конструкция
— Полезные опции
Правила использования
Как работает и для чего используется реноватор?
Компактный многофункциональный реноватор способен заменить стамеску, шлифмашинку, циркулярную пилу, множество других ручных или электрических инструментов. Работе с ним не придется долго учиться. Это простое устройство, облегчающее жизнь отделочников, монтажников, людей, периодически ремонтирующих что-то своими руками.
Основные детали прибора — электродвигатель и насадка. Мотор при включенном питании обеспечивает ее интенсивную вибрацию. Она двигается быстро, но с очень маленькой амплитудой — не больше 3 градусов. Это обеспечивает аккуратную обработку материалов на небольшом по площади участке, позволяет работать с мелкими объектами.
Насадка воздействует только на участок, к которому ее поднесли, что снижает риск травм мастера или повреждения поверхности вокруг. Интенсивная вибрация позволяет обрабатывать даже очень твердые, прочные, неподатливые материалы с минимальными усилиями. Самые мощные модели способны резать бетон, керамическую плитку. Однако такие функции есть не у всех устройств. Их функциональность во многом зависит от характеристик двигателя, типа питания.
Преимущества
- Широкая сфера применения. Купив один прибор, вы можете отказаться от множества привычных инструментов. Его достаточно для работы с металлом, деревом, линолеумом, даже бетоном или керамической плиткой.
- Экономия без ущерба для функциональности. Многие производители предлагают решения с минимальным комплектом насадок, а также опции, продающиеся по отдельности. Вы сами решаете, какие функции вам нужны, не платите за бесполезные.
- Простая конструкция. Выглядит как компактный вытянутый корпус, на котором крепятся сменные насадки для разного воздействия на поверхность. Их замена займет меньше минуты. Чтобы насадка начала быстро двигаться, достаточно нажатием кнопки запустить электродвигатель. Некоторые производители предлагают модели с возможностью регулировки скорости движения, плавным пуском. Но разобраться с этими функциями очень просто: достаточно прочитать инструкцию.
- Компактные размеры. Габариты зависят от модели, но большинство без насадки чуть крупнее шуруповерта или дрели без сверла. Оснастка выглядит как плоские диски, треугольники или прямоугольники из металла, текстиля, полимерных материалов. Инструменту с комплектом насадок не нужно много места для хранения. Его легко отвезти на дачу, в квартиру к заказчику, на объект, где идет строительство или ремонт.
- Широкий выбор моделей. Принцип работы един для всех устройств. Отличаются они только комплектом насадок, мощностью, производительностью. Не обязательно покупать профессиональную модель, переплачивать за ненужные функции или высокую интенсивность работы. С несложным ремонтом дома отлично справятся недорогие бытовые.
- Аккуратность, бережное воздействие на поверхности. Благодаря сочетанию небольшой амплитуды движения с интенсивной вибрацией реноватор работает с высокой точностью. Инструмент с режущими насадками позволяет получить идеально ровную линию реза, избежать появления заусенцев, зазубрин. При зачистке пола или стен от декоративного или защитного покрытия осколки, пыль, опилки не разлетаются во все стороны, а риск повреждения основания сводится к минимуму. Устройством удобно пользоваться даже начинающим мастерам.
- Возможность работать в ограниченном пространстве, в помещении без розеток. Мощным электроинструментам, например, циркулярной пиле, нужна большая свободная площадь, питание от источника тока, способного выдерживать высокие нагрузки. Компактный корпус многофункционального резака легко поместится в небольшом углу за мебелью. При работе его можно поворачивать, наклонять под любым углом: главное, чтобы насадка соприкасалась с обрабатываемым участком. Для питания сетевых моделей достаточно бытовой розетки. Аккумуляторные можно зарядить в машине перед работой. Компактный инструмент, питающийся от встроенной батареи, незаменим в гараже, на даче. Для дома можно выбрать модель со встроенным шнуром.
Недостатки
- Не подходит для долгой бесперебойной работы. Даже мощные модели нужно периодически останавливать, чтобы мотор не перегрелся. При использовании бытовых аккумуляторных советуют делать перерыв на 10 минут через каждые 15. Если нужно отшлифовать большую площадь, выгоднее взять профессиональную шлифмашинку, способную работать несколько часов без перерыва.
