Бетонная стяжка
Бетонная стяжка — это черновая основа для напольного покрытия, с помощью которой создается ровное, прочное, долговечное основание. Без нее не обходится практически ни один ремонт.
12.03.2020
Все о бетонной стяжке
Что это такое
Для чего нужна
Плюсы и минусы
Виды
Отличие от сухой стяжки
Подготовка и заливка
Что такое бетонная стяжка
Стяжка пола из цементно-песчаного состава, как правило, служит промежуточным слоем между черновым настилом и последующей отделкой. В некоторых случаях она выступает в качестве финишной поверхности, например, в гараже. В строениях, которые не предназначены для проживания, пол просто покрывают бетоном даже без последующей покраски.
Полноценный ремонт в любом помещении сложно представить без подготовки основания, от которой зависят его долговечность и прочность. При этом совсем не важно, что будет использоваться в дальнейшем для покрытия — линолеум, паркет, доски или ламинат. Бетонная основа для пола подходит для всех видов ремонтных работ как в промышленности, так и в жилых помещениях.
Для чего нужна бетонная стяжка
Она выполняет следующие функции.
- Выравнивание настила.
- Придание устойчивости к нагрузкам.
- Регулирование уклона.
- Закрытие коммуникаций.
- Повышение тепло- и звукоизоляции.
Плюсы и минусы
Основа для напольного покрытия бывает мокрой, сухой и полусухой. Бетонная относится к первому виду, который разделяется еще на несколько разновидностей. У каждой из них есть свои особенности. Перечислим общие достоинства и недостатки, характерные цементно-песчаных смесей.
Преимущества
- Прочность, устойчивость к ударным и вибровоздействиям, к нагрузкам на сжатие.
- Влагостойкость: подходит для помещений с любой влажностью, в том числе для подвалов.
- Возможность создания различной толщины — от 20 мм и более.
- Минимальная усадка, что предотвращает деформацию.
- Многофункциональность: добавление определенных примесей делает укладку устойчивой к химии, наделяет теплоизоляционными свойствами и пр.
- Относительная дешевизна: можно развести смесь из недорогих компонентов, но хорошего качества.
- Легкость приготовления раствора: подготовить его может любой человек, даже не имея опыта.
- Долговечность: срок службы измеряется десятками лет.
Недостатки
- Большой вес: 18-22 кг/см2 без арматуры.
- Трудоемкость: укладка требует немалых физических сил.
- Долгое высыхание: влага выходит через месяц-полтора.
- Есть риск протечки воды на нижние этажи.
- Недостаточная ровность: необходимо финишное выравнивание.
- Большое количество грязи.
Виды
Есть несколько разновидностей бетонной стяжки. По степени сцепления с основанием выделяют следующие ее виды.
- Связанная. Цемент заливают на загрунтованную поверхность, которая обеспечивает адгезию. Применяется в квартирах. Может быть очень тонкая — от 1 до 500 мм.
- С разделительным слоем. Используется, когда настил разрушен и сцепление невозможно. Подходит для хозяйственных зданий и технических сооружений. Толщина — не менее 3 см.
- Изоляционная (плавающая). Не прилегает к основанию, а отделяется от него звуко-, тепло- или гидроизолирующим материалом. Укладывается для теплых полов. Толщина — 4,8-5,5 см.
- С армирующей сеткой. Хорошо подходит для участков пола, которые будут подвергаться большой нагрузке, например, под камином или станком. Также необходима при сильном перепаде уровня настила и при создании толстого слоя основания от 500 мм. До заливки создается прочное железобетонное покрытие из цемента и металлической арматуры. Ее связывают проволочными нитями в виде сетки с ячейками по 4-5 см и ставят на подпорки. Сверху заливается раствор.
- С фиброволокном. Фибра помещается в бетон вместо металлической арматуры и делает основание более устойчивым к трещинам.
Что именно использовать — арматуру, фиброволокно, изоляционный слой или грунт — зависит от того, какую пользу планируется извлечь из ремонтных работ. Для гаража, бани или подсобки достаточно очистить и загрунтовать настил. В жилых комнатах рекомендуется использовать материалы, которые обеспечивают тепло- и звукоизоляцию. Максимальной прочности можно добиться с помощью арматурной или фибросетки.
Виды по количеству слоев
- Однослойные применяют в подсобных помещениях, хозяйственных зданиях и на производственных объектах, где к напольному покрытию не предъявляют высоких требований относительно ровности. Заливка выполняется за один раз.
- Многослойные делают в несколько приемов, что необходимо при большой толщине основания, когда послойное нанесение целесообразнее. Нижний слой обычно самый грубый, остальные — ровные.
Что лучше: сухая стяжка или бетонная
На этот вопрос ответить однозначно нельзя. Выбор способа выравнивания пола определяется типом помещения. Сухая основа не подходит для санузлов, что объясняется высоким уровнем влажности в них. Ее лучше выбрать для деревянных перекрытий, которые могут не выдержать цемента. В ванных комнатах и санузлах рекомендуется делать цементный пол. Также он идеален для промышленных зданий, гаражей и других нежилых объектов. Прежде чем выбрать способ укладки, изучите свойства материалов и их назначение.
Стяжку пола выполняют в несколько этапов. Сначала производятся расчеты и наносится разметка. Посредством уровня, уголка и рулетки определяется горизонтальная плоскость, по которой будет выравниваться настил. Затем устанавливаются самая верхняя и нижняя точки основания. Далее настил очищается от мусора, заделываются трещины и укладывается изоляция.
Что положить под бетонную стяжку
В качестве утеплителя подходят минеральная вата, керамзит, вспененный полиэтилен и полистирольные плиты. Они укладываются поверх гидроизоляции — рубероида или полиэтилена. По периметру клеится демпферная лента. После этого по всей комнате ставятся маяки, по которым определяется толщина слоя цемента.
Приготовление раствора и заливка пола
Смесь готовится из песка и цемента в соотношении 1: 3 с последующим добавлением воды. Лучше перемешивать состав специальным миксером. Работа начинается с самой дальней части комнаты. Выравнивается цемент мастерком и правилом — идеально ровной длинной линейкой. Чтобы он застыл без дефектов, поливайте его водой и накрывайте пленкой. К чистовой отделке можно будет приступить примерно через месяц.
