Марш аллегро
Модельные лестницы заводской готовности: достоинства и недостатки, конструктивные типы и модели лестниц, представленные на отечественном рынке
Cреди отечественных застройщиков сложилось устойчивое мнение, что лестницу для двухуровневой квартиры или загородного дома нужно заказывать в специализированной мастерской. Однако в продаже есть и готовые изделия, которые могут "приспособиться" почти к любому помещению. Оних и пойдет речь в этой статье.
ВЗападной Европе и США давно известны и популярны лестницы (а также мебель и многое другое), относящиеся к классу kit ("комплект-конструктор"). Что может быть проще: сделав предварительно необходимые замеры, вы выбираете по каталогу лестницу, получаете на складе аккуратные коробки, которые легко погрузить в багажник автомобиля, а дома собираете ее- самостоятельно (с помощью прилагаемой подробной инструкции) либо воспользовавшись услугами мастера. Очевидно, что, подобрав для дома или квартиры готовую лестницу, вы сэкономите немало времени и средств.
Марш аллегро Albini Fontanot Марш аллегро OMAN Марш аллегроUNION
Да или нет?
Описанная схема весьма привлекательна, однако следует признать, что на отечественном рынке междуэтажных лестниц она работает не так четко, как хотелось бы. Причин этому немало- и объективных, и субъективных. Магазинов готовых лестниц очень немного, и в основном они предлагают продукцию зарубежных фирм: Albini Fontanot, Alfa Scale, Cast, Linea Scale, Nelur, Rintal, T.A.I.L. (все- Италия), Torneados Munos (Испания), interSCALA (Греция), Gilne, Kenngott (обе- Германия), Lapeyre (Франция), а также китайские изделия no name. При этом у российских дилеров в так называемой складской программе доступны лишь наиболее простые по конструкции и дизайну модульные лестницы. Все остальное доставляют по предварительному заказу, причем клиентам приходится ожидать 2-3мес (а если в комплектацию вносят изменения или же размеры нестандартные- до полугода). Ктому же транспортные расходы в значительной мере «съедают» разницу в цене между отечественным штучным и импортным серийным изделием.
Словарик
Балюстрада- ограждение лестничного проема в междуэтажном перекрытии.
Больцы- крепежные элементы, передающие нагрузку от верхней ступени к нижней и позволяющие обойтись без несущей балки. Состоят из болта, распорной втулки и гайки.
Забежные ступени- ступени трапециевидной формы, используемые при сочетании подъема с поворотом.
Косоур- несущая балка зубчатой формы, на горизон-тальные поверхности которой накладывают доски ступеней.
Марш- участок лестницы между площадками (или этажами). Квинтовым лестницам этот термин не применяют.
Перила- ограждение ступеней. Могут быть решетчатыми (из стоек, струн) либо экранными (из листов, панелей).
Поручни- верхняя часть перил, за которую держатся рукой.
Подступенок- передняя торцевая часть ступени.
Проступь- горизонтальная часть ступени, не закрытая в вертикальной проекции следующей (верхней) ступенью.
Тетива- наклонная прямая несущая балка. Одна из ее боковых поверхностей имеет фрезерованные пазы, в которые вставляют торцевую часть ступени.
Есть и еще один важный нюанс, ограничивающий применение готовых лестниц. Как известно, лестница почти всегда становится центром композиции интерьера, так или иначе притягивает внимание. Поэтому дизайнеры стремятся превратить ее в арт-объект, целиком и полностью отвечающий выбранной стилистике оформления жилища. Аассортимент готовых лестниц хотя и велик, но все же ограничен. Их конфигурация намеренно упрощена (доминируют винтовые и прямые маршевые), что позволяет легче адаптировать изделие к размерам конкретного помещения. Не стоит и мечтать приобрести готовую лестницу с сочетанием эвольвентных (спиральных) и прямых маршей, с тремя и более маршами ит.п. Большинство моделей выполнены в таких стилях, как минимализм и хай-тек. Чрезвычайно популярное кантри поддержано гораздо хуже (в основном однотипными отечественными изделиями), а подобрать что-то для классического интерьера- настоящая проблема. Но все же модульные лестницы, изготовленные на крупных фабриках, обладают многими несомненными достоинствами. Главное из них- надежность. Ведь прежде чем запустить в серийное производство, каждую модель тщательно испытывают, поскольку отзывать потом большую партию из-за дефектов весьма накладно. Отлаженная за десятилетия технология и дорогостоящее оборудование гарантируют высокую точность подгонки деталей и достойное качество отделки. Сборка конструкции, как правило, очень проста и не требует дополнительной доработки деталей на месте (этим фабричные лестницы разительно отличаются от выполненных на заказ). Монтаж проходит за считанные часы и почти не затрагивает стены, пол и потолок (обычно нужно лишь просверлить несколько отверстий). Такую лестницу вполне возможно установить, не нарушив отделку помещения, если есть потолочный проем необходимых размеров.