- Менее производительный, чем профессиональные электроинструменты. Реноватор используют там, где вручную работать долго или тяжело, а мощное профессиональное оборудование невозможно подключить или установить. Но даже модель с твердосплавной насадкой для резки металла никогда не сравнится по скорости работы с профессиональной циркулярной пилой для него.
- Бесполезен без оснастки. Многофункциональным инструмент делают сменные рабочие элементы. В базовом наборе может не быть диска для резки металла или бетона. Придется заказывать его отдельно, ждать доставки, останавливать работы на это время.
Что можно делать реноватором?
Функциональность напрямую зависит от насадок, мощности двигателя. У устройства могут быть следующие функции.
- Очистка, шлифование, выравнивание поверхности. Реноватор пригодится, чтобы аккуратно снять слой краски, приклеенный к полу ковролин или линолеум, отшлифовать до зеркальной гладкости дерево или металл, убрав все зазубрины, очистить швы между керамическими плитками от остатков отделочных материалов.
- Обрезка или пиление. Дисками с острой кромкой можно резать гипсокартон, пластиковые трубы, деревянные доски или панели, мягкие подложки. Мощные инструменты также справляются со сталью, бетоном, кафелем, могут заменить плиткорез или пилу по металлу.
- Создание отверстий. С реноватором гораздо удобнее готовить выемки под подрозетники, делать углубления в дверной коробке для установки петель или замка, создавать широкие сквозные проходы в листовых материалах. Самыми мощными моделями, оснащенными абразивными дисками, даже можно проштробить в стене каналы под кабель. Инструмент вырезает отверстия заданной формы с высокой точностью. Достаточно наметить на стене или другой поверхности контуры, определить оптимальную глубину. Прибор работает аккуратно и плавно, поэтому риск вырезать слишком много сводится к минимуму.
Правила выбора
Реноваторы выпускают Bosch, Metabo, Makita, Зубр, другие российские и зарубежные бренды электроинструмента. Отдавайте предпочтение проверенным брендам «с именем», дающим гарантию на продукцию. При выборе смотрите не только на марку, но и на основные характеристики.
Тип питания
Реноваторы делятся на аккумуляторные и сетевые. Первые удобнее для работы в ограниченном пространстве или доме, не подключенном к электричеству. Вторые обычно мощнее, при этом весят меньше.
При выборе аккумуляторного устройства смотрите:
- на его вес;
- емкость батареи;
- время автономной работы.
Помните, что производитель указывает номинальное время работы без подзарядки. Оно зависит от интенсивности использования прибора, выбранной скорости, возраста, степени зарядки аккумулятора.
При покупке сетевого реноватора оцените длину шнура. Мощные электроинструменты не советуют подключать через удлинители.
Мощность
Может составлять от 200 до 500 Вт. Меньше 300 Вт не рекомендуют брать даже для несложного домашнего ремонта. Модели от 300 Вт хорошо справляются как с мягкими, так и твердыми материалами, например, деревом или керамикой. Устройства от 450 Вт считаются профессиональными. Если вы планируете резать бетон или металл, шлифовать большие поверхности, выбирайте максимальную мощность.
Скорость движения насадки влияет на интенсивность воздействия на обрабатываемую поверхность. При выборе смотрите не на максимальную скорость, а на ее диапазон.
- Твердые материалы обрабатывают с интенсивностью до 15-20 тысяч колебаний в минуту.
- Мягкие режут на высокой скорости — до 35 тысяч.
Чем больше диапазон, тем шире область применения реноватора. Опция регулировки скорости повышает точность и эффективность работ.
Количество насадок
Все дополнения к реноватору можно разделить на режущие диски и пилки, шлифовальные пластины и шаберы — аналог шпателя, но с острой кромкой, позволяющей что-то зацепить, поддеть или надрезать.
