Как избавиться от кошачьей или собачьей шерсти: обзор эффективных способов
Пожалуй, каждый владелец домашнего питомца, будь то кролик, собака или кошка, знаком с проблемой уборки его меха. Особенно весной и осенью, когда у животных начинается период линьки. Исключением являются только лысые породы: сфинкс, китайская хохлатая собака или, например, голый терьер. Давайте разбираться, как избавиться от шерсти кошки и собаки в квартире?
Некогда читать? Смотрите видео с полезными советами!
Как убрать шерсть с разных поверхностей
Ковёр
Постельное белье
Одежда
Профилактические меры
Особенности ухода за любимцем
Чистим мебель
Первый шаг — обработка мебели с помощью антистатика. Выпавшие волоски заряжены статическим электричеством, именно поэтому они так здорово приклеиваются к любой поверхности: дивану, подушкам и коврам.
Чтобы удалить мех с деревянной мебели, сбрызните сухую салфетку или хлопчатобумажную ткань антистатиком и протрите ею поверхности.
Уборка мягкой мебели зависит от типа её обивки. Самый простой и популярный способ, как избавиться от собачьей шерсти в квартире, — использование жесткой щетки. Вам ещё понадобится ведро или тазик с небольшим количеством воды, чтобы периодически ополаскивать её.
Можно провести чистку вручную в резиновых перчатках, так как волос хорошо прилипает к латексу. Если участок небольшой, протереть его можно и голыми руками, просто это займет немного больше времени.
Кожаные диваны и кресла очищают с помощью антистатика и тряпки или влажной салфетки из микрофибры. Велюр с небольшим ворсом чистят специальными липкими лентами. Чтобы распушить ворс после уборки, можно аккуратно пройтись по нему щеткой. Вместо липкой ленты также используют скотч.
Как убрать шерсть с ковра
Первый помощник хозяина в данном случае — пылесос с функцией очистки шерсти. Пылесосить ковры и ковролин придется не реже пары раз в неделю. Интересно, что владельцам длинношерстных питомцев повезло немного больше: длинные волоски меньше забиваются в ворсистое покрытие, чем короткие.
Перед тем как пропылесосить ковёр, сбрызните его пульверизатором с антистатиком или кондиционером для белья в пропорции с водой 1:1. Так мусор будет проще удалить.
Что использовать, кроме пылесоса:
- Удалить остатки волос можно с помощью веника, слегка смоченного в воде.
- Также эффективна уборка жесткой щеткой. Правда, она займет больше времени. И главное: не забывайте периодически промывать инструмент водой.
- Небольшую площадь можно почистить вручную в перчатках или без — по желанию.
- Все те же рекомендации применимы и в отношении напольного покрытия. Если оно гладкое, достаточно вовремя делать влажную уборку — не менее 2–3 раз в неделю.
Очищаем постельное белье
Как избавиться от кошачьей шерсти в квартире и очистить постельное белье — вопрос более чем актуальный. Причем не имеет значения, разрешаете вы спать любимцу вместе с вами или нет, волоски всё равно обнаруживаются даже на подушке.
Проверенные способы
- Самый надежный способ, по отзывам владельцев, — сушильная машина для одежды. Мощные фильтры и центрифуга без остатка удаляют всю грязь с ткани. Однако этот способ не для всех.
- Удалить волосы можно с помощью липкого валика или скотча, но часто сложность вызывает масштаб работы. Это делают вручную: от краев к центру.
- Можно попробовать и народный метод: разрезать обычную губку для мытья посуды и постирать вместе с бельем. Она отлично собирает весь мелкий сор на себя. Но, разумеется, подойдет такой метод только для грубых хлопковых тканей.
- Не забудьте про антистатик — ополаскиватель для белья.
- И ещё: замечено, что сатин гораздо больше собирает волосков, чем любая другая ткань. Возможно, имееет смысл вообще отказаться от такого белья.
Чистим одежду
Если ответ на вопрос, как бороться с шерстью кошек в квартире, понятен, давайте рассмотрим одно из самых неприятных явлений — волоски на одежде. Они особенно заметны на темных изделиях. Интересно, что даже вещи, которые хранятся в закрытом шкафу, каким-то необыкновенным образом всё равно покрываются ими.