Фото 1
Марш аллегро OMAN
Фото 2
Фото 3
Марш аллегроUNION
Фото 4
1. Винтовые лестницы занимают очень мало места, и их можно установить в помещении с любой высотой потолка
2. Увинтовых лестниц можно регулировать высоту подступенка, но не ширину проступи
3, 4. Чаще всего при изготовлении kit-лестниц используют комбинации материалов- например, дерева, стали и стекла (Фото 3), однако встречаются изделия, целиком выполненные из металла (Фото 4)
Итак, с преимуществами kit-лестниц мы разобрались (разумеется, не все модели одинаково хороши, и об этом обязательно расскажем далее). Пришла пора поговорить о конкретных конструктивных типах и коллекциях готовых лестниц, представленных на отечественном рынке.
От винта!
Сборные винтовые лестницы благодаря своей компактности пользуются неизменным спросом у владельцев небольших загородных домов и дач. Ну а спрос, как известно, рождает предложение, и производители постоянно пополняют свои линейки новыми моделями, что позволяет найти подходящий вариант практически для всякого интерьера.
Экономсерии винтовых лестниц выпускают, например, компании Albini Fontanot (коллекция Arke), Alfa Scale (линия Noveko). Материалами для них служат металл (покрытые порошковой краской стальные и анодированные алюминиевые профили и штампованные элементы), пластик (из него делают поручни и декоративные накладки на металлические детали) и недорогие породы древесины- ель, сосна и бук. Опорой для ступеней является центральный столб, а жесткость конструкции придает ограждение, нижняя часть стоек которого выполнена в виде больцев. Каждая ступень представляет собой сборочный модуль, состоящий из доски и кронштейна-обоймы, который надевают на опорный столб. Перила собирают из отдельных стоек и отрезков поручня длиной 120-140см. Внекоторых моделях ограждение дополняют стальные тросы, натягиваемые между стойками.
Фото 5
Фото 6
Марш аллегро Alfa Scale
Фото 7
Марш аллегро "Лестницы. Высокие Технологии"
Фото 8
5. Эта необычная винтовая лестница в горизонтальной проекции представляет собой квадрат
6. Балюстрада, как правило, входит в комплект поставки. Ее чаще всего изготовляют из стали или алюминия, а поручень покрывают пластиком под дерево
7. Вдизайнерских моделях вместо больцев нередко используют тетиву из гнутоклееной древесины. Дополнительным декоративным элементом может служить закрученный в спираль опорный столб 8. Вкомплектацию многих заводских лестниц (как отечественных, так и импортных) можно внести изменения - например, выбрать ступени из ценных пород дерева или решетчатое ограждение со сложным рисунком. Однако сроки поставки при этом увеличатся
Стандартные диаметры винтовых лестниц- 130, 150, 170 и 190см. Что касается высоты, ее можно уменьшать и увеличивать, изменяя число сборочных элементов. Предусмотрена также регулировка высоты каждого модуля в пределах 20-25мм- ее выполняют при помощи винтовых втулок или дистанционных шайб. Авот ширину проступи изменить не удастся- для этого пришлось бы пересверливать в ступенях отверстия под больцы. Отечественные и китайские винтовые лестницы экономкласса стоят 22-45 тыс. руб., европейские- 50-180 тыс. руб.
Дизайнерские модели винтовых лестниц, например Delta 2 AF, Elika, Vania (Alfa Scale), изделия Maretti (Италия), InterSCALA, имеют более сложную конструкцию и изысканную отделку. Вкачестве декора используют ограждения из точеных балясин и гнутого деревянного поручня либо из полированной нержавейки в сочетании с экранами из безопасного стекла. Подобные архитектурные решения, для которых необходимо применять сложные и энергоемкие технологии, в несколько раз увеличивают стоимость изделия.
