"РУССКИЕ ГАЗОНЫ"
После гибели сорного для газона мятлика однолетнего остаются проплешины
"РУССКИЕ ГАЗОНЫ"
Серая снежная плесень появляется весной, после схода снега
"РУССКИЕ ГАЗОНЫ"
При слишком коротком скашивании обнажается желтоватый нижний слой травы
"РУССКИЕ ГАЗОНЫ"
Одно из проблемных мест газонов
- полоса, примыкающая к дорогам
"РУССКИЕ ГАЗОНЫ"
Гербицид round-up многие газонные травы воспринимает как сорные и уничтожает их
"РУССКИЕ ГАЗОНЫ"
Кротов привлекают дождевые черви. Капканы
- лучшее средство борьбы
с кротами
"РУССКИЕ ГАЗОНЫ"
Мышки-полевки питаются корнями. Осенью их выводят с помощью отравленных приманок
"РУССКИЕ ГАЗОНЫ"
На лужайке долгое время лежал канализационный люк- трава начала желтеть
Засеянный травами газон требует кропотливого ухода: своевременного полива, регулярного скашивания, грамотного внесения удобрений. Нарушения нормального для газона режима могут стать причиной его нездоровья, в результате чего трава ослабевает, начинает болеть или даже гибнет. Одно из внешних проявлений проблемного состояния газонного покрытия- возникновение на нем проплешин ("лысых" участков, где земля оголена) или же бурых и желтоватых пятен. Причины их появления могут быть самые разные. Трава буреет при небрежном проведении подкормки- в тех местах, где удобрений (особенно быстрорастворимых азотных) было внесено излишне много. Желтое или бурое пятно образуется, если на траву случайно прольется бензин или масло. Такое нередко случается при неаккуратной заправке газонокосилки.
Если на участке свободно гуляет собака (прежде всего это касается самок), то на газоне непременно появятся желтоватые пятна округлой формы с темно-зеленой окантовкой. Если же собачка совсем крошечная, то это будут небольшие темно-зеленые пятна без желтой сердцевины. Избавиться от них очень сложно. Многие специалисты рекомендуют обильно поливать такие участки, но, пожалуй, единственный выход- не пускать собаку на газон вовсе.
Площадка для газона должна быть почти идеально ровной, и позаботиться об этом нужно еще на этапе планировки. Если участок недостаточно хорошо выровнен, то весной, во время таяния снега, или в дождливое лето в низинках скапливается вода, которая становится причиной замокания газона.
Вместах уплотнения снега (например, на тропинках, по которым передвигаются в зимнее время) и образования наледи трава задыхается, "запревает", ведь даже в зимнее время ей необходимо небольшое количество воздуха. Спасти газон от выпревания несложно- для этого нужно проткнуть лед в нескольких местах тонким ломиком или обыкновенной лыжной палкой.
"РУССКИЕ ГАЗОНЫ"
Микроскопические грибки помогают жизни здорового газона, "переваривают" отмершую траву
Помимо перечисленных "технических" дефектов газонного покрытия травяной ковер, как и любой живой организм, может поражаться различными заболеваниями, вызываемыми микроскопическими грибками. На хорошо ухоженном, сильном газоне они "переваривают" отмершую траву, старые корни, опавшие листья. Вэто время их деятельность, безусловно, полезна- они обогащают почву питательными веществами, ферментами, аминокислотами. Но если растения по каким-либо причинам ослаблены, эти же самые полезные грибы становятся источниками различных заболеваний. Внашей климатической зоне наиболее часто встречаются фузариоз, гельминтоспориоз и мучнистая роса. При фузариозе на поверхности газона
"РУССКИЕ ГАЗОНЫ"
Гельмитоспориоз- следствие стресса, перенесенного газоном
образуются бурые пятна засохшей травы. Они
обычно имеют округлую форму и могут быть диаметром от нескольких сантиметров до нескольких метров. Внутри пятна могут сохраняться отдельные здоровые растения. При гельминтоспориозных гнилях пятна желтоватые, "размытые", неправильной формы: гнилью поражаются и листья, и корневища, и корни. Мучнистая роса чаще всего поражает некоторые виды трав при выращивании их в затененных местах. При заболевании мучнистой росой сначала на травинках появляется белый налет- словно их посыпали мукой, затем трава желтеет и отмирает. Иногда эту болезнь путают с серой снежной плесенью. На общем слегка буроватом фоне вышедшего из-под снега газона выделяются пятна, сначала более светлые, но потом они темнеют и отмирают. Серую снежную плесень можно встретить практически на любом газоне.
Ксчастью, лучшие из газонных трав относятся к так называемым долговечным травам: они возобновляются за счет разрастания корневища. Это различные сорта мятлика лугового, овсяницы красной, полевицы. Газон из таких трав способен к очень быстрой регенерации. Ксчастью, травы всегда чувствуют, где появилось свободное место: их корневища распространяются прежде всего именно в те зоны, где образовались проплешины. Для того, чтобы ускорить процесс естественного восстановления газона, все проблемные места рекомендуется проколоть вилами- корневищам будет обеспечен свободный доступ воздуха, и они будут разрастаться быстрее. Кневозобновляемым, «малолетним» травам относится, например, широко распространенный райграс пастбищный.
"РУССКИЕ ГАЗОНЫ"
При неравномерном внесении азотных удобрений на газоне появляются бурые пятна
Что же делать, если на газоне появились пятна, проплешины, желтизна? Естественная реакция владельца газона при обнаружении дефектов- как-то помочь ему: подкормить, обильно полить. Ксожалению, такие действия во многих случаях могут повредить. Избыточная влага и азотные удобрения способны усугубить развитие болезни. Не следует также, не посоветовавшись со специалистом, применять химические препараты, так как они эффективны только в определенный период развития болезни. Неправильное "лечение" может принести вред. Вто же время есть ряд простых мер, которые необходимо предпринять до "приезда скорой помощи". Первое- провести аэрацию (прокалывание) дерна, по возможности вычесать старую траву. Полив сократить до минимума, давая возможность газону хорошо просохнуть. Внести небольшую (примерно 1/2 от нормы) дозу удобрения с высоким содержанием фосфора и калия. Можно провести пескование- просыпать поверхность газона тонким (не более 1см) слоем чистого песка. Исамое главное- отмечайте любые изменения в состоянии нездоровых участков.
Редакция благодарит ЛянгузоваД.Ю., главного специалиста компании "РУССКИЕ ГАЗОНЫ", и БуздинаС. за помощь в подготовке материала.
