Средства обнаружения пожара
Системы пожарной сигнализации — современные средства автоматического обнаружения пожара на самой ранней стадии его возникновения.
Средства обнаружения пожараFOTObank
Средства обнаружения пожараИнфракрасный линейный дымовой извещатель, состоящий из излучателя и приемника Средства обнаружения пожараSYSTEM SENSOR
Лазерный дымовой линейный извещатель с приемником и передатчиком- в одном корпусе- и отражателем Средства обнаружения пожараОптические извещатели открытого пламени "Пульсар" от КБ "ПРИБОР" с датчиком, встроенным в контроль-ный прибор Средства обнаружения пожарас выносным датчиком Средства обнаружения пожараТочечные дымовые безадресные извещатели отечественного производства: (ИП 212-3СУ ,ДИП 54-Т, ДИП 3-М3) Средства обнаружения пожараОтечественные тепловые безадресные извещатели (МАК-1, ИП 101-1А, ИП 103-31) Средства обнаружения пожараSYSTEM SENSOR
Точечный дымовой "интеллектуальный" извещатель серии "Профи" Средства обнаружения пожара150 лет назад каланча была наиболее эффективным средством обнаружения пожара Средства обнаружения пожараSYSTEM SENSOR
Комбиниро-ванные извещатели "дым-тепло" - адресный Средства обнаружения пожараSYSTEM SENSOR
интеллектуальный Средства обнаружения пожараSYSTEM SENSOR
безадресный Средства обнаружения пожараSYSTEM SENSOR
Тепловой максимально дифференциальный безадресный извещатель серии "Эко" Средства обнаружения пожараБезадресные ручные извещатели с "кнопкой" и поворотной ручкой Средства обнаружения пожараSYSTEM SENSOR
Адресно- аналоговый ручной извещатель серии "Эко" Средства обнаружения пожараБезадресные дымовой и термомаксимальный извещатели от APOLLO Средства обнаружения пожараSYSTEM SENSOR
Адресно-аналоговые извещатели- точечный дымовой; Средства обнаружения пожараSYSTEM SENSOR
максимально дифференциальный Средства обнаружения пожараОтечественные автономные дымовые извещатели cхема сигнализации на основе автономных дымовых извещателей Средства обнаружения пожара: (ИП 212-50, Агат, ИП 212-43М) Средства обнаружения пожара(Агат) Средства обнаружения пожараCхема безадресной пожарной сигнализации Средства обнаружения пожараПульт измерения и контроля параметров "интеллектуальных" датчиков Средства обнаружения пожараSYSTEM SENSOR
Лазерный тестер для дистанционной проверки исправности «интеллектуальных» дымовых датчиков
В предыдущем номере журнала мы рассказали о первичных средствах пожаротушения. Но приводить их в действие следует, только обнаружив возгорание. Ачто произойдет, если начинающийся пожар вовремя не выявить? Правильно, случится большая и непоправимая беда. Поэтому сегодня речь пойдет о современных средствах автоматического обнаружения пожара на самой ранней стадии его возникновения- системах пожарной сигнализации
Кто должен обнаруживать пожар?
Лет 150 назад наиболее эффективным средством обнаружения возгорания была пожарная каланча- самая высокая постройка в городе. Со средствами оповещения было еще проще- выбегай на улицу и громко кричи: "Пожар!" Все, кто услышит, ОБЯЗАНЫ были бежать на его тушение- «кто с багром, кто с ведром».
Естественно, эти средства остались далеко в прошлом. Для того чтобы зафиксировать пожар на самой ранней стадии, когда он называется возгоранием, теперь используются современные системы обнаружения и системы пожарной сигнализации (СПС). Они предназначены для круглосуточного контроля охраняемого объекта и оповещения владельца о первых признаках пожара или задымления. Для создания таких систем используются: устройства обнаружения- пожарные датчики (правильнее назвать их извещателями), приборы обработки сигнала (приемно-контрольные приборы- ПКП) и исполнительное оборудование (средства оповещения). Производят их такие фирмы, как ESSER (Австрия), Texecom и PYRONIX (Великобритания), System Sensor (Италия), Securiton (Швейцария), ESMI (Финляндия), Napco (США), ADEMCO- подразделение Honeywell (США), а также отечественные «РУБЕЖ» (г. Саратов), «ИВС-Сигналспецавтоматика» (г. Обнинск), НВП «БОЛИД» (г. Королев), «АРГУС-СПЕКТР» и «ИРСЭТ- ЦЕНТР» (г. С.-Петербург), «Сибирский Арсенал» (г. Новосибирск), «Радий» (г. Касли) и др.
