Новогодний венок своими руками: идеи, тренды-2025 и 7 пошаговых инструкций
Стильный венок — интересное дополнение к оформлению дома в зимние праздники. Он может стать изящной деталью в общем антураже или даже главным акцентом интерьера, если вы не хотите ставить елку. Такое украшение делает атмосферу еще более уютной и сказочной, при этом сделать новогодний венок своими руками будет легко даже тем, кто нечасто занимается поделками.
Праздничный венок своими руками
Тренды 2025
Как сделать новогодний венок
— Из природных материалов
— Из того, что есть под рукой
— Из сладостей
Что им украсить
Как закрепить
Тренды 2025
В 2025-м главенствовать будет Зеленая Деревянная Змея. А это значит, что в новогоднем декоре стоит использовать все оттенки зелени, вещицы из дерева и фигурки главного животного года.
- Экостиль как нельзя лучше подходит хозяйке года. Кроме того, этот тренд популярен из года в год, и, скорее всего, еще долго будет востребован, поэтому венок из природных материалов можно будет использовать много раз. Он хорошо смотрится в любой обстановке, делая дом более уютным. А особенно удачно он выглядит, когда перекликается с декором на новогодней елке.
- Минимализм — лаконичные и местами даже строгие минималистичные украшения соответствуют утонченному вкусу змеи, но подойдут не каждому дому. Лучше всего они смотрятся в простой нейтральной обстановке. Однако это не значит, что венок должен сливаться с интерьером, наоборот, он может стать ярким акцентом и создать праздничную атмосферу, однако добиваться этого надо не кричащими цветами, а оригинальным оформлением.
- Ретро — это вариант для тех, у кого Новый год ассоциируется в первую очередь с беззаботным детством, когда каждая секунда была пронизана чувством приближения чуда и волшебства. Декор в ретро или винтажном стиле поможет перенестись в те счастливые деньки. Сделайте венок в классической зеленой гамме, добавьте сохранившиеся с давних времен елочные игрушки и все, что лично для вас связано с детскими годами, — старые фотографии, открытки, значки — и получится уникальный арт-объект, который будет согревать душу.
Цвета и формы для декора стоит выбирать естественные, отдавая предпочтение сдержанной элегантности, а не броскому китчу. Чтобы Змея оценила новогоднее украшение, оно должно быть изящным и гармоничным, как она сама: лучше использовать сложные оттенки (винный вместо красного, охру вместо желтого и т.д.), сочетая не больше двух или трех из них. Также хозяйке года понравится металлический блеск, но это должна быть не яркая мишура, а благородное сияние серебра, золота или стали.
Как сделать новогодний венок своими руками
Экотренды не сдают своих позиций уже который год, и композиция из натуральных элементов по-прежнему выглядит уместно и актуально.
- Шишки.
- Еловые и другие ветки.
- Засушенные апельсины.
- Сухоцветы.
- Желуди или каштаны.
- Орехи в скорлупе.
- Зерна кофе.
- Листья вечнозеленых растений.
- Деревянные бусины.
- Цельные специи оригинальной формы (палочки корицы, звездочки бадьяна, веточки розмарина).
- Высушенные гроздья ягод рябины, боярышника или калины.
Все эти материалы легко приклеить термопистолетом к основе в виде кольца, которую можно купить в магазине или сделать самостоятельно из гофрокартона, плотного фетра либо проволоки.
Общая инструкция
- Подготовьте все необходимое — основу, ножницы, клеевой термопистолет и декор.
- Сделайте основание, если у вас его нет. Возьмите достаточно большой кусок картона и вырежьте из него кольцо. Чтобы придать ему объем, скомкайте листы бумаги либо газеты, разложите их на заготовке и обмотайте малярным скотчем.
- Замаскируйте основу, обмотав ее полосками ткани, лентами или бечевкой (лучше зафиксировать их для надежности горячим клеем).
- Приклейте термоклеем еловые ветки, чтобы придать объем декору. Предварительно можно укоротить их ножницами, если это необходимо, а располагать их лучше в одном направлении (либо только по часовой стрелке, либо только против), иначе они начнут топорщиться, мешать друг другу, и на венке почти наверняка останутся «лысые» места.
- Также с помощью термопистолета зафиксируйте все детали композиции (шишки, орехи, сухоцветы и т.д.). Первыми выкладывают самые крупные элементы, последними — самые мелкие.
- Добавьте праздничные аксессуары, если это необходимо: золотую тесьму, мишуру, небольшие шарики и т.д.
Как сделать венок из лапника?
Можно сделать более простой вариант из лапника. Для этих целей стоит купить веточки нобилиса: они долго не осыпаются, превосходно выглядят и обладают характерным хвойным запахом. Впрочем, лапки обычной ели или пихты тоже подойдут, просто будут выглядеть не такими пышными и быстрее потеряют свои иголки.
- Понадобится основа, лапник и бечевка или другая прочная крафтовая веревка.
- Веточки выкладывают внахлест на основании в одном направлении.
- Через каждые несколько сантиметров их аккуратно и прочно приматывают веревкой.
