In–line–фильтры
Так выглядит один из немногих пока на нашем рынке однокорпусных фильтров "Аквалиния" от "МЕТТЭМ-ТЕХНОЛОГИИ", оснащенный системой
быстрой замены фильтрующего блока (корпуса)
Внешний вид однокорпусных In-line-фильтров может быть не только "стандартным", но и вот таким привлекательным. Такой бочoнок даже жалко прятать под мойку
Фильтр "Аквафор-Викинг В-150 плюс" от "АКВАФОР". Его сменный фильтрующий модуль на сегодня является
самым большим из выпускаемых по технологии "карбон-блок"
Прочностные и эксплуатационные свойства пластиковых корпусов бытовых фильтров часто вызывают недоверие у потребителя. Для таких "недоверчивых" отечественные производители
и выпускают фильтры в корпусах из "нержавейки"
Чем больше корпусов, тем больше возможностей фильтра.
ВЕсли добавить
к трехкорпусному картриджному фильтру ступень с мембраной, УФ-стерилизатор и накопительную емкость
для очищенной воды, то получится полноценная обратноосмоти-ческая система очистки. Об этих конструкциях
мы подробно расскажем в одном из следующих номеров нашего журнала
Четырехкорпусной фильтр EKO
С применением системы быстроразъемных соединений John Guest монтаж фильтра превращается в удовольствие. Все готово
за несколько минут
Фильтрами In-line специалисты называют устройства, устанавливаемые под кухонной мойкой. Их врезают с помощью тройника в трубопровод холодной воды в месте подключения гибкого шланга, протянутого к смесителю, и они постоянно находятся под давлением. Чистая вода выводится в отдельный краник, устанавливаемый на столешницу или мойку рядом с чашей.
Преимуществ у In-line-фильтров по сравнению с устройствами, описанными ранее, два. Во-первых, чистая вода доступна почти мгновенно
В
Логично было бы предположить, что количество ступеней предопределяет количество корпусов фильтра. В
Жизнь In-line-фильтров началась с создания компактных однокорпусных конструкций, внутри которых располагался картридж сразу с двумя ступенями очистки (например, фильтр Instapure IF-10F от TELEDYNE WATER PIK, продающийся на нашем рынке уже лет 15). Они легко навешивались на стену под мойкой, однако ресурс таких фильтров был невелик, и для замены картриджа приходилось отключать воду, сбрасывать давление в корпусе, после чего откручивать нижнюю часть от оголовка с помощью специального ключа. Чтобы потребители пореже занимались заменой картриджей, надо было увеличить их ресурс. И
В помощь покупателю
При покупке фильтра убедитесь, что в комплект поставки, кроме самого фильтрующего блока, входят кран для чистой воды и элементы, необходимые для подключения к водопроводу. Иначе придется приобретать все необходимые детали на ближайшем сантехническом рынке. Если с гибкими шлангами проблем не возникнет, то специальных кранов для чистой воды там может вообще не оказаться.
Дальше
Фильтр, состоящий из одного сигарообразного корпуса,
Сегодня корпуса фильтров стали изготавливать не только из непрозрачного, но и из прозрачного ударопрочного пластика
И
Фильтры с одним корпусом
Из фильтров с одним корпусом, внутри которого совмещены две ступени очистки (предочистка плюс сорбция), можно встретить в продаже уже упоминавшийся Instapure IF-10F (TELEDYNE WATER PIK), "Лидер М" ("ВОДА ОТЕЧЕСТВА"), МФ 90/ФПП ("МИФИ-ИНЭКО"), С 110 ("КОНТУР-АКВА"), "Барьер in-line C1" ("МЕТТЭМ-ТЕХНОЛОГИИ") и
В
Дизайн однокорпусных фильтров разнообразием не отличается, но существуют исключения. Так, довольно привлекательно выглядят модели "Аквафор Фаворит" и "Викинг" от "АКВАФОР".Оба фильтра имеют вид симпатичного бочонка из нержавейки, который даже жалко прятать под раковину, но "Викинг" отличается большим объемом (диаметр - 145