Пожарные датчики-извещатели
Именно они являются основными элементами систем обнаружения очага пожара. Прежде всего, от их чувствительности и помехоустойчивости зависит эффективность работы системы. Вчастном жилье обычно используются дымовые, тепловые извещатели и приборы обнаружения открытого пламени. Как правило, все они являются «пороговыми», то есть срабатывают в случае превышения контролируемым параметром заданного значения.
Дымовые извещатели. Дым- наиболее характерный признак пожара на самой ранней его стадии. Измерив концентрацию дыма в воздухе, датчик и «делает вывод» о наличии возгорания. Дымовые извещатели подразделяются на точечные и линейные.
Точечные производят замер в том месте, в котором установлены. Вчастном жилье из точечных извещателей используются только фотоэлектрические. Внутри такого устройства спрятана измерительная камера с источником света и фотоприемником. Частицы дыма, попавшие в камеру, изменяют светопроницаемость воздуха и рассеивают световой поток. Эти изменения и улавливает фотоприемник. Но в разных конструкциях по-разному. Водних он фиксирует общее ослабления светового потока (если расположен строго напротив источника света). Вдругих- рассеяние потока (фотоприемник расположен под прямым углом к источнику света). Первые из описанных приборов более чувствительны, но зато менее устойчивы к помехам (например, к пыли) и нуждаются в частом техническом обслуживании. Вторые чуть менее чувствительны, зато более помехоустойчивы. Именно они в основном и используются при создании СПС в частном жилье. Крепятся обычно под потолком, поскольку горячие газы и дым поднимаются вверх. Контролируемая одним дымовым извещателем площадь может составлять до 80м2. Даже если метраж помещения, в котором устанавливается датчик, намного меньше этой величины, для повышения достоверности обнаружения возгорания следует устанавливать в нем не менее двух пожарных извещателей. При использовании подвесных потолков и прокладке за ними силовой электропроводки необходимо защитить запотолочное пространство отдельными дымовыми датчиками.
Обсудим эти вопросы на примере точечных дымовых извещателей. Чувствительность датчиков может быть высокой, средней и низкой, но обязательно должна находиться в пределах от 0,05 до 0,2 дБ/м (именно в таких единицах, пересчитываемых по довольно непростой формуле в объемные проценты, принято измерять чувствительность- стандартный дымовой датчик должен сработать, если задымление в месте его установки вызывает ослабление света на расстоянии 1 м на 1,1-4,5%). Внекоторых извещателях есть возможность регулировки чувствительности, которая производится специальным переключателем, устанавливаемым на задней стенке. Он может быть как двухпозиционным (переключает с верхнего сразу на нижний предел), так и трехпозиционным (переключает с верхнего предела на нижний через средний, например в сериях "Профи" и Leonardo от SYSTEM SENSOR). Лучше выбрать извещатель с трехпозиционным регулятором. Почему? Настроенный на верхний предел чувствительности, прибор реагирует на минимальное содержание дыма в воздухе и может "сработать" не только при курении в комнате, но и при жарке мяса или работе тостера на кухне (практически это те же "ложные срабатывания"). Минимальной же чувствительности может оказаться недостаточно- вам кажется, что датчик должен бы сработать, а он упорно "молчит". Вероятнее всего, вас устроит средний уровень чувствительности. Адатчик с двухпозиционным регулятором именно его и лишен. Датчики любого типа нуждаются в периодическом уходе, точнее, техническом обслуживании. Почему оно необходимо? Понятно, что на находящихся под потолком приборах будут оседать испарения и пыль. Причем оседают эти "прелести" не только на корпусах, но и внутри измерительной камеры, ослабляя световой поток, на который настроен прибор, и вызывая так называемое ложное срабатывание. На не осевшие (витающие в воздухе внутри камеры) частицы пыли датчик реагирует так же, как на дым. "Ложное срабатывание"- явление для хозяев довольно неприятное: ничего не горит, а датчик упорно сигнализирует: "ПОЖАР!" Хозяева же при этом нервничают и ломают голову: "А вдруг в доме действительно что-то горит, а мы не замечаем?! Надо бы все еще раз проверить!" Чтобы предотвратить попадание пыли внутрь измерительной камеры, изготовители ограждают ее довольно сложной, почти лабиринтной конструкцией и усложняют геометрию корпуса, снижая тем самым вероятность "ложных срабатываний". Осевшую пыль, естественно, надо периодически удалять. Но если стереть пыль с корпуса ничего не стоит, то из ограждающего измерительную камеру "лабиринта" удалить ее бывает довольно непросто. Апротереть оптику и подавно- перестаравшись, можно нарушить юстировку (оптика в данном случае используется весьма миниатюрная). Вобщем, лучше поручить уход специалистам, которые будут периодически приезжать на дом.