- Шлифовальные пластины — лишь основание, к которому крепят наждачную бумагу или абразивные листы. Они в комплект обычно не входят, продаются отдельно. Качество обработки поверхности во многом зависит от размера зерна, типа абразива, надежности его фиксации на пластине.
- Насадки для резки делят на предназначенные для металла, бетона, дерева, а также более мягких материалов. Режущие диски для металла или керамической плитки делают из особо твердых сплавов, дополняют абразивной кромкой. С бетоном, кафелем, сталью справятся решения с кромкой из карбида вольфрама или с алмазным напылением. Для резки твердого дерева или стального крепежа также подходят диски или пилки из закаленной стали (обозначается как HSS в маркировке насадки), металла с добавками хрома и ванадия (CRV). При заказе дополнительной оснастки для резки бетона или стали убедитесь, что мощности прибора хватает для таких работ.
- В шаберах главное — твердость основания. Для резки плотных материалов они не предназначены, даже если кромка достаточно острая. Их задача — счищать старое покрытие с поверхности, удалять остатки клея или других строительных материалов. Шаберы могут иметь форму шпателя или зауженную верхушку. Первыми удобнее очищать большие площади, вторыми — аккуратно счищать монтажную пену в углу или другом ограниченном пространстве.
Не пытайтесь собрать все опции, представленные на рынке. Решите, для чего нужен инструмент реноватор именно вам, и дополняйте его только необходимыми насадками.
Любая оснастка рассчитана на многократное использование, но имеет ограниченный рабочий ресурс. Острый диск по пластику быстро затупится, если попытаться отрезать твердый деревянный наличник с его помощью.
Есть три стандарта насадок, которые используют большинство современных производителей.
- OIS (Oscillating Interface System). Рабочие механизмы фиксируют на корпусе болтом, который закручивают специальным ключом.
- OQIS (Quick Oscillating Interface System). Основа крепления — тот же болт, но выкручивать его целиком не обязательно, достаточно ослабить. За счет этого смена насадок занимает гораздо меньше времени. OQIS и OIS — взаимозаменяемые системы. Быстросъемные насадки можно крепить на инструментах стандарта OIS и наоборот.
- StarLock (включает подвиды Plus и Max для насадок, предназначенных для работы с твердыми материалами). Уникальная разработка компании Bosch. Насадки такого типа можно ставить на реноваторы с механизмами OQIS и OIS. А для инструментов с креплением StarLock подходят только такие же дополнения.
Стандарты креплений были созданы не так давно. Реноваторы первых поколений могут иметь уникальные механизмы фиксации насадок. В продаже есть универсальные переходники, позволяющие дополнять старые инструменты насадками новых стандартов. Но
Конструкция и вес
Реноватор придется держать на весу во время работы, при этом его корпус будет сильно вибрировать. При выборе обязательно подержите модель в руках. Убедитесь, что она не слишком тяжелая, не выскальзывает из рук, удобно лежит в них. Для защиты от вибрации ищите модели с прорезиненной ручкой или сразу закажите специальные перчатки.
Полезные мелочи
Перечисленные ниже опции увеличивают цену устройства, но делают работу безопаснее и комфортнее, продлевают срок службы прибора:
- подсветка обрабатываемой области;
- плавный запуск двигателя;
- возможность подключения пылесоса для мгновенного удаления пыли или стружки;
- поддержание выбранной скорости колебаний;
- кейс для хранения инструмента, дисков, пилок в комплекте.
Реноватор считается относительно безопасным инструментом за счет небольшой амплитуды колебаний. Но при работе с ним важно соблюдать следующие правила.
- Аккуратно крепить насадки, не перетягивая и не слишком ослабляя болты. Избегать использования переходников: они всегда менее надежны, чем основной механизм крепления.
- Соблюдать ограничения по времени непрерывной работы, длительности перерывов.
- Не пережимать шнур сетевого устройства, убедиться в безопасности розетки перед подключением.
- Выбирать насадки с учетом твердости материала. Своевременно менять затупившиеся пилки или диски.
При соблюдении правил использования инструмент прослужит много лет. А заказывать оснастку на замену затупившейся все равно дешевле, чем электроинструменты по отдельности.
