Магниты против накипи
Прибор
WaterKing 3
Магнитные активаторы ("МАГНИТНЫЕ ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ"):
а-промышленной серии (фланцевые);
б-бытовые (Ду8-Ду32, резьбовые)
Принципиальная схема магнитного активатора воды:
1-фитинг;
2-прокладка;
3-корпус;
4-обтекатель;
5-трубка;
6-магнит;
7-проставка;
8-центрирующая крестовина
Между корпусом и магнитным элементом имеется кольцевой зазор, по которому течет вода
МАВ в системе отопления
1-магнитный активатор в замкнутом контуре; 2-магнитный активатор в системе подпитки
В аппарате АМПМ обработка воды происходит не в кольцевом, а в прямоугольном зазоре
Магнитные активаторы входят в состав любых установок, подверженных образованию накипи
Бытовые магнитные активаторы воды ("РУНГА")
Фильтр механической очистки отловит частицы арагонита, образующиеся при магнитной обработке и мигрирующие вместе с водой
Отложения накипи (солей кальция и магния) на стенках трубопроводов горячей
воды могут вызывать значительное уменьшение их проходного сечения
Корпуса магнитных активаторов новой серии ("МВС КЕМА") изготовлены из оцинкованной стали и не имеют фитингов, что делает их значительно дешевле
Прибор Mediagon (MEDIAGON) состоит из двух частей, которые закрепляют на трубе и стягивают между собой винтами
Корпуса магнитных активаторов, входящих в бытовую серию, изготовлены из магнитной нержавеющей стали
и снабжены штуцерами
Монтаж магнитных устройств на вводе воды в квартиру:
1-вентили;
2-механические фильтры;
3-магнитные активаторы
В серию приборов Ecomag входят модели как устанавливаемые на трубопровод без его демонтажа, так и врезаемые в него
("АЛЬФАТЕХ")
Он может иметь обычный, а также улучшенный дизайн
В комплект устройства Bauer Pipejet входят электронный блок управления (а) и монтажный блок (б)
Удобство применения многих импортных приборов состоит в том, что их устанавливают снаружи на трубы без врезки
Высокая жесткость воды, определяемая содержанием в ней солей кальция и магния,
Согласно утверждению медиков, именно высокое содержание в воде солей жесткости способствует развитию гипертонии, склероза и мочекаменной болезни (но без этих соединений нормальная работа сердечно-сосудистой системы тоже невозможна, потому удалять их из воды полностью нельзя). Незавидны и потребительские свойства жесткой воды. Она вызывает перерасход моющих средств при стирке и купании на 30-50
Для сантехники и бытовых приборов жесткая вода
Как снизить жесткость воды
Существующие способы снижения жесткости воды можно условно разделить на традиционные и нетрадиционные. К
Сегодня мы расскажем об одном из нетрадиционных способов. Это обработка воды магнитным полем, которая применяется в основном для борьбы с накипью. Данный метод отличается простотой, дешевизной, безопасностью, экологичностью, низкими эксплуатационными расходами. Подвергшаяся воздействию вода не приобретает никаких побочных, а тем более вредных для здоровья человека свойств, не меняет солевой состав и сохраняет вкусовые качества. Аппараты для магнитной обработки появились более 40
Вода и магнитное поле
С самого начала следует подчеркнуть, что процессы, происходящие с водой в магнитном поле, изучены мало, поэтому единая стройная теория в этом случае отсутствует. Однако существует несколько гипотез воздействия магнитного поля на ионы растворенных в воде солей. На наш взгляд, наиболее понятна следующая (приведем ее в упрощенном виде).
Молекулу воды можно представить как элементарный диполь
Что происходит при магнитной обработке холодной воды? Когда диполи воды проходят через магнитное поле, на них действует сила Лоренца, которая заставляет диполи совершать колебательные движения. Конечно, если магнит один, то диполи совершат всего одно колебание, и к разрушению кластеров это не приведет. Но если магнитов несколько и расположены они так, чтобы на небольшом расстоянии магнитное поле поменяло направление не один раз (этот принцип реализуется в устройствах на постоянных магнитах), или если обработка ведется переменным магнитным полем (при электромагнитном воздействии), то вероятность распада кластеров возрастает.
Высвободившиеся при разрушении кластеров микрочастицы становятся как бы центрами кристаллизации, на которые предпочитают осаждаться образующиеся из ионов молекулы СаСО3. Далее процесс приобретает лавинообразный характер
Но на этом хитрости не заканчиваются... Ионы кальция начинают выделяться из уже выпавшей накипи и присоединяются к вновь образованным микрокристаллам, плавающим в воде. В
От теории к практике
Как же реализовать магнитную защиту на практике? В квартирах подобные устройства следует устанавливать на вводе как горячей, так и холодной воды. В
Можно установить и локальные защитные приспособления на входе воды в газовые колонки, бойлеры, бытовые водонагреватели, кофе-машины, стиральные и посудомоечные машины, а также климатические системы, работающие одновременно в режиме увлажнения и кондиционирования. Магнитные устройства используются и совместно с системой водоподготовки (что позволяет увеличить продолжительность службы фильтров), а также в комплексе с агрегатами, очищающими воду бассейна (это удлиняет срок службы насосов и аппаратов подогрева воды).