Линейные дымовые извещатели. состоят из двух элементов, внешне напоминающих камеры видеонаблюдения,- излучателя и приемника-преобразователя. Они устанавливаются друг против друга на противоположных стенах комнаты ("ИПДЛ" от "Полисервис", цена- $95; "СПЭК-2210" от "СПЭК", цена- $230; "6424" от System Sensor, цена $540). Впоследнее время появились модели, в которых оба элемента объединены в общем корпусе,- в этом случае напротив излучателя находится отражатель («6200» и «6500» от System Sensor). Излучатель может быть либо инфракрасным, либо лазерным, работающим в видимом диапазоне красного света. Появление дыма в пространстве между передатчиком и приемником (или между приемопередатчиком и отражателем) вызывает ослабление принимаемого светового потока. Величину этого ослабления и фиксирует приемник- преобразователь. И в случае превышения установленного порога формирует сигнал «Пожар».
Выгодны такие датчики исключительно для больших помещений, поскольку обнаруживают дым в зоне длиной от 10 до 100 м и шириной от 9 до 18 м (то есть обеспечивают контроль площади от 90 до 1000-2000м2). Вобщем, один линейный извещатель вполне способен заменить десяток точечных, что может оказаться выгодно не только экономически, но и с точки зрения дизайна помещения. Но есть и недостатки. Время срабатывания устройств зависит от объема и даже конфигурации помещения. «Ложное срабатывание» могут вызывать резкие изменения прямого и отраженного света, вспышки молний, а также изменение взаимного положения частей.
Тепловые пожарные извещатели. Чувствительными элементами тепловых извещателей могут быть: биметаллические пластины (например, в «ИП-103-5» от «КомплектсТройсервис»; «ИП 101-1А» от «Сибирского Арсенала»), полупроводниковые терморезисторы и т. п.
По принципу действия тепловые извещатели делятся на пассивные (контактные) и активные (электронные). Пассивные не потребляют электричества и функционируют следующим образом: когда температура в помещении достигает критической (порядка 70С), чувствительный элемент либо вырабатывает определенный сигнал (за счет термоэлектрического эффекта), либо разрывает/замыкает контакт электрической цепи, подавая тем самым сигнал тревоги. Активные устройства потребляют электричество, зато выдают информацию не только о достижении критической температуры в охраняемой зоне, но, главное, и об изменении скорости повышения температуры. Их принято называть дифференциальными извещателями. Внутри их корпуса находится не один чувствительный элемент, а два- один непосредственно соприкасается с внешней средой, другой спрятан внутри корпуса. Если температура при возгорании растет быстро, прибор фиксирует разницу в показаниях чувствительных элементов и посылает на ПКП сигнал тревоги ("МАК-ДМ" от НПП "Специнформатика", г. Москва, цена- 215 руб.; "ИП 115- 1" от "Магнито-Контакт", г. Рязань, цена- 315 руб.; «5451Е» от System Sensor). Если температура растет медленно (тогда температура элементов изменяется одинаково), прибор фиксирует превышение ею порогового значения и тоже посылает сигнал тревоги.
В результате, если пассивные тепловые извещатели подходят только для обнаружения пожаров с открытым пламенем, сопровождающихся резким превышением порогового значения температуры (срабатывают, когда уже точно что-то горит), то дифференциальные подают сигнал тревоги, когда еще нет открытого пламени, а температура лишь начала расти, но с "недопустимой" скоростью. Этим и объясняется то, что пассивные датчики в последнее время используются в системах сигнализации все реже (и это несмотря на их дешевизну- 15-20 руб.). Потребители предпочитают датчики пусть и более дорогие, но срабатывающие на более ранней стадии пожара- дифференциальные. Используются они обычно там, где дымовые пожарные извещатели выдавали бы ложные сигналы тревоги, например на кухнях, в душевых, курительных комнатах и т.д. Для таких помещений, как котельные, где быстрое повышение температуры является обычным явлением, больше подходят пороговые детекторы на температуру 70С- дифференциальные детекторы здесь будут давать ложные сигналы тревоги.
Оптические извещатели открытого пламени. Понятно, что любой очаг горения является источником оптического излучения в диапазоне от инфракрасного до ультрафиолетового. Обнаружение такого излучения с помощью фотоприемного устройства, имеющего высокую спектральную чувствительность в ультрафиолетовой или инфракрасной области, но нечувствительного к видимой части спектра, и является задачей оптических извещателей открытого пламени.
В продаже можно найти в основном инфракрасные оптические приборы (например, серия датчиков "Пульсар" от КБ "Прибор", г. Екатеринбург, цена- от 1360 до 2200 руб.; "Спектрон" от "НПО СПЕКТРОН"). Датчик в них может быть как вмонтированным в приемник-преобразователь, так и выносным. Впоследнем случае датчик устанавливается непосредственно в контролируемой зоне и соединяется с приемником, устанавливаемым вне ее, оптоволоконным ка- белем (длина до 20 м).
