Установка розеток в ванной: основные правила
Фото: Jung
Согласно «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ), помещение ванной комнаты делится на зоны 0, 1, 2, 3. Зона 0 находится внутри чаши ванны или душевого поддона. Зоной 1 называют пространство над зоной 0. Зона 2 — это область шириной 60 см, прилегающая к зоне 1. Зона 3 — объём, ограниченный наружной поверхностью зоны 2 и вертикальной поверхностью, которая расположена на расстоянии 240 см от неё. В высоту зоны 1–3 достигают 225 см от пола.
В ванных комнатах квартир допускается устанавливать штепсельные розетки с напряжением 220 В только в зоне 3. Причём все электроустановочные изделия должны иметь класс влагозащиты не ниже 4. На практике это означает, что корпус розетки способен противостоять попаданию на него отдельных брызг. Такие розетки в ванной снабжаются, в частности, защитными шторками.
Фото: Jung. Модель Jung Schuko 1520 оснащена усовершенствованным механизмом. Его проще установить, к тому же розетку можно выровнять при монтаже — для этой цели на верхней части корпуса Jung Schuko 1520 предусмотрены специальные выемки. Крышку розетки крепят на унитарные винты с PZ-шлицами, а боковые прорези позволяют установить её ровно
Фото: Jung. Электроустановочные изделия (даже со степенью защиты IP 44) должны размещаться так, чтобы на них по возможности не попадали брызги воды
Любые выключатели и штепсельные розетки необходимо располагать на расстоянии до 60 см от дверного проёма душевой кабины. Все электроустановочные изделия должны подключаться к сети через разделительные трансформаторы или быть снабжены устройством защитного отключения (УЗО), реагирующим на дифференциальный ток, сила которого не превышает 30 мА. На практике обычно используется УЗО, так как разделительные трансформаторы менее удобны. Трансформаторы, как правило, применяются для подключения электрооборудования небольшой мощности (50–100 Вт).
Для приборов мощностью 2–2,5 кВт потребуется разделительный трансформатор солидных размеров, массой 15–20 кг; его стоимость может достигать нескольких десятков тысяч рублей. Бытовые УЗО рассчитаны на разный ток утечки (10 и 30 мА). Лучше всего использовать одно УЗО с большим током утечки для подключения и защиты всей квартиры, дополнительно снабдив отдельные линии электросети в ванной несколькими УЗО меньшей мощности (например, одно для стиральной машины, другое для розетки, третье для линии освещения).
Фото: cалон «Светильники, Малая Ордынка 39». Для оборудования розеточного блока были выбраны модели розеток с защитными шторками, которые закрывают штепсельные отверстия, когда устройством не пользуются
Штепсельные розетки для ванной есть в коллекциях практически всех производителей электроустановочных изделий. Так, например, в линейке Schuko компании Jung представлена модель с откидной крышкой (с возвратной пружиной) и защитой от прикосновения к токопроводящим элементам. А при применении дополнительной уплотнительной мембраны достигается степень защиты IP 44. Розетки обязательно подключаются по трёхжильному кабелю, также прокладывается одножильный кабель для дополнительного уравнивания потенциалов (требование безопасности для помещений с повышенной влажностью). Устройство заземляется третьей жилой кабеля (жёлто-зелёная), подключаемой к заземляющему контакту механизма. Использовать двухпроводную кабельную сеть в ванных комнатах небезопасно.
Денис Филатов
Ведущий инженер-проектировщик систем автоматизации зданий, Светотехническая компания «Виарт»
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№206
