Письма
Чем штукатурить, вот вопрос...
Продавцы клея для декоративного облицовочного камня
и керамической плитки утверждают, что клеевые смеси
на цементной основе совместимы только с цементными
штукатурками. Однако наши мастера уже выровняли стены
квартиры гипсовой штукатуркой. Что теперь делать?
Антонина Кукушкина
г.
Цементный клей Fliesen Plus (КНАУФ) (1) предназначен для монтажа керамической плитки, керамогранита, природного и искусственного камня (2). Грунт Primer C-m (Litokol) (3) нивелирует конфликт гипсовой основы и цементного клея
Редакция попросила ответить на этот
вопрос специалистов трех крупных
компаний. Евгения Ивлиева, менеджер по продукции компании "Сен-Гобен
Строительная Продукция Рус" (Россия),
считает, что клеевые смеси на цементной основе действительно наиболее часто
применяют при монтаже керамической
плитки, керамогранита и декоративного облицовочного камня. Стены под отделку этими материалами должны быть
оштукатурены цементными составами.
К
Аркадий Лукоянов, начальник учебноисследовательского отдела компании
"КНАУФ-Маркетинг Красногорск" (Россия), пояснил, что любая гипсовая поверхность обладает высокой впитываемостью.
При нанесении цементного клеевого раствора основание будет слишком быстро
впитывать воду из него. Клей не наберет
нужной прочности, а его сцепление с основанием окажется ослабленным. Поэтому
стены, покрытые гипсовой штукатуркой,
следует обработать грунтом, например
Tiefengrund (КНАУФ, Россия). Он заполнит
поры, глубоко проникая внутрь поверхности, сделает ее прочнее и снизит впитываемость влаги. После того как грунт
высохнет, можно наносить цементный
клеевой раствор
Сергей Отставной, директор по маркетингу компании Litokol (Россия), предложил несколько вариантов решения
проблемы. Можно, например, использовать не цементный, а эпоксидно-полиуретановый двухкомпонентный клей
Litoelastic (Litokol), предназначенный
для монтажа всех видов плитки на различные поверхности, включая эластичные и вибрирующие. Однако такой состав стоит достаточно дорого: комплект
упаковок (5 и 0,5
Вокруг света
Читатели нашего журнала на форуме и в письмах задают множество вопросов об освещении интерьера . Мы попросили ответить на некоторые из них Максима Гончарова, руководителя сектора «Потребительское освещение» компании Philips
Современные домашние светильники красивы и функциональны (6-8).
Светодиодными светильниками управляют с помощью сенсорного пульта: встроенного или дистанционного (9-12).
С
Свет энергосберегающих ламп часто делает комнату неуютной. Как избежать этого?
Выбирая лампы для дома, обратите внимание на их цветовую температуру, указанную на упаковке. Сделать уютнее гостиную, спальню и детскую позволят лампы с цветовой температурой примерно 2700 К, дающие теплый белый свет, который смягчает тона и оттенки в интерьере. Лампы с цветовой температурой 4000 К и более дают холодный белый свет, который поможет сконцентрироваться. Такие лампы лучше выбирать для светильников над рабочим столом.
Какие лампы обеспечивают максимальную экономию энергии?
Светодиодные лампы позволяют сократить
расход электроэнергии более чем на 80 %.
К
Существует мнение, что энергосберегающие и, в частности, светодиодные лампы влияют на работу домашней электроники, например аудиосистем и телевизоров. Так ли это?
Качественные энергосберегающие лампы и светодиодные светильники, соответствующие действующим мировым стандартам, не могут мешать работе аудио- или телевизионных устройств, поскольку не создают электромагнитных полей. Именно поэтому мы рекомендуем приобретать продукцию проверенных производителей.
Как правильно подобрать светильники для новой квартиры?
Необходимо учитывать требования к электробезопасности световых источников, используемых в различных зонах квартиры.
Так, для ванных комнат нужны светильники с высоким уровнем защиты от влаги.
В
Блиц-практикум
Уважаемые читатели! Промониторив форум сайта ivd.ru, редакция отобрала наиболее злободневные и часто встречающиеся вопросы. Предлагаем вам ответы на них, подготовленные специалистами Мосжилинспекции
Дизайнер М. Нахибашева. Фото: В. Нефедов (14).
Архитектор В. Хрипков. Компьютерная графика: А. Аверкин (16).
Увеличивается ли общая площадь квартиры после присоединения лоджии? Как узаконить эти изменения?
Да, увеличивается. Присоединение лоджии проводят по проекту, согласованному в жилинспекции, с учетом сохранения теплового контура дома.
У
Данные работы выполняют по проекту с расчетом инсоляции. Если при этом вы увеличиваете площадь квартиры, это не переустройство, а реконструкция. Нужно обратиться в Мосгосстройнадзор, получить разрешение на строительство и затем подать туда пакет документов на согласование.
Можно ли перенести на лоджию радиатор?
Нельзя, так как при этом нарушается теплосистема здания. Лоджии обогревают с помощью электрических теплых полов.
Разрешается ли обустраивать в квартире водяные теплые полы?
Нет, это запрещено, так как ведет к возникновению проблем в работе общедомовой системы горячего водоснабжения.
Можно ли без согласования разобрать встроенный шкаф?
Да, если он не образует самостоятельного помещения и его площадь не подлежит учету.
Допускается ли переносить влажные зоны или расширять их границы?
Влажные зоны и кухни разрешается переносить только по проекту и в том случае, если они будут расположены над нежилыми помещениями. Это же ограничение относится и к их расширению.
Можно ли сделать ванную комнату с входом из спальни?
Нельзя делать вход из жилого помещения
в помещение, оборудованное унитазом.
Но это положение не распространяется на
квартиры, относящиеся к жилью I категории, в которых есть второй санузел.
Может ли пол в ванной быть на одном
уровне с полами в других помещениях?
Нет. Обязательны различные уровни, чтобы образовалось "корыто", либо необходим порожек высотой не менее 4
Можно ли с помощью насосной канализации отводить сливные воды из ванной комнаты, обустроенной рядом со спальней? Если да, где нужно проводить эти трубы?
Да. Трубы нужно проводить только над нежилыми помещениями, например по коридору над коридором другой квартиры
Если кухню перенести на место центрального холла без естественного освещения, будет ли достаточно света, поступающего через стеклянную дверь?
Нужно рассчитать уровень инсоляции и недостаток естественного освещения компенсировать за счет искусственного. Важнее другое: такая кухня должна быть оборудована системой вентиляции. (Переносить кухню с газовой плитой запрещено.)
Можно ли делать в наружных стенах отверстия для каналов вентиляции, обеспечивающие приток или отвод воздуха
из кухонной вытяжки (80, 100
Можно, но с расчетом необходимого усиления конструкций наружного ограждения.
Разрешается ли увеличивать проем в ненесущей стене, ведущий в кухню?
Да, но если кухня оборудована газовой плитой, проем должен быть с дверью.
Какие работы по устройству полов нужно согласовывать?
Без согласования можно заменять отделочное покрытие или укладывать новое поверх старого. Если меняют конструкцию пола, необходим проект с расчетом звукоизоляции.
Если есть стяжка, является ли паркетная доска звукоизолятором?
Только по расчету. И
Я
Необязательно. Вы можете согласовать эти изменения в уведомительном порядке без штрафных санкций. Запрещено заделывать без проекта самовольно выполненные проемы в несущих стенах.
Нужно ли согласовывать установку антенны, кондиционера на фасаде дома?
Нет, не нужно.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№163
