Как подобрать цвет стен: главные правила и советы для разных комнат (67 фото)
Базовый светлый, смелый темный или яркий вопреки правилам — рассказываем, как выбрать идеальный оттенок стен для гостиной, спальни и других комнат в доме.
Дизайн: Светлана Плетнева. Фото: Владислав Нагин
Выбор основного цвета для комнаты — целая наука. На больших поверхностях тот или иной оттенок дает разные эффекты: успокаивает или бодрит, визуально расширяет или, наоборот, скрадывает пространство. С помощью колористики можно добавить пространству уюта или «остудить» его. И, наконец, просто создать определенное настроение. В этой статье расскажем, как подобрать цвет стен в интерьер разных комнат.
Все о том, как подобрать цвет стен дома
Общие правила
С чем сочетать отделку
Советы для разных комнат
Кухня
Гостиная
Детская
Санузел
Общие правила колористики
Дизайн: Елена Максимова. Фото: Андрей Быданов
Основной ориентир при выборе палитры для комнаты — ваш вкус. Но также стоит ориентироваться на базовые принципы колористики в интерьере, особенно если вы делаете ремонт без дизайнера.
  • Правило 60/30/10 работает всегда. Формула расшифровывается так: основной оттенок должен занимать 60% пространства (сюда как раз относятся стены), второй, чуть менее яркий, — 30%, акцентный — 10%. Такой баланс гарантирует визуальную гармонию.
  • Светлые тона зрительно увеличивают пространство, что особенно полезно для небольших помещений. Темные, наоборот, могут создать ощущение тесноты. Но в правильном окружении добавляют пространству глубины, камерности — и за счет этого уюта.
  • Холодные оттенки (синий, голубой, серый) создают ощущение прохлады и спокойствия, а теплые наполняют комнату светом и энергией. Это важно учитывать при выборе цвета для разных зон и для комнат, выходящих на разные стороны света: например, для спальни лучше выбирать прохладные оттенки, а для гостиной — теплые. То же самое — для помещений на южной и северной стороне.
  • Используйте контрастные сочетания независимо от того, светлые или темные стены будут в комнате. Такие комбинации создают динамику, расставляют акценты, делают интерьер объемнее.
  • Матовые поверхности поглощают свет, а глянцевые — отражают. Если вы хотите смягчить яркий оттенок, выбирайте матовую отделку, а если хотите подчеркнуть светлые тона, используйте глянец. Он же помогает визуально расширить маленькое помещение.
  • Цвета по-разному смотрятся при дневном и искусственном освещении. Важно оценить оттенок в разных условиях освещения. Яркие холодные цвета могут выглядеть тускло в темных помещениях, а теплые оттенки раскрываются при солнечном свете. Поэтому обязательно берите пробники или делайте выкрасы в конкретной комнате, чтобы посмотреть, как колер будет смотреться утром, днем и вечером.
Оттенок стен нужно подобрать еще и так, чтобы он сочетался с другими элементами интерьера. Основные сложности вызывают пол и мебель.
Дизайн: Анастасия Ашкинадзи. Фото: Андрей Семенов. Стиль: Дарья Дроздова
С полом
Основное правило — разница между поверхностями минимум в 2-3 тона. Если пол темный, то стены лучше сделать более светлыми: это добавит комнате воздуха и визуально увеличит пространство. Слишком много глубоких оттенков сделают ее мрачной и тесной. Соответственно, если напольное покрытие серое или бежевое, стеновая отделка может быть еще светлее или, наоборот, более темной.
В монохромном интерьере действуйте в рамках одного общего цвета (чаще всего это бежевый или серый — они нейтральные и с большим выбором оттенков). Так вы получите спокойный гармоничный дизайн без резких переходов. Главное — соблюдайте разницу тонов, чтобы пространство не сливалось в одну монотонную плоскость.
Наконец, помните про цветовую температуру. Холодные оттенки, такие как серый, синий или белый, хорошо сочетаются с полом в светлом дубе или орехе. Если же вы вбираете покрытие в теплой гамме (бежевый, шоколадный, песочный), старайтесь избегать холодных тонов на стенах, чтобы не было дисбаланса.
