Вальмовая крыша
Вальмовая крыша — это четырехскатная кровля, состоящая из двух треугольных и двух трапециевидных скатов, которые расположены под наклоном. Особенно актуальна при возведении малоэтажных зданий, но подходит и для высоток.
18.03.2020
Все о вальмовой крыше
Что это такое
Конструкция
Плюсы и минусы
Отличия от других кровель
Виды
Что такое вальмовая крыша
Классическая вальмовая кровля состоит из четырех скатов: двух треугольных и двух в форме трапеций, расположенных под наклоном. В верхней точке они образуют конек, а сбоку — наклонные ребра, которые и называют вальмами. Сверху конструкция напоминает конверт. Используют ее преимущественно при строительстве частных домов. Она идеальна для обустройства мансарды. Но также подходит для высоток, когда есть необходимость в создании покатой кровли.
Особенности конструкции
Сегодня строители и архитекторы при возведении вальмовых крыш не ограничивают себя четырьмя скатами. Они создают и более сложные строения с коньками на разном уровне, ендовами и сторонами различной геометрии. Но у такой кровли есть несколько особенностей, характерных для всех ее разновидностей. У нее нет фронтонов, верх завершается коньком, боковые поверхности идут от карнизного свеса, а заканчиваются образованием ребер.
Основные элементы
- Опора (мауэрлат) — длинный столб, укрепляемый по периметру внешней стены.
- Коньковый брус — перекладина, в которой сходятся боковые трапеции в верхней части строения. Ее кладут на стойки.
- Основные стропила: опираются на главный столб в периметре и поддерживают конек.
- Диагональные (накосные) стропила — части несущей системы, идущие к углам дома.
- Нарожники — небольшие перекладины, соединяющие мауэрлат и диагонали.
- Шпренгели — элементы, которые стоят на укосине и упираются в накосные стропила. Укосины соединяют две опоры по углам.
- Подкосы — подпорки, которые устанавливают по бокам здания, чтобы повысить сопротивляемость ветру. Проходят от центра опоры к диагоналям под прямым углом.
Такая стропильная система применяется при возведении четырехугольного здания. Дома с большим количеством углов требуют возведения более сложных верхних элементов.
Плюсы и минусы
Вальмовые крыши пользуются большой популярностью, особенно в частном секторе, что объясняется наличием у них множества достоинств.
Преимущества
- Прочность. Вальмы обеспечивают жесткость кровли, препятствуя ее деформации.
- Устойчивость к ветру. Наклонные скаты выдерживают даже очень большую нагрузку, даже ураганы.
- Защита от осадков. Они не скапливаются, а сразу стекают по скатам. Карнизы, выступающие вперед, защищают фасад от дождя.
- Возможность создания любого наклона. В северных регионах, где выпадает больше снега, можно сделать поверхность более крутой.
- Увеличение пространства. Место под крышей выступает в качестве жилого помещения, если его обустроить.
- Можно дополнить другими элементами, например, вставить мансардные окна и повысить освещенность чердака.
- Равномерное распределение тепла. Все части покрытия прогреваются одинаково, что благотворно влияет на температурный режим в доме.
- Эстетичность. Архитектор может поэкспериментировать с формой, размерами и количеством сторон кровельного покрытия. Также его покрывают красивой черепицей с различными декоративными свойствами.
Недостатки
- Сложность расчетов. Их должен делать профессионал. Без соответствующих навыков построить такую конструкцию вряд ли получится.
- Дороговизна. Требуются дорогие материалы. За работу архитектора также придется заплатить дополнительно.
- Большой вес. Кровельное покрытие этого типа достаточно сложное по строению, оно состоит из множества элементов, которые увеличивают нагрузку на фундамент. Он изначально должен быть максимально крепким, рассчитанным на такую крышу.
- Уменьшение площади чердака. Торцы ограничивают пространство, обрезая его в местах, где могли быть фронтоны.
Отличия от шатровой и двухскатной крыши
Что лучше выбрать — вальмовую или двухскатную крышу, зависит главным образом от вкуса и частично от бюджета. Двухскатная более высокая, внешнее она менее привлекательна, но обеспечивает больше пространства. Кроме того, ее проще строить. Произвести расчеты можно самостоятельно. Чтобы спроектировать конструкцию с четырьмя сторонами, потребуется помощь профессионального строителя.
Обустроить двухскатную мансарду не так затратно, как четырехскатную. В среднем на последнюю уходит примерно на 10-20% больше денег. Обычно выбор в пользу первого типа кровельного покрытия обусловлен финансовыми соображениями. На самом деле, экономия минимальная. Если правильно спланировать бюджет, классическая вальмовая крыша окажется не такой уж и затратной. Намного дороже обходятся только конструкции со множеством элементов на разном уровне.
Некоторые люди ошибочно отождествляют вальмовое и шатровое покрытия, потому что они состоят из четырех скатов. Но у первой они образуют конек, а у второй сходятся вверху в одной точке. Чердак такой формы нельзя назвать самым удобным для создания жилого помещения. Зато шатровое покрытие прекрасно подходит для беседок.
Виды
Вальмовые крыши бывают голландскими, датскими и ломаными. Они отличаются количеством скатов, их формами, уровнями и наличием дополнительных элементов.
- Голландская или полувальмовая. Торцы находятся выше нижнего уровня боковых скатов. У классической вальмовой кровли карниз идет по всему периметру на одинаковой высоте. Здесь же вальмы не достигают карнизных свесов. Конструкция очень сложная, но устойчивая. Она редко нуждается в ремонте. Кроме того, появляется больше возможностей для подготовки жилого чердачного помещения.
- Датская. Она сильно отличается от классической кровли с вальмами. При ее возведении применяют трапециевидные торцы. Они опираются на угловые балки, но над ними остается пространство для фронтона. Можно установить вертикальное, а не горизонтальное окно, как в обычной мансарде.
- Ломаная. Состоит из скатов, которые имеют разный размер и соединяются под разными углами. В установке она самая сложная, а потому встречается редко. Зато выглядит очень эстетично и эффектно. Постройка может быть неповторимой, уникальной. Она подходит для строительства зданий большой площади. Возводить ее на небольшом домике непрактично.
Есть и другие виды: с колоннами, конусными выступами и другими архитектурными элементами. Но для любого из них будет характерно наличие треугольных и трапециевидных сторон.
Как показывает практика, люди все чаще выбирают именно вальмовую кровлю. Дом с таким кровельным покрытием выглядит аккуратно со всех сторон и даже солидно. В случае необходимости его можно быстро и выгодно продать.
