Акрилатная краска
Акрилатная краска — это разновидность лакокрасочных материалов на водной основе. Своими свойствами она похожа на акриловую: разница в дополнительных компонентах, которые входят в состав смеси.
11.03.2020
Все об акрилатных составах
Что это такое
Виды и сферы применения
Плюсы и минусы
Отличия от акрила
Инструкция к применению
Советы по выбору
Что такое акрилатная краска
Акрилаты используются для наружной и внутренней чистовой отделки помещений. Ограничений в применении минимум: подходят для обработки всех материалов, кроме пластика.
Поставляются в готовом виде и могут наноситься как с помощью ручных малярных инструментов, так и пульверизатора. Выбор конкретного варианта зависит от архитектуры сооружения и типа отделки.
Виды акрилатных красок
Различные типы составов акрилат-сополимерных дисперсий придают готовому изделию уникальные свойства. Водоэмульсионные составы стандартизированы и представлены следующими марками.
Группы составов и область применения
- АК-1180. Устойчива к морозам, резким перепадам температуры, атмосферным осадкам, относится к категории фасадных. Однако сфера применения не ограничивается наружной отделкой. Может использоваться для покраски внутренних стен и потолка. Единственное ограничение в применении — она не годится для пола, быстро растрескивается. Время высыхания — 1 час.
- АК-2180. Предназначена для внутренней отделки стен, потолка, обоев под покраску. После нанесения воздухопроницаемость не теряется, что обусловлено пористой структурой слоя. Подходит для окрашивания поверхностей в спальне, детской и гостиной. Время полного высыхания — 24 часа.
- АК-111. За счет латекса, который входит в состав, этот лакокрасочный материал отличается повышенной механической и морозостойкостью. Преимущественно используется для чистовой отделки фасадов зданий. При правильном нанесении прослужит до 5 лет без потери своих первоначальных свойств и внешнего вида. Высыхает за 1 час при условии, что температура окружающей среды — +20°C.
- АК-114. Отличается повышенной влагостойкостью. Допускается применение для отделки фасадов, внутренних стен в помещениях с высокой влажностью (кухня, ванная комната). Высыхание занимает 1 час.
- АК-101. Используется для покрытия пористых поверхностей: кирпичной кладки, бетона, гипсокартона. Защищает от механических повреждений и атмосферных осадков, при этом слой остается воздухопроницаемым, что позволяет выполнять окраску конструкций из дерева.
- АК-449. Специально разработана для окрашивания пола из бетона или дерева. Не выделяет опасных соединений, устойчива к истиранию. Изготовлена из веществ, не поддерживающих горение. Высыхает в течение 3 часов после нанесения.
Плюсы и минусы
К основным преимуществам акрилатных красок относятся следующие пункты.
Преимущества
- Безопасность. Основой выступают нейтральные вещества, которые не вызывают аллергических реакций и полностью безопасны для здоровья человека.
- Скорость высыхания. Большинство марок материала высыхают в течение нескольких часов или одного дня.
- Воздухо- и паропроницаемость. Окрашенная поверхность пропускает влагу и воздух, что является профилактикой образования конденсата, развития грибков и прочих вредных микроорганизмов.
- Износоустойчивость. Если процесс покраски был выполнен без нарушений, поверхность будет устойчива к механическим повреждениям и не потеряет цвет под прямыми солнечными лучами.
- Универсальность. Совместима с кирпичом, штукатуркой, ДВП, ДСП, деревом, бетоном, обоями.
Недостатки
Существенных недостатков состав не имеет. Единственное требование — необходимость подготовки поверхности перед окрашиванием, и процесс нанесения должен выполняться при определенных условиях.
Чем акрилатная краска отличается от акриловой
Акрилатные и акриловые лакокрасочные материалы имеют похожие названия, поэтому люди, которые впервые сталкиваются с ремонтом, часто их путают. Основная разница — в составе. Первая, помимо основы в виде сложных эфиров метакриловой кислоты, имеет в составе сополимерные соединения. Как правило, это латекс или поливинилхлорид (ПВХ). Встречаются и другие сополимеры, однако они менее распространены на рынке подобного типа продукции.
В чем разница между акрилатной и акриловой краской для конечного потребителя? С точки зрения цены, они практически не отличаются, но потребительские характеристики имеют существенные различия. За счет добавления латексного сополимера акрилаты более устойчивы к высокой влажности и подходят для применения в ванной. Они устойчивее к истиранию, чем акриловые лакокрасочные покрытия, и обладают увеличенным сроком эксплуатации.
Правила использования
Использовать акрилатные краски можно при отсутствии осадков и сильного ветра (если речь идет о покраске фасада), температура окружающей среды должна быть в диапазоне +20-40°C.
Игнорирование этих условий негативно скажется на результате, а срок службы покрытия уменьшится.
Процедура нанесения акрилатов
- Старое лакокрасочное покрытие тщательно удаляется с использованием шпателя и щетки.
- Удаляются все маслянистые загрязнения, которые могли попасть на окрашиваемую плоскость.
- Пыль и прочие мелкие частички сметаются веником или кисточкой.
- Перед нанесением материала поверхность рекомендуется не только очистить, но и выровнять. Наличие бугорков и других дефектов не позволят достичь максимального эффекта, а искажения будут бросаться в глаза.
- Поверхность грунтуется.
- После полного высыхания грунтовки выполняется покраска.
Что нужно учесть, чтобы выбрать акрилатную краску
При выборе акрилатной краски, кроме цвета, нужно учитывать следующие параметры.
- Укрывистость — характеризует, насколько состав способен перекрыть оттенок окрашиваемой плоскости.
- Матовый или глянцевый финиш — влияет на визуальный эффект после покраски, например, матовый финиш лучше скрывает дефекты, а глянцевый зрительно увеличивает объем помещения.
- Устойчивость к влаге — указывает, можно ли мыть окрашенные стены в процессе эксплуатации.
- Адгезия — показатель сцепления с поверхностью: чем он больше, тем покрытие дольше прослужит.
- Наличие антисептиков — противогрибковые химические вещества предотвращают образование плесени на обрабатываемой краской поверхности.
