Магистральный фильтр для очистки воды в квартире: что это такое и как его выбрать
Магистральные фильтры для очистки воды в квартире
Очистные станции обеспечивают качественную обработку. Процесс включает в себя несколько ступеней, не оставляющих вредоносным примесям и микроорганизмам ни единого шанса. Однако даже после кипячения можно почувствовать неприятные запахи и привкусы. В последнее время все чаще используются «Барьеры» и «Аквафоры», без которых сложно представить современную кухню. Одним из решений является установка магистрального фильтра для воды в квартиру или загородный дом.
Что такое магистральный фильтр
Такие системы монтируются прямо на трубы ГВС и ХВС. Это позволяет не только готовить пищу без лишних запахов и привкусов, но еще и принимать душ, не опасаясь неприятных последствий. Так, например, хлор, остающийся после химической обработки, может вызвать раздражение глаз и появление сыпи. Наличие известковых и металлических примесей негативно отражается на состоянии кожи.
Трубопровод и система очистки не всегда соответствуют действующим санитарно-техническим нормам. Всегда есть вероятность нарушений, сбоев, поломок. Об этом говорит тот факт, что даже при заявленном качестве иногда бывают явные несоответствия в виде ржавчины, песка или белого известкового осадка.
Стиральные и посудомоечные машины тоже нуждаются в защите. При высоком содержании твердых частиц они требуют дополнительных мер по уходу. Если им этот уход не обеспечить, они выходят из строя.
Прибор представляет собой корпус со сменным картриджем. Чтобы его установить, лучше вызвать сантехника, но обойтись можно и своими силами. Фильтры для очистки воды в квартире врезаются в трубопровод. Для этого его необходимо перекрыть и освободить от жидкости, открыв краны. На стене делается разметка для крепежей, и по ней сверлятся отверстия. Надежное основание необходимо, чтобы избежать повреждений при вибрации, создаваемой потоком. Соединение с трубами производится с помощью муфт. Стыки уплотняются ФУМ-лентой.
После установки проверяется работа устройства. Для этого систему нужно запустить на несколько минут. За это время из всех ее элементов удаляется воздух, а картридж промывается. При монтаже важно четко следовать инструкции, идущей в комплекте со всеми деталями. Желательно заготовить тряпки и тазы на случай, если что-то пойдет не так.
Прибор должен располагаться таким образом, чтобы можно было легко заменить его комплектующие. Наиболее предпочтительной будет схема, при которой перед счетчиком крепится грязевик, улавливающий крупные частицы. За счетчиком устанавливается обратный клапан и водяной фильтр. В конце ставится редуктор, который может либо быть составной частью, либо выпускаться отдельно.
Виды фильтров и картриджей
Приборы различаются по материалу, из которого выполнен корпус. Самые дешевые модели изготавливаются из пластика, более дорогие производятся из металла. Самыми дорогими и надежными являются корпуса из нержавеющей стали.
Для ХВС и ГВС требуются отдельные устройства. Это связано с разницей в температуре и отличиями в химическом составе жидкости. Подогрев происходит не только за счет сжигания топлива, но еще и благодаря экзотермическим реакциям, протекающим при введении реактивов. Удалить их полностью довольно сложно, поэтому горячей воде нужна более интенсивная фильтрация. Приборы для ГВС могут хорошо работать и при низких температурах, однако использовать их лучше строго по назначению, так как стоят они дороже. Для изготовления их корпусов применяется термостойкий пластик или нержавеющая сталь. Картриджи производятся на основе термостойких полимеров.
Изделия для ХВС ни в коем случае нельзя применять для горячего потока.
По степени очистки можно выделить три категории.
Одноступенчатые
Для удаления крупных минеральных частиц, песка и ржавчины. Их картриджи не смогут полностью устранить характерные запахи и привкус. Избавиться от них можно будет лишь после кипячения. Частицы оседают на сетке из нержавеющей стали, которую можно вынуть из корпуса и промыть. Принцип работы очень простой, но этого будет достаточно, чтобы решить проблему с мутностью, цветом и осадком. Существуют модели с системой обратной промывки. Они не требуют ухода. Более тонкую очистку обеспечивают дисковые магистральные фильтры. Они представляют собой набор пластиковых дисков с бороздками, при сжатии образующих сетку с мельчайшими ячейками;
Двухступенчатые
Более качественные. Они отличаются от первых наличием карбонблока и устанавливаются после механического барьера. Карбонблоки наполнены тонкоизмельченным активированным углем. В некоторых устройствах роль основного элемента выполняет обычный активированный уголь, но он менее эффективен, так как его частицы обладают более крупными размерами. Это уменьшает площадь соприкосновения с жидкостью. Материал убивает вредные микроорганизмы, задерживает хлор и органические соединения. Чтобы блок хорошо работал и долго не выходил из строя, перед ним следует установить механический барьер для грубой очистки водопроводной воды. Есть и другие виды картриджей. О них мы поговорим в следующей части статьи.
