Когда выкапывать каллы осенью: сроки и советы, чтобы сохранить их до весны
Красавицы каллы украшают клумбу своим цветением с начала лета и до первых холодов. Важно помнить, что осенью их надо правильно выкопать и подготовить к зимовке. От этого зависит, как цветок перезимует и можно ли будет его высадить на клумбу. Разберем все нюансы, когда выкапывать каллы на зиму, как это правильно сделать и сохранить посадочный материал до весны.
Как подготовить каллы к зимовке
Видовые особенности растения
Надо ли осенью выкапывать цветок
Как определить сроки выкопки
Как выкопать каллы
Как подготовить их к хранению
Как сохранить посадочный материал
Калла, она же зантедеския, родом из семейства аронниковых. Это многолетняя трава с необычным цветением. Цветочки у нее очень мелкие и невзрачные, они собраны в удлиненный початок на вертикальной ветви цилиндрической формы. Их окружает красиво изогнутый лист-покрывало, который многие ошибочно считают цветком. Каллы разнообразны, отличаются размерами и расцветками. Но это не основное их различие.
Цветоводы культивируют три разновидности цветка, именно на их основе созданы и создаются новые сорта.
- У эфиопской каллы крупные листья, цветоносы высотой до метра, длинное ползущее корневище. Листва никогда не увядает, даже в период покоя, который для нее не обязателен, растение ее не сбрасывает.
- Калла Ремана более компактна. У нее невысокие цветоносы, узкие длинные листья. Корневая система цветка клубневого типа.
- Такая же и у каллы Эллиота. Растение небольшое, отличается наличием крапинок на листьях. Клубневые разновидности нуждаются в периоде покоя, во время которого надземная часть увядает.
Все каллы можно выращивать в открытом грунте и как горшечную культуру. Они предпочитают кислую или слабокислую плодородную почвосмесь с хорошей воздухопроницаемостью. Им нужно хорошее освещение, но противопоказаны прямые солнечные лучи. Оптимальна полутень. Все разновидности теплолюбивы, не переносят отрицательные температуры. После цветения им нужен период покоя, который приходится на зимние месяцы.
Нужно ли выкапывать каллы осенью
Тропический цветок очень плохо переносит похолодание. Даже кратковременное понижение температуры ниже нуля может стать для него смертельным. Каллы не способны пережить зиму в грунте даже в теплых регионах, только там, где температура никогда не опускается ниже нулевых отметок. Поэтому даже при наличии мягкой зимы, если есть угроза кратковременных минусовых температур, лучше не оставлять цветок в земле. Ему не помогут укрытия и мульчирования. Оптимальный вариант для всех разновидностей — зимовка в помещении. Клубневые сорта сохраняют в высушенном виде. Корневища можно хранить аналогично или пересаживать на зиму в горшок. У корневищных разновидностей нет обязательного периода покоя, их можно выращивать как комнатное растение. Зимой они могут расцвести.
Как определить, когда осенью выкапывать каллы в Подмосковье, Сибири и других регионах
Чтобы посадочный материал хорошо хранился, его нужно выкопать вовремя. Это означает, что растению надо дать время вызреть и подготовиться к зиме. При постепенном понижении температуры цветок начинает откладывать запасы питательных веществ, оболочка клубня или корневища уплотняется, листья вянут и желтеют. Все это подготовка к периоду покоя. Если подземная часть не успеет вызреть до выкопки, храниться она будет очень плохо.
«Передерживать» цветок в земле тоже нежелательно. Это связано с тем, что тропический экзот не переносит холода. Надо знать, что луковичные каллы могут погибнуть при первых же заморозках. Их нельзя оставлять в земле даже при кратковременном понижении температуры до нулевых отметок. Клубнелуковицы обязательно выкапывают до первых заморозков. Корневищные сорта чуть более морозостойки, они способны перенести нулевые температуры. Однако это для них нежелательно. Поэтому первыми всегда выкапывают клубни, чуть позже, через неделю-полторы, убирают корневища.
Оптимальными сроками для выкопки считается период, когда температура опускается к нулю, но не ниже -2°C. В северных и южных областях это происходит в разные сроки. Ориентироваться приходится по погоде, точных сроков здесь нет. Мы подготовили таблицу, когда выкапывать осенью каллы на Урале, в Подмосковье и других регионах, где собрали усредненные данные.
Область | Ориентировочные сроки |
Сибирь | Середина-конец сентября |
Урал | Конец сентября-начало октября |
Подмосковье, средняя полоса | Первая половина октября |
Юг России | Конец октября |
При определении сроков выкопки можно ориентироваться на состояние цветка. Когда кустик готов к зимовке, у него начинают увядать и желтеть листва. Так он «сообщает» о готовности к выкапыванию. Правда, это «работает» только с клубнелуковичными разновидностями. У корневищных кустов надземная часть осенью не отмирает, поэтому они сохраняют зеленую листву.
Важно. Если синоптики обещают резкое похолодание, нужно немедленно выкапывать каллы. При этом не надо обращать внимание на их состояние: они могут еще цвести, быть с бутонами, т.п. Их нужно будет оставить на дозревание, это хлопотно, но иначе цветы погибнут. И еще один важный момент. Если установилась дождливая прохладная погода, не надо дожидаться похолодания до нуля. Переувлажнение вредно для подземной части каллы, она может загнить. В этом случае ее лучше выкопать раньше или соорудить над кустами укрытие от дождя, чтобы почвосмесь не переувлажнялась.