Что делать:
- Приобретите отдельный ролик с липкой лентой для одежды. Положите его в прихожую. Так перед выходом вы не забудете обработать себя.
- Можно использовать и скотч, просто обернув лентой ладонь. Но будьте предельно аккуратны с деликатными тканями!
- Шёлк и шерсть лучше чистить вручную, слегка смочив ладонь водой. Подойдет и капроновый носок, он электризуется и легко собирает грязь.
Как правильно стирать вещи
- Ту одежду, которая собирает больше всего меха, стирайте по возможности отдельно.
- После каждой стирки протирайте стиральную машину, удаляйте остатки грязи и волос.
- Перед стиркой старайтесь максимально удалить волоски с одежды, чтобы они не скатывались и не прилипали к другим вещам.
- Обязательно используйте ополаскиватель для белья с антистатиком.
- Постиранную влажную одежду слегка встряхните, это тоже поможет избавиться от налипших волосков. После этого протрите пол.
Разумеется, в доме, где есть домашний любимец, волосы будут присутствовать всегда. Вопрос лишь в количестве.
Ученые доказали, что причина аллергии — не животный мех, а особый белок, содержащийся в выделениях питомцев. Тем не менее, именно волос, пыль и грязь провоцируют её ухудшение, ровно как и развитие бронхиальной астмы. Поэтому самым важным в деле обеспечения чистоты в доме и здоровья домашних становится профилактика и своевременная уборка.
Что делать:
- Как уже понятно, антистатик — один из самых главных инструментов в борьбе за чистоту. Используйте его не только в процессе уборки, но периодически обрабатывайте им все ворсистые поверхности: от обивки мягкой мебели до ковров.
- Часто на грязь от любимцев жалуются жители квартир с сухим воздухом. Не забывайте увлажнять дом — это, в целом, полезно для здоровья.
- Особенно ценную и деликатную одежду храните в чехлах.
- Если кот или собака облюбовали определенное место на диване, кресле или ковре, постелите туда плед или поставьте лежанку, так обрабатывать поверхность станет проще.
- Кстати, не забывайте еженедельно очищать предметы любимца: от полотенца до лежанок.
Особенности ухода за питомцем
Жизнь в квартире меняет животных. Так, у собак и кошек в свободном выгуле, которые имеют постоянный доступ на улицу, ярко выраженная линька проходит дважды в год: осенью и весной. В это время их мех становится более плотным, с густым подшерстком, или, наоборот, менее — зависит от сезона.
Но многих владельцев интересует, как избавиться от шерсти, если кот линяет почти всё время? Скорее всего, речь в данном случае идёт о домашних питомцах, которые не выходят на улицу. Смена сезонов и погода на них влияет в меньшей степени, и часто линька проходит постоянно, хотя и менее выраженно.
Советы по уходу за линяющим питомцем
- Длинношерстных кошек и собак вычесывают один раз в неделю, короткошерстных — реже, один раз в две недели. В период линьки процедуру повторяют в два раза чаще, то есть каждые три дня вычесывают длинношерстных и раз в неделю — короткошерстных.
- Одним из лучших инструментов для этого считается щётка-фурминатор. На самом деле Furminator — это бренд, но в ветеринарной среде он уже стал именем нарицательным. Фурминатор эффективнее удаляет волоски по сравнению с аналогами, а пользоваться им ничуть не сложнее.
- Подбирайте щетку в зависимости от размеров любимца: чем больше питомец, тем большего размера нужен инструмент.
- Аккуратно приучайте любимца к расчесыванию, начинайте с пары минут, постепенно увеличивайте время.
- Некоторым собакам необходим груминг — стрижка, а жесткошёрстным — тримминг — это специальное удаление волосков.
- Если интенсивная линька проходит постоянно, имеет смысл обратиться к ветеринарному врачу. Самостоятельно искать проблему не рекомендуется: это может быть как проблема с балансом в питании, так и различного рода заболевания.
Стирка с систой губкой для миття посуду +++++ тоже прекрасно работает! Губка желательно должна иметь и жесткую часть (та которая изначально предназначина для оттирания грязи) — она лучше собирает шерсть и волос
