В зоне гостиной стену за большим телевизором (PHILIPS- $1500) отделали такими же металлическими пластинами,
как на кухне. Предметы мебели, купленные в готовом виде, соседствуют с собранными из отдельных модулей (IKEA)
Чтобы удержать массу тяжелых стеклоблоков, понадобилось устроить стеклянное окно в сплошной кладке из красного кирпича, впоследствии оштукатуренной и окрашенной. По периметру ступенчатое окно окантовали металлическим профилем.
Так же отделали углы и проемы
Для установки розеток и выключателей, а также прокладки проводов использовали межпанельные швы и вновь созданные штробы в бетонных и кирпичных стенах. В данном случае строители ошиблись и проделали штробы под углом к стенам и полу. Это категорически запрещено ПУЭ
Электрики использовали недостаток строительства- широкие швы между горизонтальными плитами перекрытия
и несущими панелями стен. Освобожденные от старой шпаклевки, швы сыграли роль готовых штроб для укладки проводов
Утепляя потолок балкона, сначала проложили гидроизолирующую пленку, смонтировали каркас для плит утеплителя и протянули провода для светильника
Плиты утеплителя были уложены в каркас на стенах и потолке. Сверху укрепили еще один слой гидро- и пароизолирующей пленки
В том месте стены балкона, где проходят трубы, подающие горячую воду в радиатор, гипсокартонную обшивку монтировали на небольшом (5см) расстоянии от слоя утеплителя, пряча трубы под ним
В процессе остекления балкона все щели были заполнены монтажной пеной, которую, в свою очередь, изолировали от разрушающего воздействия солнца и воздуха (снаружи- цементной смесью, изнутри- штукатуркой и краской)
Глубокое, залитое светом из двух окон пространство особенно ценно в маленькой квартире. Огромный диван соответствует заявленному масштабу- в развернутом виде его длина 210 см
"Хрустальная" стена кухни, граничащая с ванной, безусловно, украшает интерьер. Керамической плитки на стене кухни нет- вместо нее привинчены тонкие полуматовые алюминиевые пластины. Открыв дверцу над вытяжкой, получаем доступ
к газовой трубе
Отрезав
от ванной комнаты небольшой прямоугольник, на кухне выкроили место для компактного функционального шкафа
Так выглядела сантехкабина после демонтажа стены между туалетом и ванной. Стена стояла там, где находится полотенце-сушитель. Строительный мусор убрали, подготовив все для замены коммуникаций
Спальня стала меньше, но зато обзавелась удобным закутком. В нем- плетеное кресло хозяйки, зеркало (рама сплетена
из ротанга и покрыта лаком, диаметр 60см) и полки с парфюмерией