Оптические извещатели- малоинерционные устройства, с минимальным временем обнаружения очага пожара. Угол обнаружения- 90-120, дальность- от 13 до 32 м. Они могут обнаруживать как тлеющие очаги, так и открытое пламя. Их недостаток состоит в том, что, если очаг горения заслоняют строительные элементы или мебель, извещатель его не зафиксирует. Незаменимы такие приборы там, где возможно быстрое возникновение пламени без дыма (гаражи, кладовые, помещения с электробытовой аппаратурой). Например, в гаражах, где возможно возгорание бензина и прочих нефтепродуктов, следует установить, как минимум, два таких прибора, чтобы находящийся в центре автомобиль не загородил пламя.
Комбинированные извещатели представляют собой совмещенное устройство из двух датчиков в од-ном корпусе, управляемых одной микросхемой. Например, извещатель "ИП212/101-2" серии "Эко" от SYSTEM SENSOR (цена- 320 руб.) сочетает функции дымового оптико-электронного и теплового максимально дифференциального извещателя, благодаря чему срабатывает при любом возгорании (как сопро- вождающемся задымлением, так и бездымном, но с повышением температуры). Надо отметить, что комбинированные извещатели такого типа пользуются в последнее время все возра- стающей популярностью, поскольку избавляют потребителей от необходимости монтировать в одном помещении два типа датчиков- дымовой и тепловой (такая потребность нередко возникает, например, в гаражах). Стоит такой прибор, естественно, дороже, чем отдельно дымовой или тепловой, но дешевле, чем оба, вместе взятых (дымовой "ИП212-58"- от 227 руб., тепловой "ИП101-23"- от 217 руб.).
С одной стороны, комбинированный извещатель- вещь хорошая, поскольку позволяет обнаруживать пожары различных типов- как тлеющие, так и открытого пламени, но бездымные. Да и вообще, чем меньше приборов установлено, тем меньше их надо обслуживать. Сдругой стороны, как известно, надежность работы любых комбинированных устройств всегда ниже, чем монофункциональных. Так что если приобретать комбинированный датчик, то высоконадежный и от известной фирмы.
Ручные извещатели- это "тревожные кнопки", служащие для подачи сигнала о пожаре "вручную" (например, в случае его обнаружения до "срабатывания" датчиков системы сигнализации). Их устанавливают на путях эвакуации (в коридорах, проходах, на лестничных клетках и т.д. на высоте 1,5 м от уровня пола) не менее чем по одному на каждый из путей, а при необходимости - в отдельных помещениях. Вмногоэтажных зданиях ручные извещатели должны быть на всех лестничных площадках каждого этажа (НПБ 88-2001*). Места их установки должны иметь искусственное освещение.
Автономные извещатели. Создать элементарную пожарную сигнализацию можно путем установки автономных дымовых извещателей, например, по одному на каждое помещение (если они небольшие). Автономными эти устройства называются потому, что внутри каждого из них имеется независимый источник питания (батарейка типа "Крона", "Корунд"- 9В), который необходимо периодически менять (примерно раз в год). Зато система абсолютно не зависит от наличия в сети питающего напряжения (в нем просто нет необходимости). Кроме батарейки, внутри корпуса спрятаны чувствительный элемент (дымовой датчик) и оповещатель (сирена), издающий звук с уровнем громкости 85-120 дБ. Оповещатель после срабатывания датчика будет "кричать" до тех пор, пока вы не вмешаетесь или не сядет батарейка. Несмотря на то что автономные извещатели несколько дороже обычных ("традиционных"), в которых нет ни источника питания, ни сирены, система пожарной сигнализации на основе автономных датчиков имеет минимальную стоимость, поскольку в ней отсутствуют провода, приемно-контрольные приборы и необходимая для их работы система резервного питания. Единственный вид ухода, которого требуют автономные извещатели,- периодическая продувка от пыли. Недостаток заключается в том, что каждый датчик срабатывает сам по себе и, находясь в дальнем конце дома, вы можете не услышать сигнала тревоги.
