Выбор и установка электробойлера
Большинству из нас в быту ежедневно требуется горячая вода. К сожалению, коммунальные службы не всегда могут обеспечить ее наличие, поэтому приходится в таких случаях задумываться, как снабдить себя горячей водой. Наиболее популярным вариантом решения этой проблемы является установка электрического водонагревателя с накопительным баком
Накопительный электрический водонагреватель (в обиходе бойлер) это бытовой прибор, способный нагревать воду в специальной емкости до температуры 55-80 С и поддерживать ее в автоматическом режиме. Многих привлекает простота установки таких устройств, ведь они могут работать от обычной розетки. Проточный водонагреватель так просто подключить не удастся , так как он требует большой мощности. Порой накопительные модели используют даже в газифицированных домах. Дело в том, что установка газовой колонки дорогостоящее и юридически хлопотное мероприятие: требуется получение разрешения в службе эксплуатации газового хозяйства, в помещении необходимы дымоход и вентиляция. Поэтому, если у домовладельцев нет никакой альтернативы, они вынуждены мириться с недостатками конструкции накопительных моделей. Аминусы у них есть: занимают много места, стоят дорого, медленно греют воду (ТЭН мощностью 2,5 кВт примерно за 3ч нагреет воду от 20 до 75 С в 100-литровом баке).
Выбор и установка электробойлера1
Atlantic
Выбор и установка электробойлера2
Haier
Выбор и установка электробойлера3
Haier
Выбор и установка электробойлера4
Atlantic
2, 3. Модели серии Q1 (Haier) объемом 10л для установки над (2) и под (3) мойкой (есть УЗО). Цена - 4090руб.
4. Модель Atlantic O'Pro 15 RB (Atlantic) серии O'Pro Small объемом 15л для установки над и под кухонной мойкой (RB/SB). Имеет медный ТЭН мощностью 1600Вт. Цена - 4410руб.
Выбор и установка электробойлера5
Electrolux
Выбор и установка электробойлера6
Electrolux
Выбор и установка электробойлера7
Electrolux
5-7.Водонагреватели с механическим управлением: серия EWH AXIOmatic (Electrolux), объем 30, 50, 80, 100, 125 и 150л, цена от 6150руб. (5); серия EWH Genie (Electrolux), объем 15л, цена - от 4800руб. (6); SWH FE1 80 V (Timberk), объем 80л, цена 9800руб. (7).
Не ошибиться с объемом
Вначале определитесь с объемом водонагревателя, который подбирается в зависимости от поставленных перед оборудованием задач. Для кухонных нужд обычно используют модели с небольшим баком вместимостью 5-10л, этого, как правило, вполне достаточно. Прибор с баком на 15-30л подходит для умывальника, а на 30-100л и более для ванной и душа (это во многом зависит от количества жильцов и, конечно, от их любви к водным процедурам). Принято считать (весьма условно), что на однократный прием душа расходуется 30-50л горячей воды из бака (здесь и далее имеется в виду вода, нагретая до очень высокой температуры, например до 80 С, и при смешивании ее с холодной водой общий итоговый объем воды с комфортной температурой 38-40 С получается раза в два большим). Одинокие люди и семьи из двух человек обычно выбирают для ванной бойлер с баком на 50-80л, семьи из трех-четырех человек вместимостью на 100л и более. Здесь приходится учитывать, с одной стороны, желание иметь больший запас горячей воды, с другой возможность размещения в ванной довольно громоздкого оборудования. Одно дело компактная 30-литровая модель, и совсем другое - 150-литровый "бочонок", который и места занимает много, и весит столько, что не каждая стена его выдержит (50-60кг техники плюс 150л воды).
На рынке встречаются нагреватели, конструкция которых рассчитана на настенный и напольный монтаж. Кнапольным обычно относятся модели большой вместимости (150-300л). Настенный монтаж предусмотрен для бойлеров объемом до 200л.
