Гипсокартон
Гипсокартон
Гипсокартон — это строительный материал для обшивки стен, потолков, создания перегородок. Состоит из двуводного гипса, картона, крахмала и органических компонентов.
23.03.2020
Все о ГКЛ
Что это такое
Применение
Плюсы и минусы
Виды
Советы по выбору
Сравнение со штукатуркой
Что такое гипсокартон
ГКЛ — это отделочный материал, который выпускают в виде листов. Верхний слой гипсокартона сделан из минерального гипса, а с обеих сторон нанесена защитная бумага. Ее функция заключается в препятствии истирания и балансировке напряжения минерала.
Для чего нужен гипсокартон
Популярный материал востребован в строительной сфере для отделки и дизайна.
Какие задачи решает
С его помощью можно возвести любую нишу, перегородку, шкаф, декоративные элементы. Он подходит для реализации интересных дизайнерских идей и отлично подходит для выравнивания стен с высоким уровнем кривизны. Поскольку он обладает свойством регулирования уровня влаги, ГКЛ применяют в помещениях, где необходимо создать благоприятный для человека микроклимат.
ShutterStock
Плюсы и минусы
Преимущества
  • Относительно небольшой вес, что упрощает процесс монтажа.
  • Отличная гибкость. За счет этого можно создавать сложные элементы. После смачивания водой материал способен принять любую форму.
  • Поддается отделке. Его можно красить, наносить плитку и другие облицовочные материалы.
  • Возможность прятать любые коммуникации за счет простоты изготовления конструкций.
  • Экологическая безопасность.
  • Отличный воздухообмен.
  • Польза в том, что он маскирует неровности стен и их дефекты.
  • При разрезании листов практически не остается пыли и грязи.
  • Срок эксплуатации стройматериала — от 5 до 15 лет.
Минусы
  • Особые требования к хранению. Нельзя держать в неотапливаемых помещениях с повышенной влажностью.
  • Нельзя класть в местах с рисками затопления или воздействия воды. В результаты листы могут деформироваться.
  • ГКЛ не выдерживает больших нагрузок, поэтому нельзя использовать их в качестве подставок для тяжелых предметов.
  • Если вы используете ГКЛ в просторных помещениях, стыков не избежать. В этом случае нужно использовать металлические или деревянные накладки.
Виды
Бывает несколько разновидностей материала, которые отличаются своими свойствами и назначением.
По свойствам
  • Стандартный. Подходит для внутренних ремонтных работ. Не выдерживает больших нагрузок, отличается по типу кромки — утонченная или прямая.
  • Усиленный. Разработан для эксплуатации в помещениях, где важно обеспечить стойкость к износу. В состав добавляют стекловолокно, гарантирующее повышенную прочность.
  • Влагостойкий. Актуален для монтажа в помещениях с повышенным уровнем влажности. Несмотря на особенности микроклимата, сохраняет свои свойства благодаря специальным добавкам в составе. Предотвращает размножение грибковых бактерий.
  • С повышенной изоляцией. Используют в местах, где важно снизить уровень шума.
  • Огнестойкий. Обрабатывают филаментными нитями для того, чтобы материал не деформировался под воздействием огня или высоких температур.
  • Комбинированный. Для защиты от воды и огня. Сфера применения — сауны, бани, где важно создать благоприятный микроклимат и предотвратить возгорание.
Pexels
По назначению
  • Стеновой. Используют для возведения любых конструкций и выравнивания стен. Отличается невысокой стоимостью и толщиной 12,5 мм.
  • Потолочный. Подходит для создания многоуровневых подвесных потолков, короба. Чтобы он занимал меньше свободного пространства, производители изготавливают листы толщиной 9,5 мм. По своей структуре они более гибкие, поэтому легко моделировать сложные конструкции.
  • Арочный. Для криволинейных фигур. Удобство его применения в том, что он обладает высокой прочностью и гибкостью. В состав входит стекловолокно. Несмотря на более сложную обработку, арочный вид востребован из-за своей толщины — 6 мм.
ShutterStock
Советы по выбору
Обратите внимание на следующие факторы.
  • Условия эксплуатации и вид работы.
  • Вес и толщина стройматериала.
  • Производитель.
  • Цена.
Визуально листы должны быть без видимых дефектов. При покупке важно оценить условия хранения, поскольку неблагоприятные температуры и повышенная влажность могут отразиться на качестве изделия. Убедитесь, что на краях и углах отсутствуют вмятины и сколы. Листы должны быть ровными и их края ровно обрезаны.
Предлагаем сравнительную таблицу характеристик для ответа на вопрос, что лучше: гипсокартон или штукатурка.
Критерий  Штукатурка ГКЛ
Сложность работ Лучше доверить профессионалам. В ходе монтажа помещение становится грязным Относительно чистый стройматериал. При работе практически не образовывается грязь и пыль. Гипсокартон клеят на облицовочные поверхности с помощью мастики или крепят на каркас с помощью шурупов
Скорость отделки Нужно время для высыхания Сразу после установки можно переходить к финишной отделке
Максимально допустимая кривизна стен До 2,5 см  4 см и более
Свойства Прочная, можно использовать в местах дальнейшего крепления тяжелых конструкций   Хрупкий, не выдерживает большие нагрузки
Потери пространства Минимальные Ориентировочно по 4 см на каждой стене
Возможность скрыть коммуникации Скрывает электропроводку Лучшее решение для этих целей. Можно скрыть трубы, телефонный кабель, проводку и другие коммуникации
Что выбрать в итоге
  • Если в приоритете скорость выполнения работ, выбирайте гипсокартон.
  • Для помещений с повышенным уровнем влажности штукатурка будет лучше, чем гипсокартон, поскольку срок эксплуатации прочной отделки будет намного дольше.
  • Для выравнивания стен используйте ГКЛ. Они способны скрыть неровности свыше 4 см.
  • При утеплении потолков специалисты рекомендуют ГКЛ.
  • Если нужно скрыть коммуникации, лучше выбрать конструкции из гипсокартона. Электропроводка может спрятаться в штробах оштукатуренной стены.
ShutterStock