Следует особо подчеркнуть, что магнитные устройства не являются панацеей при решении проблемы жесткой воды, а также не могут считаться фильтрами-умягчителями и не подходят для процессов, где требуется именно мягкая вода. Они лишь активируют (преобразуют) воду, оставляя ее химический состав практически тем же, что и до воздействия, и в большинстве случаев помогают только предотвратить образование накипи. Современный российский рынок предлагает два основных типа аппаратов для магнитной обработки воды
Устройства с постоянными магнитами
Эти аппараты имеют сравнительно несложную конструкцию, не потребляют электроэнергии и отличаются отсутствием проблем, связанных с электробезопасностью и ремонтом при электрическом пробое обмоток. Они просты в установке и обслуживании, характеризуются высокой надежностью и долговечностью.
Для создания магнитных устройств еще недавно использовались такие материалы, как магнитоферриты (смесь полимерных или минеральных вяжущих и порошкообразных магнитных наполнителей) и ферромагнетики (широкое применение нашел феррит бария). В
На основе магнитов разработаны компактные приборы нового поколения
Корпус МАВ выполнен из нержавеющей магнитной стали или оцинкованной стальной трубы и с торцов снабжен фитингами с внутренней или внешней резьбой либо фланцами (с их помощью МАВ и соединяется с трубопроводом). Фитинги изготовлены из нержавеющей стали или латуни (она полируется снаружи, что улучшает внешний вид устройства). Правда, в случае применения латуни производитель вынужден защищать устройство от электрохимической коррозии (скрепление фитингов с корпусом через герметик и
Магнитный элемент представляет собой тонкостенную трубку из нержавеющей немагнитной стали, внутри которой расположены определенным образом ориентированные постоянные магниты в виде дисков. Концы трубки снабжены конусными наконечниками-обтекателями и центрирующими крестовинами (они также сделаны из нержавеющей стали и приварены с помощью аргонно-дуговой или лазерной сварки).
Стоит отметить, что описанное устройство только с виду кажется простым
Рынок магнитных активаторов
Сейчас эти аппараты предлагают многие фирмы
Оборудование каждого производителя имеет определенные отличия, пусть даже небольшие. Так, "РУНГА" использует для изготовления корпусов и присоединительных фитингов своих устройств только специальную нержавеющую сталь. "МВС КЕМА" до недавних пор делала корпуса и фитинги лишь из магнитной нержавеющей стали, а при производстве магнитного элемента применяла исключительно лазерную сварку, которая не допускает нагрева магнитов. Несколько
Устройства, выпускаемые большинством фирм, предлагаются в двух сериях
Интересно, что сразу три фирмы ("Энирис-СГ", "Магнитные Водные Системы" и "МВС КЕМА") почти одновременно выпустили новинку
Не стоит думать, что фирмы просто копируют конструкцию друг у друга. Так, в магнитном активаторе воды, выпускаемом «ПетроМеталлСнаб», вода протекает по ПВХ-трубке, на которую «надеты» пять кольцевых магнитов. Этот магнитный элемент заключен в стальной корпус с торцевыми заглушками.
Отличается по конструкции и аппарат АМПМ (аппарат магнитный на постоянных магнитах), выпускаемый фирмой "Энерготраст" (Россия). В
Производитель | Модель | Максимальный диаметр трубопровода, |
Размеры, |
Потребляемая мощность, Вт | Цена, руб. |
Water King | WaterKing Sentry | 32 | 135 |
до 2 | 6000 |
WaterKing 2 | 42 | 218 |
до 5 | 10 000 | |
WaterKing 3 | 64 | 218 |
до 10 | 22 000 | |
«АЛЬФАТЕХ» | «Термит 35»/«Термит-Люкс 35» | 35 | 180 |
до 2 | 210/232 |
«Термит 60»/ «Термит-Люкс 60» | 60 | 180 |
до 5 | 737/759 |
Все страны в гости будут к нам
Следует отметить, что секреты конструкции устройств на постоянных магнитах, поступающих к нам из-за рубежа, производители не разглашают. Не спешат разобраться в этом вопросе и отечественные продавцы, торгующие ими. Поэтому мы просто изложим ту информацию, которую нам удалось добыть, и постараемся воздержаться от комментариев.