Экономичность прибора зависит в основном от качества теплоизоляции бака. Вэтом отношении вместительные агрегаты могут оказаться даже эффективнее, особенно если нагревать воду в ночное время (при действующем льготном тарифе). Суточные теплопотери в моделях с хорошей теплоизоляцией бака емкостью 80-100л составляют 0,8-1,2 кВт ч. Это означает, что на поддержание температуры воды на заданном уровне (обычно это 60-65 С) при полном баке водонагревателю требуется около 1 кВт ч в сутки. Соответственно, за 1ч при такой работе техника расходует в среднем 40Вт. Ксожалению, этот важнейший показатель отражен в описании продукции не всех торговых марок. Такую информацию предоставляет, например, AEG (показатель обозначен как "потребление тока в режиме готовности / 24ч"), в то время как у Ariston это "тепловые потери при Т= 60 C", а в документации Timberk - «теплопотери, % в час».
Что касается мощности, необходимой для подключения, у большинства моделей она укладывается в диапазон от 1,5 до 2 кВт. Меньше нежелательно нагрев будет слишком медленным, но и выше нельзя из-за большой нагрузки на сеть.
Как ухаживать за техникой
Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным специалистом, но его услуги обойдутся не менее чем в 1500руб. Один раз в год в обязательном порядке осматриваются внутренняя полость бака, ТЭН, оценивается состояние магниевого анода. Детали надо очищать от известкового налета, образующегося из-за солей жесткости. Магниевый анод при сильном износе заменяют. Обычно его полагается менять раз в 1-2 года, поэтому уточните при покупке, где можно будет приобрести деталь на замену и как проводить эту процедуру. Вообще, проблема замены вышедшего из строя анода может быть весьма актуальна, поэтому производители предлагают свои варианты продления срока его службы. Выпускаются, например, водонагреватели с не требующим замены титановым антикоррозийным анодом, подключенным к источнику тока (защита с наложением тока). Такие модели есть, например, у Stiebel Eltron (серия SHZ).
Особенности устройств
Безнапорный или напорный? Абсолютное большинство бойлеров рассчитаны на эксплуатацию при рабочем давлении воды от 0,5 до 7-8 бар. Это позволяет встраивать их в систему водоснабжения, подавать горячую воду на несколько точек водоразбора. Существуют также безнапорные нагреватели, в которых подача воды перекрывается на входе (после заполнения бака). Это приборы небольшого объема (обычно 5-15л), простые по конструкции и недорогие (в среднем 3-6 тыс. руб.). Их можно использовать только для одной точки водоразбора (чаще на кухне). Кподобным относятся модели серий Light MS (Thermex), BTO (Drazice), SNU (Stiebel Eltron), O'Pro Small (Atlantic).
Выбор и установка электробойлера8
Krting
Выбор и установка электробойлера9
Krting
Выбор и установка электробойлера10
Atlantic
Выбор и установка электробойлера11
Haier
8. Модель KWH50VS (Krting), объем 50л, стальной корпус, два сухих ТЭНа, индикация нагрева воды, защита от замерзания, ECO-режим, цена 7990руб.
9. Конструкция водонагревателя: 1 - анод; 2 - отводящий патрубок; 3 - подводящий патрубок; 4 - ТЭН.
10-12. Водонагреватели: модель Ingenio 80 (Atlantic), объем 80 л, цифровой дисплей, 7035руб. (10). Серия ES (Haier) на 50, 80 и 100л, два ТЭНа (1,5 кВт+1 кВт), функции Smart Shower, ECO Aqua, цена от 9990руб. (11). Серия Stream (Polaris), на 30 и 50л, 5кВт, цена 12 тыс. руб. (12).
Выбор и установка электробойлера12
Polaris
Выбор и установка электробойлера13
Electrolux
Выбор и установка электробойлера14
Atlantic
13. Серия EWH Centurio Digital Silver H (Electrolux) для горизонтального монтажа, на 30, 50, 80 и 100л. Функция половинной мощности, LED-дисплей. Цена от 9690руб.
14. Модель Atlantic Steatite 300 (Atlantic), объем 300л, серия Exclusive, напольная установка, сухой ТЭН, мощность 3 кВт, цена 35 700руб.
