Не верьте, что не модно: 9 красивых шкафов-купе в интерьере
Купе часто называют антитрендом, но это относится только к габаритным типовым моделям, неудачным по высоте или визуальным решениям. Предлагаем посмотреть на другие, актуальные варианты, которые украсят комнату и помогут грамотно организовать хранение.
Проекты дизайнеров Екатерины Проскуриной (слева) и Юлии Мурьевой (справа)
1 С матовыми остеклением
Стеклянные дверцы позволяют избежать излишней громоздкости шкафа. Но не обязательно выбирать прозрачное стекло: например, очень стильно смотрится матовое. Так, с одной стороны, вся конструкция будет казаться легче и даже «растворяться» в пространстве. С другой — сохранится некоторая приватность, вещи внутри не будут на виду. Это может быть важно, если шкаф находится в прихожей или гостиной. А в спальне поможет избежать визуального шума.
Дизайн: Анна Хомицкая. Фото: Евгений Кулибаба. Стиль: Людмила Кришталева
2 В тон другим элементам интерьера
Еще один прием, который можно использовать при установке большого купе, — сделать шкаф продолжением интерьера, вписав его в общую цветовую гамму. Тогда крупная мебель не будет бросаться в глаза. Располагайте предметы одинаковых цветов так, чтобы они составляли визуальные линии. Например, как в этом проекте: шкаф-купе, крупное панно на смежной стене, ниже — покрывало на кровати. Вместе они собираются в бежевый треугольник.
Дизайн: Алексей Самотаев
3 С контрастными рамками
Зеркальные дверцы — традиционное решение, но не слишком удачное, если шкаф большой. Так вы получите огромное визуальное «пятно», да еще и с эффектом удвоения. Распределить внимание поможет купе, у которого раздвижные двери дополнены контрастными рамками. Важно, чтобы их цвет повторялся где-то еще: например, здесь черный дублируется в окантовке изголовья, полосах на стенах и декоративных подушках.
Дизайн: Ирина Шевченко. Фото: Антон Лихтарович
4 В черно-белом исполнении
Нестандартное решение — шкаф с темными фасадами. Чтобы комната не получилась мрачной, используйте классического сочетание черного с белым. Как в этом проекте, где с темным фасадом контрастируют светлые поверхности ниши и наполнение шкафа. Еще одна рекомендация — выбрать матовое покрытие вместо глянцевого.
Дизайн: Юлия Мурьева. Фото: Георгий Трушкин. Стиль: Анна Никулина
5 С золотыми деталями
Именно отдельностоящие шкаф-купе чаще всего называют устаревшими, но и такие модели можно удачно вписать в интерьер, если сделать систему хранения частью общего стиля и сочетать с другими деталями. Например, в этом проекте шкаф с золотистыми деталями дополняют ножки кресла и акцентный светильник в той же фактуре. Все это красиво сочетается с приглушенными розовыми оттенками.
Дизайн: Екатерина Проскурина. Фото: Константин Малюта
6 В цвет стен
Если вы не хотите, чтобы шкаф выделялся на фоне интерьера, «спрячьте» его с помощью цвета. При этом не обязательно применять один оттенок. Если для отделки стен использованы разные материалы (например, краска и декоративная штукатурка, как здесь), то можно сделать фасады в тон обоим, разделив по цвету две дверцы. Так даже объемная система хранения будет практически незаметна.
Дизайн: Алена Никитина. Фото: Сергей Пилипович. Стиль: Татьяна Воробьева
7 С жалюзийной дверцей
Дверцы у шкафа-купе могут быть не только глухими или зеркальными. Отличная альтернатива — жалюзийное полотно с тонкими рейками. Это не только стильное, но и практичное решение: конструкция жалюзи позволяет вещам внутри «дышать», и вам не нужно регулярно проветривать шкаф, чтобы бороться с затхлостью.
Соцсети студии bodes_studio
8 С разными дверцами
Ищете актуальную модель купейного шкафа? Обратите внимание на комбинированные варианты с разными дверцами. Например, одна может быть зеркальной, а другая — обычной матовой, возможно, с небольшим декором в виде рельефа или контрастной полосы, как в этом примере. Поставьте такой шкаф в торце узкой комнаты, чтобы визуально скорректировать пропорции за счет отражения.
Дизайн: Евгения Ивлиева. Фото: Наталья Вершинина
9 С молдингами
Типовые шкафы-купе с гладкими или зеркальными фасадами простят интерьер в классическом стиле — минимализм в этом случае не играет на руку. А вот дверцы и корпус, декорированные накладными элементами, превратят обычную габаритную мебель в часть элегантной обстановки.
Дизайн: Анна Мальцева. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Евгения Мельникова