- Конец бечевки крепко привязывают на изнанке венка, можно дополнительно зафиксировать узел горячим клеем.
Из подручных средств
В каждом доме наверняка найдется много того, из чего легко сделать праздничное украшение.
Это могут быть остатки пряжи, ленты, разнокалиберные новогодние шары, мишура и т.д. Принцип изготовления декора из этих материалов одинаковый: чтобы сделать из них венок на Новый год своими руками, понадобится только плотная основа в виде кольца (ее можно сделать из гофрокартона или купить заготовку в магазине) и надежный клей (лучше всего использовать термопистолет). Украшения наклеивают на основание в соответствии с задумкой или произвольно. Чтобы композиция выглядела более нарядно, ее дополняют красивой тесьмой, блестками, гирляндами, большими бусинами и т.д.
Как сделать венок из елочных шариков?
Если термоклей закончился, сделать оригинальный венок можно при помощи куска проволоки (можно взять ненужную проволочную вешалку).
- Придайте проволоке форму кольца.
- Подберите сочетающиеся между собой новогодние шары.
- Плотно нанизывайте шарики на металлическую основу, так чтобы между ними оставалось как можно меньше свободного пространства (если расстояние между елочными игрушками получается слишком большим, заполните его пушистой мишурой).
- Соедините концы проволоки, надежно закрепите их и замаскируйте это место большим бантом или еловыми лапками.
Плюс такого венка в том, что он не расклеится и не рассохнется с течением времени, а значит, его можно будет использовать много лет, пока он не надоест.
Как сделать венок из ткани или ленты?
Есть еще один простой способ быстро сделать новогоднее украшение. Вырежьте из картона кольцо или купите объемную заготовку и намотайте на эту основу ленту или полоски ткани внахлест (можно заменить их бечевкой или джутовой веревкой). Такой декор хорошо смотрится в минималистичном интерьере, где обилие блесток, бантиков и мишуры будет выглядеть неуместно. При желании можно усложнить композицию.
- Нарежьте текстильные или бумажные ленты на кусочки одинаковой длины.
- Вырежьте из картона кольцо.
- Наклейте на основание небольшие прямоугольники из гофрокартона для придания объема.
- Оборачивайте каждый отрезок ленты, как показано на фото, и приклеивайте его.
- Закрепите петельку из тесьмы для подвешивания.
Как сделать венок из ротанга?
Если хочется сделать более необычное украшение, можно попробовать сплести его из полиротанга. Это материал имитирует натуральные ротанговые стебли, но отличается от последнего высокой устойчивостью к любым воздействиям — ударам и падениям, непогоде, солнечным лучам и т.д.
Самый простой мастер-класс «Новогодний венок из ротанга» (заменить его можно бумажной лозой или обычными длинными ветками) выглядит так.
- Нарежьте лозу или ротанговые заготовки длиной примерно в две трети от диаметра будущего венка (для декора размером 35 см размер прутьев должен быть 20-25 см).
- Сложите 4 ветки, так чтобы каждая наполовину перекрывала предыдущую и перемотайте их бечевкой. Из четырех 20-сантиметровых отрезков получится полуметровая заготовка — сверните ее в кольцо и закрепите.
- Добавляйте другие ветки, аккуратно продевая их в основу и закручивая по спирали. Все элементы располагают в одном направлении.
- Вплетайте ротанг или лозу до тех пор, пока украшение не достигнет нужной толщины.
Другие идеи
Есть и множество других простых, но от этого не менее эффектных идей, как сделать венок на Новый год.
- Сформируйте множество помпонов из остатков пряжи и наклейте их на кольцо-основу. Если перемешать пушистые шарики с елочными шарами, получится еще более нарядно и атмосферно.
- Также можно сделать декор из фетра: обклейте основание этим материалом и нарежьте из него новогодние фигурки и персонажи (снеговики, елочки, заснеженные домики), пришейте или приклейте их (подойдет клей ПВА-МБ, ПВА-М, термо и т.д).
Праздничную композицию можно связать на спицах или крючком, сплести из бисера или изготовить в технике макраме.
Из сладостей
Вкусный подарок — отличная идея. Он понравится не только детям, но и взрослым.
Как сделать вкусное украшение?
- Обтяните картонную или пенопластовую заготовку красивой тканью (можно заменить на мягкую, но плотную бумагу).
- Подберите конфеты в красивых обложках (лучше всего смотрятся круглые, но можно брать любые) и соответствующие им по размеру новогодние шарики.
- С помощью термопистолета приклейте сладости к кольцу-основе. Прикладывайте конфеты не сразу после нанесения клея, а выждав 1-2 секунды, чтобы он успел остыть, но еще не схватился, так как слишком горячая липкая масса может расплавить шоколад.
- Также с помощью термоклея зафиксируйте на свободных местах елочные игрушки.
- Оставшееся пространство заполните искусственными или живыми еловыми ветками (снова на помощь придет горячий клей).
- Для придания композиции большей праздничности оберните ее красивой лентой и завяжите большой бант.
Как сделать венок из мандаринов?
Когда совсем нет времени, но порадовать близких хочется, можно сделать простой и симпатичный венок из мандаринов.
