Дисперсионная краска
Дисперсионная краска — это раствор на основе синтетического латекса, акрила или полимеров, разных добавок. Применяется для покраски стен, потолков, внутренних и внешних работ.
01.04.2020
Все о материале
Что это такое
Отличия от водоэмульсионки
Применение
Плюсы и минусы
Виды
Советы по выбору
Особенности нанесения
Что такое дисперсионная краска
Лакокрасочный материал изготавливают на основе связующих полимеров. Это экологичный и негорючий состав. Для разбавления используют воду, а не ограничение растворители.
Что значит дисперсионная краска? «Дисперсией» называют суспензию твердых компонентов (гипса, мрамора, талька и других) в растворимой консистенции. За счет этих твердых веществ готовый раствор обладает улучшенными физическими свойствами. Материал становится густым, плотным, клейким. Его особенность в том, что после нанесения вода начинает испаряться. В результате покрытие быстро затвердевает, а покрытие приобретает стойкость к воде и огню.
Состав
- Пигменты. С их помощью удается добиться нужного оттенка.
- Пленкообразователи. Связующие между основой и пигментами для долговечности покрытия.
- Наполнители. Натуральные и синтетические вещества для улучшенных эксплуатационных свойств.
- Специальные добавки. Их используют с целью ускорения процесса диспергирования (измельчения) пигментов, высыхания, защиты от механических повреждений.
Чем отличается водно-дисперсионная краска от водоэмульсионной
Водоэмульсионка считается разновидностью дисперсионного раствора. Они имеют много схожих технических свойств, общую водную основу, применяются для работ в закрытых помещениях и на открытом воздухе.
Что определить, чем отличается водоэмульсионная краска от дисперсионной, стоит обратить внимание на условия эксплуатации. Водоэмульсионка не подходит для окрашивания в местах с повышенной влажностью. Если в дальнейшем поверхность нужно будет мыть, лучше остановиться на дисперсионных составах. Водоэмульсионный раствор эффективней перекрывает цвет. При выборе ориентируйтесь на особенности эксплуатации и свойства материала.
Сферы применения
Место применения зависит от вида используемой краски. Универсальный состав подходит для работы с разными видами покрытий: кирпич, бетон, дерево, металл. Им окрашивают стены и потолки. Также состав подходит для защиты деревьев от перепадов температур, вредных грызунов.
Плюсы и минусы
Лакокрасочное изделие популярно за счет своей экологичности, высокой огнестойкости и отсутствия резкого запаха, что упрощает ее использование в закрытых помещениях.
Преимущества
- Отсутствуют органические растворители (агрессивные химические вещества, обладающие резким запахом и токсическими свойствами).
- Простое нанесение.
- Паропроницаемость, что исключает образование грибка и плесени.
- Хорошая адгезия. Высокий срок эксплуатации без отслаивания и образования трещин.
- Долговечность. Сохраняет первоначальный внешний вид до 15 лет.
- Время высыхания — 1-2 часа.
- После нанесения на поверхность выделяются только пары воды, никаких вредных веществ.
- Устойчивость к механическим повреждениям.
- Не боится влаги.
- Относительно недорогой материал.
- Возможность окрашивать влажные поверхности.
Недостатки
- Особые требования к условиям хранения. Под воздействием низких температур теряет свои свойства.
- Недопустимы резкие перепады температур при хранении и транспортировке.
- Нельзя наносить во время осадков.
- Перед нанесением нужно выровнять поверхность, поскольку даже несколько слоев не смогут скрыть неровности.
Виды
Бывает нескольких видов.
По составу
- На основе поливинилацетатной дисперсии. Это самые недорогие растворы с небольшим спектром применения. Чаще всего используют для покраски стен и потолков в жилых помещениях с комнатной температурой.
- Бутадиен-стирольные. За счет этой дисперсии покрытие становится водостойким, но его нельзя применять для выполнения наружных работ. Под воздействием дневного света оно желтеет.
- С акриловой дисперсией. Наиболее популярные и дорогие материалы. Способны выдерживать воздействие воды, света. Сохраняют свой цвет и свойства даже при воздействии ультрафиолета. Акрилатные лакокрасочные изделия считаются водостойкими. Легко наносятся и обладают хорошей адгезией. Польза в том, что они подходят для закрашивания трещин до 0,5 сантиметра.
По типу образуемого покрытия
- Матовые.
- Полуматовые.
- Глянцевые.
- Полуглянцевые.
Матовые текстуры лишены блеска и лучше подходят для маскировки незначительных дефектов. Полуматовые обладают бархатистым блеском, а глянцевые разновидности усиливают его интенсивность.
Советы по выбору
Чтобы выбрать лакокрасочный материал, ориентируйтесь на ряд важных критериев.
- Белизна. В зависимости от ее степени определяют «свежесть» материала. Белизна — это показатель чистоты двуокиси титана, который входит в состав.
- Укрывистость. Это показатель расхода материала. Он зависит от густоты консистенции и ее плотности.
- Эксплуатационные свойства. Зависят от специфики используемого в составе полимера. Влияет на уровень истирания, устойчивость к повреждениям, перепаду температур.
Особенности работы и нанесения
Перед началом работ поверхность нужно тщательно подготовить. Ее зачищают от грязи, пыли, старой отделки или плесени. Если есть дефекты в виде глубоких трещин, их обязательно заполняют шпаклевкой. После этого нужно выровнять участки. Для лучшей адгезии стены, потолок покрывают грунтовкой. Только после полного ее высыхания переходят к нанесению раствора.
Чем разбавить дисперсионную краску
Для разведения нужна только вода. Никакие синтетические вещества не понадобятся.
Инструменты и правила нанесения
Наносят при температуре от 5 до 30 градусов тепла с помощью валика, специальной кисти или распылителя. Краску перед использованием тщательно перемешивают с водой и при необходимости добавляют цветной пигмент. Примерный расход — до 180 грамм на квадратный метр.
При работе с валиком между слоями нужно выдержать интервал — около четырех часов. Первый слой рекомендовано наносить кистью. Валик лучше подходит для второго слоя, выравнивания поверхность и делая ее более гладкой.
