Посмотрите, как выглядит двухэтажная походная палатка
По словам автора, верхний уровень палатки может выдержать до 290 кг. Там можно сделать спальню, а на нижнем — места отдыха, обеденную зону или дополнительную спальню.
Скриншот из видеоролика YouTube на канале THEDOOKAN
Дизайнер-самоучка под ником HANDYBRO разработал двухэтажную палатку THEDOOKAN, сообщает Designboom. Несмотря на сложность конструкции, ее можно переносить в специальной сумке и легко установить вручную.
По словам создателя, палатка может выдержать до 290 кг. Чтобы проверить ее на прочность, провели интересный эксперимент. На второй этаж палатки положили кузов от легкового автомобиля — конструкция выдержала его и даже не тряслась.
Как считает автор, такая палатка создаст новую тенденцию в путешествиях. Ее можно установить практически где угодно — в горах, посреди поля, на холме, на пляже, у реки или даже в самой воде. Это поможет лучше почувствовать связь с природой.
При этом палатку легко собрать — в комплекте с ней, конечно же, идут все необходимые устройства. По словам дизайнера, у человека, знающего последовательность установки палатки, процесс займет не более 10-15 минут.
За такое короткое время путешественники получат двухэтажный «дом». На верхнем уровне будет спальня. А на нижнем «этаже» можно сделать крытую столовую или повесить гамаки. Можно даже сделать дополнительную спальню на несколько человек.
По словам дизайнера, для палатки использовали водонепроницаемые материалы, которые не продуваются ветром. Это особенно важно для путешественников в горах или странах с изменчивым климатом. При этом материал прозрачен, поэтому можно любоваться звездами прямо изнутри.
Недавно мы рассказывали, что японская компания создала переносную сауну-палатку. В Саудовской Аравии построили курорт с виллами в виде палаток, а компания из Нидерландов создала кемпер из электровелосипеда.
