Горячая линия
(газовые водонагреватели)
Как обеспечить дом достаточным количеством горячей воды, когда нет централизованного снабжения? Эта проблема может быть эффективно решена, если дом газифицирован. Втаком случае владельцам достаточно купить и установить проточный газовый водонагреватель
В загородных домах газовые колонки устанавливаются лишь в редких случаях: владельцы обычно предпочитают двухконтурный газовый котел, обеспечивающий потребности в отоплении и водоснабжении одновременно. Зато в городских многоквартирных домах, несмотря на тенденцию к ограниченному использованию газового оборудования, по-прежнему можно увидеть газовые колонки. Поскольку срок службы последних ограничен (сейчас - 10 лет), их приходится регулярно менять. Кстати, в ванных комнатах, где традиционно ставятся газовые колонки, при их замене новые модели монтировать запрещается.
1
Фото: Vaillant
2
Фото: Legion-Media
3
Фото: Ariston
4
Фото: Leroy Merlin
3-5. Водонагреватель Marco Polo M2 (Ariston) (3) с открытой камерой сгорания и вентилятором (принудительное дымоудаление). Модель Monlan 10л/мин (4), открытая камера сгорания. Серия Fast Evo (Ariston) (5), открытая камера сгорания, розжиг от сети 220В.
5
Фото: Ariston
6
Фото: "Русклимат"
7
Фото: Bosch
8
Фото: "Русклимат"
8-10. Серия 265 ERN NanoPlus (Electrolux) (8). Цифровой LCD-дисплей (10) отображает параметры работы. Серия atmoMAG (Vaillant) (9), десять фиксированных ступеней мощности (9,8...24,4 кВт).
9
Фото: Vaillant
10
Фото: "Русклимат"
11
Фото: "Русклимат"
11. Серия Marco Polo Gi7S (Ariston) с закрытой камерой сгорания, и электронной системой розжига. Устройство в автоматическом режиме поддерживает устойчивую температуру на выходе (с точностью до 1 С).
Современные газовые колонки мало напоминают водонагреватели "из нашего детства" - громоздкие и плохо поддающиеся регулировке. Сегодня, пожалуй, уже не встретишь в продаже модели без встроенного автоматического устройства защиты от перегрева (без него вода в трубе могла закипеть) или системы газ-контроля. Вприборах высокого класса предусмотрено больше уровней защиты. Так, в сериях Marco Polo и Fast Evo (Ariston), atmoMAG (Vaillant), Thermo (Bosch), модели 265 ERN NanoPlus (Electrolux) реализована многоступенчатая система защиты, которая отслеживает неисправности, например отсутствие пламени или достаточной тяги воздуха, перегрев теплообменника.
Важные цифры
Колонку следует выбирать в зависимости от производительности (номинальной тепловой мощности), а также минимального и максимального давления газа и воды.
Требуемую номинальную мощность вы можете определить самостоятельно, исходя из того количества горячей воды, которое хотели бы получать. Считается, что для кухонного крана достаточно 6-7л горячей воды в минуту, столько же - для умывальника. При этом для нагрева 1л/мин на 25 С (то есть с 15 до 40 С) расходуется 1,7 кВт. Таким образом, колонка мощностью 7 кВт будет производить примерно 4л горячей воды в минуту, модель 13 кВт - 7,6л/мин, прибор 22 кВт - 13л/мин.
Почему газ?
Сжигание природного газа является одним из самых эффективных и недорогих способов получения тепла. Неслучайно владельцы загородных домов готовы идти на значительные расходы, тратя на газификацию сотни тысяч рублей. Дешевизна газа оправдывает все эти затраты. Ведь, скажем, в перерасчете на электричество, газовое отопление получается на порядок дешевле. То же касается нагрева воды для бытовых нужд. Авот пользование электрическими водонагревателями обойдется в копеечку, к тому же у этих устройств есть и другие недостатки. Так, модели с накопителем-бойлером занимают много места в помещении, а проточные электронагреватели требуют очень большой мощности, которую способна обеспечить далеко не каждая сеть. Вобщем, если в вашем доме есть газ для отопления, то его стоит использовать и для подогрева воды.
Нормы расхода воды
Точки водоразбора Количество воды, л/мин
Умывальник, кухонный кран 6
Умывальник + кухонный кран 10
Умывальник + кухонный кран + душ 13
Душ обильный от 12
Мощность большинства газовых колонок составляет в среднем от 7 до 25 кВт. Соответственно, для кухни или умывальника можно рекомендовать модели 11-18 кВт, а для подключения трех точек водоразбора стоит выбрать модель 22-27 кВт.