И, наконец, фильтры в новых удлиненных корпусах с системой быстрой замены. Их пока на рынке немного, но, думается, это дело времени. Одной из первых предложила потребителю такого рода фильтр модели Woda-Pure фирма BWT (BEST WATER TECHNOLOGY, Германия). Внутри корпуса находятся 4 ступени: предфильтр, сорбция, микрофильтрация, фильтрация через специальную волоконную мембрану. Совсем недавно серийный выпуск подобных устройств начала отечественнаая компания "МЕТТЭМ-ТЕХНОЛОГИИ", назвав свое детище "Аквалиния". Специалисты компании считают этот вид In-line-фильтров наиболее перспективным, и в ближайшем будущем собираются прекратить выпуск всех прочих In-line- устройств (их у
Производитель | Модель | Основной используемый сорбент | Количество ступеней очистки | Производительность, л/мин | Ресурс, |
Эффективность очистки (%) | Цена, $ | Себестоимость очистки $/л | |
по механическим примесям (более 1 мкм) | по хлору и хлорорганике | ||||||||
«АКВАФОР» | «Аквафор Фаворит» | УВ «Аквален» | 4 | 2,5 | 12 | 99 | 100 | 135 | 0,01 |
«АКВАФОР» | «Аквафор Соло» | УВ «Аквален» | 4 | 1,5 | 4 | 99 | 100 | 40 | 0,01 |
«АКВАФОР» | «Аквафор Викинг» | УВ «Аквален» | 4 | 10 | 40 | 99 | 100 | 250 | 0,006 |
«ВОДА ОТЕЧЕСТВА» | «Лидер М» | УВ «Днепр М» | 2 | 2 | 25 | 100 | 99,9 | 73 | 0,002 |
«МИФИ-ИНЭКО» | «МФ 90/ФПП» | МГ, ГАУ | 3 | 6-10 | 25 | 100 | 99 | 75 | 0,0005 |
«ГЕЙЗЕР» | «Гейзер» 1ИУВ/Люкс | МГ, ГАУ | 3 | 1,5 | 25* | 100 | 99,9 | 28 | 0,0005 |
BWT | Woda-Pure | ММФ | 2 | 3,5 | 9 | 100 | 99,9 | 220 | 0,012 |
Условные обозначения: УВ |
Двухкорпусные фильтры
Такие модели предлагают "МЕДИАНА ФИЛЬТР" ("Исток-2"), "РУСФИЛЬТР" (Atoll 211), "КОНТУР-АКВА" (С 210), "АКВАФОР" ("Аквафор Дуэт" в двух вариантах
"Грязеемкость" фильтров во многом зависит от материала первой ступени. Так, например, в модели "Лидер
Для механической очистки воды, поступающей в стиральную и посудомоечную машины, фирмы предлагают особые модели с отводом воды после первой ступени. Примером может послужить напорный фильтр "Барьер in-line
Поскольку, как мы говорили, вода в водопроводе может иметь разный химический состав, существует целый ряд решений на основе двух корпусных систем очистки. "БАРОМЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ" предлагает модель "Ручеек MINI-Экстра" с различными комбинациями сменных фильтрующих элементов. "РУССКИЙ ФИЛЬТР" собирает из комплектующих US FILTER (США) на базе модели Atoll A-211
И, наконец, мембранные фильтры "Водный Доктор-2002-Элит" и "Элит
«ВОДА ОТЕЧЕСТВА» | «Лидер М2» | УВ «Днепр М» | 2 | 2 | 25 | 100 | 99,9 | 96 | 0,002 |
«КОНТУР-АКВА» | С 210 | ГАУ | 2 | 3 | 4-6 | 96 | 87-90 | 78 | 0,0014 |
«МЕДИАНА | «Исток-2» | ГАУ | 2 | 3 | 6-8 | 98 |
84 | 0,0021 |
«АКВАФОР» | «Аквафор Дуэт» | УВ «Аквален» | 4 | 21,5 | 4-6 | 99 | 100 | 45 | 0,008 |
ATOLL | Atoll A-211/21SE | ГАУ | 2 | 3 | 28 | 97 | 97 | 67/70 | 0,015 |
«НОВАЯ ВОДА» | «Ангара» | ГАУ+ ПАУ | 2 | 1,5-2 | 1,5-4 | 98 | 95-98 | 80 | 0,01 |
«ГЕЙЗЕР» | «Гейзер 2ИВЖ Люкс» (ЖВ) | МГ, ГАУ | 3 | 3 | 1 ст.-25 2 ст.-4 |
100 | 99,9 | 80 | 0,002 |
«БАРОМЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» | «Ручеек MINI-Экстра» | ГАУ | 3 | 1,7 | 7 | 100 | 100 | 61,5 | 0,0015 |
«ЭКОМЕМБРАНЫ» | «Водный Доктор-2002 Элит/Элит C» | ГАУ, ПАУ, ММФ | 4 | 1 | 25 | 100 | 99 | 250 | Менее 0,00001 |
Условные обозначения: УВ-углеволокно; ГАУ |
От трех корпусов до бесконечности
По существу, напорные картриджные фильтры с тремя и более корпусами можно по праву назвать квартирными мини-станциями водоподготовки. Если в двухкорпусной системе обычно размещаются два картриджа (предочистки и сорбции), то здесь комплектация более широка и ее варианты различны.