До недавних пор в продаже имелись автономные извещатели только иностранного производства: фирм Dicon, BRK (обе- США)- $20-25, а также несколько китайских моделей- примерно по $15. Внастоящее время их серийный выпуск освоила и отечественная промышленность: "ИП212-50М" от "РУБЕЖа" (г. Саратов), цена- 420 руб.; "ДИП-47" от "Агата" (г. Обнинск), цена 435 руб., и др. Причем, по заверению специалистов, по качеству эти модели не уступают импортным и даже в чем-то их превосходят. Например, прибор "ИП212-43" ("ДИП-43") от "ИВС Сигналспецавтоматика" издает не один, а несколько типов световых и звуковых сигналов- "Внимание", "Пожар", "Внешняя тревога", по которым можно достаточно объективно оценить ситуацию, еще не видя, что произошло. Кроме того, он подает сигнал о том, что разрядилась батарейка. Также в продаже можно найти автономные извещатели совместного производства. Например, фирмы "КрилаК" (г. Екатеринбург) и Kidde safety (США) производят пожарный автономный извещатель "РЕ-9", цена- $18.
Выпускаются и более "продвинутые" модели автономных приборов, соединив которые телефонным (медным) проводом можно получить систему сигнализации (но без пульта управления). Срабатывание одного датчика в ней вызывает срабатывание остальных. Это, например, такие извещатели, как "EI 100C" (EI Ltd, Ирландия, $17), "ДИП-43М" ("ИВС Сигналспецавтоматика", цена- 576 руб.) и др. Сигнал такой системы вы гарантированно услышите, в каком бы помещении ни находились. Это плюс. Минус в том, что разобраться на слух, где именно произошло возгорание, затруднительно. Ведь «гудят» сразу все!
Обычно системы пожарной сигнализации состоят из датчиков-извещателей перечисленных выше типов, а также обязательного приемно-контрольного пульта (прибора)- ПКП, принимающего их сигналы. Такие системы у специалистов принято называть традиционными. Внастоящее время выделяют три основных типа подобных систем: неадресные, адресные, адресно-аналоговые.
Неадресные системы состоят из пороговых (дымовых, тепловых, пламени) и ручных извещателей, соединяемых с ПКП проводом (его еще называют линией или шлейфом). Датчики не имеют собственного электронного адреса, который сообщался бы на пульт. Врезультате при срабатывании одного из них на пульте не отмечается ни его номер, ни помещение, где он находится. Фиксируется только номер шлейфа (линии), на котором установлен сработавший датчик. Врезультате хозяева, чтобы разобраться в ситуации, должны быстро осмотреть все помещения, охраняемые этой линией. Для облегчения определения места возгорания стараются проложить по одной линии в каждое помещение. Но этот путь (увеличения количества линий) не всегда подходит, поскольку значительно усложняет схему разводки и увеличивает стоимость монтажных работ. Вот почему применение неадресных систем считается целесообразным только для небольших объектов (менее 20 помещений).
В простейших адресных системах в пороговые извещатели встраивается так называемый адресный модуль, который и транслирует в режиме "ПОЖАР" свой код по шлейфу на ПКП. По этому коду определяется конкретное место формирования сигнала, что повышает оперативность реагирования на него. Таков, можно сказать, наиболее дешевый способ трансформации безадресной системы в адресную (например, модуль "С2000-АР1" от НВП "БОЛИД", цена $10). Еще одно преимущество такой системы- можно проводить не по одной линии в каждое помещение, а создавать протяженные линии, экономя провода и труд монтажников. Однако оснащенный адресным модулем извещатель не может контролировать свое состояние и транслировать на ПКП сигнал "НЕИСПРАВНОСТЬ", а при выходе адресного модуля из строя ПКП вообще перестает получать сигналы от датчика. Опросные адресные системы используют другой тип ПКП, и связь извещателя с ними становится двусторонней. ПКП не только принимает сигналы от извещателей, но и автоматически тестирует наличие связи с ними и их исправность (осуществляется каждые несколько секунд). Врезультате значительно повышается надежность СПС, и вы всегда можете быть уверены, что датчики исправны и сработают вовремя. Да и пользоваться опросно-адресными системами проще- как хозяевам, так и монтажникам. Например, временное удаление одного из датчиков (ремонт, профилактика) не вызывает выхода из строя всего шлейфа- ПКП просто отмечает при очередном опросе, что датчик отсутствует. Помимо этого, опросные системы позволяют формировать не только линейную, но и разветвленную структуру шлейфов (с числом датчиков порядка 100), что в отдельных случаях позволяет упростить, а значит, и удешевить монтажные работы. Для работы в таких системах уже могут предлагаться извещатели не только с точной трехпозиционной установкой уровня чувствительности, но и с автоматической компенсацией запыленности дымовой камеры (например, датчики серии Leonardo от System SENSOR, которые производитель называет «интеллектуальными»).
Изменение N 4 от 20.11. 2000 к СНиП 2.08.01-89* «ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ»
3.21. Помещения квартир и общежитии (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных, саун) следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими требованиям НПБ 66-97, с категорией защиты IP 40 (по ГОСТ 14254-96). Извещатели устанавливаются на потолке. Допускается установка на стенах и перегородках помещений не ниже 0,3 м от потолка и на расстоянии верхнего края чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0,1 м.
