6 ошибок в уходе за деревянным домом, которые влияют на долговечность
Не следить за уровнем влаги и температурой, а также не проверять дом на наличие грибка — избегайте этих ошибок в уходе за постройкой, чтобы она оставалась прочной и красивой долгие годы.
Pixabay
Деревянный дом экологичен, он «дышит» и создает комфортный микроклимат внутри. Но, как и любой натуральный материал, дерево достаточно капризно в уходе. Поэтому дом требует пристального внимания, причем регулярного: нужно следить за показателями воздуха, проверять древесину на наличие грибка. Мы собрали несколько ошибок, которые могут возникнуть в уходе за деревянным домом. Если избегать их и все делать правильно, постройка прослужит значительно дольше.
1 Не брать в расчет усадку
В первые несколько лет происходит уплотнение древесины — усадка дома. Ее обязательно стоит брать в расчет и следить за строением внимательно.
Как правильно
В течение первых лет стоит использовать компенсаторы усадки — это винтовые регулируемые опоры, которые устанавливаются на этапе строительства. Они помогут избежать негативных последствий. Периодически их стоит регулировать, чтобы не допустить провисания. Убирать опоры можно только после окончания усадки. Если в это время в доме все-таки образуются щели, их необходимо законопатить: заполнить утеплителем или герметиком.
2 Не законсервировать дом на зиму
В доме, который не подготовили к зиме, может образоваться грибок из-за излишка влаги, а деревянные стены легко промерзнут и растрескаются.
Как правильно
Если вы переодически уезжаете из дома на продолжительное время, в нем не стоит полностью отключать отопление. Минимальную температуру лучше поддерживать на уровне 5 градусов. На зиму дом можно законсервировать. Для этого нужно слить всю воду из систем водопровода и отопления. Затем залить в трубы антифриз и закрыть сливы. Также полностью отключить электричество и вынуть все электроприборы из розеток. Окна закрыть деревянными щитами, а если в них есть щели, их нужно заклеить.
3 Не поддерживать необходимую влажность
Осторожными следует быть и с уровнем влажности в доме. К этому показателю древесина также очень чувствительна. Если влажность воздуха в доме будет меньше 40 процентов, материал может рассохнуться и потрескаться.
Как правильно
Для того чтобы поддерживать нужную влажность, обычно не нужно никаких дополнительных приборов и манипуляций, достаточно просто вести обычный образ жизни. Если же по каким-то причинам она ниже необходимой отметки, стоит воспользоваться увлажнителем воздуха. При этом важно регулярно проветривать помещение, чтобы излишек влаги на застаивался, иначе он может спровоцировать развитие грибка.
4 Не проверять наличие грибка
Плесень очень быстро выводит деревянный дом из эксплуатации, он стареет, разрушается, и жить в нем становится невозможно.
Как правильно
Чтобы уберечь постройку от преждевременного разрушения, нужно тщательно контролировать состояние древесины. Например, клееный брус один или два раза в год проверяют на наличие грибка. Особенно тщательно осматривают «любимые» места плесени: санузел, крышу и погреб.
Чтобы обезопасить себя от грибка, стоит проводить обработку специальными антисептиками или обычной известью. Среди антисептиков для дерева выделяют три группы: масляные, на водной основе и органические. Масляные можно использовать в местах повышенной влажности, органические чаще применяют для фасадов, а водные являются универсальными и подходят для любого типа древесины. При обработке необходимо уделить особенное внимание торцам бревен.
5 Не пользоваться герметиками
Герметик помогает заполнить щели, через которые в дом могут проникнуть насекомые. Если не проводить такую обработку, то вредители быстро разрушат древесину.
Как правильно
Герметиком необходимо заполнять швы и стыки. Делать это лучше весной (в апреле-мае) или в конце лета. Регулярность и технология обработки зависит от материала дома. Например, стыки и швы в домах из клееного бруса и оцилиндрованного бревна обрабатывают дважды в год.
6 Не проверять прочность шпилек
Металлические шпильки ставятся в домах из бруса во всех перерубах, проемах и иногда в стенах через каждые 1,5-2 метра. Они нужны для стягивания бруса, предотвращения смещений или изгибов, устранения трещин и равномерной усадки дома. Шпильки могут стать причиной серьезных нарушений: если вовремя не поменять и не затянуть стержни, то дом может наклонится.
Как правильно
Очень важно регулярно проверять состояние шпилек и затягивать заново при необходимости. Лучше делать это раз в полгода.
