Подложка под ламинат: виды, лучшие варианты для разных целей
Красивое и практичное ламинированное покрытие нравится многим. Особенно оно привлекательно тем, что его может самостоятельно уложить даже не очень опытный домашний мастер. При этом надо помнить, что ламели нельзя укладывать на черновой пол. Между ними должна быть подложка под ламинат. Разберемся, почему это необходимо и как правильно выбрать материал.
Все о подложке под ламинированное покрытие
Зачем она нужна
Можно ли укладывать покрытие без нее
Разновидности
— Вспененный полиэтилен
— Пробка
— Пенополистирол
— Хвойная
— Комбинированная
— Войлочная
Какая должна быть толщина
Сравнительная таблица
Как выбрать
Какая подойдет для теплого пола
Зачем нужна подложка для пола под ламинат
Ламинированное напольное покрытие укладывается только по технологии плавающего пола. Это означает, что между ним и основой должен быть дополнительный слой. Он выполняет сразу несколько функций.
- Создает демпферный слой. Гасит или значительно уменьшает колебания, которые возникают от динамических нагрузок.
- Нивелирует мелкие неровности основания. Ламинат можно укладывать на поверхность с перепадами не больше 2 мм на погонный метр. Подложечный слой компенсирует эти небольшие изъяны.
- Обеспечивает шумоизоляцию. Ламинированное покрытие относят к «шумным», поскольку оно практически не поглощает звуковые волны. Рыхлое полотно улучшает шумопоглощение.
- Удерживает тепло. Препятствует быстрому остыванию покрытия. Есть специальные «теплые» полотна.
- Защищает от влаги. Основа ламели — древесная плита. Крайне нежелательно, чтобы на нее попадала вода или конденсат. От этого ее защищает влагостойкое полотно.
Первые три свойства считаются основными для всех подложек, а тепло- и влагоизоляция — вспомогательные. Поэтому не все материалы обладают ими в достаточной степени.
Можно ли класть покрытие без подложки
Ламинированное покрытие чувствительно к качеству основы. Надо понимать, что обустроить идеально ровную стяжку невозможно. Профессиональные мастера-отделочники уложат ровное покрытие, даже отшлифуют его, но мелкие неровности все равно остаются. При ходьбе ламели прогибаются, через некоторое время после начала эксплуатации над мелкими бугорками и впадинками появляется люфт замковых соединений. Со временем он увеличивается, и замок ломается. Поэтому напольному покрытию обязательно нужен амортизирующий слой. Исключение — ламели с изолирующим слоем, который закрепляется на их обратной стороне прямо на производстве.
Разновидности материала
Различают листовое и рулонное покрытие. В первом случае оно нарезается компактными листами, во втором продается в виде свернутых в рулон длинных полос. Считается, что с листами удобнее работать, зато у рулонного покрытия при монтаже получается меньше стыков. Основное отличие подложек — по виду сырья, из которого они изготовлены. Это определяет их основные свойства. Кратко охарактеризуем основные разновидности.
Сырье для производства материала полностью искусственное, относится к бюджетному сегменту. Выпускаются листовые и рулонные разновидности. В любом случае полотно скользкое, его нужно крепить к основе и скреплять полосы между собой, иначе будет сдвигаться. Это несколько усложняет монтаж. Выпускаются фольгированные модели — такая подложка под ламинат удерживает тепло лучше, чем обычная.
Плюсы
- Достаточно хорошие шумо- и теплоизоляционные свойства.
- Устойчивость к воздействию высокой влажности.
- Высокая биостойкость.
- Простой монтаж без использования специальных приспособлений.
Минусы
- Недолгий срок службы. Покрытие довольно быстро сминается, теряет упругость. Ламинат начинает поскрипывать, слегка прогибаться. В этом случае нужна замена амортизирующего слоя.
Пробковая
Изготавливается из натурального сырья — кусочков коры пробкового дерева. Их спрессовывают между собой, формируют листы или полосы-рулоны. Пробковая подложка под ламинат самая теплая, особенно если дополнительно проложен слой фольги.
