Комната без окна: 4 способа сделать пространство комфортным
Вместе с архитектором Мариеттой Мнацаканян из бюро Dot and Dash Architects и компанией ТИОН разбираемся в тонкостях планировки такой комнаты.
Дизайн: Мариетта Мнацаканян. Фото: Михаил Бравый. Стиль: Анна Хромова
«Из однушки в двушку», «из двушки в трешку» и так далее. Иногда планировка квартиры позволяет расширить функционал помещения. Архитекторы и дизайнеры всегда стараются сделать так, чтобы в комнате было хотя бы одно окно. Но не всегда это возможно. Архитектор Мариетта Мнацаканян рассказала, как с помощью визуальных, конструктивных и технологичных решений сделать комнату без окна комфортной для жизни.
1 Использовать лайтбокс
Так называют источник искусственного света. Лицевая поверхность лайтбоксов делается из полупрозрачного материала. В зависимости от размеров лайтбокса он может имитировать даже окно.
2 Поставить бризер
Бризеры — это компактные устройства приточной вентиляции, которые позволяют обеспечить приток свежего воздуха даже в помещение без окна. И таким способом активно пользуются архитекторы и дизайнеры.
В чем преимущества решения? В комнате без окна всегда будет свежий очищенный воздух. Бризер забирает воздух с улицы, пропускает через несколько фильтров, при необходимости прогревает его и подает в помещение.
ТИОН
У российской компании ТИОН есть разные модели бризеров, из которых можно выбрать.
Флагманская модель TION 4S. Мощная, но при этом самая тихая. Идеальна для спальни. Обеспечивает чистый воздух за счет трехступенчатой системы фильтрации. Фильтр первичной очистки G4 задерживает пыль, сажу, пух. Встроенный фильтр HEPA H13 обладает антибактериальной пропиткой и задерживает мелкую пыль, аллергены, бактерии и вирусы, уничтожает микроорганизмы на антибактериальном слое. Адсорбционно-каталитический фильтр AK-4S очищает воздух от вредных газов и запахов.
Можно настроить работу по расписанию, при необходимости воспользоваться турборежимом для быстрого проветривания. Также бризер подогревает поступающий с улицы воздух до заданной температуры, что особенно актуально в холодные зимы. Прибор может работать как на приток с улицы, так и в режиме рециркуляции. Управляется с пульта или через мобильное приложение Tion Remove, а также при помощи умной базовой станции.
ТИОН
Новинка — TION Bio X. Премьера этой весны обладает компактными размерами, стильным и продуманным дизайном, световой индикацией на лицевой панели, управляется со смартфона. Прибор встречает хозяина световой индикацией в виде улыбки. И модель называют дружелюбной не только поэтому: уже в базовой версии прибор легко подключается к интернету через Wi-Fi и может быть интегрирован в систему умного дома. Устройство имеет 4 комплектации, в двух из которых в прибор уже встроены датчики измерения параметров качества воздуха, кроме целевой температуры подаваемого в помещение воздуха можно увидеть данные по температуре, влажности, концентрации углекислого газа, мелкодисперсных частиц PM2.5. Также в зависимости от комплектации есть разница в фильтрах. Помимо фильтра грубой очистки G4 у моделей Base встроен фильтр тонкой очистки класса E11, а у Standard — комбинированный E11+АК. Оба фильтра задерживают крупную пыль, мелкую пыльцу, споры плесени. Но комбинированный также «убивает» вредные газы и запахи.
Управляется со смартфона или пульта и интегрируется в систему умного дома. Бризер занимает немного места и может быть установлен на узкий простенок и скрыт за занавеской (шторой). А благодаря белой матовой поверхности корпуса и продуманному дизайну устройство органично впишется в любой интерьер помещения, даже без окна.
ТИОН
Самый компактный бризер TION Lite. Его габариты всего 26х26 см, глубина — 13 см. В маленькой комнате без окна такой бризер можно разместить как и где угодно. Но несмотря на скромные размеры, функционал не страдает — все тот же фильтр класса G4 и EPA-фильтр класса E11 для очистки против пыли и аллергенов. И он так же может нагревать воздух и управляться со смартфона.
ТИОН
Именно ТИОН не только первыми разработали новый для России тип устройства — бризер, создав тем самым новую товарную категорию, но и запатентовали само слово «бризер»
Важно. Обычная установка бризера занимает всего час. Профессиональная бригада ТИОН быстро и чисто сделает отверстие алмазным буром, шумоизолирует его и со стороны улицы закроет решеткой. После специалисты повесят бризер на стену, а входное отверстие плотно состыкуют с воздуховодом при помощи уплотнителя.
Установить бризер можно как на стадии ремонта, так и после него: вид будет эстетичный. Однако прокладку воздуховода в комнату без окна лучше осуществлять на этапе ремонта, так как воздуховод придется «тянуть» от стены, где возможен забор воздуха с улицы. В таких случая придется дополнительно задекорировать воздуховод гипсокартоном, а потом поклеить обои или покрасить короб.
3 Сконструировать фальшокно
Мариетта на примере своего проекта рассказала, как она выделила в однушке дополнительную комнату и решила вопрос отсутствия окна.
Бризеры ТИОН — отличное решение для тех, кто не хочет делать открытую створку в фальшокне, чтобы сохранить приватность помещения (актуально, когда комнату делят на спальню родителей и ребенка, детскую или кабинет, и нужно соблюсти звукоизоляцию в помещении без окна). Они обеспечат приток свежего очищенного (а при необходимости подогретого) воздуха.
4 Сделать окно-обманку: фотообои и декоративные решетки/дверцы
По аналогии с первым лайтбоксом Мариетта предлагает и другое декоративное решение — фотообои и двери или решетки, которые как бы «впустят» больше пространства в комнату без окна. Конечно, важно выбрать правильное изображение на обоях.
Комната без окна — это вполне реальное планировочное решение. Да, нет ничего лучше свежего воздуха и естественного света, но иногда обстоятельства складываются иначе, и приходится идти на компромиссы. Улучшить такую комнату помогут бризеры, которые дадут свежий и чистый воздух. В ассортименте компании ТИОН есть также другая техника для обеспечения комфортного микроклимата в квартире или доме — увлажнители, очистители, умные системы для оценки качества воздуха. А еще у них своя команда для монтажа техники — бризера и кондиционера. Не придется искать стороннего специалиста.
Реклама. АО «Тион Умный микроклимат», tion.ru, erid F7NfYUJCUneLrWoCGSPh
Продавец: АО «Тион Умный микроклимат». ОГРН 1105476029890. Юр. адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 20, оф. 112
