Геомембрана
Геомембрана — это синтетический материал для гидроизоляции. Изготавливается из полимера или ПВХ.
13.03.2020
Все о геомембранах
Что это
Сферы применения
Разновидности
Плюсы и минусы
Особенности производства
Что такое геомембрана
Это синтетический строительный материал. Польза геомембраны — защита от протекания жидкостей. С ее помощью удается решить множество проблем, связанных с хранением отходов, опасных веществ, бытовых жидкостей, а также гидроизоляцией построек. Качественные изделия долговечны, обладают высокой прочностью и устойчивы к воздействию разного рода жидкостей.
Применяется в строительной индустрии, при оформлении ландшафтов и в других отраслях. Список, для чего нужна геомембрана, можно продолжить.
Где используют геомембрану
- Строительство плотин, других сооружений вблизи водных источников.
- Обустройство искусственных водоемов.
- Гидроизоляция бетонных конструкций.
- Строительство водохранилищ.
- Кровельные работы.
Материал полностью изолирует конструкции от повреждений и попадания воды. Он может использоваться как самостоятельная защита от воздействия внешних факторов. Пленка выравнивает уровень влаги и предотвращает проникновение грунтовых вод.
Вентиляционные отверстия на пленке позволяют поддерживать микроклимат. За счет дышащего свойства изделия снижается риск образования конденсата.
В работе с кровлей геомембрана устраняет воздействие осадков. Инновация в сфере использования геомембраны — «зеленые кровли», когда пленка накапливает воду для выращивания растительности.
Виды геомембран
Поскольку гидроизоляционные изделия востребованы на рынке, существуют десятки их разновидностей. Они отличаются по типу сырья, прочности, фактуре и другим критериям.
По фактуре
- Гладкие.
- Текстурные или шероховатые: применяются для лучшего сцепления мембраны с поверхностью. За счет того что они обладают свойством антискольжения, возможен монтаж под наклоном. Используя текстурные изделия, удобно работать с геометрически сложными поверхностями.
По типу рельефа
- Плоские.
- Профилированные. Популярны в строительной индустрии. На одной или двух сторонах изделий есть вставки в виде шипов высотой до 2 см. Профилированные модели регулируют теплообмен, способствуют равномерному распределению нагрузки во избежание продавливания и деформации. Такой вид покрытия используется в кровельных работах. Бывают однослойные, двухслойные и трехслойные.
По типу соединения
- Сварные. Для скрепления стыков используют строительный фен, сварочный прибор или экструдер. Их объединяет принцип соединения — под воздействием высоких температур. Шов получается герметичным и прочным. Процесс достаточно трудоемкий, но результат того стоит.
- Склеиваемые. Для их соединения используют самоклеящуюся ленту, герметик или клей.
По типу сырья
- Из полиэтилена высокой плотности. Это устойчивый к агрессивным факторам влияния материал, способный удерживать влагу и отталкивать воду. Если речь идет о полиэтилене низкого давления, он не подвержен деформациям, может восстанавливаться. Лучше подходит для высоких температур, поскольку под воздействием низких становится хрупким. Пленка используется для изоляции ровных площадей. Чаще всего это искусственные водоемы, дамбы и кровельные работы.
- Из полиэтилена низкой плотности. За счет своей эластичности легко растягивается. Больше адаптирован к низким температурам. Способен выдерживать до -120 градусов. При сильном нагреве (100 градусов) плавится. Отлично подходит для монтажа в условиях постоянной мерзлоты. Поскольку пленка гибкая, с ней удобно работать в труднодоступных местах, с неровными поверхностями. Мембрана применяется при строительстве дорог, в гидротехнике.
- Из поливинилхлорида. Трехслойная мембрана применяется при монтаже бассейнов, кровли. Нижний слой представляет собой термостабилизатор, за счет которого пленка выдерживает низкие температуры. Средний слой сделан из армирующей сетки. Поверхностный слой защищает от ультрафиолетового воздействия. При добавлении красителей получается цветная текстура. ПВХ-мембраны популярны благодаря разнообразию дизайнов и цветовых решений.
Плюсы и минусы
Преимущества
- Прочность. Показатель надежности и сфера применения зависят от сырья, из которого изготовлено изделие. Полиэтилен низкого давления и высокой плотности лучше всего выдерживает механическое воздействие и выполняет поставленные задачи.
- Эластичность. Отлично растягивается без разрывов и деформации.
- Защита от механических повреждений. При использовании материала можно рассчитывать на его устойчивость. Если речь идет о строительных работах на открытом грунте, ему не страшны корни растений и даже острые камни.
- Устойчивость к агрессивным веществам. Геомембранам не страшны кислоты, щелочи, маслянистые жидкости и другие. Поэтому их часто выбирают для работы в условиях с токсичными отходами.
- Экологичность. Инертный состав не оказывает негативного влияния на человека и природу.
- Длительный срок эксплуатации. Материал не подвергается коррозии, поэтому может прослужить от 25 до 80 и больше лет.
- Стойкость к температурным перепадам. Допустимый диапазон — от -40 до +50 градусов, зависит от производственного сырья.
- Простота монтажа. Полиэтилен достаточно легкий, раскатать и отрезать его можно без проблем. Допускается работа в помещениях, на открытом воздухе, площадях разной квадратуры.
Недостатки
- Производители рекомендуют применять пленку только на ровных поверхностях.
- Специфика использования. В зависимости от сырья отличается гибкость изделия и назначение.
Как производят геомембрану
Существует всего один способ производства — экструзия. Метод представляет собой продавливание расплава материала через экструдер. Текстура получается однородной и равномерной во всех направлениях.
При термической экструзии создается идеально ровное полотно без швов и следов соединения. Жидкость не сможет проникнуть через ее структуру. Выпускают материал в рулонах. При необходимости их можно между собой сваривать.
Для изготовления используют полимеры высокого качества. За счет волокнистой структуры удается гарантировать надежность и высокие эксплуатационные свойства. В качестве примесей выступают стабилизаторы и антиокислители. Они способствуют улучшению свойств изделия. В результате удается выпускать максимально устойчивый к внешним факторам материал.