Фирма AQUAMAX (Италия) предлагает серию приборов Ecomag, в которую входят несколько моделей. Так, Ecomag 035, 300, 350 и 400 универсального применения имеют вид компактной коробочки, которая просто крепится на трубе без демонтажа водопровода. Цена
В
И
Электромагнитные системы
Процессы, происходящие в этих устройствах, а значит, и защита ими оборудования от накипи практически аналогичны происходящим в МАВ на постоянных магнитах. А
Пожалуй, наиболее простой прибор АМБС (аппарат магнитный броневой соленоидный) для электромагнитной обработки воды предлагает фирма "ЭНЕРГОТРАСТ". Он состоит из двух секций, разделенных диамагнитным кольцом. Внутри секций размещены радиальные и кольцевые магнитопроводы, снаружи смонтирована съемная электрическая катушка. Обработка воды происходит при изменении направления магнитного поля при переходе из одной секции в другую. Размеры аппарата
Довольно любопытны электронные устройства Hydroflow (HYDROPATH, Великобритания). Прибор представляет собой электромагнитный генератор небольшой мощности, управляемый микропроцессором, который устанавливается поверх трубы. По мнению производителей, основное преимущество прибора состоит в том, что при его работе частота колебаний диполей воды определяется частотой, создаваемой генератором, а не скоростью движения воды, как это происходит, например, в зоне с разнонаправленными магнитными полями МАВ-устройств. В
Производитель также заявляет, что устройство стабильно работает на воде с превышением ПДК кальция и магния в 8 раз и выше. Имеются положительные результаты его применения на воде с повышенным содержанием железа, кремния и даже на морской воде. Модели подбирают по диаметру трубы в месте установки. Питание
WATER KING (Россия) предлагает приборы, обрабатывающие протекающую по трубам воду электромагнитными волнами определенного диапазона частот (он близок к звуковому). Эти волны
В
Конкурентом фирмы Water King на российском рынке является группа компаний "АЛЬФАТЕХ", выпускающая уже пятое поколение приборов "Термит". Принцип их действия очень похож на только что описанный. Приборы выпускают в трех модификациях: бытовые ("Термит", "Термит-Люкс") и промышленная серия ("Термит-М"). "Термит-Люкс" по сравнению с прибором "Термит" имеет улучшенный дизайн и стоит на 750
BAUER WATERTECHNOLO-GY (Финляндия) предлагает устройства Bauer Pipejet (PJ) для обработки воды переменным магнитным полем. Аппарат состоит из двух частей: электронного блока управления со встроенным микропроцессором и монтажного блока. В
Омагниченная вода и урожай
Установлено, что если вы будете поливать растения водой, прошедшей магнитную обработку, это позволит вам повысить их урожайность на 20-40
Наш комментарий
Как верно сказал английский физик Дж. Бернал, "вода, эта древнейшая из тайн, вечно ставит в тупик физиков и химиков". И
В данной статье мы упомянули не всех производителей, работающих на рынке данной продукции, и рассказали не обо всех существующих типах приборов для магнитной обработки воды. Однако надеемся, что нам удалось хотя бы немного приоткрыть завесу загадочности, связанной с использованием этих приборов. Судя по всему, их широкое применение позволит горячей воде литься из крана круглый год без перерыва на чистку теплообменников от накипи. И
Производитель | Модельный ряд | Производительность (min/max), |
Размеры (длина/диаметр), |
Масса, кг | Цена, руб. |
«РУНГА» | ГМС-15м-ГМС-20 | 0,08/0,8-0,15/2 | 95/30-130/45 | 0,5-0,6 | 1300-3300 |
«МАГНИТНЫЕ ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ» | МПВ МВС Дy8-Дy25 | 0,08/0,8-1/7 | 104/32-183/56 | 0,35-1,35 | 990-8100 |
«ЭНИРИС-СГ» | ГМС-15 |
0,08/1,5-1,8/10 | 120/30-230/60 | 0,4-3 | 2950-11 564 |
«МВС КЕМА» | Серия без соединительных элементов (с резьбой на корпусе) Дy10-Дy25 | 0,1/1-1/6 | 77/20-137/25 | 0,13-0,98 | 2180-6990 |
Серия с соединительными элементами Дy8-Дy32 | 0,08/0,45-1,6/7,4 | 92/32-180/56 | 0,45-1,8 | 1380-9360 |
Редакция благодарит фирмы BAUER WATERTECHNOLOGY, WATER KING, «АКВАТЕХНИКА», «АЛЬФАТЕХ», «ГИДРОФЛОУ», «МАГНИТНЫЕ ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ», «МВС КЕМА», «РОСС», «РУНГА», «ЭКОДАР», «ЭНЕРГОТРАСТ», «ЭНИРИС-СГ» за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№99
