Водосточная система из ПВХ: монтаж без ошибок
Водосточная система необходима дому: без неё вода с крыши размывает отмостки и дорожки, разрушает цоколь и фундамент.
Желоба и трубы проще всего установить на завершающем этапе кровельных работ — при подшивке карнизов. Следует учитывать, что зимой система испытывает экстремальные нагрузки от накопившегося в желобах льда и сходящего с крыши снега. Поэтому при монтаже водостоков необходимо обеспечить тройной запас прочности.
Шаг 1
Кронштейны желобов допускается крепить к карнизной доске. Крайние кронштейны выставляют по гидроуровню, обеспечивая небольшой уклон к водоприёмной воронке, а между ними натягивают шнурок. Шаг кронштейнов не должен превышать 50 см.
Фото: В. Григорьев/Burda Media
Шаг 2
Если карнизы ещё не подшиты, лучше прикрепить кронштейны снизу к стропильным затяжкам. При этом следует использовать оцинкованные, а не воронёные саморезы.
Шаг 3
Основные элементы системы — трубы и желоба — часто приходится подгонять по размеру. Это нетрудно сделать с помощью болгарки с любым тонким отрезным диском.
Шаг 4
Торцы жёлоба закрывают заглушками…
Шаг 5
…и устанавливают водоприёмную воронку. Некоторые производители оснащают эти элементы замковым соединением и резиновыми прокладками, в противном случае приходится использовать специальный клей для ПВХ.
Шаг 6
Жёлоб защёлкивается в кронштейнах либо крепится специальным гибким лепестком.
Шаг 7
Важно, чтобы водоприёмная воронка не оказалась напротив кронштейна.
Шаг 8
Жёлоб соединяют со спуском (вертикальной трубой) посредством двух угловых отводов (их тип выбирают, исходя из ширины карнизных свесов) и короткого отрезка трубы.
Шаг 9
Спуск крепят к стене специальными кронштейнами с разъёмным хомутом, шаг которых не должен превышать 1 м.
