7 лайфхаков простой уборки для тех, у кого есть дети и домашние животные
Собрали простые и эффективные приемы, которые упростят уборку, если у вас дома живут питомцы или есть маленькие дети.
В видео перечислили советы для простой уборки
1 Липкий ролик для очистки мягкой мебели
Ролик для чистки одежды подойдет тем, чья мягкая мебель регулярно покрывается шерстью или крошками. Можно использовать одноразовый с отрывающимися клейкими листами или подобрать многоразовый силиконовый аналог. После использования его достаточно промыть под водой, чтобы очистить от налипшего мусора, и он снова будет готов к работе.
ShutterStock/Fotodom.ru
2 Ополаскиватель-антистатик для защиты текстиля
Во время стирки штор, тонких ковров и чехлов для мягкой мебели не забывайте добавлять в стиральную машину ополаскиватель с эффектом антистатика. Это средство образует на ткани тонкую пленку, которая не дает материалу наэлектризовываться. Благодаря этому к ней меньше притягиваются пыль и шерсть животных. С такой ткани будет легче выводить пятна и от еды или фломастеров.
Unsplash
3 Увлажнитель воздуха для борьбы с шерстью
Увлажнитель воздуха очень выручит обладателей пушистых и часто линяющих домашних животных. Проблема с шерстью кроется в том, что она очень легкая и часть ее во время уборки пылесосом или шваброй просто остается в воздухе, на стенах и мебели. Из-за этого уже через пару часов после уборки создается ощущение, что все заново покрылось шерстью. В более влажном воздухе шерстинки и пыль потяжелеют и будут оседать на пол. Так уборка станет эффективнее, а воздух — чище.
4 Пищевая сода против запахов
Ковры и диваны часто впитывают в себя неприятные запахи. Избавиться от них и заодно устранить вредные бактерии помогает обычная пищевая сода. Рассыпьте ее по всей поверхности ткани и обрызгайте горячей водой из пульверизатора. Оставьте на пару часов впитаться и затем пропылесосьте текстиль. Сода впитывает все запахи и легко устраняется с помощью пылесоса, не застревая в ворсе. Этот способ также хорошо поможет, если кого-то стошнило на ковер или произошел любой другой непредвиденный инцидент.
Pixabay
5 Мешочек для стирки игрушек
Любые игрушки нужно регулярно мыть: и детские, и для питомцев. Чтобы не делать это вручную и не повредить стиральную машину, используйте закрывающийся на молнию мешок для стирки деликатной одежды. Сложите в него все игрушки, закройте и постирайте на самом быстром режиме при 40°С. Аналог этому способу — мытье в посудомоечной машине. Главное — убедитесь, что мелкие детали точно не попадут в фильтр.
6 Зубная паста и ластик для удаления пятен
Если на стенах появились пятна от фломастеров, отпечатки лап и любые другие загрязнения, можно попробовать удалить их с помощью ластика или зубной пасты. Для начала попробуйте потереть участок ластиком — большинство загрязнений уйдет уже на этом этапе. Если же след остался, нанесите зубную пасту прямо на него и потрите влажной губкой или тряпкой.
7 Пылесос для груминга против шерсти
Еще один способ упростить уборку тем, у кого дома живут пушистые питомцы, — использовать пылесосы для груминга. Это компактные и менее шумные версии обычных приборов с насадками, которые позволяют эффективно и быстро собрать линяющую шерсть прямо на коте или собаке. Такие насадки могут идти и в комплекте с обычным пылесосом.
Фото на обложке: ShutterStock/Fotodom.ru