Плюсы
- Экологически чистый, полностью безопасный материал.
- Хорошая упругость. Пробка восстанавливает свою форму после деформации или сжатия. Со временем это свойство не меняется.
- Устойчивость к повышенной влажности.
- Высокая биостойкость. Плесень и грибки на покрытии не поселяются.
- Долговечность. Материал не теряет своих свойств десятилетиями. Иногда бывает так, что ламинат износился, а пробка в отличном состоянии.
Минусы
- Высокая цена.
- Пропускает влагу к основе ламелей. Этого недостатка лишены комбинированные разновидности: битумная или резиновая пробка. За счет влагонепроницаемого слоя они не пропускают воду к основе.
Пенополистирол
Полностью искусственное полотно. Выпускают в форме пластин, намного реже рулонным покрытием. Материал довольно хрупкий, легко ломается, поэтому укладывать проще листы, а не полосы из рулона.
Плюсы
- Хороший изолятор. Удерживает тепло, эффективно гасит звуки.
- Не деформируется. Жесткое, упругое покрытие не сминается, легко удерживает форму.
- Водонепроницаемость. Можно укладывать без дополнительного гидроизоляционного слоя.
- Относительно невысокая цена.
Минусы
- Горюч, при горении выделяет токсичный дым.
- Относительная недолговечность. Со временем теряет свои свойства, спрессовывается и начинает крошиться.
Хвойная
Хвойную подложку под ламинат еще называют деревянной, потому что сырьем для ее производства служат отходы деревообработки. Обычно это ель. Материал представляет собой довольно плотные пористые плиты. Это единственная разновидность, рулонной нет.
Плюсы
- Экологически чистый безопасный материал.
- Высокая упругость, сохраняет форму, не деформируется после многократных сжатий.
- Хорошие изоляционные характеристики. Структура покрытия пористая, поэтому оно гасит звук и удерживает тепло.
- Длительный срок эксплуатации.
Минусы
- Жесткость, поэтому выравнивающие свойства невысокие. Оптимальный выбор для ровных поверхностей.
- Высокая цена.
- Относительно сложный монтаж. Его укладывают не встык, а с небольшими зазорами между плитами.
Комбинированная
Трехслойная комбинация пенополистирола и полиэтилена. Между двумя полотнами пленки расположены пенополистирольные шарики. Нижний слой полиэтилена перфорированный, он пропускает конденсат внутрь материала, откуда он выводится по специальным зазорам. Верхний полиэтиленовый слой цельный, поэтому он задерживает конденсат внутри подложки и не пропускает туда влагу снаружи.
Плюсы
- Упругость. Не деформируется, удерживает форму после множества сжатий.
- Влагонепроницаемость, можно использовать без дополнительного слоя гидроизоляции.
- Хорошо нивелирует неровности основания.
Минусы
- Высокая цена.
- Потенциальная опасность для здоровья, поскольку средний слой содержит очень токсичный для человека стирол.
- Невысокие изоляционные характеристики.
Войлочная, она же термовойлок
Изготавливают из переработанных натуральных волокон без использования токсичных веществ в качестве клея или пропитки. Возможно использование волокон полиэфира. На одну из сторон покрытия чаще всего наклеивают паропроницаемую мембрану. Это защищает его от влаги.
Плюсы
- Высокое шумопоглощение, особенно для ударных звуков.
- Полностью безопасна.
- Хорошо удерживает тепло.
- Нивелирует неровности основы.
- Упругая, почти не сминается.
Минусы
- Большой вес, что затрудняет монтаж.
- Сложно раскраивать полотно.
- Высокая цена.
Какая должна быть толщина подложки под ламинат
Производитель выпускает листовую и рулонную подложку разной толщины. Минимальное значение — 2 мм, максимальное — 8 мм. Надо знать, что если основание хорошо выровнено и полностью соответствует требованиям СНиПов, для стандартного ламинированного покрытия выбирают полотно высотой 2 мм. Для поверхностей с небольшими неровностями подойдет подложка под ламинат на 3 мм.
