Когда можно пересаживать лилии на новое место после цветения: сроки и советы садоводу
Цветущие красавицы-лилии сразу же становятся главным украшением клумбы. В них привлекает все — форма цветка, его окраска, яркий аромат. При этом «королевский цветок» достаточно неприхотлив и не требует особого ухода. Цветоводу нужно знать, что помимо регулярного полива и подкормок растение нужно вовремя пересаживать. Только тогда цветение будет ярким и обильным. Разберемся, когда можно пересадить лилии на новое место и как правильно это сделать.
Все о пересадке лилий после цветения
Зачем это нужно
Можно ли пересаживать осенью
Как подготовить клумбу
— Выбор места
— Подготовка почвосмеси
Как правильно пересадить
Как ухаживать в послепересадочный период
Зачем нужно пересаживать лилии
Цветок относится к семейству лилейных, большинство представителей которого луковичные. Лилии не исключение. После цветения надземная часть цветка постепенно отмирает. Луковица накапливает запас питательных веществ, зимует под землей, весной трогается в рост и дает новый куст. Кроме того, луковица делится, формирует «деток», которые со временем вырастают в полноценные луковки. Постепенно вокруг «основной» луковицы формируется гнездо из мелких и подросших «деток». Они истощают запас питательных веществ, начинают конкурировать друг с другом.
Это отражается на растении. Цветение становится менее обильным, цветки мельчают, их окраска тускнеет. Опытные цветоводы знают, что выращивать лилии на одном месте можно в течение 3-5 лет, потом нужно пересаживать. Некоторые виды, например, трубчатые или азиатские, дают максимальное количество отводков. Их надо пересаживать еще чаще, практически ежегодно.
Понять, что цветочный куст пора пересадить, можно по таким признакам.
- Он сильно разросся и загущенный.
- Бутонов мало, они почти не образуются. Те, что сформировались, меньше, чем должны быть.
- Часто болеет, появились насекомые-вредители.
- Рост прекратился или очень незначительный.
- Цветение слабое, листва желтеет и вянет.
В некоторых случаях приходится проводить пересадку «внепланово», например, при переносе или перепланировке цветника, строительстве, т.п. Чтобы спасти, пересаживают заболевшее или пораженное вредителями растение. Ему подбирают новое место, выкапывают и обязательно обрабатывают луковку специальными препаратами.
Можно ли пересаживать лилии на новое место осенью
Цветущие кусты хорошо переносят пересадку.
Ранние сорта отцветают значительно раньше поздних, следовательно, сроки их пересадки сдвигаются на конец лета. В любом случае кустику нужно дать не меньше 4 недель на восстановление после цветения, потом его можно успешно пересадить. При выборе сроков нужно учесть климатические особенности. Пересаженная луковица должна провести в почвогрунте до первых заморозков не меньше 4-5 недель, иначе она не успеет прижиться на новом месте и вымерзнет. Поэтому в большинстве регионов надо провести пересадочные работы до конца сентября, даже на юге не рекомендуется затягивать с ними до ноября.
Поздноцветущие сорта иногда затягивают цветение. В таком случае нужно точно рассчитать, когда можно пересаживать отцветшие лилии. Если есть риск, что они не успеют адаптироваться до заморозков, лучше не рисковать и отложить пересадку до весны. Особое внимание следует уделить сортам европейской селекции. В силу климатических различий могут возникнуть проблемы с их приживаемостью. Стоит внимательно ознакомиться с характеристиками сорта и рекомендациями по его выращиванию и строго их придерживаться.
Новое место для лилейных надо правильно подготовить. Подробно разберем, как это сделать.
Выбор места для высадки
Высаживать кустики на первое попавшееся место нельзя. Они достаточно требовательны к выбору участка. Лучше всего, если это будет небольшая возвышенность, но точно не низинка. Место должно быть прикрыто от сильных ветров, особенно холодных северных. Желательно хорошее дренирование участка, цветы не переносят переувлажнения, тем более заболоченной почвосмеси. Однозначно утверждать, что все лилии предпочитают солнечные участки, нельзя. Есть разновидности, растущие только в полутени или при рассеянном освещении. Этот момент нужно уточнять при выборе сорта.
Важный момент. Нельзя высаживать лилии после любых представителей лилейных или луковичных: крокусов, рябчиков, кандыков, тюльпанов, т.п. У этих растений общие насекомые-вредители и заболевания. Все это накапливается в почвосмеси и поражает высаженную культуру. Кроме того, почвосмесь окажется сильно истощенной, поскольку у представителей одного семейства похожий «рацион питания» и самые востребованные вещества окажутся в дефиците. Полностью восполнить его подкормками вряд ли получится.