Горизонтальный или вертикальный монтаж? Приборы по конструкции делают для монтажа в горизонтальном или вертикальном положении, а также в любом из них. Выбор зависит от наличия свободного места в помещении. Например, бойлеры с горизонтальным баком чаще располагают над дверным проемом. Большинство нагревателей выпускают в обеих модификациях. Если вы не уверены, какая именно из них вам подойдет, вероятно, беспроигрышным будет решение приобрести универсальную модель, которую можно монтировать в любом положении. Подобные есть у Timberk (серия RE4 VH), Electrolux (серия EWH Centurio Digital), Stiebel Eltron (модель PSH 100 Universal EL).
Дополнительные режимы работы. Это, во-первых, режим ночного нагрева воды (предусмотрен в моделях ряда немецких производителей). Он обеспечивает автоматическое включение нагревателя в интервале действия низких тарифов на электроэнергию. Во-вторых режимы половинной мощности и ускоренного нагрева, при которых задействованы соответственно один или два ТЭНа, в-третьих, режим защиты от замерзания. Внем автоматически включается слабый подогрев при снижении температуры до определенного предела.
Почему выходят из строя водонагреватели?
Наиболее часто техника ломается из-за сгорания ТЭНа, например при образовании на нем нерастворимого осадка - накипи. Она активно образуется при температуре выше 60 С, поэтому, если поддерживать температуру воды ниже указанного значения, это позволит уменьшить скорость образования накипи. Продлить срок службы прибора помогут установка магнитного преобразователя жесткости воды на трубе подачи холодной воды, а также профилактические чистки ТЭНа.
Электронная система управления и «умные» функции. Компьютеризация часто делает эксплуатацию водонагревателей более удобной.Например, в моделях серии EWH Formax DL (Electrolux) реализована технология Multi memory, позволяющая индивидуально программировать работу прибора, устанавливая в его памяти до трех разных настроек нагрева воды. Он запоминает «любимую» температуру пользователя, которую может выбирать без дополнительных регулировок с помощью кнопки установки режимов. По-другому действуют функции ECO Aqua и Smart Shower в моделях Haier. Первая позволяет водонагревателю автоматически отслеживать, как вы им пользуетесь в течение недели, запоминать это и подстраиваться под ваши потребности. Для второй требуется указать количество членов семьи, и прибор сам автоматически задает верхний предел температуры нагрева воды.
Вряде случаев электронная система управления снабжена жидкокристаллическим дисплеем, на который выводятся текущий режим работы, температура воды и другая информация. Некоторые модели водонагревателей, например FS6 (Timberk), оснащаются еще и пультом дистанционного управления.
Конструкция ТЭНа. Для нагрева воды обычно используются широко распространенные в быту ТЭНы. Помимо классических погружных существуют так называемые сухие ТЭНы, они отличаются высокой долговечностью (срок службы в 3-4 раза больше), бесшумностью при работе и не зарастают накипью. Кроме того, их очень легко заменить - можно просто вывернуть из бака, даже не сливая из него воду. Водонагреватели с сухим ТЭНом выпускаются компаниями Atlantic, Stiebel Eltron и Gorenje.
Выбор и установка электробойлера15
Ariston
Выбор и установка электробойлера16
Atlantic
Выбор и установка электробойлера17
Electrolux
Выбор и установка электробойлера18
Electrolux
15. Серия ABS VELIS INOX QH (Ariston), объем 30, 50, 80 и 100л. Компактная форма, ускоренный нагрев воды, защита от бактерий. Цена - от 8440руб.
16. Модель Steatite 80 (Atlantic), объем 80л, серия Steatite с сухим стеатитовым ТЭНом в защитной эмалированной колбе, идеально подходит для жесткой воды, удобный регулятор температуры на передней панели водонагревателя, цена 9030руб.
17-18. Водонагреватели Electrolux: серия EHW Formax (30, 50, 80 и 100л) с многоуровневой системой защиты Protect tank и тремя уровнями нагрева, цена от 7820руб (17); серия Interio новинка 2014г. (18).
За счет чего сэкономим?