Если хотите сделать комнату интереснее, выберите одну сторону для яркого акцента и подберите для нее насыщенные оттенок. Это могут быть обои с активным орнаментом или краска.
С мебелью
Еще один частый вопрос — как выбрать цвет стен под мебель. Чаще всего подбор происходит в обратном порядке, но бывает так, что какие-то предметы уже куплены или, к примеру, вы перевозите их из старой квартиры.
Чтобы дизайн получился сбалансированным, придерживайтесь все того же правила 60/30/10. Так, если у вас яркая или темная мебель, отделку лучше сделать нейтральной, в базовых оттенках. Это правильно сакцентирует внимание. Светлые предметы на фоне темных стен создают интересный контраст. Но важно не перегрузить интерьер — поэтому полностью темные стены лучше выбирать для просторных помещений с высоким потолком или тщательно поработать с освещением.
В монохромной гамме и отделка, и мебель выдерживаются в одном общем цвете. Но в этом случае поиграйте с разными оттенками и фактурами: например, матовые стены можно сочетать с глянцевой мебелью или дополнить нейтральную композицию декором, текстилем с интересной текстурой.
Рассмотрим, как подобрать цвет стен на кухне, в гостиной, ванной и других помещениях. Для каждого есть свои нюансы.
Дизайн: Юлия Бабинцева. Фото: Иван Сорокин. Стиль: Диана Ремизова
Кухня
Кухня должна быть уютной и при этом простой в уходе. Последнее в большей степени обеспечивают материалы, но цвет тоже имеет значение. Если для вас важна простота уборки, то выбирайте немаркие оттенки: большинство вариантов бежевого и серого, светло-коричневый, оливковый, болотно- или серо-зеленый, терракотовый, тауповый. На них меньше видны загрязнения, особенно если материал будет имитировать дерево, камень или просто иметь легкий рельеф, прожилки, неконтрастный рисунок.
Отдельные вопросы вызывает белый: кто-то считает его худшим вариантом для кухни, кто-то утверждает, что аккуратность и правильные материалы компенсируют маркость. Правда, как всегда, где-то посередине. Белые стены в любом случае потребуют ухода, но если это студия для посуточной аренды или в квартире живут 1-2 человека, готовят мало или только завтракают дома, то это хороший вариант. Поэтому учитывайте то, как вы будете пользоваться кухней. И используйте легко моющиеся материалы: плитку или керамогранит для фартука, водоотталкивающую краску, стеклянный экран для дополнительной защиты.
Как подобрать цвет стен в гостиной
Гостиная — главная комната в доме, здесь проводят семейные вечера, собирают гостей, иногда работают и даже спят. Поэтому, с одной стороны, интерьер должен быть парадным, с другим — подходящим под все возможные жизненные сценарии конкретной семьи или человека.
Вот несколько советов, на которые можно ориентироваться при выборе:
  • Базовые светлые оттенки — беспроигрышный вариант, особенно для многофункциональной комнаты. Они не будут раздражать, а, например, праздничную атмосферу всегда можно создать с помощью тематического декора, освещения, музыки.
  • Если хотите яркости, в гостиной — можно. Особенно если в этой комнате нет спального места. Но в любом случае выбирайте для больших поверхностей глубокие, чуть приглушенные оттенки: не кислотно-зеленый, а фисташковый или оливковый, не чистый красный, а винный или терракотовый. И обязательно дополняйте их базовыми.
  • Темная палитра допустима, но черных стен все же лучше избегать. Подберите для отделки интересный сложный оттенок коричневого, темного-серого, серо-синего. Используйте светлые контрасты и продумайте достаточное освещение, чтобы комната не казалась мрачной.
В этой комнате цветовая гамма играет особую роль, поскольку напрямую влияет на атмосферу, настроение и даже психологическое состояние человека. При этом единого стандарта, как подобрать цвет стен в спальне, нет и не может быть — все зависит от личных предпочтений.