Как правильно выкопать цветы
За две или три недели до предполагаемого выкапывания куста, полностью прекращают поливы. Если погода дождливая, надо предотвратить переувлажнение почвосмеси. Для этого над растением возводят небольшой шалаш из пленки или рубероида. Его ставят так, чтобы влага не попадала в прикорневую часть. Она должна успеть высохнуть, иначе корни переувлажнятся, могут загнить. Если есть такая возможность, день для копки выбирают солнечный и теплый. Выкапывают каллы так.
- Возьмите вилы. С их помощью можно выкопать растение с минимальной травматичностью для корневой системы. Можно копать лопатой, но тогда срежется много корешков.
- Определите центр кустика, отступите от него на 18-20 см в сторону и начните обкапывать цветок, двигаясь по кругу.
- Возьмитесь рукой за стебли, углубите вилы в грунт и подденьте ими корневую часть. Аккуратно извлеките ее на поверхность вместе с земляным комом.
Дальнейшие действия зависят от того, в каком состоянии находится растение. Если пришлось выкопать не успевший вызреть куст, его нужно оставить на дозревание. Делают это так. Надземную часть цветка не обрезают, почвосмесь с корней не отряхивают. Помещают земляной ком в пластиковый пакет, уносят в теплое помещение. В таком виде оставляют на две-три недели. В это время листва начнет желтеть и усыхать. Это говорит о том, что питательные вещества перешли в корневую систему, которая готова к зимовке.
С вызревшими кустами поступают иначе. Увядшие пожелтевшие стебли обрезают, оставляют только небольшие «пеньки» длиной 50-70 мм. После этого аккуратно отряхивают почвосмесь с корневой системы так, чтобы полностью ее очистить. Если сразу сделать это не получается, можно оставить выкопанные растения на день-два в теплом помещении, земля высохнет и легко осыпется. Есть и другой вариант. Корни вместе с землей опускают в таз с водой, оставляют на некоторое время, чтобы почва отмокла. Потом промывают под струей воды.
Корневищные разновидности после выкопки можно пересадить в горшки. Емкость для пересадки должна быть немного больше, чем земляной ком с корневищем. На дно обязательно укладывают дренаж, чтобы не было переувлажнения. Выкопанный кустик помещают в горшок, засыпают пустоты землей, поливают. Пересаженную каллу уносят в дом, в течение зимы ухаживают за нею, как за обычным домашним растением. Ей нужно освещение не менее 5-6 часов в сутки, регулярные поливы. Каллы очень любят плодородные почвы, поэтому цветок можно периодически подкармливать комплексным удобрением. Это способствует его цветению.
Как подготовить посадочный материал к хранению
Чтобы сохранить цветок, надо не только знать, когда выкапывать каллы осенью, но и как их хранить. И прежде всего их нужно к этому подготовить. Подготовку начинают с внимательного осмотра очищенных клубнелуковиц. Важно заметить даже небольшие признаки гнили, болезни или заражения вредителями. Все пораженные участки надо удалить. Для этого берут острый нож или скальпель, обязательно его дезинфицируют. Потом точным движением срезают пораженный участок. Важно. Перед обработкой следующего клубня инструмент снова дезинфицируют. Открытому срезу дают немного подсохнуть, потом обрабатывают зеленкой или присыпают зольным порошком, толченым углем.
Отобранные для хранения клубнелуковицы надо обеззаразить. Для этого готовят розовый раствор перманганата калия или разводят по инструкции препарат типа Фитоспорина.
Клубни помещают в жидкость на 20 минут. После этого раскладывают их на просушку в картонные коробки или пластиковые ящики, на дно которых уложен впитывающий слой из мягкой бумаги или ткани. Клубнелуковицы раскладывают так, чтобы они не соприкасались. После этого убирают ящики в сухое теплое помещение с хорошей вентиляцией на неделю.
На этом предварительная подготовка заканчивается, но клубни надо досушить. На это уходит еще две или три недели. В течение этого времени посадочный материал периодически переворачивают. Кроме того, на 3 или 4 день после начала сушки с луковиц убирают все высохшие части, но пока не трогают корни. Их срезают спустя еще 3 или 4 дня. Если корешки оставить, велик риск, что клубнелуковица тронется в рост раньше весны. Важно. На клубнях формируются детки. Клубеньки первого года жизни обламывать нельзя, они еще не смогут выжить самостоятельно. Отламывают только полностью сформировавшиеся двухлетние детки.
Как хранить каллы зимой
На хранение закладывают хорошо просушенный посадочный материал без малейших признаков заболеваний или гнили. Оптимальными условиями для зимовки считается температура в пределах от 5 до 10°C. Если в помещении будет теплее, луковки тронутся в рост, в холоде они замерзнут. Влажность должна быть небольшой, в сырости клубнелуковицы загниют. Обязательно отсутствие света и хорошая вентиляция. В таких условиях каллы хорошо сохранятся до весны.
Посадочный материал укладывают в ящики или коробки с отверстиями для вентиляции. Обязательно кладут на дно бумагу, поверх которой в один слой укладывают клубнелуковицы. Их надо уложить так, чтобы не соприкасались. Сверху накрывают тканью или бумагой. Чтобы поддержать оптимальную влажность, клубни перекладывают сфагнумом, опилками или торфом. Их можно чуть увлажнить, чтобы луковки не пересохли, но и не сгнили.
В течение всего периода хранения надо периодически осматривать каллы. Возможно появление признаков заболеваний или гниение. Такие экземпляры надо немедленно убрать, чтобы не стали причиной заражения здоровых цветов. Иногда при осмотре оказывается, что какой-то клубень тронулся в рост. В этом случае его высаживают в горшок с землей. До момента высадки в грунт за ним ухаживают, как за обычным комнатным цветком.