СНиП 31-02-2001 «ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ»
6.13. Дома высотой три этажа и более должны быть оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими требованиям НПБ- 66- 97, или другими извещателями с аналогичными характеристиками. На каждом этаже дома должен быть установлен, по крайней мере, один пожарный извещатель. Дымовые извещатели не следует устанавливать на кухне, а также в ванных комнатах, душевых, туалетах и т. п. помещениях.
«Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 м»
(разработаны ГУП НИАЦ Моском- архитектуры, утверждены правительством Москвы). Этот документ мы цитировать не будем, а скажем только, что в зданиях высотой от 75 до 100 м в обязательном порядке должны устанавливаться адресные системы пожарной сигнализации, а в зданиях высотой от 100 до 150 м- адресно-аналоговые, то есть системы, делающие возможным управление эвакуирующимися жильцами, например, с помощью световых и звуковых оповещателей, устанавливаемых на лестничных клетках. Над входами в квартиры должно устраиваться автоматическое пожаротушение. Вквартирах обязательно наличие первичных средств пожаротушения и пожарных кранов в санузлах, ванных комнатах, коридорах. Кроме системы оповещения о пожаре, в домах обязательно видеонаблюдение (на лестничных клетках, для контроля хода эвакуации).
Адресно-аналоговая система. Вней извещатель не только периодически опрашивается ПКП, но и в ответ сообщает значение контролируемого им параметра: температуру, концентрацию дыма, оптическую плотность среды и т. п. То есть ПКП является здесь центром сбора телеметрической информации. По характеру изменения контролируемых параметров, сообщаемых разными извещателями, установленными в одном помещении, именно ПКП, а не извещатель (как в случае адресных и безадресных систем) формирует сигнал о пожаре, что повышает достоверность определения возгорания. Есть у адресно-аналоговой системы и еще несколько преимуществ по сравнению с опросной адресной: Количество шлейфов может быть сокращено до одного- кольцевого (его иногда называют петлей), к которому подключают до 99 автоматических извещателей + 99 ручных извещателей, адресных оповещателей и модулей для управления вентиляцией, дымоудалением и т.д. Выход из строя датчика или обрыв провода не нарушит работу системы- она будет продолжать опрашивать датчики как по одну сторону от обрыва, так и по другую, сообщив тем, кто ее эксплуатирует, какой именно датчик вышел из строя или между какими датчиками случился обрыв. «Пороги» срабатывания датчиков можно задавать для каждого помещения и даже изменять в зависимости от времени суток, дня недели и т. п. Например, в дневное время для исключения ложных срабатываний от сигаретного дыма чувствительность определенных дымовых извещателей может быть автоматически понижена, а в ночные часы вновь установлена на максимум (такой алгоритм реализован, например, в системе сигнализации с датчиками серии «200» от SYSTEM SENSOR).
Приемно-контрольные приборы (панели)- ПКП
Именно ПКП управляют линиями обнаружения (шлейфами) с установленными в них датчиками, обеспечивают индикацию обнаруженных неисправностей и пожара и командуют линиями звуковых и световых оповещателей (если таковые в системе есть). Питается ПКП от сети переменного тока напряжением 220 В, но использует внутреннее напряжение 12 или 24 В. На случай пропадания сетевого напряжения он снабжается резервными батареями (1 или 2 аккумулятора 12 В).
Чтобы было понятно, как функционирует система, давайте рассмотрим, что же происходит при срабатывании, например, дымового извещателя. Вобычном состоянии он потребляет ток не более 100 мкА. Но, уловив дым, переходит в тревожное состояние- включает светодиоды, увеличив тем самым потребление тока до 30 мА (эта величина зависит от конструкции пульта). ПКП, обнаружив повышенное потребление тока, включает светодиодные индикаторы пожара и активизирует звуковую сигнализацию. Пожарный извещатель остается зафиксированным в "тревожном" состоянии, даже если уже не чувствует дыма, что гарантирует выявление зоны задымления в случае, если в извещатель дым попадает лишь периодически. "Тревожный" сигнал может быть "сброшен" только с ПКП путем снятия питания с линии обнаружения, нажатием специальной кнопки. Вбезадресных системах шлейфу соответствует собственная кнопка «сброса».
Для каждой из систем (безадресные, адресные, адресно-аналоговые) применяются свои ПКП, отличающиеся набором выполняемых функций. Если в неадресных системах приборы просто отмечают линию, на которой произошло срабатывание (как в "Сигнал-20 и - 20П" от НВП "БОЛИД", цена - 2350-2720 руб.; "Гранит-24" от "Сибирского Арсенала", цена- 2800 руб.; "ППК-2" от "ИВС СИГНАЛСПЕЦАВТОМАТИКА" и др.), то в адресных схемах обеспечивают автоматическую проверку исправности линий и датчиков ("Радуга-2А" от "Аргус- Спектр", цена - от 6340 руб.), а в адресно-аналоговых системах даже обнаруживают место неиспра-вности линии ("Радуга-3" от "Аргус- Спектр", цена- от 15900 руб., а также приборы фирм Esser (Essertronic 8000C) и Apollo).
