Как и куда вывозить строительный мусор
Рассказываем, что относится к строительным отходом, как правильно их собрать, куда можно и нельзя вывозить и в каких случаях обращаться к специалистам.
ShutterStock
В ходе ремонта образуется большое количество отходов. Меньше всего их появляется после косметических вмешательств: переклеивания обоев, покраски или побелки. А вот замена плитки или перепланировка предполагают большое количество обломков, битой керамики и т.п. Складывать все это в мусорный бак около дома запрещено. Разберемся, куда выбрасывать строительный мусор, чтобы не получить штраф.
Все о правилах вывоза строительного мусора
Что относится к строительным отходам
Варианты вывоза
Что такое строительный мусор
Это все отходы, образовавшиеся в ходе ремонта, реставрации или демонтажа зданий. Все они в основном относятся к четвертой-пятой группе опасности, то есть практически безопасны для окружающих. Поэтому вывозятся и утилизируются без соблюдения особых требований.
Примеры строительных отходов
  • Обломки бетона, кирпича, штукатурки, облицовки, т.п.
  • Оконные рамы и дверные блоки.
  • Обрезки металлоконструкций.
  • Фрагменты напольных покрытий, обоев, гипсокартона, т.п.
  • Упаковка от стройматериалов.
Pixabay
В зависимости от размера их делят на крупно-, средне- и мелкогабаритные. Самые большие сложности возникают с утилизацией первой группы. Это обломки или осколки конструкций, блоки, фрагменты стен, т.п. Они появляются в самом начале работ. Желательно сразу же от них избавиться, чтобы без помех работать дальше.
Многие уверены, что в стоящие на спецплощадках контейнеры можно складывать любые отходы, тем более что раздельный сбор пока еще организован далеко не во всех населенных пунктах. Однако это не так. Мусорные контейнеры предназначены только для ТБО (твердых бытовых отходов), которые образуются у жильцов многоквартирных или частных домов. Утверждены документы, регламентирующие, что именно и в каких количествах можно туда выбрасывать. Строительных отходов в этом списке нет.
Можно сделать исключение для небольшого количества обрывков обоев или безопасной упаковки стройматериалов. Все остальное должно быть утилизировано по правилам. Иначе физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 1 000 до 2 000 руб. После уплаты штрафа лицо обязано вывезти отходы, оставшиеся после ремонта, на специально предназначенные для этого полигоны. Повторная штрафная выплата будет больше.
Pixabay
Куда выбрасывать строительный мусор из квартиры
Некоторых не пугает небольшая сумма штрафа. Однако надо понимать, что она может быть значительно увеличена, если выброшенный хлам будет признан несанкционированной свалкой. Причем груда хлама у контейнеров уже может быть расценена как свалка. Поэтому такое решение неприемлемо.
Продумать, куда вывозить строительный мусор, нужно еще до начала проведения ремонтных работ. Следует адекватно оценить их масштабы и определить примерный объем того, что подлежит вывозу. Исходя из этого выбрать способ утилизации. Так, если потребуется убрать два-три мешка с остатками линолеума или обоев, это можно сделать самостоятельно. Их грузят в багажник машины и увозят. Но если речь идет об обломках перегородки, потребуется небольшой грузовик. А это уже дополнительные расходы на аренду.
Мало кто знает, но некоторые виды отходов выставляются на продажу. Спросом пользуется то, что может быть повторно использовано. Это бой асфальта, бетона или кирпича, отходы строительства, грунт, песок и глина. Все это покупают, пусть и за небольшую плату. Покупатель укажет, куда привезти материалы. Возможно, поможет с их вывозом.
Pixabay
Самостоятельный вывоз
Проще всего тем, кто проживает в районах новостроек. Здесь чаще всего многоквартирные дома заключают договор с управляющей компанией на установку общедомового контейнера под отходы строительства. Правда, это ведет к появлению дополнительной графы в платежных квитанциях.
Есть еще один вариант. УК вправе заключать договор с организацией, которая планово вывозит крупногабаритные предметы. В таком случае остается узнать, в какой из дней состоится ближайший рейс. Также надо уточнить, в каком виде складировать утиль. Понятно, что будут определенные ограничения в количестве и объемах. К примеру, вряд ли таким способом удастся избавиться от двух-трех грузовиков кирпичного боя. А вот от старых дверей, обломков конструкций и подобных предметов вполне получится.
Однако если договоры не заключены, придется заняться самостоятельной утилизацией. Начать следует с выяснения, куда можно самостоятельно вывезти строительный мусор. Не все полигоны его принимают — только те, что имеют определенное оборудование для сортировки и приема таких отходов. Надо быть готовым к тому, что расстояние до такого полигона может оказаться достаточно большим.
Кроме того, определяют количество подлежащего вывозу мусора. Исходя из этого подсчитывают цену аренды автомобиля, бензина, т.д. Не надо забывать еще и о погрузочно-разгрузочных работах. Вполне возможно, что выгоднее будет обратиться за помощью в специальные организации.
Pixabay
Работа специалистов
Компании, предоставляющие такие услуги, есть в любом городе или крупном населённом пункте. Найти их можно в интернете или по объявлениям в местных газетах.
Формы вывоза утиля
  • Заказчик делает заявку. В назначенное время приезжает грузовик. Грузчики выносят упакованные отходы из квартиры, загружают их и увозят.
  • Около подъезда устанавливается дополнительный контейнер, который заказчик загружает хламом. Компания увозит наполненную емкость.
Второй вариант дешевле, но первый чаще всего удобнее для заказчика. Цена услуги складывается из нескольких составляющих.
ShutterStock
Что формирует цену
  • Объем материала, подлежащего вывозу.
  • Необходимость привлечения грузчиков.
  • Вид техники.
  • Регион, где сделан заказ.
Цена работ в крупных и небольших отличается в разы. Но все равно это бывает выгоднее, чем вывозить утиль самостоятельно.
Важный момент. После того как перевозчик будет найден, следует выяснить, как должны быть упакованы материалы. Иногда компании отказывают в предоставлении услуги, если заказчик не пакует утиль определенным образом.
Что использовать для упаковки
  • Мешки из ткани. Их можно освобождать и наполнять по нескольку раз. Главное, чтобы острые фрагменты не разорвали ткань.
  • Полипропиленовые мешки. В магазинах продается усиленная тара из полипропилена, предназначенная, чтобы вывозить битый кирпич, обломки бетона, арматуру, т.п. Как и тканевые мешки, она многоразовая.
  • Картонные коробки. Подойдут для легких предметов небольшого объема. Их можно получить бесплатно, попросив в любом магазине.
Упакованные материалы размещают в заранее оговоренном месте. Нельзя выкидывать их, к примеру, на лестничную площадку без согласия других жильцов. Даже если они там пробудут недолго. Лучше всего, чтобы грузчики забрали утиль прямо из квартиры.
Закон объясняет, куда выкидывать строительный мусор. Строго запрещено делать это в контейнеры для ТБО или на площадки, где они стоят. Не только потому, что можно получить штраф за несанкционированные действия. Надо помнить, что дом и придомовая территория должны быть чистыми, и забота об этом касается всех жильцов.