Вотличие от желаемого количества влаги, давление газа и воды в коммунальных системах приходится принимать как данность. По нормам этот показатель составляет для газа 13 мбар, для воды в среднем 1-4 бар (в зависимости от этажности здания и ряда других условий). На практике давление воды бывает как ниже, так и выше нормативов. Поэтому перед покупкой колонки следует уточнить эти показатели. Давление воды можно измерить самостоятельно с помощью манометра (или обратиться к специалистам); процедуру желательно выполнять при минимальных и пиковых нагрузках на систему водоснабжения.
Газовые каналы
Помещение, в котором планируется установить газовую колонку, должно быть оснащено правильно оборудованным дымоходом (для удаления продуктов сгорания) и вентиляционным каналом (для подачи свежего воздуха). Ких обустройству предъявляется много требований (пропускная способность, длина каналов, количество поворотов и горизонтальных участков ит.д.), подробно мы поговорим о них в другой статье. Отметим лишь, что для газовых колонок с открытой камерой сгорания (традиционной конструкции) необходимы раздельные дымоход и вентиляционный канал. Аколонки с закрытой камерой сгорания оснащаются так называемым коаксиальным дымоходом, состоящим из двух труб - внешней и внутренней. По последней продукты сгорания выводятся наружу, по внешней трубе воздух поступает в колонку. Такая конструкция позволяет разместить оборудование даже в помещениях, непригодных для установки колонок с открытой камерой.
Производители газовых колонок стараются учитывать проблемы отечественных коммунальных служб. Так, в ассортименте многих фирм представлены модели, рассчитанные на работу при пониженном давлении воды (от 0,1 бар). Если же напор слишком слабый, то использовать проточный водонагреватель не удастся. Вэтом случае можно либо установить на входе водопровода насос, повышающий давление, либо (если подача воды периодически прекращается) остановиться на накопительном нагревателе с достаточно большой емкостью, которая послужит резервным резервуаром.
Площадь помещения, где планируется установить газовый водонагреватель, должна составлять не менее 4 м, а высота потолков - от 2,5 м. также в комнате необходимы хотя бы одно окно и хорошая воздушная вентиляция
Не надо разжигать!
Главным критерием при выборе проточного газового водонагревателя обычно становится удобство эксплуатации. Последнее во многом зависит от розжига. Всовременных моделях он автоматический - как правило, используется пьезокристалл (пьезорозжиг) либо электронная система с питанием от батареек. Уобоих способов есть определенные достоинства. Устройства с электронным розжигом более экономичны, так как при пьезорозжиге в колонке постоянно работает небольшая вспомогательная горелка-запальник. Зато батарейки в электронной системе придется менять. Частота замены обусловлена качеством батареек и регулярностью пользования колонкой. Принято считать, что устройства с запальником и пьезорозжигом оптимальны при постоянном пользовании колонкой, а модели с электронной системой розжига - при длительных (в течение нескольких дней) простоях. Вбольшинстве случаев заряда батарейки хватает на год работы. Для удобства в модели 265 ERN NanoPlus (Electrolux) предусмотрен индикатор разряда батарейки.
Можно ли обойтись без батареек? В модели Therm 6000 O (Bosch) установлен гидрогенератор, который вырабатывает электричество при пропуске воды. Подобную конструкцию рекомендуется использовать в сетях с хорошим давлением воды (например, 2-3 бар). Ав моделях Marco Polo и Fast Evo (Ariston), Therm 6000 S (Bosch) применена система электронного розжига с работой от сети 220В. Недостаток этого варианта - для ввода в эксплуатацию водонагревателя с подключением к сети требуется так называемый протокол согласования контура заземления (обследование специалистом обойдется в 3-4 тыс. руб.). То есть водонагреватель должен быть подключен к розетке с заземлением, устроенным по всем правилам. Встарых домах, возможно, придется модифицировать проводку. Зато там, где заземление уже есть, проблем не возникнет.
Для пользователей также очень важна функция поддержки заданной температуры воды вне зависимости от объема расхода. Вколонках старого типа мощность нагрева была постоянной, поэтому комфортная температура воды достигалась только при определенной интенсивности ее подачи. Если вы открывали кран полностью, то шла уже не горячая, а теплая вода. Зато если вы прикрывали кран и уменьшали расход, то струя нагревалась чуть ли не до состояния кипятка.
Всовременных колонках среднего и высокого классов этот недостаток устранен за счет использования горелок с автоматической модуляцией мощности, которые позволяют поддерживать постоянную температуру воды в широком диапазоне расхода. Ксожалению, при расходе горячей воды до 40 % от максимального объема автоматика модуляции не работает. Нормальным показателем для газовых колонок можно считать диапазон модуляции от 40 до 100 % мощности, как, например, у моделей WR 10-2Р (Bosch), серии atmoMAG (Vaillant).
Редакция благодарит компании "Русклимат", OBI, Leroy Merlin, представительства компаний Ariston Thermo Group, Bosch Thermotechnik, Vaillant за помощь в подготовке материала.
Комментарии( 0 )
Яндекс.Метрика