Нельзя делать демпферный слой слишком высоким. Это приводит к быстрой поломке замков, поскольку мягкое основание сильнее прогибается при ходьбе. Поэтому укладка двух слоев материала или выбор полотна большой толщины — серьезная ошибка. Для усиленных ламелей толщиной 10-11 мм, инженерной или паркетной доски выбирают подложку под ламинат 5 мм, при мелких неровностях основы чуть толще.
Чтобы выбрать подходящий материал было проще, мы составили сравнительную таблицу.
Упругость | Способность нивелировать неровности | Изоляционные характеристики | Долговечность | Влагостойкость | Цена | |
Вспененный полиэтилен | Хорошая, но со временем сминается | Хорошая | Средние, невысокое шумопоглощение | Средняя | Высокая | Низкая |
Полипропилен | Хорошая, но со временем спрессовывается | Средняя | Высокие | Средняя | Высокая | Средняя |
Хвойная | Высокая | Средняя | Высокие | Высокая | Хорошая | Высокая |
Пробка | Высокая | Хорошая | Высокие | Высокая | Пробка не портится от воды, но пропускает влагу к основе ламината | Высокая |
Комбинированная | Высокая | Высокая | Низкие | Высокая | Высокая | Высокая |
Войлочная | Высокая | Хорошая | Высокие | Высокая | Хорошая | Высокая |
Какую подложку выбрать под ламинат
При выборе материала нужно обращать внимание на несколько важных критериев.
- Качество основы. Ее состояние определяет толщину подложечного полотна.
- Необходимость теплоизоляции. Надо обратить внимание на температуру основания. Если нужно снизить теплоотдачу, например, на первом этаже или в частном доме, выбирают фольгированные материалы, пробку либо хвою. Очень хорошо держит тепло войлок, кроме того, он еще и активно поглощает шумы.
- Условия эксплуатации. Для отделки влажных помещений лучше всего выбирать влагостойкое полотно. Например, пенополистироловую листовую подложку под ламинат можно положить на бетонное или другое основание без дополнительной гидроизоляции. А вот пробка в таких условиях будет промокать, лучше выбирать пробко-битумные или пробко-резиновые полотна.
- Долговечность отделочного материала. Так, пробку, войлок или хвойное полотно стелют под ламинат высокого класса, который будет служить долго. Для недорогих покрытий подойдет вспененный полиэтилен или полипропилен. Такой тандем прослужит недолго, но и стоить будет недорого.
- Желаемую степень шумоизоляции. Ламинированное покрытие сильно шумит, если это будет мешать, выбирают материалы с максимальным уровнем звукопоглощения. Лучшей подложкой под ламинат, которая гасит шумы, считается войлочная и пробковая. Близко к ней по изоляционным характеристикам деревянная, а вот комбинированная в этом случае не подойдет.
- Удобство при монтаже. Определить, какая подложка под ламинат лучше и проще укладывается, несложно. Свернутые в рулон полосы легко раскатать, разложить по основанию и соединить между собой. С плитами или листами сложнее. Они меньше, их дольше укладывать и соединять. Кроме того, получается намного больше стыков, чем у рулонного полотна.
Какая подложка подойдет для греющего пола
Первый ламинат не предназначался для укладки на греющий пол, поскольку деформировался, а при повышении температуры выделял токсины. Позже эти недостатки исправили, появились модели, предназначенные специально для теплого пола. Для них разработали специальный подложечный материал, поскольку класть их на обычный нельзя. Стандартные покрытия удерживают тепло, а подложка под ламинат для теплого пола, наоборот, должна его пропускать. Иначе подогрев теряет всякий смысл.
Основное отличие специального материала — наличие перфорации. Такие покрытия можно найти у разных производителей. Чаще всего они изготовлены из вспененного полистирола, но встречаются пробковые и хвойные разновидности. Иногда на греющую конструкцию укладывают обычные материалы без перфорации. Это могут быть разные варианты полиэтиленовых полотен, но только не фольгированные. В качестве демпферного слоя можно уложить гофрокартон. Он будет хорошо пропускать тепло.