Отметим, что далеко не всегда можно использовать в доме винтовую лестницу как основную. Передвижение по ней трудно назвать удобным- оно требует некоторого навыка. Вособенности это относится к бюджетным моделям, у которых соотношение ширины проступи и высоты подступенка близко к экстремальному- 1 : 1 (вместо оптимального 2 : 1). Ктому же, поставив ногу слишком близко к опорному столбу, вы рискуете спуститься вниз намного быстрее, чем рассчитывали. Именно поэтому такие модульные лестницы не подходят для пожилых людей. Нельзя их рекомендовать и для дома, где живет семья с маленькими детьми.
Марш аллегроФото 9 Марш аллегро OMAN
Фото 10
Марш аллегроФото 11 Марш аллегро Сomplete Stair Systems
Фото 12
9-12. Поручни винтовых лестниц крепят к стойкам с помощью специальных шарнирных кронштейнов (Фото 9, 10). Опорой для ступеней является центральный столб (Фото 11), а жесткость конструкции придают стойки ограждения, нижняя часть которых выполнена как больцы (Фото 12)
Жил-был косоур
Чрезвычайно популярен и другой тип готовых лестниц- на центральном стальном модульном косоуре. Последний собирают из деталей Z-образной формы, вставляя их друг в друга. Как и в винтовых лестницах, используют связывающее ступени жесткое ограждение. Угол наклона к горизонту таких лестниц обычно составляет не менее 40, но, несмотря на это, передвигаться по ним значительно удобнее, чем по винтовым. Вмоделях с углом наклона более 45 нередко применяют особые ступени типа «утиный шаг» (однако такие лестницы служат в основном в качестве чердачных).
Модули косоура можно вращать друг относительно друга; предусмотрена также шарнирная стыковка отрезков пластикового или деревянного поручня. Благодаря этому несложно устроить поворот марша с забежными ступенями. Такое решение в сочетании с небольшой высотой каждого модуля (18-22см, причем при желании ее регулируют в пределах 30мм с помощью дистанционных шайб) позволяет легко вписать лестницу в помещение. Стоимость подобных моделей российского производства- 60-80 тыс. руб., импортные значительно дороже- 120-200 тыс. руб.
В мире чисел
Проверить, подходит ли для вас определенная модель лестницы, можно с помощью трех формул. Общая формула:
2h+b= S, где h- высота подступенка, b- ширина проступи и S- ширина шага человека; формула комфорта: b - h= 12см; формула безопасности: b+h= 461см. Однако ширина шага зависит от роста и варьируется в пределах 50-70см. Поэтому подъем и спуск по лестнице никогда не будут одинаково комфортными для всех членов семьи. На практике стоит принять для S усредненное значение- 60см. Желательно, чтобы полезная ширина ступени превышала 80см, иначе разойтись на лестнице и пронести по ней мебель будет крайне затруднительно. Оптимальная высота ограждения- 90см, а расстояние между стойками перил решетчатого типа- 10-15см.
Более привлекательно выглядят модульные лестницы на двух боковых сборно-сварных косоурах из прямоугольной стальной трубы. Их выпускают, например, фирмы "СК Бизнес" (модель "Зигзаг"), Strong Engineering (обе- Россия). Сварные модули косоуров, имеющие L-образную форму, соединяют при помощи втулок и болтов. Впродаже есть специальные комплектующие, позволяющие устраивать повороты марша и площадки.
Несмотря на возможность изменять геометрию и высоту готовых лестниц на косоурах, вписать их в интерьер помещения с заранее определенными размерами вертикальной проекции маршей удается не всегда. Ведь угол подъема задают на заводе, и изменить его невозможно (у разных моделей он составляет 30, 35, 40 и 45). Значит, длина проекции маршей оказывается в прямой зависимости от высоты потолка. Стоимость лестниц на сборно-сварных косоурах- от 120 тыс. руб.