Трехступенчатые
Включают в себя корпус с ионообменным элементом. Он устанавливается после двух предыдущих и служит для удаления железа и расщепления оставшихся солей, оседающих в виде накипи и придающих характерный привкус. Прибор необходим там, где требуется смягчение жидкости, содержащей слишком много твердых известковых микрочастиц. Принцип работы заключается в замене ионов магния и кальция в солях на ионы натрия, что делает их абсолютно безвредными. Уход заключается в обработке картриджа лимонной кислотой. Менять его нужно раз в 1-3 года. Фильтр обеспечивает хорошую очистку, после которой вода становится полностью пригодной для питья.
Приборы отличаются друг от друга по устройству и принципу действия. Ультрафиолетовые обеспечивают полное обеззараживание, однако содержание неорганических соединений при их использовании может оставаться достаточно высоким.
Если давление в водопроводе выше трех атмосфер, можно поставить картридж, работающий по принципу обратного осмоса. Жидкость под давлением проходит сквозь мембрану, становясь абсолютно чистой. Такая система могла бы возглавить все рейтинги, если бы не повышенные требования к давлению.
Существуют следующие разновидности картриджей.
Гранулированные (брикетированные)
Заполненные активированным углем. У первых пропускная способность ниже, но выше эффективность. Во втором случае все наоборот. В качестве наполнителя применяется активированный уголь в виде гранул и брикетов. Он задерживает хлор, металлические примеси и микроорганизмы.
Полифосфатные
Используются для удаления солей жесткости. Полифосфат натрия служит ионообменным элементом. Применяются как в двухступенчатых, так и в трехступенчатых системах в зависимости от того, какую проблему надо решить. Тип БА нужен при высоком содержании железа, тип БС устраняет излишек солей.
Приборы также отличаются по пропускной способности, которая может оказаться недостаточной, и, чем выше качество обработки, тем она ниже.
Что такое проточный фильтр для воды в квартиру
Это устройство устанавливается не на сами трубы, а в обход. Его использование никак не отразится на величине давления. На подводку ХВС монтируется вентиль, позволяющий при необходимости направить поток по гибкой проводке к картриджам и вывести в отдельный кран. Данный метод широко используется для кухонных моек. Для приготовления пищи используется очищенный поток, для мытья посуды — обычный.
При большом количестве примесей лучше установить многоступенчатую систему. Часто при умеренном загрязнении для предварительной подготовки применяются полипропиленовые блоки. В них оседает песок, ржавчина, крупные частицы, способные забить фильтр тонкой очистки. Стоит он недорого и является хорошей альтернативой металлическому грязеуловителю, представляющему собой сито с мелкими ячейками.
Как правильно выбрать устройство
Для этого нужно знать, насколько загрязнена вода, и с каким видом загрязнения нужно бороться в первую очередь. Возможно, дело в высоком содержании железа. Может быть жидкость не содержит крупных частиц, и поэтому не нужно ставить металлический грязеуловитель. Обычно проблемы сами дают о себе знать, но есть смысл обратиться к экспертам — ведь определить наличие вредных бактерий не всегда можно по вкусу и цвету.
Второй важный фактор — это конкретные потребности жильцов. Для кого-то повышенная жесткость не является проблемой, для кого-то — наоборот. Возможно, какие-то примеси вызывают аллергию, как, например, хлор, и их необходимо устранить по медицинским показаниям.
Также очень важна пропускная способность. Потока может просто не хватать. Для нормальной работы нагревательных котлов и других электроприборов необходим сильный напор, без которого они не будут запускаться. Не исключено, что из-за слабой струи станет невозможно принимать душ.
Дополнительные ограничения могут возникнуть из-за недостаточного давления в трубопроводе. В домах типовых серий оно напрямую зависит от этажа. Чем выше этаж, тем оно ниже. Чтобы не допустить ошибку, необходимо узнать величину давления в трубопроводе и рассчитать каким оно будет после установки. Технические параметры приборов содержатся в их техпаспорте и в инструкции.
Фильтр воды для квартиры на водопровод установить не всегда удается из-за его габаритов. Возможно, придется довольствоваться моделью с небольшим корпусом, сделав выбор в ущерб эффективности.
С учетом всех изложенных факторов выбирать лучше из фирменных изделий. Только в этом случае заявленные технические показатели будут соответствовать действительности.
