Алебастр
Алебастр — это подвид гипса, разновидность природного камня с добавлением минералов, полуводный состав CaSO4•0,5H2O. Один из популярных строительных материалов.
05.03.2020
Гипсовый камень поддается измельчению и температурной обработке при температуре около 180 градусов. По своим свойствам полученная смесь достаточно твердая. Период ее засыхания после разведения — всего 5 минут, в отличие от ряда других отделочных материалов.
Что такое алебастр
Применение
Свойства
Плюсы и минусы
Отличия от гипса
Выбор
Приготовление
Для чего нужен алебастр
После того как мы поняли, что такое алебастр, расскажем о применении. Материал разводят водой и он получается эластичным, что позволяет использовать его в строительных целях. За счет водонепроницаемости и отличных звукоизоляционных свойств смесь используется на разных этапах отделочных работ, для изготовления гипсокартона, выравнивания стен и других целей.
Даже при нанесении толстого слоя риск образования трещин сводится к минимуму. Легкий подвид гипса достаточно устойчив, поэтому область применения алебастра широкая.
Сферы применения материала
- Работа с косметическими дефектами. Подходит для устранения сколов и трещин на потолках, стенах, других поверхностях.
- Подготовка к финишному покрытию. Помимо помещений с нормальной влажностью смесь используют и в санузлах. Единственное условие — никакого контакта с водой и обработка финишной облицовкой.
- Для монтажа розеток и других электромонтажных работ. В результате удается надежно зафиксировать кабель и подрозетники.
- Интерьерная отделка.
Свойства
Эксперты выделяют несколько его ключевых особенностей.
- Подходит для обработки поверхностей с небольшими нагрузками.
- Ровно ложится с помощью шпателя.
- Затвердевание происходит без потери объема и усадки.
- Незначительный вес.
- Высокие звукоизоляционные свойства и водонепроницаемость.
- Главная польза — экологичность.
Технические характеристики
Прочность на изгиб и сжатие | 2 мпа и 4 мпа |
Количество потребляемой воды | На 1 кг смеси — в пределах с 0,7 литра |
Период засыхания | Бывает три типа: А, Б, В, которые отличаются между собой временем схватывания — от 2 до 20 минут и затвердением — от 15 минут |
Устойчивость к температурам | До 700 градусов без деформации |
Природный цвет | Белоснежный оттенок, жемчужный, песочный, светло-розовый и другие виды. Зависит от породы и не отражается на качестве работы |
Плюсы и минусы
Универсальный стройматериал обладает преимуществами и недостатками.
Преимущества
- Быстрое схватывание и засыхание.
- Огнестойкость, что позволяет применять его в жилых помещениях.
- Высокие показатели связывания.
- Относительно невысокая плотность для шумоизоляции.
- Поддержание микроклимата помещения за счет влагообмена.
Недостатки
- Особенные условия хранения.
- Возможность приготовления только небольших порций раствора.
Алебастр и гипс: в чем разница
Чтобы определить, чем отличается алебастр от гипса, важно понять цель использования смеси и оценить ее характеристики. Приведем сравнительную таблицу.
Критерий | Гипс | Алебастр |
Сфера применения | Декор, медицина, лепнина, ремонтно-строительные работы | Ремонт и строительство |
Время затвердения | От получаса, поэтому на выполнение ремонтных работ у вас будет больше времени | Достаточно 5 минут. Как вариант, можно добавить клей, лимонную кислоту или другие продукты, замедляющие этот процесс. Быстрое засыхание не всегда на руку строителям или ремонтникам, поэтому многие выбирают альтернативу |
Устойчивость к влаге | Не поддается | Тускнеет, поэтому без облицовочной отделки его нельзя использовать в санузлах и подобных помещениях |
Надежность | Прочный | Механическая прочность у полуводного сульфата кальция меньше, чем у двуводного (гипса) |
Структура после высыхания | Гладкая | Пористая и шершавая |
Что лучше: алебастр или гипс, нужно выбирать в зависимости от задач. Для устранения любых погрешностей на поверхностях, для электромонтажных работ и интерьерного оформления подойдет алебастровая субстанция. Она не предназначена для работы в помещениях с повышенной влажностью. Гипс медленнее застывает, поэтому его применяют для выполнения задач, где не нужно быстрое схватывание.
Как выбрать
Существует несколько ключевых моментов, на которые обязательно нужно обратить внимание при выборе смеси.
- Условия хранения. На складах с повышенной влажностью материал может потерять свои свойства. Если не хотите рисковать при покупке, проверьте герметичность контейнеров, в которых хранятся мешки.
- Целостность упаковки.
- Надежность производителей, которые гарантируют стабильное качество. Не забудьте перед приготовлением ознакомиться с рекомендованными пропорциями разведения. Несмотря на стандарты СНиП, они могут отличаться в зависимости от специфики материала.
Как разводить алебастр
Добавляйте порошок в прохладную воду постепенно с тщательным перемешиванием. Поскольку материал быстро сохнет, готовьте раствор строго в нужном количестве. Для получения однородной консистенции можно использовать дрель, перфоратор или миксерную насадку. Главная задача — убрать все комки. Если наблюдается процесс затвердения до использования готового состава, лучше высыпьте его из ведра. Рекомендуемые пропорции прописывает производитель на упаковке.
Ориентировочные пропорции (смесь и вода):
- Для заливки формы — 1:1.
- Для заделки канав в бетоне — 2:1.
- Выравнивание — 3:5.
Правила замешивания для получения качественной консистенции
- После приготовления раствора нельзя добавлять жидкость.
- Только сухой раствор добавляется в воду.
- Не пытайтесь сохранить остатки раствора на следующий раз. Не жалейте и выбрасывайте.
- При затвердении строительный алебастр незначительно увеличивается в объеме.
- Лучшая тара для замешивания — резина. Металлическая посуда не применяется. Также в магазинах продаются специальные емкости для работы с гипсовыми растворами.
Что добавить в алебастр, чтобы он схватывался медленнее
Существует несколько методов, которые действительно могут влиять на время застывания стройматериала. По мнению специалистов, это народные методы, которые успели показать себя на практике.
- В приготовленную смесь нужно добавить 2% костного клея от веса раствора. Также могут подойти малярный и столярный клей.
- При разведении лимонной кислотой рецепт простой: 4-5 крупинок на полстакана раствора. В этом случае сложнее рассчитать, поскольку концентрация рассчитывается индивидуально под каждого производителя.
- Если вы решили использовать клей ПВА, здесь нужно быть аккуратными и протестировать его предварительно. Одни эксперты склоняются к мнению, что образовавшаяся пленка снижает прочность раствора, другие же считают, что таким образом реально увеличить жизнеспособность сульфата кальция в несколько раз.
