Гидрофобизация фасадов
Гидрофобизация фасадов — это работа по защите внешних стен здания от влаги путем нанесения специальных кремнийорганических растворов.
21.03.2020
Все о гидрофобизации фасадов
Определение
Применение
Виды материалов
Плюсы и минусы
Способы нанесения
Как выбрать
Советы по нанесению
Что такое гидрофобизация фасадов
Поскольку большинство строительных материалов обладают пористой структурой, существуют риски впитывания воды. В результате снижаются теплоизоляционные свойства зданий, уменьшается эксплуатационный срок, появляется плесень и грибок, высолы (следы солей, находящихся в воде).
Современная технология обработки поверхностей силиконами и кремниевыми составами позволяет сделать внешние стены защищенными от агрессивного воздействия воды, разных жидкостей. После дождя защищенные стены намного быстрее высыхают. Визуально обработанные здания имеют четко выраженный рисунок. Этот вариант подходит для работы с природным камнем, кирпичом, бетоном.
Pixabay
Когда нужна гидрофобизация фасадов
Определяют ряд причин, когда стоит применять современную технологию.
  • Защита от проникновения воды, регулярного воздействия осадков, перепада температур.
  • Улучшение теплоизоляционных свойств.
  • Для лучшего сцепления лакокрасочной отделки. Используется в качестве грунтовки перед покраской зданий в местах повышенной влажности.
  • Увеличение срока эксплуатации и предотвращение разрушения отделочных материалов, способных впитывать влагу.
  • Предотвращение скопления пыли и повышенного загрязнения.
  • С целью экономии краски перед запланированной отделкой стен.
  • Гидрофобизаторы применяются для улучшения свойств материалов. При этом образовавшаяся защитная пленка сохраняет воздухообмен, за счет которого структура кирпичей, бетона, камней остается «дышащей».
  • Эстетическая ценность.
Польза гидрофобизации заключается в том, что на протяжении срока действия защитной пленки здание остается защищенным от внешних факторов воздействия. Профессионально выполнить гидрофобизацию зданий могут промышленные альпинисты.
Какие материалы используют
Наиболее эффективными гидростопами в строительной сфере считаются кремнийорганические консистенции. Силиконовые и кремниевые составы обладают водоотталкивающими свойствами. Они препятствуют проникновению воды, не нарушая воздухообмен. Бывает несколько разновидностей гидрофобизаторов.
Виды гидрофибизаторов
  • Водные.
  • Органорастворимые красители.
  • Растворимые в воде.
Pixabay
Кремнийполимерные консистенции сохраняют свои свойства на протяжении до 20 лет. Сроки эксплуатации зависит от качества состава и производителя. В последнее время на рынке набирают популярность дисперсии с эффектом «мокрого кирпича». Это бесцветные составы, которые подчеркивают естественный цвет и фактуру сооружений.
Плюсы и минусы
Можно выделить ряд преимуществ технологии химической защиты.
Преимущества
  • Защита от высолов, грибков, плесени, размножения бактерий.
  • Предотвращение проникновения влаги без создания парникового эффекта.
  • Защита от скопления пыли, грязи.
  • Увеличение эксплуатационного срока.
  • Простой способ нанесения раствора.
  • Дисперсии не имеют цвета и не меняют внешний вид стен.
  • Эстетичность. Составы придают насыщенность цвета и фактуры материалам фасадов.
Недостатки
К минусам относят высокую стоимость. Поскольку фасады преимущественно имеют большие квадратуры, для их отделки понадобится много раствора. С другой стороны, вложение оправдано. Таким образом можно сохранить целостность структуры поверхности, привлекательный внешний вид.
Способы гидрофобизации
Существует два метода обработки поверхностей.
  1. Поверхностный. Суть заключается в том, что дисперсию наносят на готовый фасад.
  2. Объемный. Кремний или силикон добавляется непосредственно в состав материала, который нужно защитить от разрушения. То есть еще до укладки структура материала не боится влаги.
Наиболее эффективным считают комбинированный вариант — поверхностная и объемная отделка.
Unsplash
Как выбрать
Чтобы правильно подобрать гидрофобизирующую жидкость, необходимо сориентироваться в некоторых параметрах.
  • Определитесь с типом фасада. Оцените его состояние и свойства материала.
  • Задайте цели, которых вы хотите добиться путем обработки здания.
  • Подберите дисперсию по типу поверхности. Лучше ориентироваться на специализированные растворы, чем универсальные.
  • Получите информацию о производителе, расходе отделки, сроках сохранения эффекта. В зависимости от цены и производителя гидростопы сохраняют свои свойства на протяжении от 3 до 20 лет.
Pixabay
Силиконовую пропитку используют самостоятельно или в разбавленном виде с акриловыми смолами. Это самый дорогой вариант гидростопа, поскольку считается наиболее эффективным. Аналогично и латекс может применяться в чистом виде или с акрилом. Акриловые смолы — бюджетный вариант, но срок эксплуатации — до 5 лет.
Советы по нанесению гидрофобизаторов
Перед обработкой с поверхности необходимо удалить грибок и плесень, если они есть. Наиболее эффективно использовать для очистки жесткие щетки. Оптимальная температура для работы — от 5 до 25 градусов тепла. Только спустя двое суток после смывки можно переходить к нанесению гидростопов. Существуют специальные очистители, которые позволят достичь положительных результатов.
Не стоит начинать отделку перед дождем или в период сильной влажности. Ориентируйтесь на благоприятную температуру воздуха без осадков. Если же климатические условия не позволяют подобрать оптимальную температуру, существуют специальные составы. Их используют даже при минусовых показателях температуры.
Лучше всего наносить гидростопы в несколько слоев. Интервал между ними — не менее 10 минут. Предварительно прогрунтуйте поверхность, чтобы обеспечить надежное сцепление. Лучше всего переходить к процессу гидрофобизации после покрасок и отделочных работ. Это важно, поскольку после обработки гидростопами уже не удастся штукатурить или красить рабочие поверхности.
Для гидрофобизации поверхности фасадов из штукатурки нужно добавить антисептик в штукатурный раствор. Затем дополнительно обработать составом для штукатурки (указано на упаковке).
Эффект от раствора заметен только спустя 24 часа. Гидрофобизаторы бывают разной степени защиты — низкой, средней и максимальной. Это зависит от степени проникновения в структуру поверхности.
