6 лучших фосфорных удобрений для вашего огорода
Вырастить хороший урожай без использования удобрений невозможно. Огородники спорят, какие из них полезны, а какие могут навредить растениям и почве. Сторонники «чистого» земледелия уверены в пользе органики, сторонники «традиционного» считают, что химические препараты в нормальной дозировке безопасны. Мы предлагаем разобраться, какие бывают фосфорные минеральные удобрения и как правильно их применять.
Все о фосфорных удобрениях
Для чего они нужны
Признаки фосфорного голодания
Препарат и способы его применения
— Монофосфат калия
— Суперфосфат
— Аммофос
— Нитроаммофоска
— Фосфоритная мука
— Диаммофос
Что дает растению фосфор
Химический элемент присутствует в составе ядер всех растительных клеток. Он является одним из источников энергии и контролирует процессы обмена, проходящие на клеточном уровне. Кроме того, молекулы фосфора участвуют в синтезировании углеводов, которыми питаются клетки и получают из них энергию. Поэтому очень важно, чтобы организм получал достаточное количество этого элемента.
У фосфорных подкормок есть важная особенность.
Если растительный организм испытывает недостаток фосфора, это можно определить по его внешнему виду. Перечислим наиболее яркие признаки.
- Деформация листьев. Они скручиваются, меняют форму, потом опадают.
- Изменение цвета. Стебель и листочки темнеют, через некоторое время потемневшие участки становятся красно-багровыми. На внутренней стороне листьев могут появиться омертвевшие участки.
- Замедление, а затем и полная остановка роста кустика. Он становится очень уязвимым для возбудителей заболеваний и вредителей.
- Корневая система останавливается в росте или развивается очень слабо.
При появлении этих признаков необходимо как можно скорее внести фосфор в почвосмесь.
Названия фосфорных удобрений и способы их внесения
Нет времени читать? Смотрите короткое видео!
Монофосфат калия
Сложная калийно-фосфорная смесь, в составе которой нет балластных примесей. Выпускается в виде мелкого порошка чаще всего белого цвета. Он очень гигроскопичен, поэтому хранят его только в герметичной таре. У препарата порядка 35-40% калийной составляющей, остальное приходится на фосфорную. Дополнительных макро- и микроэлементов нет. При внесении фосфорного удобрения оно дает естественную щелочную реакцию, поэтому
Ограничений по применению нет,
Суперфосфат
Относится к числу наиболее популярных препаратов.
В двойном суперфосфате фосфорная составляющая увеличена до 50 %. Еще в нем 6% серы и 2% азота. Последнего мало, поэтому он не провоцирует активный набор зеленой массы.
Выпускают оба вида препарата в форме порошка или гранул.
Важный момент.
Аммофос
Азото-фосфорный препарат высокой концентрации. Его получают в результате нейтрализационного процесса с участием ортофосфорной кислоты. В смесь добавляют аммиак, поэтому содержание азота в готовом продукте порядка 12%, а фосфора — 50%. Препарат водорастворимый, выпускается в гранулах.
Количество вещества рассчитывают в зависимости от вида культуры. Общие рекомендации такие.
- Для овощей (исключая корнеплоды) — по 26-30 г на квадратный метр.
- Для корнеплодов — по 22-25 г на кв. м.
- Для плодовых и для ягодников — по 22-30 г на кв. м.
Нитроаммофоска
Комплексный препарат, в котором есть фосфорная, азотная и калийная составляющая. Они бывают в разных соотношениях, но чаще всего выпускают смесь 16:16:16, где каждого вещества по 16%. Все содержащиеся в нитроаммофоске соединения легко усваиваются растениями, поэтому действует она быстро и эффективно. Важный момент.
При внесении нужно рассчитать количество нитроаммофоски и учесть тип почвогрунта.
- Пасленовые — по 20 г на кв. м.
- Все остальные овощи — 25-30 г на кв. м.
- Плодовые — 75-90 г на одно дерево.
- Ежевика и малина — 40-45 г на куст.
- Крыжовник и смородина — 65-70 г на куст.
В фазе вегетации возможны внекорневые подкормки. Разберем, как разводить фосфорное удобрение для такой обработки. 1,5-2 ст. ложки препарата растворяют в 10 л подогретой воды. Этим раствором обрабатывают растения, затем обильно их поливают.
Фосфоритная мука
Натуральное средство из перемолотых в порошок ископаемых минералов. Препарат относится к комплексным. Он содержит в среднем 20 % фосфора, 30% кальция и другие микроэлементы. На почвосмесях с щелочной или нейтральной реакцией практически не растворяется. Поэтому корневая система не способна получить полезные вещества.
Фосфоритную муку вносят при перекопке раз в пять лет, поскольку расходуется она постепенно. Нормальная доза для внесения — 250-300 г на кв. метр. Глубина заделки — от 5 до 15 см. Обязательны периодические подкормки органикой выращивающихся на этом участке культур. Важный момент.
Диаммофос
Сложное азото-фосфорное удобрение. Азотная составляющая —18%, фосфорная —50%. Помимо этого присутствует небольшое количество серы. Выпускается в форме гранул.
- Все овощные — 25 г на кв. метр под перекопку весной.
- Клубника — по 7 г на кв. метр под перекопку перед высадкой.
- Для тепличных овощей — 35 г на кв. м.
- Плодовые старше 2 лет — 20 г на дерево.
- Картофель — 6-8 г в лунку.
Важный момент.