ПКП для каждой из перечисленных систем условно можно разделить на устройства малой, средней и большой «информационной емкости». Это зависит от количества подключаемых шлейфов, датчиков и выполняемых функций. И к каждому конкретному объекту (дому, квартире) подбираются наиболее подходящие приборы. Что тут посоветовать? Пожалуй, всегда лучше предпочесть прибор от крупного производителя (иностранного или отечественного), давно присутствующего на рынке. Какое именно устройство выбрать из ассортимента того или иного производителя, должна определить фирма, монтирующая вам систему сигнализации. Но и тут позволим себе несколько советов.
Во-первых, лучше выбрать, как теперь принято говорить, «интуитивно понятный» ПКП. То есть, чтобы все, что высвечивается на его панели, вы понимали даже в полусонном состоянии. И чтобы могли быстро и легко произвести любые необходимые действия с прибором, потому что читать инструкцию по его управлению во время пожара будет некогда.
Во-вторых, всегда лучше предпочесть ПКП, так сказать, с небольшим запасом. Например, с возможностью подключения еще одного шлейфа без изменения ранее проложенных линий.
В-третьих, «умный» прибор в случае пожара должен автоматически выполнить за вас ряд необходимых действий, о которых хозяин в пылу борьбы с огнем вполне может забыть. Например, отключить приточно-вытяжную вентиляцию, чтобы не допустить распространения огня по этой системе, обесточить основные электропотребители и т.п.
Оповещатели
За этим понятием скрываются все исполнительные приборы, которые начнут работать по команде ПКП после обнаружения пожара. Впростейшем случае это звуковые, световые или светозвуковые оповещатели (проще говоря, "сирены", "ревуны", "мигалки" и "моргалки"). Размещенные внутри жилища даже не очень мощные оповещатели вовремя предупредят вас о надвигающейся беде. Более мощные устройства, расположенные на стенах, крыше или на чердаке загородного дома, доведут сигнал о возникшем пожаре до всеобщего сведения. Вот только надо, чтобы был кто-то, кто воспримет (увидит, услышит) сигнал о пожаре, поданный системой, и быстро отреагирует на него- отправится выяснять, что произошло, и в случае действительного возникновения возгорания потушит его или вызовет пожарную команду. И, значит, годится этот вариант оповещения только для собственного дома в коттеджном поселке с централизованной охраной. Да и то с большой натяжкой- охране тоже непросто сразу разобраться, в каком именно здании воет сирена. Ни для многоквартирного дома, ни для дачного поселка или садового товарищества, в которых централизованная охрана отсутствует, этот способ оповещения совершенно не подходит.
В многоквартирных домах и телефонизированных коттеджных поселках можно вывести сигнал от домашних ПКП на пульт охраны, и пусть она принимает соответствующие меры. Надо только сообща оснастить ее пост соответствующим пультом.
А как организовать отправку сообщения о пожаре от установленной в доме системы пожарной сигнализации, если телефонная связь отсутствует? И на этот случай существует целый ряд устройств. Для поселков, в которых имеется охрана, выпускаются специальные системы связи по радиоканалу. Все дома в этом случае оборудуются устройством, которое может передать заранее записанное голосовое сообщение, а пост охраны- приемным устройством на соответствующее количество домов. (Аналогичным способом решается вопрос отсылки сообщений о происшествиях при вызове вневедомственной охраны, если загородный дом охраняется ею. Разница только в мощности передающего устройства.)
Если собственная охрана в многоквартирном доме или поселке отсутствует, но они находятся в зоне действия сотовой связи стандарта GSM, можно воспользоваться устройствами, которые отправят SMS-сообщение о происшествии. Эти устройства принято называть дозванивателями. Они способны как подключаться к любой охранно-пожарной сигнализации, так и использоваться в качестве самостоятельного приемно-контрольного прибора (определяется конструкцией). При срабатывании сигнализации устройство отправляет SMS-сигнал на любые (их может быть три и более) указанные владельцем номера сотовых телефонов (вам, родственникам, друзьям, соседям и т. д.).
