Базальтовая вата
Базальтовая вата — это утеплитель, который изготавливается из габбро-базальтовых горных пород. Сегодня он один из самых распространенных тепло- и звукоизоляционных материалов, применяемых во всех отраслях.
10.03.2020
Все о базальтовой вате
Что это такое
Из чего делают
Применение
Характеристики
Плюсы и минусы
Виды
Отличия от других материалов
Чем резать
Безопасность
Что такое базальтовая вата
Базальтовая, или каменная вата является разновидностью минеральной и представляет собой спрессованную плитку из переплетенных волокон, основой для которых выступают изверженные горные породы, преимущественно базальт.
За счет своих теплоизоляционных свойств утеплитель препятствует потере тепла даже в холодное время года и сохраняет прохладу в жаркую погоду. Впервые его стали использовать в качестве утепляющего материала гавайцы, которые находили базальтовые нити после вулканических извержений и приспособили их для утепления своих домов.
Сегодня его широко применяют как в частной, так и в промышленной сфере. Он подходит для изоляции стен, полов, перегородок, крыш, оборудования, трубопроводов.
Из чего делают базальтовую вату
Современный процесс ее производства схож с работой вулканов, благодаря которым и обнаружили этот материал. Его расплавляют, нагревая до температуры 1500°С, затем подают в центрифугу и получают из него длинные волокна. Далее их спрессовывают между собой в плиту, применяя для скрепления связующие вещества — различные составы из формальдегидов. После изготовления изделия режут на плиты, маты, цилиндры и сегменты для разных поверхностей: прямых и криволинейных.
Сферы применения
Базальтовый утеплитель применяют практически во всех сферах: для утепления квартир, административных зданий, промышленных сооружений и пр. Рекомендован материал и для фасадов. К ним предъявляют повышенные требования пожарной безопасности, а базальт выдерживает высокие температуры. Также он подходит для огнезащиты железобетонных перекрытий, кабельных проходок, стальных несущих колонн и транзитных воздухопроводов. Другие варианты использования — утепление труб, саун, бань, дымоходов, котельного оборудования и любых видов перегородок (межэтажных, межкомнатных, межквартирных).
Технические характеристики
Основные свойства базальтового утеплителя:
- Огнестойкость. Выдерживает температуру до 1 000°С, в том числе открытый огонь.
- Теплоизоляция. Удерживает тепло и изолирует нагретый воздух.
- Гидрофобность. Отталкивает влагу, поэтому подходит для условий с высокой влажностью.
- Паропроницаемость. Пропускает воздушные потоки и влажный пар, который после прохождения через базальт формирует здоровый микроклимат в комнате.
- Звукоизоляция. Вулканические породы в составе утеплителя обладают способностью задерживать звуковые волны.
- Прочность. Восстанавливает исходную форму даже после сильных нагрузок.
Плюсы и минусы
Как и любой материал, каменная вата обладает набором преимуществ и недостатков.
Преимущества
- Длительный срок службы — до 50 лет.
- Не подвергается воздействию грибков.
- Устойчив к физическому воздействию.
- Минимальный вес.
- Экологичность.
- Легкость монтажа.
- Предохраняет металл от коррозии.
- Отсутствие аллергической пыли.
Недостатки
- Высокая стоимость в сравнении с другими изоляционными материалами.
- Имеет швы в местах соединений, что вызывает неудобства при укладке.
- Необходимость использования респиратора и очков при работе, которые защищают от осыпающихся частиц.
Но минусы являются относительными. Цена обоснована множественными полезными свойствами утеплителя, а защитные средства необходимы при выполнении любых строительных и ремонтных работ. Что касается швов, то стыковать приходится все теплоизоляторы.
Виды
Для конкретных конструкций требуется соответствующий утеплитель с набором тех или иных свойств, на основе которых и приобретают материал. Изделия на основе базальта разделяются на разновидности по нескольким признакам.
Виды по назначению
- Мягкие: на предназначены для сильного механического воздействия, но обладают максимальными теплоизоляционными параметрами.
- Средней прочности: подходят для вентилируемых фасадов и защиты воздуховодов от возгорания в случае пожаров.
- Жесткие: выдерживают большие физические нагрузки, не деформируясь и не утрачивая свойств. Используются при проведении наружных работ и для утепления полов.
- Фольгированные: отражают теплый воздух обратно в помещение. Материал покрывают фольгой с одной или двух сторон. Односторонний укладывается отражающей поверхностью внутрь помещения.
- Цилиндрические: применяется для труб.
Классификация по плотности
D (кг/м3) | Назначение |
35 | Мансарды, чердаки и другие скатные кровельные покрытия |
35-50 | Конструкции из легких сплавов, фасады малоэтажек |
50-75 | Полы, потолки, толстые внутренние перегородки |
75-100 | Наружные стены |
125-150 | Звукоизоляционные перекрытия |
175 | Железобетонные поверхности |
175-200 | Полы под стяжку |
При покупке каменной ваты обратите внимание на ширину плиты. Она может быть 500 мм и более. Стандартная толщина — 150 мм, но можно найти и другие варианты. Длина обычно составляет 1000-2000 мм. Выбирайте размер, основываясь на предназначении тепловой изоляции: конструкции какого масштаба будут ею утепляться.
Чем отличается базальтовая вата от минеральной и стекловаты
Минеральная может иметь разные технические характеристики. В зависимости от исходного сырья она бывает базальтовой, стеклянной или шлаковой. Отдавая предпочтение определенному виду тепловой изоляции, основывайтесь на ее параметрах. Изделия из базальта прослужат намного дольше. Даже спустя десятилетия постройка не дает усадку и сохраняет теплоизоляцию. В пользу каменной ваты свидетельствует и ее способность снижать уровень шума, поэтому она предпочтительнее для городских зданий и строений возле трасс и железных дорог. Для временных конструкций можно выбрать стекловату, потому что она дешевле. Материалы из шлака также подходят при ограниченного бюджета, но их нельзя применять в очень влажных помещениях.
Чем резать базальтовую вату
На производстве материал разрезают на станках. В домашних условиях можно воспользоваться канцелярским ножом. Он достаточно острый, но подойдет только для плит небольшой толщины. Более толстые маты режут с помощью специальной ножовки по металлу. Необходимо резать аккуратно, не вытягивая волокон. Сделайте замеры линейкой и отметьте карандашом линии, по которым будет проходить разрез.
Меры предосторожности при работе
Утеплители экологически безопасные, но, работая с ними, нужно соблюдать осторожность. При резке плитки в воздух выделяются микрочастицы, которые могут попасть в легкие. Следует надеть респиратор или хотя бы марлевую повязку. Также рекомендуется защитить глаза специальными очками или маской. В целом, базальт не представляет опасности. Попадая на кожу, он не вызывает аллергии, зуда и других симптомов.
