Гидроизоляция
Гидроизоляция — способ защиты конструкций и сооружений от воздействия воды или агрессивных жидкостей.
19.03.2020
Все о гидроизоляции
Что это такое
Виды
Применение
Особенности гидроизоляции несущих элементов
Советы по выбору
Что такое гидроизоляция
Это процесс защиты строительных объектов и конструкций от проникновения воды или жидкостей, которые негативно влияют на их целостность или внешний вид. Изоляционные материалы бывают следующих типов.
- Асфальтовые.
- Минеральные.
- Металлические.
- Пластмассовые.
- Полимерные.
С помощью защиты поверхностей удается обеспечить надежность строения, продлить эксплуатационный срок сооружения, предотвратить опасность во время пользования строительными конструкциями.
Виды гидроизоляции
Антикоррозийная. Основная задача заключается в том, чтобы не просто исключить попадание воды, но и предотвратить процессы коррозии. Применяются различные материалы — от пластмассы до металлических листов.
Антифильтрационная. Технология разработана с целью защиты конструкций подземного расположения. Например, водоотстойников или бассейнов.
Окрасочная и оклеечная. Достигается путем нанесения нескольких слоев лаков и красок. Также используются полимерные пленки, после чего обязательно делают стяжку. Таким способом удается исключить трещины.
Штукатурная. Наносится до 3-х сантиметров защитного раствора в виде цемента, асфальтовой мастики, бетона с добавлением полимеров. Штукатурная технология актуальна при гидроизоляции железобетонных сооружений.
Пропиточная. Укрепление пористых структур путем нанесения нескольких слоев бетона, известняка или туфа.
Инъекционная. Способ восстановления путем нанесения полимеров, таким образом заделывают трещины, строительные швы.
Поверхностная. Суть заключается в плотном соприкосновении отделки с поверхностью, нуждающейся в защите. Для проведения работ подходят изделия, которые можно зафиксировать на поверхности (например, мастика, металлические листы) и которыми можно обеспечить неподвижность даже при постоянном воздействии воды (например, цементный торкрет или специальные краски).
Проникающая. Подразумевает использование растворов на основе цемента, песка и активных добавок для заполнения трещин и пор. В результате застывшая жидкость улучшает механические свойства бетона.
Напыляемая. Эта разновидность подходит для кровельных работ, укрепления водоемов, фундамента. Наносится путем холодного распыления.
Засыпная, литая. Первый метод отличается использованием сыпучих стройматериалов. Литой способ считается относительно дорогим. Для него понадобятся такие материалы, как пенопласт, асфальтовая мастика или асфальтокерамзитобетон.
Монтируемая. Реализуется путем укрепления конструкции металлическими листами, каучуком, пластмассой. Чтобы вмонтировать их, потребуются специальные крепежи.
Для чего нужна гидроизоляция
В строительной индустрии она необходима для выполнения ряда задач.
- Укрепить конструкцию.
- Предотвратить разрушение постройки под воздействием грунтовых вод, осадков, агрессивных жидкостей.
- Не допустить повышения уровня влажности в помещении.
- Заделать строительные швы и поры.
- Защитить от коррозии.
Гидроизоляция несущих элементов
Фундамент
Гидроизоляция фундамента нужна для обработки швов, выравнивания монолита. Процесс считается важным строительным этапом. Без него защитный слой со временем начинает разрушаться, металл поддается коррозии.
Пол
Гидроизоляцию пола можно сделать проникающими материалами. Они способны закрыть трещины любого размера. В случае с проблемными участками используют рулонную пленку с дополнительной проклейкой швов. Образовывается сплошное полотно, через которое не способна проникать вода. В помещениях с повышенной влажностью (например, ванная комната) лучше воспользоваться окрасочным методом или битумным веществом. Если вы решили окрасить пол, гарантия срока эксплуатации — 5-6 лет.
Стены
В работе с пористыми поверхностями стен оптимальным способом будет нанесение пленочной отсечки. Польза в том, что она способна предотвратить коррозию, защитить от разрушения, предотвратить рост влажности в структуре стеновых камней.
Крыша
Для защиты скатной крыши, которая по своим свойствам герметична, прокладывают полимерную мембрану. Она располагается между кровельным материалом и утеплителем. Для плоских крыш подходят полимерные рулоны, проникающие или напыляемые материалы.
Как выбрать правильный состав
При выборе важно учесть несколько факторов.
- Климатические условия для внешних работ и уровень влажности для внутренних.
- Наличие коммуникаций.
- Площадь пространства.
- Температура в помещении и возможность проветривания.
Все строительные рекомендации и нормы по выбору гидроизоляционных материалов прописаны в СНиП.
Например, при выборе способа укрепления фундамента сложность заключается в том, что метод должен не только защитить его от влаги, но и препятствовать скоплению грунтовых вод в подвале. Во внимание берутся показатели уровня вод, глубины заложения стройматериалов.
При внешней отделке подойдет полимерная мембрана. Она защитит основание постройки от корней деревьев, острых предметов. Если речь идет о подвальном расположении фундамента, тогда лучше остановиться на обмазочной технологии. Оценивая плюсы и минусы, уточним, что ее лучше применять в условиях умеренного климата. При перепадах температур уместно воспользоваться оклеечным типом изоляции.
В случае с деревянными домами существуют определенные риски из-за длительного воздействия влаги: размножение вредных микроорганизмов, появление плесени, бактерий. Если речь идет о жилых помещениях, большинство микроорганизмов способны навредить человеку. Поэтому защита от повышенной влажности обязательна. Лучший способ — лакокрасочная отделка. Бесцветную мастику наносят на древесину после обработки антибактериальной грунтовкой.
Стены и полы в помещениях с повышенной влажностью лучше покрыть мастикой в 3-4 слоя. Если в ванной установлен теплый пол, краски под влиянием высоких температур могут трескаться. В таких случаях рекомендуют оклеечный метод.