Беспроигрышным вариантом считаются светлые оттенки. Причем желательно, чтобы они были мягкими, обволакивающими. Так, подойдут слоновая кость, молочный белый, кремовый, бисквитный, грейдж, любые пастельные тона. Если вы предпочитаете более драматичную гамму, то соблюдайте те же правила, что и для гостиной: продумайте освещение, используйте контрасты, разбавьте темные стены ярким или светлым декором. Будьте осторожны с синим и красным: первый в больших количествах может нагонять тоску, второй — создавать излишнее возбуждение и раздражать.
Наконец, основой палитры может стать и яркий оттенок — но в меру. Чем он насыщеннее, тем меньшую площадь должен занимать. Например, в шалфейный или пыльную розу можно окрасить все четыре стены, а винный, рыжий, лимонно-желтый лучше использовать для одной акцентной. Учитывайте это перед тем, как подбирать цвет краски для стен. А еще — помните про дизайнерский секрет: если хочется яркости в спальне, лучше оформить в таком оттенке стену не напротив кровати, а за изголовьем. Так вы будете видеть красивую насыщенную палитру, входя в комнату, но она не будет воздействовать на вас во время отдыха.
Детская
Подбирая цвета для детской комнаты, учитывайте два основных фактора:
  • Возраст ребенка — у каждого периода свои особенности, психика работает по-разному, и ей требуется соответствующее окружение.
  • Перспективу — дети очень быстро взрослеют, и так же стремительно меняются их хобби, предпочтения, желания.
Если вы планируете ремонт надолго, лучший вариант — нейтральная база в бежево-серо-белых тонах. В детской обязательно должны быть насыщенные цвета, но их можно ввести через мебель, декор. текстиль. Потом к этому добавятся игрушки и прочие яркие мелочи — интерьер в любом случае наполнится красками. При этом спокойный фон будет их уравновешивать, а розово-оранжевые обои с принцессами или ярко-синие с машинками не потеряют своей актуальности через пару лет.
В качестве альтернативы можно выбрать пастельные оттенки. Главное, чтобы стены не были слишком яркими и пестрыми — это будет перегружать и без того активную детскую психику. Единственное исключение — у вас тихий, излишне флегматичный ребенок, которому как раз требуется больше энергии и мотивации для учебы, игр, физической активности. В этом случае более яркие стены будут кстати.
Ванная комната
Санузел — частое поле для экспериментов, ведь здесь мы проводим не так много времени. Это и правда подходящее помещение для смелых решений, причем яркую плитку можно выбрать и для маленьких пространств площадью 3-4 квадратных метра. И как акцент, и даже для всех стен.
Светлая палитра — универсальный вариант, с которым сложно ошибиться. Но просто белая или бежевая плитка могут смотреться плоско и скучно, поэтому спокойную базу нужно компенсировать интересной фактурой (например, терраццо или под камень), контрастной затиркой, еще одним видом отделки или декором. Например, можно совместить керамику и обои с активным рисунком в сухой зоне.
Темные стены в ванной встречаются намного чаще, чем в других комнатах. Причем здесь можно не бояться черного цвета, оформлять в глубоких оттенках все четыре стены — а иногда еще и потолок! Но оставляйте светлой хотя бы одну поверхность: например, пол. И обеспечьте несколько уровней освещения, сделайте отдельную подсветку зеркала, используйте глянцевые фактуры.
Так же, как на кухне, во входной зоне важна в первую очередь практичность. Это самое загрязняемое место в доме, поэтому и материалы, и цвета отделки должны быть немаркими.
Самыми подходящими считаются:
  • Бежевый.
  • Теплый серый.
  • Хаки.
  • Терракотовый.
  • Горчичный.
  • Оливковый.
  • Коричневый.
Желательно, чтобы поверхности были фактурными, с мелким ненавязчивым рисунком или легким рельефом — так пятна будут максимально незаметны.
Но в целом, как и в любой другой комнате, нет запретных цветов. Для маленькой прихожей подойдут светлые, визуально расширяющие пространство. Темные — тоже, если выкрасить в них всю входную зону и создать на контрасте с жилыми комнатами и коридором эффект шкатулки. Кстати, чтобы сделать его сильнее, часто в тон делают и потолок тоже.
Можно выбрать и яркий оттенок для стен прихожей. В этом случае сбалансируйте его нейтральными полом, потолком и мебелью. Подберите ненавязчивый декор, который не будет перетягивать внимание.