Подготовка почвогрунта
Для всех разновидностей лилий нужен воздухопроницаемый, хорошо дренированный, рыхлый почвогрунт. Это залог здоровья цветка. Он никогда не будет пышно цвести и нормально развиваться на тяжелой, глинистой или каменистой почвосмеси. Большое значение имеет и уровень рН почвы. Однозначно не подойдет ни кислый, ни щелочной. Универсальное решение — нейтральный грунт, он подойдет для всех растений, однако надо знать, что есть виды, которые предпочитают другую кислотность.
Для тигровых, канадских, длинноцветковых и восточных разновидностей лучше всего подходят слабокислые грунты. Поэтому они любят мульчирование закисляющим материалом: хвойными опилками или стружками, хвоей. Все леопардовые разновидности, саранки, кандидумы и королевские сорта предпочитают слабощелочные почвосмеси с небольшим содержанием извести. Для трубчатых видов и сортов американского происхождения лучше всего подходят нейтральные почвогрунты.
При необходимости почву на месте посадки корректируют. Слишком тяжелую и плотную делают воздухопроницаемой. Для этого добавляют под перекопку песок. Можно скорректировать и уровень рН. В закисленную почвосмесь вносят известь-пушонку, доломитку или растолченный мел. В щелочную — молотую гранулированную или коллоидную серу. Дозу рассчитывают, исходя из кислотности почвогрунта на участке.
Качественная подготовка почвосмеси предполагает перекопку на глубину не меньше 40 см. Грунт должен быть взрыхлен на всю глубину залегания корней. Обязательно внесение удобрений. Оптимальный вариант — комбинация зрелой органики и минеральных препаратов. На 1 кв. метр берут по 6-10 кг перегноя или компоста и по 40-60 г калийно-фосфорной смеси. Можно внести любое удобрение для луковичных по инструкции на его упаковке. Нельзя вносить свежую органику — это может убить цветы.
Как пересаживать лилии
Чтобы подготовить цветочные кусты к пересадке, после цветения с них лучше всего обрезать цветоносы. Делают это после того, как опадут последние лепестки. Если нужны семена, то семенные коробочки оставляют до вызревания. Для пересадки выбирают пасмурный ухой день, лишняя влага помешает растению нормально прижиться.
Пересаживают цветок в такой последовательности.
- Обрежьте стебли на высоте 5-6 см.
- Аккуратно выкопайте луковицу. Лучше всего делать это вилами, чтобы не повредить луковичку.
- Стряхните с растения налипшую землю. Делайте это осторожно, чтобы луковка осталась целой. Важно. Корешки не срезайте, иначе на следующий год не будет обильного цветения.
- Внимательно осмотрите луковицу. Уберите чешуйки ржавого и бурого цвета. Если заметны признаки заболевания или гнили, аккуратно срежьте пораженные участки. Если пораженных участков много, луковку выбрасывают.
- Проведите деление луковиц. Разберите «гнезда» на отдельные луковки, иногда они сами распадаются на части. При выкапывании можно найти небольшие отводки-детки, их собирают для размножения куста.
- Протравите собранный посадочный материал. Для этого опустите его на 20-30 минут в розовый раствор перманганата калия или в любой из специальных препаратов.
- Выкопайте лунку. Она должна быть такой, чтобы глубина заделки луковки составила три ее высоты. Исключение — посадка кандидумов, у которых розетка должна быть над землей.
- На дно лунки насыпьте небольшую горку из увлажненного чистого песка.
- Обработанную луковку выньте из раствора, дайте стечь жидкости. Если на поверхности есть срезы, присыпьте их толченым углем.
- Поставьте луковицу на песчаный холмик, аккуратно распределите корешки.
- Засыпьте лунку, аккуратно уплотните почвосмесь.
- Полейте пересаженное растение, замульчируйте почвогрунт перегноем.
Как ухаживать после пересадки
Особого ухода после осенней высадки цветочным кустам не требуется. В засушливую осень им нужен только небольшой полив. Причем проводят его аккуратно, чтобы не размыть почвогрунт. Лучше всего поливать лейкой с сеточкой. Кроме того, надо пропалывать посадки, удалять сорняки, чтобы они не забирали питательные вещества у готовящихся к зимовке луковиц. Еще одно обязательное мероприятие — защита от вредителей, которые начинают подготовку к холодам и устраиваются на зимовку в грунте. Нужно обработать почвосмесь инсектицидами для уничтожения насекомых. Особенно опасны для лилий личинки жука-лилейника, муха-цветочница, слизни, т.д. Подкармливать в этот период растения не нужно. Для зимовки им достаточно накопленных питательных веществ.