Пожалуй, наиболее распространенным в настоящее время прибором такого типа является GSM-УО-4C (компания "Болид", цена- около $130). Стоимость установки системы под ключ на его основе обходится примерно в $400. Существенным недостатком системы является то, что действовать она может лишь в отапливаемом помещении (рабочая температура- от +1 до +45С). Похожие по принципу действия, но более современные приборы предлагают такие фирмы, как Pyronix (устройства серии Matrix, цена- от $30 до $120, "Формула безопасности" (модели серии ForSec-GSM- от $450) и др.
Стоимость систем пожарной сигнализации (СПС)
Наиболее дешевы безадресные системы пожарной сигнализации на основе оборудования отечественного производства (круг производителей мы уже обозначили). Так, точечный дымовой датчик стоит от 160 до 400 руб., дымовой линейный- от 2980 до 7180 руб., тепловой пассивный- от 11 до 60 руб., дифференциальный- от 150 до 350 руб., оптический открытого пламени- от 1350 до 5600 руб. и т. д. Отечественные датчики в целом неплохо справляются со своей задачей, но, как правило, несколько уступают импортным аналогам в надежности и эстетике.
Системы пожарной сигнализации среднего ценового уровня обычно создаются на основе датчиков и конт-рольных приборов таких известных зарубежных фирм, как ADEMCO, System Sensor, Napco, Texecom, PYRONIX. Так, точечный дымовой датчик в этой ценовой категории обойдется уже в $15-30, дымовой линейный- в $100-500, дифференциальный- в $10- 20 и т. д.
К дорогим СПС относятся адресные системы. Чаще всего они строятся на специализированных контрольных панелях и датчиках фирм ESSER, ESMI, Honeywell, Securiton и др. Вэтой категории точечный дымовой датчик обходится от $30 до $100, дымовой линейный- от $500 до $1000, дифференциальный- от $30 до $60, оптический открытого пламени- от $200 до $500.
Несмотря на то что безадресные извещатели наиболее дешевы, монтаж сложной СПС на их основе может обойтись довольно дорого. Адресные извещатели стоят, как минимум, на 50% дороже безадресных, а вот монтаж СПС на их основе может обойтись дешевле. Так, по утверждению ряда опрошенных нами фирм, для здания площадью более 500м2 адресная система уже получается дешевле без-адресной. И чем больше площадь, тем больше выигрыш в деньгах. Правда, с этим утверждением согласились далеко не все специалисты, участвовавшие в нашем опросе. Некоторые справедливо заметили, что дело не столько в площади, сколько в количестве охраняемых помещений и их расположении- факторах, обусловливающих конфигурацию и разветвленность создаваемой системы. (И тут же предложили несколько безадресных схем для большого дома из 20 помещений с использованием простых в управлении ПКП, которые ничуть не дороже адресных.) Доля истины есть, видимо, и в том и в другом утверждении- для каждого конкретного объекта надо подбирать свою систему, оптимально подходящую как по техническим параметрам, так и по цене. И для того, чтобы получить несколько альтернативных вариантов и выбрать оптимальный, стоит обратиться не в одну фирму, а сразу в несколько.
А вот с тем, что в обслуживании адресные системы дешевле, согласились все. Дешевле уже потому, что они сами находят неисправность,- остается лишь ее устранить.
Наиболее высокую стоимость имеет оборудование для адресно-аналоговых систем. Если, например, адресный пороговый извещатель от фирмы SYSTEM SENSOR обойдется в среднем в $15, то извещатель для адресно- аналоговой системы от APOLLO- уже в $50, а от фирмы ESSER- в $90. Высокая стоимость извещателей, а следовательно, и собранных на их основе систем пока еще сдерживает их применение в городских квартирах и частных домах.
Установив систему пожарной сигнализации, вы должны быть готовы к тому, что расходы этим не ограничатся. Надо будет регулярно (не реже чем раз в полгода, а лучше- раз в квартал) оплачивать вызов специалиста для проведения профилактических работ (список необходимых действий и их периодичность указываются в паспортах ПКП и извещателей). Для небольших СПС стоимость таких работ составляет примерно 1000 руб., для сложных, естественно, дороже, но, к счастью, не прямо пропорционально стоимости системы. Самому за их проведение лучше не браться- можно лишиться гарантии (она, как правило, дается на год, по истечении которого заключается договор на послегарантийное обслуживание).
И последнее, о чем надо сказать в завершении этой части обзора. Всфере электронной защиты индивидуального дома пожарная сигнализация обычно является составной частью охранно-пожарной системы и управляется одним приемно-контрольным прибором. Работающие в таких охранных системах приборы уже и называются по-другому- ППКОП, то есть приемно-контрольные охранно-пожарные. Но такие системы мы сегодня не обсуждаем- к сожалению, объем обзора маловат.
Редакция благодарит НПО «ПУЛЬС», группу компаний «ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ», альянс «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», а также «Систем Сенсор Фаир Детекторс» за помощь в подготовке материала.