Например, "ГЕЙЗЕР" предлагает как стандартное исполнение трехкорпусных фильтров, так и их модификации. При обычной комплектации моделей "Гейзер 3И" и "Гейзер 3ИВ" вода сначала проходит механическую очистку в осадочном картридже, затем комплексную очистку от химических и органических примесей в картридже из материала "Гейзер" и в конце попадает в угольный картридж, который улучшает ее вкусовые качества. В
Но фильтры "Гейзер"
Совершенно иное решение предлагает для воды с повышенной загрязненностью и ненормированным содержанием солей жесткости фирма "ЭКОМЕМБРАНЫ". Водоочистные устройства "Водный Доктор-2003 Магистраль" и "Магистраль М" осуществляют 5-6-ступенчатую очистку и кондиционирование водопроводной воды в трех корпусах. В
«АКВАФОР» | «Аквафор Трио» | УВ «Аквален» | 4/3 | 2,52 | 7-5 | 99 | 100 | 65 | 0,01 |
«ГЕЙЗЕР» | «Гейзер 3ИВЖ Люкс» (ЖВ) | МГ |
3 | 3 | 1 ст.-3,5; 2 ст.-25; ст. |
100 | 99,9 | 100 | 0,0025 |
«БАРОМЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» | «Ручеек MINI-Супер» | ГАУ | 5 | 1,7 | 7 | 100 | 100 | 76,5 | 0,003 |
«МЕДИАНА ФИЛЬТР» | «Исток-3» | ГАУ | 3 | 3 | 4-8 | 98 | >99 | 109 | 0,0056 |
«КОНТУР-АКВА» | С 310 | ГАУ +ПАУ | 3 | 3 | 4-6 | 96 | 87-90 | 96 | 0,0024 |
«НОВАЯ ВОДА» | «Ниагара» | ГАУ+ПАУ, ИОС | 3 | 1,5-2 | 1,5-4 | 98 | 95-98 | 100 | 0,015 |
«РУССКИЙ ФИЛЬТР» | Atoll A-310 E/Ecr | ГАУ | 3 | 3 | 28 | 97 | 99 | 74/89 | 0,022/0,027 |
«ЭКОМЕМБРАНЫ» | «ВД-2003 Элит/М», «Магистраль/М» | ГАУ, ПАУ | 4/5/4/5 | 1 | 25 | 100 | 99 | 430 | Менее 0,00001 |
Системы быстрой сборки
Подсоединить фильтр к водопроводной трубе и крану для чистой воды можно, например, с помощью тройника и гибких шлангов, используемых для подключения смесителя. Но существуют и так называемые системы быстрой сборки. Например, InstaLink и John Guest. Не вдаваясь в отличительные особенности обеих систем, скажем: и та и другая обеспечивают быстрое и удобное подключение фильтра со стопроцентной гарантией герметичности (по заявлению производителя). Вы просто втыкаете в отверстие штуцера, расположенного на корпусе фильтра, пластиковую трубку, например от крана для чистой воды, и... Все! Соединилось! Легко и надежно. Но должны предупредить, что системы быстрого соединения отнюдь не дешевы. Чтобы снизить стоимость своих изделий, многие отечественные производители их не используют.
Существуют фильтры и с большим количеством корпусов. Например, AQUAFILTER (США) предлагает серию четырехкорпусных фильтров
Вот, пожалуй, и все, что мы хотели рассказать о напорных картриджных устройствах, предназначенных для доочистки водопроводной воды. Но наш разговор о фильтрах мы на этом не заканчиваем. У
Редакция благодарит фирмы BWT, AQUAFILTER, "АКВАФОР", "БАРОМЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ", "ВОДА ОТЕЧЕСТВА", "ГЕЙЗЕР", "
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№81