- Понадобятся мандаринки одинакового размера, лента или веревка, прозрачная упаковочная пленка размером 80х30 см или больше и ножницы.
- Положите пленку на стол. По всей длине, оставив запас на концах, разложите на небольшом расстоянии плоды.
- Аккуратно заверните пленку вокруг цитрусовых (получится длинный прозрачный цилиндр).
- Промежутки между мандаринами плотно стяните веревкой и завяжите.
- Соедините концы упаковки, свяжите их и украсьте лентой.
Также для создания новогоднего сладкого декора можно использовать цукаты, печенье, зефир, маршмеллоу и т.д. Разумеется, эти вкусности приклеивать нельзя — для их фиксации используют зубочистки или пластиковые шпажки, поэтому основу надо брать пенопластовую, чтобы в нее было легко воткнуть «крепежные элементы».
Где повесить
Несмотря на то, что сегодня новогодний венок чаще всего можно увидеть на двери, изначально его клали на стол — этой традиции вполне можно последовать и сейчас. Особенно гармонично такой декор будет смотреться за праздничным новогодним ужином.
Нарядное новогоднее кольцо не всегда возможно повесить на входную дверь: если вы живете в частном коттедже, то это, безусловно, будет хорошим решением, но в подъезде многоквартирного дома это скорее всего будет выглядеть странно. Чтобы этого не случилось, лучше повесить венок на внутреннюю сторону дверного полотна или на межкомнатные двери.
Очень эффектно выглядят украшения в праздничной тематике на стенах, особенно если там нет никаких других арт-объектов. Подвешенные над диваном в гостиной или над кроватью в спальне, они сразу создают новогоднее настроение. Удачным местом для размещения этого новогоднего декора будет окно, а также пространство над камином или невысоким комодом и вдоль лестницы, если речь идет о доме, а не типовой квартире. Легкую композицию можно привязать к люстре над праздничным столом.
Как закрепить
Когда венок готов, встает вопрос, как его закрепить, если он предназначен для вертикальной поверхности — стены, двери или окна.
Первым делом надо изготовить петельку на изнанке праздничного аксессуара, за которую он будет подвешиваться. Она может быть из веревки, ленты или тонкой проволоки. Главное, чтобы она была хорошо закреплена и выдерживала вес декора. Если украшение ажурное и легкое, просто приклейте петлю термопистолетом с обратной стороны основания, а если композиция получилась увесистой — привяжите.
Бывает, что в стену уже вбиты гвозди или крючки, на которых висят картины, расписные тарелки или фотографии, тогда можно просто снять что-то из этого и подвесить туда новогодний декор. Это самый простой и очевидный способ. Однако, как правило, он наименее применим в жизни, ведь если настенных арт-объектов нет, то вбить гвоздь или шуруп будет означать испортить отделку.
- Если поверхность окрашена, можно использовать двусторонний или обычный скотч. Но в этом случае всегда есть риск, что отлепить клейкую ленту без следов не удастся.
- На толстых обоях декор можно закрепить с помощью швейных булавок: аккуратно воткните их параллельно стене головками вверх и подвесьте на них изделие. Однако этот способ может не выдержать веса композиции.
- Временные крючки с липкой основной (подходят для большинства поверхностей) либо работающие по принципу вакуумной присоски (применимы только на стенах с гладким и ровным покрытием) также будут хорошей идеей, но они выручат, только если венок не слишком тяжелый. Кроме того, они не подходят для бумажных обоев, так как при отклеивании отрывают их верхний слой.
- В Интернете, строительных отделах и магазинах для хобби можно купить специальную пластичное вещество (обычно оно идет под названием «клейкая масса» или «офисный пластилин») и зафиксировать венок с его помощью. Оно обеспечивает сцепление со стеклом, штукатуркой, некоторыми видами обоев, деревом и другими материалами и не оставляет следов, а использовать его можно многократно.
- Так же, как и на стене, на дверном полотне можно закрепить декор двусторонним скотчем, клейкой массой или с помощью крючка на липучке либо на присоске.
- Магнитные крючки подойдут для стальных дверей (даже если они облицованы деревянным шпоном), но они не способны выдержать большой вес, поэтому их можно использовать только с небольшими легкими украшениями.
- Если речь идет о межкомнатных дверях, выручит специальная S-образная вешалка, верхняя часть которой цепляется за дверное полотно, а на нижнюю крепится декор. Она удобна и надежна, но не подходит для входной двери, так как там, как правило, нет даже миллиметрового зазора с дверной коробкой, и такое приспособление будет мешать закрывать ее.
- Если дверной глазок расположен достаточно высоко, то можно зацепить петлю венка за него.
Для окон можно применять крючки на липучках и присосках, скотч и клейкую массу. А если вы подвешиваете декор на той половине окна, которую зимой не открывают, можно использовать такой оригинальный способ: через крепление на венке продевают длинную красивую ленту, концы которой просовывают в промежуток между верхней частью створки и откосом (для этого окно надо будет ненадолго приоткрыть) и зажимают там. Этот же метод работает с дверцами шкафов и выдвижными ящиками.
