Обои под кирпич в интерьере: советы по выбору и 70+ дизайн-идей
Рассказываем, как правильно выбрать обои под кирпич и удачно вписать их в интерьер.
Фото: Instagram @housedecor.com.ua
С середины прошлого столетия лофт и другие индустриальные стили ввели в дизайн интерьеров моду на рельефные поверхности. Стены, облицованные кирпичом, добавляют помещению индивидуальности и выразительности. На фоне необработанных поверхностей эффектно смотрятся предметы мебели, кухонная техника и элементы декора. Но не всегда возможно применить для отделки натуральный материал. Альтернативой ему могут стать обои — кирпичная стена в интерьере выглядит как настоящая.
Фото: Instagram @victoria_stenova
Плюсы использования обоев под кирпич в интерьере
Облицовка кирпичом — процесс долгий, сложный и затратный. Обои на этом фоне выгодно выделяются простотой и экономичностью:
  • небольшой вес не нагружает несущие стены и фундамент;
  • наклеить их можно самостоятельно, без помощи специального мастера;
  • тонкое полотно не съедает пространство, в отличие от объемного кирпича;
  • оклеить небольшое помещение можно за один день;
  • легко заменяются другими в случае необходимости;
  • используются для оформления легких конструкций, например гипсокартонных перегородок.
    Производители добились такой реалистичности, что на ощупь материалы почти неотличимы от поверхности кирпича
    Фото: Instagram @tonna_showroom
Виды
Кирпичный рисунок воспроизводят на разной основе: бумага, винил, флизелин. Материалы отличаются реалистичностью изображения, стоимостью и эксплуатационными качествами.
Бумажные
Доступны по цене, экологически безопасны и просты в монтаже. Имеют большой выбор расцветок и рисунков.
К недостаткам относится слабая устойчивость к истиранию, выгорание на свету и недостаточная рельефность рисунка. Поэтому покупать советуют моющиеся разновидности. Они рассчитаны на использование в помещениях с повышенной влажностью и перепадами температур.
Фото: Instagram @oboi_vkus_i_cvet
Виниловые
Очень точно имитируют кирпичную поверхность — выпуклости, углубления швов, трещинки. Долговечные и прочные, хорошо переносят воздействие неблагоприятных факторов. Легко чистятся с помощью влажной ткани. К условным недостаткам относится неспособность пропускать воздух, поэтому чаще всего этим видом оклеивают кухни, ванные и прихожие.
Флизелиновые
Экологичны и безопасны для здоровья. Имеют плотную фактурную поверхность. Обладают хорошей воздушной проницаемостью, поэтому применяются в спальнях и детских.
Флизелиновые обои выглядят очень реалистично
Фото: Instagram @galereiaoboev
Минус — флизелин притягивает к себе пыль, но регулярная уборка компенсирует этот недостаток. Многие производители выпускают флизелиновые обои под покраску, их можно выкрасить в нужный цвет.
Хорошо смотрятся кирпичики разных оттенков, но в одной цветовой гамме
Цветовая гамма
При выборе цвета кирпичиков нужно учитывать:
  • площадь комнаты — для маленьких советуют брать светлые рисунки;
  • степень освещенности помещения — для хорошо освещенных стен лучше выбрать фактурные виды, а для затемненных можно взять гладкие;
  • желаемый стиль интерьера — для лофта или готики можно оклеить имитацией кладки все стены, для остальных стилей достаточно будет выделить одну функциональную зону.
Обои под белый кирпич в интерьере удачно сочетаются с однотонной отделкой светлого оттенка без выпуклой фактуры.Яркие украшения декора и необычный текстиль разбавят ощущение блеклости.
Серый кирпич — идеальный фон для крупногабаритной мебели или элементов декора. Он хорошо соседствует с отделкой светлых тонов.
Имитация красной кладки уместна в любой комнате за счет теплой цветовой гаммы. Она плохо сочетается с красным и оранжевым цветом. А вот оливковые или черные тона будут смотреться органично.
Черные кирпичные стены роскошно смотрятся в просторных помещениях. Их хорошо совмещать с мебелью белого, бежевого и песочного оттенка.
Особняком стоят обои под покраску, которые можно покрасить в любой желаемый цвет.
Обои под кирпичную кладку в интерьере разных комнат
В гостиной имитацией кирпичей декорируют акцентную стену, которая станет фоном для размещения основных декоративных элементов: зеркала, телевизора, картин и фотографий. С их помощью также можно зонировать комнату, выделив рабочий уголок.
В спальне чаще всего кирпичиками оформляют стену, которая находится в изголовье кровати. Обстановка спальни располагает к отдыху и расслаблению, поэтому рекомендуют использовать светлые оттенки.Имитацию грубой фактуры уравновесят легкие занавески, пушистый ковер и мягкое покрывало.
В детской комнате стены под кирпич будут встречены подростками на ура. Они станут прекрасным фоном для постеров и фотографий, вызывая ассоциации с обстановкой модных кафе. Девочкам подойдут более романтичные оттенки кирпичиков: белый, персиковый, светло-серый.
На кухне с помощью имитации кладки можно выделить столовую зону. Белый хорошо сочетается с деревом, стеклом и фурнитурой с хромированным покрытием. Все оттенки красного гармонично подчеркнут металлические элементы и деревянные конструкции.
Часто можно видеть на фото обои-кирпичики в интерьере прихожей. Это небольшое помещение, где отсутствует естественное освещение. Используя светлые оттенки, его и коридор можно зрительно расширить и сделать светлее.
Для ванной используют влагостойкие обои. Только не советуют клеить их рядом с раковиной и ванной — этот участок лучше оформить плиткой или панелями из других материалов.
Фото: Instagram @majoro30
На лоджии имитация кладки смотрится естественно. Для этого помещения лучше выбрать винил или флизелин, поскольку перепады температур и прямые солнечные лучи здесь частое явление.
В галерее ниже вы найдете еще больше дизайн-идей.