Марш аллегроUNION
Фото 13
Марш аллегро Edilco
Фото 14
Фото 15
Марш аллегро "CMКВАДРАТ"
Фото 16
13-15. Готовые модульные лестницы на цельных алюминиевых косоурах и тетивах- большая редкость на отечественном рынке (их поставляют главным образом на заказ). При смешении стилей подобные конструкции нередко становятся "полномочными представителями" хай-тек
16. Прессованные детали из порошкового металла, покрытые патинирующим составом, трудно от личить от выкованных вручную, но стоят они в 2-3 раза дешевле
Без сучка и задоринки
Отечественные фирмы, такие как «Завод Темп», «Зодчий», «МиаГруп», «ЦентрЛесТорг», выпускают широкий ассортимент готовых деревянных лестниц на тетивах и косоурах. Подобные изделия имеют те же стандартные углы подъема, что и конструкции на стальных косоурах. Чтобы подогнать их по высоте, либо подрезают несущие балки, либо устанавливают лестницу на подиум.
Опорные столбы, тетивы и ступени изготовляют главным образом из инженерного массива сосны, а балясины вытачивают из цельных брусков. Нередко комплекты продают без отделки (при этом все пазы и отверстия под крепеж уже сделаны), и застройщик сам тонирует детали и покрывает лаком. Наилучшего качества можно добиться при помощи водной морилки в сочетании с акрил-полиуретановым или полиуретановым паркетным лаком (после того как морилка и первый слой лака высохнут, потребуется снять ворс мелкой шкуркой). При желании подобный полуфабрикат комплектуют перилами из кованых или имитирующих ковку штампованных элементов (от 1900руб. за 1 пог. м), что поможет полностью преобразить его «внешность».
Выбирая лестницу этого типа, будьте очень внимательны, так как процент брака довольно велик. Один из основных критериев отбора- качество используемой древесины. На деталях не должно быть сучков, а на ступенях и поручнях- и участков с сердцевиной (узкие прожилки темно-коричневого цвета с характерной пористой структурой). Приобретая модульную лестницу из светлого дерева, окрашенного цветным полимерным составом, создающим поверхностную пленку, имейте в виду, что на нем будут хорошо заметны любые механические повреждения. Правда, их можно легко замаскировать при помощи обычного спиртового фломастера. Мягкие породы, такие как сосна или ольха, более подвержены образованию сколов и царапин, чем лиственница, бук и дуб,- каблуки им категорически противопоказаны (хотя, покрыв поверхность ступеней хорошим паркетным лаком, вы сделаете ее значительно прочнее). Отечественные лестницы из сосны стоят в среднем 8-24 тыс. руб. за 1 пог. м марша (площадки и балюстрады приобретают отдельно).
Фото 17
Марш аллегро OMAN
Фото 18
Фото 19
Марш аллегро ST Group
Фото 20
17-19. Сделать передвижение по лестнице удобным и безопасным помогут ступени из террасной доски с противоскользящим рельефом (Фото 17), сплошной (без разрывов) поручень с шарнирным соединением (Фото 18), а также ограждение из параллельных стальных тросов, расположенных с шагом не более 15см (Фото 19)
20. Тонировать и покрыть лаком лестницу без специального оборудования очень сложно. Влюбом случае красить требуется каждую деталь в от дельности, а не собранную конструкцию
Задача момента
Когда приобретать лестницу? С конфигурацией и расположением маршей следует определиться на этапе проектирования дома. Тогда же стоит задуматься и о выборе конкретной модели. Однако ничего страшного, если вы отложите окончательное решение до того момента, когда начнут возводить перекрытия (разумеется, это не относится к бетонным лестницам). Именно тогда устанавливают точные габариты потолочного проема, а делать это лучше всего, когда у вас уже есть комплект лестницы.
Обратите внимание, что при установке винтовой лестницы диаметром более 130см в доме с балочными перекрытиями требуется внести серьезные изменения в конструкцию здания. Ведь если просто увеличить расстояние между балками, это вызовет вибрацию пола второго этажа при ходьбе по нему.
Тетивы, косоуры и опорные столбы крепят только к балкам либо плитам перекрытий. Для дерева используют мощные шурупы-глухари, для бетона и кирпича- анкеры и шурупы с дюбелем. Помните, что лестницу, монтируемую с помощью стеновых кронштейнов, не удастся установить у гипсокартонной перегородки, недостаточно прочной, чтобы воспринять нагрузку от ступеней, а также у рубленой стены до ее окончательной усадки. Крепление к стене из пенобетона будет надежным лишь в том случае, если применяют специальные анкеры или дюбели.
Редакция благодарит компании OMAN, UNION за помощь в подготовке материала.
