Гравий
Гравий — это горная порода, сыпучий строительный материал из органических примесей, песка, глины. Широко применяется в строительной сфере для укладки фундаментов, кровельных работ, постройки дорог.
26.03.2020
Все о природном камне
Что это такое
Свойства
Применение
Виды
Плюсы и минусы
Отличия от щебня
Отличия от гальки
Что такое гравий
Он представляет собой природные камни и осколки горных пород, образовавшиеся путем выветривания. Его добывают открытым способом с привлечением специальной техники (экскаваторы, ковши). После добычи камни высушивают естественным способом.
Для получения строительного сырья породу измельчают до нужных размеров. Чтобы определить сферу применения стройматериала, важно понимать из чего сделан гравий. В составе присутствуют примеси гранита, песчаника, известняка, органических примесей. Имеет закругленную форму зерна с гладкой поверхностью.
Характеристики
- Содержание глины —не более 0, 25% от общего веса.
- Пыль, грязь, песок, глина в составе не должны превышать 1%.
- Размеры зерна — от 7 до 70 мм.
- Бывают разные марки по степени морозостойкости — от 15 до 300.
- Исключено большое количество органических примесей. От этого зависит качество породы.
Свойства
Технические особенности зависят от переработки породы. Путем очищения и рассеивания удается получить однородные фракции.
Особенности
- Плотность колеблется в пределах 2,6-2,7 т/м3.
- Относительно низкий уровень поглощения воды.
- Высокая морозостойкость. Даже после нескольких замораживаний порода сохраняет свои свойства и внешний вид.
- Низкий радиоактивный фон.
- Удельный вес — 1400 кг/м3.
По ГОСТу определяют ряд требований к минералу. Общее количество слабых зерен не должно превышать 10-15%. По степени морозостойкости отличают марки М15 — М300. Цифры обозначают предельно допустимое количество циклов замораживания и размораживания.
Производитель обязан указывать количество вредных компонентов, которые негативно влияют на долговечность готового бетона. Если в составе присутствуют сера или железо, силикаты, это может привести к коррозии бетона. Допустимый предел примесей по ГОСТу — не более 5%.
Сфера применения
- Производство легкого бетона.
- Благоустройство парков.
- Ландшафтное оформление.
- Изготовление декоративных пленок.
- Строительство дорог.
- Фильтрация воды.
Широко применяется в строительной сфере за счет невысокой стоимости. Для изготовления бетонных растворов чаще всего используют горный тип. За счет его шероховатой поверхности удается повысить адгезию цементного раствора с другими компонентами. Речной и морской вид практически не применяются для работы с цементом из-за гладкой текстуры. Плохое сцепление между составляющими раствора может стать причиной разрушения готовой бетонной конструкции.
При строительстве дорог выбирают прочное сырье, с высокой устойчивостью к дроблению и истиранию и морозам.
Для чего нужен гравий при выполнении ландшафтных работ? Если использовать горную породу в качестве декоративного материала, с ее помощью можно формировать дорожки, засыпать мини-пляжи, детские площадки. Крупные виды подходят для отделки ландшафтов.
Разновидности
По размерам
- Мелкий — диаметр 1-2,5 мм.
- Средний — 2,5-5 мм.
- Крупный — 5-10 мм.
По происхождению
- Речной. Получают в руслах рек. Имеет гладкую поверхность. Это чистый вид без дополнительных примесей. Выступает сырьем для изготовления бетона.
- Морской. Состав и сфера применения аналогичны, как у речного.
- Горный. Поверхность шероховатая. Возможны разные примеси в виде глины или песка. Используют для производства бетонных растворов, основания для дорожного покрытия.
- Керамзитовый. Материал с высокой пористостью преимущественно коричневого цвета. Производят методом обжига глины. Керамзитовый вид отличается высокой морозостойкостью и не впитывает воду.
- Пеностеклянный. Получают путем термообработки силикатного стекла. По своему виду отличается серым оттенком, пористой структурой и небольшим весом. Применяется в местах с рисками воздействия агрессивных химических составов. Польза пеностеклянного материала в высокой шумо- и теплоизоляции.
- Шунгизитовый. Материал с отличными теплоизоляционными свойствами. Имеет длительный срок эксплуатации и не поддается воздействию высоких температур. Поверхность шенгизитового типа шероховатая, а по форме он закругленный.
- Окатанный. Используют для кровельных работ, декоративной отделки полов. Имеет сглаженную круглую форму. Добывают путем рассеивания гравийно-песчаных смесей с промыванием.
Плюсы и минусы
Преимущества
- Зерна не имеют трещин.
- Возможна быстрая укладка материала.
- Экономичность.
- Экологичность.
- Практически нет зерен нестандартных форм.
Недостатки
- Низкая адгезия.
- Если работать на наклонных поверхностях, возникают трудности в работе.
Чем отличается гравий от щебня
Несмотря на то что оба материала считаются продуктами разрушения горных пород, существует ряд отличий.
Гравий — это материал, который получают естественным путем. Например, он возникает из-за землетрясения, разрушения ледниковых масс или в результате выветривания.
Щебень отличается от гравия тем, что это продукт технологической переработки. Получают минерал путем техногенного воздействия. Второй способ добычи щебня — дробление камней. Щебень имеет шероховатую поверхность и несглаженные грани. Именно поэтому преимущественно используется для бетонных растворов.
Чтобы понять, что лучше: гравий или щебень, рассмотрим таблицу сравнения базовых характеристик.
Критерий | Гравий | Щебень |
Способ добычи | Природный | Искусственный |
Сцепляющие свойства | Слабая адгезия | Высокие свойства |
Форма и текстура | Круглый | Заостренные края |
Применение | Преимущественно в декоративных целях | Техническое назначение |
Щебень в силу своей неоднородной текстуры и неправильной формы обеспечивает лучшие сцепляющие свойства. По эксплуатационным особенностям щебень намного лучше. Если рассматривать применение двух минералов в изготовлении бетонных конструкций, для прочного бетона лучше выбрать щебень, для бетона с умеренной прочностью — природный камень. Он еще и дешевле щебня примерно на 20%. Поэтому, если свойства породы позволяют, можно сэкономить. Когда же речь идет о производстве долговечного бетона высокой прочности, лучше не ставить стоимость в приоритет при выборе.
Отличия от гальки
Чтобы определить, в чем разница между гравием и галькой, которую тоже используют наряду с описанными материалами, нужно обратить внимание на их состав. Галька по химическому составу однородна и без примесей. Отличается и однообразным оттенком.