Цена нагревателя во многом зависит от объема бака, материала корпуса, используемой автоматики. Недорогие модели для кухни с емкостью на 10-15л наподобие EWH 10 Genie O (Electrolux) можно купить за 4-5 тыс. руб. За прибор объемом 30-50л придется отдать 7-15 тыс. руб., а 80-100л15-20 тыс.
На чем можно экономить? Прежде всего за счет формы корпуса. Модели с цилиндрическим корпусом стоят дешевле «плоских» (уплощенных по глубине) при прочих равных технических характеристиках. Также можно сэкономить на материале корпуса (но не бака). Традиционные водонагреватели с эмалированным цилиндрическим корпусом, вероятно, выглядят не так стильно, как выполненные из нержавеющей стали, но при правильной эксплуатации прослужат не меньше.
На чем экономить нельзя? На устройствах, обеспечивающих безопасную эксплуатацию оборудования, например на устройстве защитного отключения (УЗО). Согласно правилам, все приборы, расположенные в зоне степени риска N 2 (не далее 60см от края ванны), должны быть снабжены УЗО с током отсечки 10 мА. Вдорогих моделях УЗО может быть встроенным, а в дешевых его, скорее всего, нет (не забудьте спросить об этом у продавца). Если УЗО отсутствует, то придется потратить на его приобретение 500-1500руб. Это же относится и к так называемой группе безопасности, которая включает в себя предохранительный клапан (от избыточного давления в баке) и обратный клапан, не допускающий слива воды из бака при падении напора в сети. Если группы безопасности в комплекте нет, ее придется приобрести отдельно (примерно за 1500руб.), эксплуатировать прибор без нее нельзя. Также, возможно, потребуется редуктор, понижающий давление, если в водопроводе оно превышает допустимое (обычно 0,6-0,7 МПа или 6-7 атм).
Все на борьбу с запахом!
При длительных простоях воду из нагревателя рекомендуется сливать. Поэтому монтаж прибора должен быть произведен так, чтобы он был доступен для этого. Если вода в баке бойлера из-за длительного застоя приобрела неприятный запах, то его необходимо будет промыть водой, нагретой до максимально возможной температуры (но не менее 70 С), чтобы уничтожить микроорганизмы. Вэтом отношении куда удобнее модели со встроенной системой подавления жизнедеятельности микробов (это может быть, например, внутреннее покрытие бака с ионами серебра). Вода в таком баке не зацветет и не запахнет.
Устанавливаем по правилам
Определитесь с местом расположения бойлера. Согласно ГОСТ Р 50571.11-96, размещать этот прибор следует на определенном расстоянии от ванны и умывальника, в зависимости от степени его влагозащиты. Большинство водонагревателей соответствуют степени защиты IPX4, следовательно, их можно устанавливать на любом удобном расстоянии от края ванны, унитаза или душевого блока. Штепсельная розетка для него должна быть расположена не ближе 0,6м от края сантехизделий, иметь защитные шторки, степень защиты не менее IPX4 и быть подключенной через распределительный трансформатор или УЗО, а также должным образом заземленной. Нюансов много, соблюсти все правила жизненно важно, поэтому подключение бойлера должен проводить специалист-электрик.
Мнение специалиста
В абсолютном большинстве случаев водонагреватели устанавливают в ванной комнате или кухне, то есть в помещениях с высокой температурой и влажностью. Следовательно, все неметаллические составляющие должны быть устойчивыми к термическим перегрузкам, не поддерживать горение, а все устройство в целом - иметь высокую степень защиты от поражения током. Кроме того, прибор должен не просто согревать воду, но и не оказывать отрицательного влияния на ее качество. Поэтому особенно важно, чтобы в составе эмали внутренних поверхностей не было даже потенциально вредных элементов. Внутреннее покрытие бака должно обеспечивать высокий уровень защиты всей конструкции от коррозии и обеспечивать прочность и долговечность водонагревателя.
Мария Гарбуз, менеджер по маркетингу продукта, компания Ariston Thermo Group
Редакция благодарит компании "Русклимат", представительства компаний Ariston, Atlantic, Haier, Krting, Polaris, Timberk за помощь в подготовке материала.
